Marshall Steuerung, wie anfangen?
    ich bin gerade dabei eine Marshall-Steuerung zu entwerfen. Es gibt zwar das Programm von Charles Dockstader aber mit dem kann man eigentlich nur überprüfen ob´s funktioniert. Aber wie fängt man an? Gibt es grobe Richtwerte, so nachdem Schema, bei einem Zylinderhub X sollte die Gegenkurbel das Maß Y haben, etc. Wenn ich mal einen Anfang hätte könnte ich denn Rest problemlos mit meinem CAD-Programm konstruieren und auch überprüfen.
  • Hallo Chris,
    die Gegenkurbel gehört bei allen Steuerungen zur Bewegung des Schiebers. Ohne Kenntnis des erforderlichen Schieberweges und der restlichen Maße (Abstand Kolben - Schieber ist eine Konstruktion kaum möglich. Ich benutze Dockstadler und ignoriere einfach die Maßeinheit. Kolbenhub, Treibzapfenmaß sowie Länge der Treibstange sollten ja schon bekannt sein. Abstand Anlenkung der Steuerung zu Achsmitte wohl auch. Achtung dieser Wert verändert sich bei gefederten Achsen oder du baust die Lenzsche Patentsteuerung, die das Problem nicht kennt.
  • Hallo Johannes,
    Email aufgemacht, danke.
    Nun, die Konstruktion steht soweit, d.h. Zylinder, Rahmen und Räder alles da, somit auch diese Maße. Ich baue die ungefederte Variante, da meiner Meinung nach die geringen Abweichungen zu vernachlässigen sind. Die Teile der Steuerung habe ich auch schon gezeichnet, wenn man das bewegt sieht das aber mehr wie eine hüftkranke Heuschrecke aus, als nach einer eleganten, flüssigen Bewegung.
