Schrägstellung der Achsen im Rahmen
  • Also es gibt durchaus Winkel aus Bronze, zB hier, aber das wäre etwas weitab von Deutschland. Wenn es wirklich keine Winkel aus Bronze in D gibt, dann würde ich materialsparend einen Stahlwinkel mit der Rahmenwange verbindenden und die dem Achslagerblock zugewandte Seite mit einem Stück Stangenmaterial aus Bronze belegen.
    Eine anderen Möglichkeit wäre "locomotive bronce hornblock" in Google einzugeben und die Bildansicht zu wählen.
    Dann kommen Treffer wie zB oder
    hoch.
    Das sind handelsübliche Achslagerführungen aus Bronze von Englischen Loks hoch. Such einen Typ Lagerblock aus, der zu Deinem Projekt paßt. In UK bei Blackgates oder Reeves bestellen. Diese Führungen heißen hier 'HORNBLOCKS' und sehen sogar sehr vorbildähnlich aus. Mit dem Rahmen verbinden...
    Ein Satz von 6 Hornblocks für die Treibräder einer 5" Expresslok kostet hier in UK ca 35 £ (38 Euro)
    Die Dinger mit den RW vernieten, dann dei beiden RW mit den Außenseiten gegeneinander verschrauben, Lagerflächen überfräsen etc ...
  • Hallo Johannes,
    wenn die "Hörnchen" mit dem Rahmen verschraubt werden, kann man sie bei Bedarf viel leichter überarbeiten oder austauschen.
    Diese Achslagerführungen sind wie viel andere Teile dem Verschleiß ausgesetzt. Da sollte man an evtl. Reparaturfreundlichkeit denken. Nietverbindungen sind bestimmt nicht reparaturfreundlicher als Schrauben.
    Aber jeder wie er mag.
    Hartmut
  • Wieviele Fahrtage hat eine normale Live Steam Lok wohl auf einer Clubanlage im Jahr? Und hochgerechnet auf ihre Lebensdauer?
    Meine Lok Elisabeth ist nun 40 Jahre alt. Benutzt wurde die Lok sicher nicht gerade zaghaft - aber ich kann auch nach 40 Jahren Nutzung keinen wahrnehmbaren Verschleiß der Achslagerführungen finden. Bei Elisabeth sind die Achslagerführungen vernietet. Der normale Federweg eines Achslagers in seinem Achslager ist bei normaler Qualität der Strecke ja auch vielleicht nur wenige Millimeter.
    Die Gurus LBSC und Martin Evans schreiben NIETEN vor. Nicht nur weil sich vernietete Hornblocks dann nicht während des Fräsens losrütteln können, wobei vielleicht ein Bronzeteil zerfetzt werden könnte - Bei vernieteten Hornblocks können sich auch keine Verschraubungen während der Fahrt losrütteln, wo lose Schrauben zwischen Kuppelrad und Rahmen oder zwischen Kuppelrad und Stangen doch einiges an Reparaturarbeiten nach sich ziehen könnten.
    Jeder wie er mag Hartmut...
  • Hallo Johannes,
    es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten Schrauben daran zu hindern sich selbstständig zu machen.
    In Plänen dieser Gurus sind auch Fehler vorhanden, weshalb auch die Sinnhaftigkeit des Nietens durchaus hinterfragt werden darf. Außerdem gibt es auch manchmal Unfälle, die eine Reparatur notwendig machen.
    Wir sind uns wieder einig, jeder wie er mag.
    Im Übrigen "klebt" mein Sohn während der Saison auf dem Bedienwagen, bei bis zu 8 Stunden pro Fahrtag kommen so etliche Betriebsstunden zusammen. Wenn es das Wetter im Sommer zulässt fährt er mit Freunden sogar bis in die späte Nacht hinein. Natürlich mit Licht an den Fahrzeugen.
    Hartmut
  • Warum sind dann wohl beim Original die Achslager und andere Anbauten mit den Rahmenwangen vernietet, wenn dort regelmäßige Untersuchungen und Instandhaltung üblich und vorgeschrieben sind? Weil eine Achslagerführung unverwüstlich ist und als Verstärkung der Rahmenwange mit dieser so dauerhaft, wie nur möglich, verbunden sein sollte.
    Lok
    Tender
    Verschraubungen beim Modell müßten außen Senkköpfe haben, wo die Schlitze oder Innensechskante uU unangenehm auffallen würden. Muttern an der Innenseite wären kaum zu erreichen.
    Alle Fehler sind bei etablierten Technologien bereits schon einmal gemacht worden oder sind schon vorgekommen.
    Ein guter Ingenieur lernt aus Erfahrung. Der wirklich gute Ingenieur lernt auch aus den Erfahrungen, die andere Leute bereits gemacht haben.
    Martin Evans (1916-2003) hat 31 Loks konstruiert und gebaut.
    LSBC (1883-1967) hinterließ 113 Designs und weitere 29 nichtpublizierte Entwürfe. Die Zählungen, wieviele Loks er tatsächlich gebaut hat, gehen etwas auseinander, die wahrscheinlichste Zahl ist 44.
  • Hallo Johannes,
    da haben wir es wieder;
    1. das haben wir noch nie so gemacht,
    2. das haben wir immer so gemacht,
    3. da könnte ja jeder kommen.
    Wenn die Lok ausgeachst ist, kann man an alles gut heran. Die Argumentation ist nicht schlüssig. Schlitzschrauben verwende ich überhaupt nicht. Finde ich unpassend. Ein Mensch wird nie perfekt sein, auch wenn er Martin Evans hieß und die Fehler in seinen Plänen sind Fakten.
