Lager für Dampfloks
  • Hallo Dampfgemeinde,
    wir Bauen seit geraumer Zeit an unserer "Kleinen" Dampflok der Br. 65 018 , Letzte in Betriebgestellte DB Maschine, in 7 1/4 " also in Maßstab 1:8.
    Ich hab mich schon Stunden lang durchs Forum Rauf und Runter Gelesen, auch im Abstellbahnhof so gut wie alles Durchstöbert,
    bin aber nicht Wirklich weiter gekommen!!! ?(
    Meine Frage ist an euch:
    Welche Lager sind für die Achsen und die Stangen die beste Lösung,
    bei einer Maschine mit ca. 550 Kg Trocken Gewicht, und ca. 650 Kg Betriebs Gewicht???? ?(
    Hier noch eine Kleine Zeichnung von unserem Projekt, im Anhang als Bild.
    Ich Sag Vorab schon mal Danke für eure Hilfe!!! :thumbup:
    für meinen letzten Waggon habe ich Igidur-Gleitlager verwendet. Allerdings habe ich sie noch nicht getestet, müssten aber von der Produktbeschreibung her bestens für unser Hobby geeignet sein.
    http://www.igus.at/default.asp?PAGE=IGLIDUR
    Irgendwo in den Anwendungsbeispielen ist auch eine Dampflok angeführt. Leider konnte ich die Seite gerade nicht finden.
    Allerdings gibt's hier im Forum einen Beitrag, indem es auch um diese Kunststoff-Lager geht:
    GeGa U in HU
    Gruß Walter
    Wer fahren will, muß bremsen lernen !
    2 Mal editiert, zuletzt von Nietenklopfer (3. Juli 2013 um 07:42)
    als Achslager Gleitlager (Rotguß) als geteilte Lager. Wenn du Kugellager verwenden willst, dann unbedingt geschlossene, Typ RS (die mit der Kunststoffdichtscheibe), dann mußt du aber die Räder so auf der Achswelle befestigen, dass bei einem Lagerschaden diese abziehbar sind. Wenn es der Platz zuläßt würde ich 2 einseitig geschlossene Lager einbauen, offene Seite zueinander und mit Schmieranschluß. Schwenklager sind unnötig, wenn die Lageraufnahme schwenken kann. Die Kuppelstangen ebenfalls mit RG-Buchsen und gehärtete Zapfen. An der Tauglichkeit von Nadellagern habe ich so meine Bedenken. 1. Staubschutz 2.Schrägstellung. Die Treibstangenlager müssen schwenken können, wenn eine Achse einseitig einfedert. Also gehen eigentlich nur Schwenkkugellager, Baugröße? Übrigens, in Gartenbahnen 4/2009 Seite 12 gibts einen Artikel zu dem Thema. Bei Igus-Lagern einfach mal die Beratung anrufen, die beraten freundlich und kompetent.
    Danke für Eure Hilfe und guten Tipps!!!
    Hallo Nietenklopfer:
    Über die IGUS Buchsen bin ich auch schon mal drüber gefallen bei meiner Suche nach passenden Möglichkeiten,
    ich weis aber nicht, wie es ist bei dem trocken Gewicht 550 Kg bzw. Nass Gewicht 650 Kg von der Reibung her ist????
    Aber da werde ich Morgen mehr wissen, Tel. geschnappt und einfach mal Angerufen von der Arbeit aus. :D
    Hallo Chris69:
    Kugellager bzw. Pendellager hab ich auch schon Überlegt,
    bin mir aber nicht Sicher ob sich die Lager nicht mal "Platstehn" auf Längere Zeit Gesehen???
    Hallo Volker Schulze:
    In den Lager Böcken ist schon platz für 2 Lager, und auch eine Idee nur Einseitig Geschlossene herzunehmen!
    Das mit dem "hoffentlich NIE Eintretenden" Fall eines Lagerschadens ist mir bekannt,
    daher wollte ich schon eine Gut und Langfristige Lösung das ich die Räder Nicht mehr Abziehen muss!!!
