Hallo Kollegen
Ich suche einen Dampfbahner der die Lokomotive Sweet William nach den Plänen von Blackgates gebaut hat. Die Einstellung der Steuerung macht mir noch etwas Kopfzerbrechen.
Hans Ulrich
Hallo Kollegen
Hans Ulrich
Wir haben im Club eine 7,25" Sweet William Lok (große Verion der Sweet Pea), schon viele Jahre alt, aber eines der Arbeitspferde an einem Fahrttag im Klub. Wir haben kein Problem, die Hackworth Steuerung der Lok einzustellen, weil dies immer wieder nötig ist. Die Konstruktion der Lok hat nämlich einen fiesen Fehler: In einer ganz bestimmten Stellung gibt es in dem Gestänge eine Kraftkomponente genau nach unten. Wenn die Lok in diesem Moment gerade über einen Buckel auf einer vielleicht etwas holperigen Strecke fährt, dann wird regelmäßig und unweigerlich ein federnder Spannstift abgeschert, der nach Plan als einer der Bolzen verwendet wird. Der Fahrtag ist dann immer für diese Lok beendet, weil die lange dünne Steuerstange ebenfalls verbogen wurde. Wenn man die Federung der Lok 'härter' macht, dann verschärft sich das Problem, nach den Berichten der Kameraden.
Auch bei der Sweet Pea sind Probleme mit der Hackworth Steuerung ausreichend bekannt. Dies hat Leute veranlaßt, die Sweet Pea auf eine Walschaerts (Heusinger) Steuerung umzubauen. In der Juni-Ausgabe 2013 der Zeitschrift 'Engineering in Miniature' wird in einem Artikel von Nigel Thompson ein solches Projekt bei einer 5" Sweet Pea beschrieben, mitsammt allen Maßzeichnungen der neuen Bauteile. Die Zeichnungen wurden von Malcom High (Fa. Model Engineers Laser) erstellt. Ich bin mir fast sicher, daß die Teile, welche man als Wasserstrahl-geschnitten herstellen kann, über Malcolm's Fa. erhältlich sind.
Die Original Sweet Pea Lok in dem Artikel wurde von einem wirklichen Fachmann gebaut (Toolroom Engineer = Werkzeugmacher), funktionierte aber nie zufriedenstellend.
Simon Bowditch hat vor einigen Jahren zwei interessante Artikel zu dem Problemkreis verfaßt.
EIM September 2009, Seite 76 Simon Bowditch "Diagrams and details of this interesting valve gear for Sweet Pea"
EIM October 2009, Seite 129 Simon Bowditch "Design and Performance details of a Walschaert's Valve gear fitted to a Sweet Pea Locomotive"
Hiernach hat Nigel Thompson seine seine Sweet Pea modifiziert.
Die Steuerung ist so konstruiert, daß die Montage- und Aufhängepunkte der Hackworth-Steuerung wiederverwendet werden !
Zitat aus dem Artikel von Nigel Thompson:
The effect of this conversion has to be seen to be believed. Sweet Pea now performs like a main line engine; not only in its smoothness of running, but it also uses much Iess steam. During the trials with this new valve gear, steam pressure did not go below 70 Ibs/sq. in. at any time. It has an almost silent exhaust and there was just a very small amount of dust in the smoke box after the run, which lasted for two hours. The engine consumed one watering can of water and two pounds of coal, but admittedly it only had the driver as the Ioad, but what an improvement!
Für diese radikale Veränderung ist es vielleicht schon zu spät, aber vielleicht gibt es den Einen oder Anderen, der was mit dem Artikeln anfangen kann.
(Ich bin bereit, einer Handvoll von betroffenen Interessenten bei der Beschaffung der Unterlagen zu helfen.)
Hallo Hans Ulrich,
die Hackworth-Steuerung ist wahrlich hinterhältig. Fehler wie Johannes sie beschreibt kenne ich auch von der Steuerung des Vrenli. Eine Alternative zur Hackworth-Steuerung wäre eventuell die Marshall-Steuerung, die der Hackworth sehr ähnlich ist. Zumindest ist bei dieser Steuerung die Gefahr verbogener und gebrochener Teile nicht vorhanden.
Danke Johannes, Hallo Volker
Da bin ich etwas erleichtert, da ich die Übung mit der Steuerung nun schon seit mehr als 2 Monaten mache.
Stimmt die Steuerung nach Vorwärts ist die Einstellung falsch nach Rückwärts. Mit Druckluft geht es aber mit Dampf blockiert die Lokomotive nach wenigen Umdrehungen.
Besten Dank Johannes für Deine ausführliche Antwort es freut mich sehr dass Du dir die Zeit für eine solch ausführliche Beschreibung genommen hast. Ich werde also nun die Lok umbauen nach dem Vorschlag von Nigel Thomson. Ich habe heute das Heft Engineering in Miniatuere erhalten.
Meine Frage ist nun:
Kann ich die Teilemasse die eigentlich für eine 5“ Sweet Pea ist einfach 1.448 mal vergrössern? Ich habe die Teile des Zylinder und des Muschelschieber vom William als CAD Daten für 71/4“.
Leider habe ich keine Angaben des Zylinder und des Muschelschieber von Sweet Pea um zu kontrollieren ob eine Massstäbliche Vergrösserung möglich ist.
Wenn es von Interesse ist, werde ich den Bau meines Sir William weiter im Forum beschreiben, bis jetzt habe ich leider noch nicht herausgefunden wie ich meinem Beitrag Bilder einfügen kann.
Hans Ulrich
Hallo Hans Ulrich
Schau mal in Deine PN Mailbox.
