Konstruktionen von Antriebseinheiten/Drehgestellen - suche Beispielfotos
    aus bereits beschrieben Gründen brauche ich eine neue Antriebseinheit für meine 32cm Spur Eisenbahn(der vorhandene Tender mit Antrieb soll im Originalzustand bleiben);
    Ein 24Volt DC Motor mit 750 Watt ist jetzt besorgt(Briggs & Stratton). Nun geht es an die Konstruktion einer Kettenuntersetzung(Volker empfahl mir bereits 2 Stufen a 1:3 - eventuell auch noch eine weitere Stufe) sowie die Übertragung zu den Achsen. Schienenräder sind vorhanden(Durchmesser 95 mm).
    Da ich kein "Metaller" bin und die Anschaffung von teuren Maschinen für dieses eine Projekt nicht lohnt, bin ich auf Hilfe angewiesen.
    Hilfreich wären für mich erstmal Fotos von Antriebseinheiten/Drehgestellen um mir einen Überblick zu verschaffen.
    MfG Rudi
    Der Weg ist das Ziel ;)
  • Sauber! Was ist das für ein Motor und wieviel Umdrehungen macht der? Welches Untersetzungsverhältnis hat die Zahnriemenstufe?
    Ist der Motorsockel (mit dem Lagerbock der Vorgelegewelle) Eigenbau?
    Einmal editiert, zuletzt von Rudiratzrutz (21. April 2013 um 19:01)
  • So wie das aussieht ist das ein 250w 24V Motor oder der stärkere 350W 24V Motor aus einem Scooter zu beziehen bei ett online oder bei google mal nach matcon suchen da solltest du fündig werden, wenn ich es recht in Erinnerung habe dann haben diese Motoren zwei Bürsten Paare und sind recht preiswert und robust, habe von denen auch schon reichlich verbaut und bin voll zufrieden damit.
    Hoffen das beantwortet deine Frage .
    Ach so Drehzahl sollte so bei 3000min^-1 liegen
  • Hallo Rudi
    Kurzinfo :Motordaten :280W/24V 2750 1/min belastet.
    Zahnprofil = AT 5 gewählt da das große Zahnriemenrad 62 Zähne vorhanden war.
    Kraftübertragung zwischen den Achsen jeweils AT 5 30Zähne.
    Kraftübertragung Achse Vorgelege : AT 5 30Z AT 5 26 Z
    Kraftübertragung Vorgelege Motor : AT 5 62 Z AT 5 20 Z
    Der Riemen zwischen den Achsen wird mittels einer kugelgelagerten Polyamidrolle gespannt.( vorhanden aus defektem Palettenhubwagen )
    Die Vorgelege ( Alu )waren vorhanden,woher weiss ich nicht mehr ,aber zum Glück zweimal und kräftig gelagert.
    Habe diese geometrisch ein wenig operiert ( Tischkreissäge mit Hartmelallblatt ) damit sie in Drehgestell und Fahrzeugrahmen reinpassen.
    Bärni
  • Hallo Bärni,
    habe mir heute noch einen ausgedienten elektrischen Gabelhubwagen geholt, der mir kürzlich angeboten wurde. Der Motor hat 1,2 KW - ein Winkelgetriebe mit Untersetzung ist angeflanscht - somit bräuchte ich eventuell keine weitere Untersetzung ;)
    Außerdem könnte ich den Motor sowohl in Längsrichtung als auch senkrecht einbauen :)
    Steuerung und Schalter ist auch dabei. Die Elektrik mit dem eingebauten Ladegerät sieht recht zerpflückt aus - da scheint etwas kaputt zu sein...
    Der Motor für die Hydraulikpumpe ist ebenfalls 24 Volt - weiß noch nicht ob ich dafür Verwendung finde.
  • Der original Tenderantrieb hat eine Reihenschlussmotor - aber den möchte ich im Originalzustand belassen.
    Heute wurde mir von einem Staplerfachmann erzählt, das alle neueren e-Ameisen Drehstrom anstatt Gleichstrommotoren besitzen. Man erkennt es auch gleich daran, weil die Kohlebürsteneinheit nicht vorhanden ist: http://up.picr.de/14230513nc.jpg
