Sentinel Bauart 8805
  • Sentinel Loks sind eine spezielle Britische Bauart, wo sich auf einer Art Rangierlok ein stehender Dampfkessel befindet, der eine Dampfmaschine oder einen Dampfmotor antreibt. Die Kraftübertragung auf die Räder/Schienen erfolgte durch ein Getriebe mit Rollenketten. Diese Loks waren sehr beliebt, weil sie sparsam und gutmütig waren. Sie waren nicht besonders schnell aber außerordentlich zugkräftig, die hauptsächlichen Einsatzorte waren in großen Produktionsanlagen und in Häfen.
    Ich habe einmal Norman Smedley von oder Melton Mowbray & District Model Engineering Society kennen gelernt. Norman hat ein 7,25" Modell der Sentinel Bauart 8805 gebaut. Damals war das Model noch nicht ganz fertig. Von der Sentinel Bauart 8805 gab es nur wenig Original-Exemplare und daher existieren auch nur wenige Fotos davon.
    Im August-Heft 2013 von Engineering in Miniature begann eine Artikelserie von Norman zu diesem Projekt.
    Anders als beim Vorbild treibt Normal sein Modell über E-Motor und Akkus an. Das Attraktive an diesem Projekt ist, daß das 7,25" Modell der Sentinel Bauart 8805 immer noch in den Kofferraum eines Mittelklassewagens paßt.
    Dies ist also nur der Hinweis auf diese Artikelserie von Norman. Bitte erwartet nicht, daß ich die Artikel abkupfere und hier einstelle. Als Einstieg zeige ich Euch die Ansichten der Lok und einige Bilder, die ich von Normal schon früher erhalten habe. Vielleicht möchte der eine oder andere dieses Modell ebenfalls bauen.
  • Hallo Johannes,
    ich denke das man in dieses recht kleine Modell zwar wie im Orginal eine Dampfmaschine und Kessel hätte unterbringen können. Ob aber der Kessel ausreichent Dampf produziert hätte um damit vernünftig zu fahren bezweifel ich. So gesehen ist ein E-Antrieb in meinen Augen akzeptabel um ein nicht alltägliches Modell auf die Schienen zustellen.
  • Moin Johannes,
    danke, dass Du mal wieder "was ausgegraben hast".
    Ich habe ein wenig im Netz gesucht, weil ich den Kessel für einen DOBLE-Typ hielt und ein wenig zum Hintergrund gefunden. Das stimmte, wie der folgende Text zeigt:
    The
    'prototype' for Norman's model was the only true Doble loco built by
    Sentinel, works number 8805, and delivered to the LMS in 1933. It was
    driven by two 150 HP Doble engines, one for each axle, and had an
    oil-fired 1500psi boiler and condenser! Whilst it performed well, it was
    too complex to maintain and was withdrawn in 1943.
    zitiert nach http://sentinel7109.blogspot.de/2011/06/sentinel-7192-model.html
    Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhundert sind die Gebrüder DOBLE (US-Amerikaner) augenscheinlich sehr aktiv gewesen, um ihr Dampfantriebskonzept "an den Mann" zu bringen.
    Dabei handelt es sich um ein geschlossenes System, das mit Hochdruckdampf arbeitet - ca. 110 bar Betriebsüberdruck. Der Kessel ist ein Durchlauferhitzer mit nachgeschaltetem Überhitzer und vorgeschaltetem Vorwärmer. Der Abdampf der Maschinen wird in einer Abdampfturbine zum Antrieb der Kondensationsluftturbinen genutzt und der Abdampf komplett kondensiert. Die Dampfmaschinen waren Zwillingsmaschinen mit 110 mm Bohrung und 110 mm Hub, also ausgesprochene Schnellläufer. Die Kesselsteuerung ist sehr anspruchsvoll, weshalb es sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Deutschland bei Erprobungsmustern geblieben ist.
    In Deutschland wurden entsprechende Anlagen bei HENSCHEL in Kassel gefertigt und in Lokomotiven für die LÜBECK-BÜCHENER-Eisenbahn eingebaut. So auch in die einzige Dampf-Köf Deutschlands, die meines Wissens für eine "normale" Streckengeschwindigkeit von 60 km/h zugelassen war - nach Einbau einer Druckluft-Bremsanlage.
    der sich schon auf weitere Bilder freut.
  • Dieser Typ war in jeder Hinsicht anders als die anderen Sentinel-Loks mit stehendem Kessel und klassischer Dampfmaschine.
    Hier war das Antriebsaggregat, welches ich eher als Dampfmotor bezeichnen würde, war gekapselt und saß auf je einer Achse.
    Ein Aggregat hatte HD Zylinder (D=4,25") und einen ND-Zylinder (D=7,25"), 6" Hub. Die Steuerung war vom Typ Stephenson.
    Der geregelte, mit Heizöl befeuerte Röhrenkessel (eher ein Dampfgenerator) enthielt nur eine recht geringe Menge Wasser im Umlauf. Schon 2 Minuten nach dem Anfeuern konnte die Lok losfahren, was dem Betreiber wirklich gut gefiel, weil während der Wartezeiten das Feuer einfach gelöscht werden konnte! Der Nachteil war der erhöhte Aufwand für Regelungen, eher zum Leidwesen des Personals. Der Abdampf wurde schließlich kondensiert (Lüfter vorne auf der Haube) und zur Entfernung von Schmierölspuren noch gefiltert. Der wirkliche Wasserverbrauch war so niedrig, daß die Lok mit 182 L (40 gal) 160 km (100 Miles) weit fahren konnte.
    Eigentlich ist es schade, daß die Originallok schon nach 10 Betriebsjahren stillgelegt und verschrottet wurde, aber 1943 hatten die Betreiber andere Sorgen: Heizöl war knapp und mußte per Konvoi aus den USA importiert werden, über den Atlantik, wo die Wolfsrudel noch Jagd auf Tanker machten. Kohle für klassische Loks gab es noch genug, dafür sorgten die Bevin Boys (http://en.wikipedia.org/wiki/Bevin_Boys). Diese Jungs von 18 Jahren haben damals in den Kohlegruben malocht, mußten sich Spott anhören, weil sie keinen Militärdienst machten. Erst vor 3 Monaten erhielten die 48000 Bevin Boys ein Denkmal ...
    Die äußeren Umstände einer technischen Entwicklung bestimmen deren Erfolg.
  • Hallo Johannes,
    der Dampfkessel erinnert mich in seiner Bauart an die Zwangsdurchlaufkessel Vapor-Heating Typ Ok 4610, wie sie später in den Dieselloks V100 der DB zur Versorgung der Dampfheizung eingebaut waren. Ich kenne diese Kessel noch aus frührer beruflicher Tätigkeit. Extrem schnell im Hochfahren auf Betriebsdruck (bei uns damals 12bar) und durch den druckgesteuerten Servoregler war ein unbeaufsichtigter Betrieb möglich.