    Ich mache täglich Fehler und lerne noch jeden Tag und das sogar gerne.
    Im übrigen wurde die Titanic auch genietet, würde heute sicher kein Mensch mehr so fertigen.
    Nicht vergessen, jeder wie er mag.
    Hartmut
    PS: wer mag kann sich die Lagerführungen im Original ansehen, da ist alles vertreten, nieten, schrauben, schweißen,
    Einmal editiert, zuletzt von Hartmut (25. Juni 2013 um 11:25)
  • hallo Freunde
    ich baue seit 25 Jahren loks und habe die Achslager immer geschraubt ohne verlorene Muttern . Man beachte dass eigentlich die originale Loks immer mit Warmen Nieten vernietet werden und erst durch die Abkühlung die richtige Festigkeit erreichen beim erkalten zieht sich das Material zusammen ,Radreifen aufschrumpfen !!!Da ich verstellbar liebe Schraube ich Beidseitig auf den Rahmen Messing oder Bronze Flach mit seitlichen Schlitzen auf den Rahmen so dass die Öffnung angepasst erden kann ,der Rahmen ausschnitt bekommt 1-2 MM Luft und ist Ideal zum dass Fett in den Achslager Führungen zu halten
    Es gibt Sicherungs Muttern ganz aus Metall und dadurch kein Problem mit Wärme.
    mit den besten Grüssen Hannibal
    * 1940 † 2017
    Hi Fabian,
    du siehst auch unter erfahrenen Modellbauern gibt es verschiedene
    Meinungen. Du mußt jetzt für dich entscheiden was du wie verwirklichen
    möchtest. Es gibt viele Wege ob welche falsch sind oder nicht
    sieht jeder anders, zum Glück, wie langweilig wäre ea denn bitte,
    wenn jeder Blick unter eine Lok die gleixhen technischen Lösungen
    hervorbringen würde. Du bist mit den Antworten gut beraten, die letzte
    Entscheidung triffst aber DU!
    Grüße Chris
  • Der aus meiner bescheidenen Sicht bedeutendste UNTERSCHIED zwischen dem Nieten im ORIGINAL und bei den Modell-Lok-RAHMEN ist der - siehe auch Hannibals POST !!! - der TEMPERATUR 8) ;
    richtig "HEISSES Eisen/Thema" also :D !!!
    Kurz und gut:
    Die "Festigkeit" der Verbindung beim "KALTEN(!) Nieten" wird also kein wirklicher Vorteil gegenüber dem VerSCHRAUBEN sein (können).
    Aber wie schrieben die Kollegen so treffend:
    "JEDEr wie sie/er mag!" :thumbup: ...
    PS.:
    Die "ECHTEN Vorteile/Unterschiede" der beiden Verfahren beschreibt allerdings ein erfahrener "Model-Engineer" im START-Post dieses Threads:
    Nieten vs. Bolzen
    :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (25. Juni 2013 um 19:47)
  • Hallo Leute
    Also für mich trifft die Idee mit den Bronzewinkeln zu.
    Schon alleine aus dem Grund, dass meine Lok im Original gar keine "Hornblocks" hatte.
    Ich werde mir ganz einfach Bronzewinkel aus einem Vierkant herausfräsen.
    Diese kann ich auch bei gegebenem Fall austauschen. (Hoffe natürlich dass es so Lang wie möglich hält!)
    Diese Winkel werden Mit dem Rahmen verschraubt. Evt. fräse ich sogar soviel aus dem Rahmen aus, dass die Winkel im Lackierten zustand gar nicht mehr sichtbar sind.
    Nun eine Weitere Frage, soll ich den rahmen vor dem Zusammenbau fräßen, oder soll ich ihn danach bearbeiten. Mir selber kommt es schlauer vor, wenn ich ihn nach dem Zusammenbau überfräße, so dass alles in einer Flucht liegt.
    Gruß Fabian
    Wir kümmern uns um Ihre Visionen
  • Fabian
    Liefere bitte ein paar Infos zu dem Rahmen (zB Materialstärke).
    Skizze oder Auszug aus der Zeichnung der Rahmenwange wäre hilfreich.
    Wie groß ist der Verfahrweg der Fräsmaschine?
    Vielleicht liest Du inzwischen auch mal in einem Fachbuch nach über Biegemomente.
  • Also die Rahmenwange ist 10mm stark. Dass Innenmaß des Rahmens beträgt 80mm. Die länge ist 1245mm ohne Pufferbohle, und der zu bearbeitende Teil sprich die Achslagerführungen sind am größten Maß (sprich Achse 1 bis 5) 634mm .
    Ich hoffe ihr Könnt damit mehr anfangen.
    Dort wird ein Bronzewinkel mit 10x10 bzw. 10x15mm angeschraubt. Die stärke wird vermutlich 2mm sein.
    Der Verfahrweg der Fräsmaschine stellt kein Problem da weil ich im Geschäft bis auf 10m in der X Achse Verfahren kann. Müsste man halt kurz ein Programm Für eine CNC Maschine schreiben, aber dass kann ich meinen Fräßer machen lassen.
    Ich überlege evt. auch, ob ich drei 6H7 Bohrungen in den Rahmen machen soll, dass wenn ich den Rahmen für Reparaturarbeiten wieder aufnehmen muss, dass ich die genau gleiche Position wieder finde.
    Gruß Fabian
  • Wenn das so ist, dann fragst Du ab jetzt besser die Fachleute in Deiner Firma...