    Ich hab leider die Ausgabe 4/2009 nicht, kannst du mir mal die Seite mal einscannen und Schicken!?
    Hallo Thomas:
    Ja das ist die andere Möglichkeit einfach die Original Lagerung zu verwenden!
    Ich bin vor Längerer Zeit mal IRGENDWO im Internet mal über eine Seite Gestolpert, wo es 2-Teilige Lager gab!!!
    Hatte die Seite auch Gespeichert, aber 2 Tage später einen Trojaner auf dem Rechner und weg war die Seite!!! :cursing:
    Kennt jemand die Adresse oder die Firma zufällig????????
    Danke,
    die Kugellager, wie jedes andere Lager auch, müssen natürlich für die zu erwartende Belastung ausgelegt sein. Wenn man das berücksichtig hält ein Kugellager ewig.
  • Hallo Wolfgang
    Deine Bedenken wegen des hohen Gewichts der Lok halte ich für unbegründet.
    Erstens, weil du die von dir angegebenen über 500kg wahrscheinlich nicht erreichen wirst, und
    Zweitens, weil sich das Gewicht doch auf 14 Lager verteilt.
    Selbst beim schlechtesten Fall sind das unter 50 kg pro Achslager. Da lacht doch das mickrigste Kugellager noch drüber.
    Die Austauschbarkeit der Lager erreichst du durch die Befestigung der Räder mit Spannsätzen. Das ist einfach, billig und viel betriebssicherer als die Räder aufzupressen und mit Keilen zu fixieren. Besonders bei vier gekuppelten Achsen.
    Diese Spannsätze übertragen ausserdem auch viel höhere Drehmomente als jede Pressverbindung.
    Wenn die Verschraubung von der Rahmenseite erfolgt, sind sie ausserdem unsichtbar.
    z.B. diese hier: http://www.wellenspannelemente.de/trantorque_m.htm
    viel Spass beim Konstruieren wünscht
  • Hallo Thomas,
    diese Wellenspannelemente sind wirklich erstklassig. Nur stellt sich mir die Frage, ob die Spannmutter noch zwischen Achslager und Lokrad passt. Meist liegt ja das Rad an einem Bund am Radlager an. Ok, man könnte das Radlager soweit ausdrehen, dass die Mutter im Lagergehäuse verschwindet und sich auf dem Innenring des Walzenlagers abstützt.
  • Hallo Volker und alle Anderen
    Das die Spannmutter ihren Raum braucht ist doch auch der Grund, warum ich mir vor Baubeginn Gedanken darüber machen muss, wie ich sie unterbringe.
    Am einfachsten erscheint mir, das Kugellager/Achslager weiter innen ins Achlagergehäuse zu versetzen.
    Ausserdem würde ich einen Spannsatz verwenden, der kürzer ist, als die Radnabe dick ist.
    Der Spannsatz kann dann von innen in eine Stufenbohrung des Rades sitzen und von aussen schliessen Rad und Achse bündig ab.
    So ein Spannsatz eignet sich übrigens auch hervorragend zur stufenlosen Fixierung der Hubzapfens mit der Gegenkurbel im Treibrad.
    Danke für eure Antworten, da waren die Ideen dabei das wir weiter kommen!!! :thumbup:
    Chris69
    Bei der Belastung der Lager hab ich einfach übersehn, das sich das Gewicht ja auf 14 Lager Punkte verteilt!!!
    Einfach nicht dran Gedacht bzw. vorbei gedacht. :whistling:
    Volker Schulze
    Danke für "geteilte Kugellager" ich brauch einen neuen Katalog, in meinem is die Rubrik nicht drin, ist aber auch nicht der Größte!!!!
    Wie ich Chris69 auch schon Geschrieben habe,
    Die Wellenspannelemente sind der Hit für unsere "kleine" Lok 65 018!!! :)
    Der Platz ist Richtig aber den find ich schon noch!!!
