    Für meine aktuelle Lok suche ich noch eine Idee, mit der ich den Klang eines Makrofons mit 370/660Hz in erträglicher
    aber ausreichender Lautstärke erzeugen kann.
    Kennt einer eine Autohupe, die diese Frequenzen erzeugt?
    Alternativ wäre auch noch die Frequenzänderung eine billigen Autofanfare denkbar. Hat das schon mal jemand probiert?
  • Hallo Volker
    Diese Version benutze ich zur Zeit, bin aber mit der Lautstärke nicht zufrieden.
    Den Schalldruck eines Drucklufthorns oder einer Autohupe mit weniger Aufwand zu erreichen ist schwierig.
    Andererseits hätte ich gerne den gleichen Klang wie beim Vorbild......
    Wahrscheinlich muss ich mich mal selbst daran begeben und so eine Hupe mal zerlegen. Die Frequenz lässt sich bestimmt verändern.
  • Hallo Thomas,
    mechanische Hupen (elektrisch) haben eine Verstellschraube für den optimalen Klang. Nachteil, wenn sie optimal klingen, haben sie auch ihre höchste Lautstärke. Geht man wegen der Klangfarbe aus diesem Bereich heraus, kann es sein, dass sie nicht mehr laut genug sind. Ein Pressluftfanfare ist da vielleicht flexibler. Beim Testen denk an Deine Nachbarn :P
  • Hallo Thomas,
    das Lautstärkeproblem ist nicht so einfach zu lösen.
    Bei den Hupen und den Fanfaren ist das Horn auf die Frequenz abgestimmt. Wenn Du diese änderst wirst Du auch das Horn ändern müssen.
    Elektroakustisch den Ton in ausreichender Lautstärke zu erzeugen wäre mit einem Druckkammerlautsprecher machbar.
    Aber hier wird es durch die niedrige Frequenz von 330Hz schwierig.
    Ein Hornlautsprecher der diese erzeugen kann ist viel zu groß für die lok. guckst du hier
    Ich würde es aber aller Akustik zum trotz einfach einmal ausprobieren.
    Frank
  • Hallo Thomas,
    wie wäre es damit:
    für 370Hz: "SD7 Low Frequency Mini Disc Horn For Industrial/Commercial Applications" macht 112db/m (= 106db/2m)
    und
    für 660Hz: FNM-320 Akustische Signalgeber GLT mit 101db/m
    Der FM320 ist ein Alarmbeber für Brandmeldeanlagen und liefert bei Programmierung für Schweden genau 660Hz Dauerton.
  • Hallo Thomas,
    FM320 ist eine Sirene aus dem Bereich Bosch Brandmeldetechnik, da sollte dir jeder Errichter für Brandmeldeanlagen weiterhelfen können. SD7 ist ein italienisches Produkt. Versuch es mal bei : FIAMM Batterien- und Fanfaren- Vertriebs GmbH, Hasenstrasse 101 - 51149 Köln GERMANY.
    Die Entscheidung ist getroffen und hat sich als ganz praktisch herausgestellt.
    Als Horn habe ich zwei Druckluft-Hörner aus einer billigen Autofanfare verwendet (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=380724211262).
    Als passend hat sich der höchste und niedrigste Ton herausgestellt. Den Kompressor und die restlichen Hörner liegen im Regal zur weiteren Verwendung.
    Da ich in der Lok bereits Druckluft für die Bremse habe, lag es nahe, die auch zu verwenden.
    Mit einem Pneumatikrelais (8 Eur. in der Bucht) wird die Luft vom Fernsteuerempfänger geschaltet.
    Obwohl ich nur 4mm Leitungen verwendet habe war der Ton toll aber mindestens so laut wie beim Vorbild. Das hätte ich den Plastikhörnern gar nicht zugetraut.
    Mit einem Reduzierventil für jedes Horn liess sich die Lautstärke wundervoll feinfühlig einstellen.
    Ich bin erstaunt, wie wenig Luft verbraucht wird. Erst nach sechs mal Hupen springt der Kompressor an, weil der Druck im Luftbehälter von 4,5 auf 3,5 Bar abgefallen ist.
    Bedanken möchte ich mich für die Mühe, die sich der Volker gemacht hat.
    Die 370Hz Hupe der Fa. Fiamm gibt es aber nur im Katalog.
    Andere Blechhupen habe ich ausprobiert, der Klang hat mir aber nicht gefallen, ausserdem liess sich die Lautstärke nicht regeln.
    So eine Alarmsirene für 660Hz habe nicht billig bekommen und kann also über die Eignung nichts sagen.
    Mal sehen, wie sich die jetzt gefundene Lösung bewährt.
    Wer Interesse hat kann sie sich ja in Karlsruhe auf dem DBC-D Stand anhören kommen.
