Hallo an alle!
Gestern war ein schwarzer Tag für unsere Gartenbahn (GGB)
. Durch einen denkbar simplen Defekt wurde der 4QD-Controller unserer Lok1 schwer beschädigt. Ob der Schaden reparabel ist und ob auch die Leistungsstufe des Controllers betroffen ist, weiß ich noch nicht. Erstmal habe ich eine diesbezügliche Anfrage an 4QD gesandt; über den weiteren Verlauf und den (hoffentlich zielführenden) Support werde ich Euch hier auf dem Laufenden halten.
Aber von vorne: Der Controller Pro-120 (in der Lok) und der dazu passende Handregler sind standardmäßig durch ein 8-poliges DIN-Kabel verbunden. Um den Handregler von der Lok trennen zu können, gibt es eine Schnittstelle aus DIN-Buchse und -Stecker, wobei die Buchse im Lokgehäuse befestigt ist. Und genau hier nahm der Defekt seinen Ausgang
: Die DIN-Buchsen bestehen aus dem äußeren, metallenen Teil, das auch die Befestigungslöcher enthält sowie dem Innenteil aus Kunststoff, in dem sich die eigentlichen Kontakte befinden. Diese zwei Teile sind lediglich durch drei kleinste Druck-/Quetschpunkte miteinander verbunden. Diese Verbindung hat sich nun gelöst, die Kontakte rutschten nach außen und die Lötfahnen berührten das äußere Metallteil, wodurch wahrscheinlich gleich mehrere Adern kurzgeschlossen wurden. Dieser Kurzschluss schlug nun durch bis zum Controller, wo sogar der Stecker des DIN-Kabels festschmorte.
Jetzt ist guter Rat teuer, die Lok schnell wieder ans Fahren zu kriegen. Zum Glück ist dieser Fehler nicht während der vier Tage auf der Kölner Messe aufgetreten; da wär´s noch viel ärgerlicher gewesen. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Leider baut 4QD die von uns in beiden Lokomotiven eingesetzte 12V-Version des Pro-120 erst ab einer Bestellung von 10 Stück. Ich hoffe inständig auf deren Support; sollte der nicht greifen, sieht sich jemand von Euch imstande, den Controller zu reparieren?
Traurige Grüße ![]()
Gebus