    Danke für eure Antworten, jetzt kann das Aufachsen langsam in Angriff genommen werden,
    ich halte euch auf dem Laufenden und schaue das ich bald Bilder Hochladen kann.
  • Diese Spannsätze übertragen ausserdem auch viel höhere Drehmomente als jede Pressverbindung.
    Hallo Thomas,
    ich hatte grade im Studium Wellen-Nabe-Verbindungen(WNV) und muss sagen, dass das schlichtweg falsch ist.
    Eine sauber ausgelegter Pressverband, vor allem Querpressverbände, kann gleich große Momente übertragen, wenn nicht gar höhere, als solche Spannelemente. Außer die Spannelemnte sorgen zusätzlich für Formschluss, was aber ungehärtete Welle und Nabe voraussetzt. Ist hier aber nicht erkennbar.
    Im Gegenteil, die Nabe(hier das Rad) wird durch die größere Bohrung zusätzlich geschwächt, was die Nabe elastischer macht. Dadurch können nicht so große Fugenpressungen, wie bei einem Pressverband, erreicht werden, woraus geringere übertragbare Momente resultieren.
    Vorteil ist die einfache Auslegung, weil einfach Herstellerangaben genutzt werden können und meistens ist nicht solch große Präzision nötig, was Maßhaltigkeit und Oberflächengüte angeht.
    Vermutlich kommt man an die Drehmomente ohnehin nicht dran, war mir aber ein Anliegen, das zu berichtigen.
    Gruß Janosch
    2 Mal editiert, zuletzt von Joschi (5. Juli 2013 um 20:37)
  • Hallo Joschi,
    Danke für deinen Beitrag, Frage: Was Studierst du??? Richtung Maschinen Bau!?
    Unser vorhaben war schon eine Voll Gehärtete Achse zu verwenden! ^^
    Ja Richtig, unsere Räder sind Guss mit Rad Reifen Aufzug,
    ich wollte schon noch ein Nahtlos Rohr in das Rad (Guss Rad) einpressen lassen was gehärtet ist,
    um Verschleiß zu Minimieren bzw. Haltbarkeit zu erreichen, also 2 Gehärtete Materialien mit Einander zu verbinden,
    so das ich mir mit dem Spannelement nicht das Guss Rad Sprenge!!!
    Dann wenn ich es Richtig verstanden habe, kann ich auch so eine Höhere Spannverbindung schaffen kann!? ?(
    Meinst du das wir bei:
    - 90mm Zylinder Hub
    - ca. 53 mm Kolben Durchmesser
    - 175 mm Rad Durmesser
    Unsere Welle (Achse) sollte auf 20 mm Gedreht sein, also Laut Spannverbindungs Hersteller 303 NM halten,
    wenn wir unsere Welle (Achse) auf 18 mm Drehen sollte laut Spannverbindungs Hersteller 223 NM machbar sein!!??
    Bitte um viele Antworten und Meinungen, möchte weder das Rad neu erfinden noch Sehr Große Fehler machen die ins Geld gehen!!!!
    Grüße, und Danke
    das Zitat war von Thomas, deshalb war der Beitrag an Thomas gerichet.
    Ja ich studiere Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Verfahrenstechnik.
    Ob eine vollgehärtete Welle so schlau ist? Die postiven Werkstoffeigenschaften gehen dabei verloren, der Werkstoff ist bei weitem nicht so duktil. Du brauchst die Härte ja nur an den Lagerflächen, damit Du dem Verschleiß entgegenwirken kannst.
    Du kannst auch nur die Lagerflächen härten lassen. Am besten in eine Fachwerkstatt in der Nähe gehen und nachfragen, was möglich ist. Nitrier- oder Einsatzhärten ist vermutlich das Mittel der Wahl. Danach muss aber die Welle durch die Wärmebehandlung nochmal nachbearbeitet werden!
