Mit was für einem Wasser kann ich den fahren bei einem kupferkessel das es
Keine Problem gibt???? Den abschlamen kann ich nicht wirklich.
Grüße Jan
Grüße Jan
Moin Jan,
also ich habe eine Polly mit Kupferkessel. Wenn ich beim Ysebähnli fahre, fahre ich aufbereitetes Wasser, aber wenn ich daheim fahre, dann verwende ich einfach das Leitungswasser und gebe das Kesselsteinmittel von Balsohn dazu. Hatte so seit gut 3 Jahren nie Probleme mit Kalk oder sonstigen Ablagerungen.
Aber wieso kannst du deinen Kessel nicht abschlammen? Wenn es absolut nicht geht, dann wäre vielleicht ein Filter ganz nützlich, dass du dir keine Partikel aus dem Wassertanks in den Kessel pumpst...
lg Jonas
Hallo Jan,
was meinst du mit nicht wirklich abschlammen ? Hast du wirklich kein Ablaß unten am Kessel wo du das Wasser ablassen kannst ?
Ich fahre wie der Jonas ne Polly, die hat einen Kupferkessel und nur ein Abschlammventil, also keine weiteren Reinigungsöffnungen unten am Kessel. Bei uns im Verein ist das Wasser auf 4°dh eingestellt, doch hin und wieder komme ich zu Vereinen die nicht aufbereitetes Wasser haben, aber das ist auch kein Problem.
Ich fülle den Kessel regelmäßig zum Entkalken mit Zitronensäurelösung auf, heize kurz mit Holzkohle auf und lasse ihn mind. einen Tag stehen, dann ablassen und nochmals gut ausspülen. Der Kessel hat nun schon eingie Jahre auf dem Buckel und funktioniert bislang immer tadelllos.
Dampfender Gruß
Karlheinz
Mein Abschlammventil ist sehr klein aber das wir noch geandert
danke für die tipps
grüße jan