    Ob eine gehärtete Buchse im Rad etwas bringt?...die Buchse müsste eine gewisse Wandstärke haben, damit die Radialspannungen am Rand null werden(Die maßgeblichen Spannungen sind aber die Tangentialspannungen, da die Radialspannungen, die das Rad dann im Überlastungsfall aufreißen lassen würden). Du hast aber durch das Einpressen wieder Radialspannungen Rad. Im Prinzip hast Du die selben Spannungen im Bauteil(Rad), nur dass Du dein Rad noch weiter geschwächt hast. Die Momentübertragung ist im wesentlichen nur von der Flächenpressung(Normalkraft) und vom Reibkoeffizienten abhängig.
    Der Hinweis zur nicht gehärteten Achse war nur, da man so einen Formschluss erreichen könnte, wenn die Spannelemente darauf abzielen, worauf aber kein Hinweis gegeben ist, weshalb ich denke, dass sie dafür nicht ausgelegt sind.
    Das ist an den Spannelementen einfach, die Berechnung der nötigen Übermaße entfällt.
    Kesseldruck(Zylinderhöchstdruck), Kolbendurchmesser und Hebelverhältnisse bestimmen die Momente, die auf das Rad(Achse) wirken.
    Gruß Janosch
    Einmal editiert, zuletzt von Joschi (6. Juli 2013 um 12:29)
  • So nochmal nachgeschlagen, weil ich nicht mehr alles auswendig wusste.
    Der Nabenaußendurchmesser(Spannungsrelevanter AD!, heißt Vollmaterial) sollte bei ca. 2,3...2,5xWellendurchmesserbei Grauguss liegen. Hast Du solche Spannelemente drin, musst Du den AD der Spannelemente nehmen für den AD der Welle, da Spannungsrelevant für die Nabe nur das Vollmaterial des Rads ist!
    Zusätzlich wäre eigentlich noch die Welle zu prüfen.
    Zu empfehlen ist hier die DIN 7190, die ist für die Auslegung von Pressverbänden.
    Für die zulässige Flächenpressung kann bei GG von ca. 50N/mm² ausgegangen werden.
    Es hilft dir nichts, wenn das Spannelement dein Rad oder deine Welle zerstört. Deshalb muss das dennoch sorgfältig ausgelegt werden. Ein Teil der Rechnungen bleibt dir deshalb nicht erspart, auch wenn ein anderer Teil durch die Spannelemente nicht nötig ist und man Herstellerangaben nehmen kann.
    Ich sehe grade, Du hast die Herstellerangaben falsch gelesen. Bei 18 mm Wellendurchmesser brauchst Du im Rad eine 32 mm Bohrung. Um die vollen 223 Nm ausnutzen zu können, hast du eine Flächenpressung von 137N/mm², was für Grauguss eindeutig zu viel ist. Heißt, Du kannst mit einem Graugussrad nicht die vollen 223 Nm ausnutzen, sondern musst die Spannelemente entsprechend niedriger anziehen, damit Du nicht über die zulässige Flächenpressung von ca. 50 N/mm² für GG kommst.
    Die Buchse die Du in das Rad einpressen willst muss auch entsprechend ausgelegt werden mit Übermaßen und Toleranzen. Dann könntest Du aber bis ca. 100 N/mm² gehen, aber nicht bei eine duktile Stahlnabe. Für die Verbindung Buchse-Rad gelten aber weiterhin die 50 N/mm² und die Berechnung nach DIN 7190.
    Gruß Janosch
    Einmal editiert, zuletzt von Joschi (6. Juli 2013 um 12:50)
  • Hallo Leute,
    jetzt wird es aber sehr wissenschaftlich!
    Bei einigen Erklärungen stehe ich als Nicht-Studierter ziemlich auf dem Schlauch.
    Falls ich wieder eine Dampflok baue, werde ich wie bisher die Treib-und Kuppelräder mit Nut und Feder auf den Achsen fixieren und mit einem Metallkleber oder Madenschrauben sichern.
    Ich habe bisher noch keine Lockerung an den Radsätzen bemerkt.
    Ein Wellenspannelement könnte ich mir gut zur Sicherung der Treibzapfen vorstellen. Vorausgesetzt es bietet sich der nötige Platz an. Zur Einstellung der Gegenkurbeln wäre diese Möglichkeit sehr gut.
    Gruß Walter
  • Wer sich mal fundiert darüber informieren möchte, wie "sinnvoll" das Vorsehen einer Verdrehung der Gegenkurbel ist, darf gern mal einen kostenlosen Programmzugang bei mir beantragen.
    Auf die Gefahr hin, den einen oder anderen grundlagenbefreiten Praktiker zu animieren, die Sache als einen simplen Theoretiker-Praktiker Klugscheißkrieg zu deklarieren, möchte ich dazu trotzdem Folgendes anmerken:
    Tendenziell ist es ganz einfach so, daß das Verdrehen der Gegenkurbel sowohl den Gegenkurbelzapfenradius bzgl. der Hauptachse verändert (was ja oft das Ziel der Aktion ist), aber darüber hinaus auch die Phasenlage des gesamten (eigentlich) 90°-Anteils der Schieberbewegung verändert. Dies führt dann z.B. zu einer Vergrößerung der linearen Voröffnung in der einen Fahrtrichtung und zu einer Verkleinerung in der anderen. Und wer auf diese Änderung abzielt, hat zuvor wirklich ganz gewaltig was falsch gemacht bei der Auslegung - und darüber hinaus auch gewaltig unnötig.
    Wer dagegen auf die erstgenannte Vergrößerung des Gegenkurbelzapfenradius abzielt, sollte dies lieber von vornherein so einkonstruieren. Wo ist das Problem? Die Kochrezepte für eine gute Auslegung einer Heusingersteuerung mit den üblichen Proportionen sind allgemein zugänglich. In meinem Programm kann man sich halt die Einarbeitung in das Rezept durch die Einarbeitung in ein effizientes Werkzeug ersetzen und dann in Minuten- (bzw. Sekunden-) schnelle seine Varianten durchtesten. Bei Charly kann man übrigens zumindest eine zuvor selbst fertiggestellte Auslegung ebenso gut nachprüfen bzgl. des erreichbaren Füllungsgrades. Man ist also nicht auf einen einzigen Anbieter beschränkt, um sich die irrsinnige Nachstellmöglichkeit der Gegenkurbel sparen zu können.
    Und wer nicht weiß, welcher maximale Füllungsgrad als Auslegungsziel angestrebt werden sollte: Streitet Euch irgendwo um die 80-85% herum. Die modernisierte 52 8055 hat meines Wissens nur 60%, das geht im Original also auch problemlos, natürlich mit etwas weniger Kurzzeit-Maximalleistung.
  • Hallo Joschi
    Vielen Dank für deinen fundierten Beitrag. Mit deinen Ausführungen gehst du aber von anderen Voraussetzungen aus, als ich.
    Das im industriellen Umfeld andere Ergebnisse erreicht werden, als im Bastelkeller stellt hier doch keiner in Frage.
    Trotzdem bleibe ich bei meiner Behauptung, das ein Spannsatz höhere Kräfte überträgt und eine höhere Sicherheit im Betrieb bietet, als eine Pressverbindung.
    Das liegt ersten daran, das der Spannsatz, wie von dir bereits bestätigt, zuverlässigen Formschluss bietet.
    Zweitens und das ist meiner Ansicht nach in unserem Bereich das Wichtigste: Er ist Einstellbar und Lösbar.
    Das ist besonders bei so kritischen Elementen wie Treib- und Kuppelrädern und Hubzapfen mit Gegenkurbel für einen perfekten Lauf notwendig.
    Auch wenn ich nicht, wie mir der Stefan unterstellt, mit der Gegenkurbel die Steuerung einstellen will, ist es doch viel einfacher die Gegenkurbel an der fertigen Lok exakt in der berechneten Stellung festzuschrauben, als den Hubzapfen wieder auszupressen, weil ich den richtigen Winkel bei der Montage nicht getroffen habe.