Das Einklinken von eigenen Bildern an einer beliebigen Stelle in einem Beitrag geht nur, wenn die Bilder auf einem externen Server liegen (extern relativ zu dem Server des DBF). Ich benutze den kostenlosen Dienst von http://photobucket.com/ andere Dienste gehen natürlich auch.
Bei Photobucket kann man seine Photos geordnet ablegen und mithilfe der Software Links zu den Bildern generieren. Die sog. 'clickable thumbnails' sind solche Links. Ein solcher Link in einem Beitrag wird dann dargestellt als eine 'Briefmarke' und ein Klick darauf öffnet das Bild auf dem Server von Photobucket.
Es gab hier schon einige Beiträge von anderen Mitgliedern und auch von mir zu diesem Thema. Leider konnte ich die Suchfunktion nicht dazu bringen, den alten Artikel mit der Anleitung wiederzufinden.
Hallo Johannes
es ist alles angekommen. Ich werde die Steuerung umbauen und mich wieder melden.
Grüsse Hans Ulrich
Hier also die Bilder von William
Bilder Sir. William. Weitere nach Umbau der Steuerung
Hans Ulrich
Hallo Hans Ulrich
Ein kleiner Tip noch:
http://www.stationroadsteam.co.uk/ liefert doch die Lok Stafford, im Wesentlichen ein verbesserter Sweet William, mit Heusinger-Steuerung. Die Bilder auf der Web-Page würde ich eingehend studieren. Stationroadsteam liefert auch einen sehr stabilen gegossenen Rost-Einsatz für den Marineboiler der Stafford, mit schöner Feuertüre und stabilen Befestigungen. Dieser Einsatz wird von Stationroadsteam als Ersatzteil für die Stafford vermarktet, der Einsatz paßt mit minimalen Anpassungen auch in den Kessel der Sweet William! Der Rost-Einsatz dürfte viel dauerhafter sein als die Konstruktion von SW.
Steht da auf dem Hof unter der Plane versteckt vielleicht ein "Tiger" Panzer? Oder ist das nur ein Minitaktor für den Transport der Lok?
Moin Hans-Ulrich,
die Steuerung wird bitte immer dann eingestellt, wenn die Lok mit Betriebsgewicht auf ihren eigenen Rädern steht und die Achsmitten auf der Position sind, wo sie hingehören (normal eingefedert). Dafür gibt es Rollenprüfstände.
So wie Du es machst, "hängen" die Radsätze unterhalb der zeichnungsgerechten Position und das könnte ein Grund für den ungleichen Schieberhub sein.
Außerdem erscheinen mir Deine Steinführungen sehr kurz, was aber täuschen kann. Die müssen folgende Längen haben: Exzenterhub + Steinlänge + kompletter Federweg des Treibradsatzes + Sicherheit (3 - 5 mm).
Übrigens könnte es sein, dass die Maße Deiner Steuerschieber nicht zu den Maßen der Dampfkanäle in den Spiegeln passen - der Schieber schlicht zu kurz ist. Da Du nicht gesagt hast, mit welchem Maßsystem Du baust, könnte sich da ein "Umsetzungsfehler" eingeschlichen haben, prüfe das bitte sicherheitshalber.
Die Verbindung zwischen Schieberschubstange und Schieberstein hast Du als Gewinde ausgeführt. Das kann im Betrieb zu Problemen durch Korrosion führen. Gleichzeitig ergeben sich durch die Gewindesteigung auch immer "Mindestverstellwege", die dann zu einer "suboptimalen" Einstellung führen.
Deutliche Vorteile hat eine glatte Schieberschubstange, auf der der Schieberstein geklemmt wird. Dazu ist der entsprechend zu bohren, anschließend von der langen Seite über die Bohrung hinaus zu schlitzen und durch Senkkopfschrauben seitlich neben der Schieberschubstange zu klemmen. Hier eine Skizze davon.
Die Lösung hat folgende Vorteile:
- Schubstange bleibt unbeschädigt (leichter Ein- und Ausbau),
- Schieberstein kann sehr feinfühlig eingestellt werden (unabhängig von irgendwelchen Gewinden in den Stangen),
- guter Kraftschluss zwischen Schubstange und Stein,
- keine Korrosion zwischen Stein und Schubstange.
Hallo Gartenbahner
Besten Dank für eure vielen Infos zu meinem Sir William.
Folgendes:
Es ist mein Vorhaben möglichst alle Teile selber zu bauen. Nur die Schweissung des Kessels mit Druckprüfung und die Sicherheitsventile und Wasserstandanzeige sind Zukaufsteile.
Ich habe genau nach den Vorgaben in den Zeichnungen von Blackgates gebaut und alle Masse mehrmals nachgerechnet und geprüft. Die meisten Teile habe ich in mein CAD übernommen um die Masse zu kontrollieren.
Auch hat mein Assistent Leo alle Baufortschritte genau geprüft. Trotzdem können sich natürlich auch Fehler eingeschlichen haben.
Gemäss Ausführungen nach Herr Wittmann habe ich sehr starke Federn eingebaut sodass die Lokomotive eigentlich kein Federweg mehr macht. Auch die Inbetriebnahme erfolgte nach Angaben von Herr Wittmann ( Wekstattheft10)
Nun genug für heute ich werde das Wochenende bei meinen Kollegen der Dampfbahn Aaretal Bern geniessen und nehme meine Diesellok mit.
Grüsse Hans Ulrich
Weitere Bilder welche das Triebwerk zeigen.
Na wenn die Umsteuerwellenlager nicht mitfedern, ist natürlich die Federung eine Fehlerquelle für das Steuerverhalten.
Bei den mir bekannten ab 1995 gebauten Feldbahndampfloks mit dieser Steuerung federn die Umsteuerwellenlager jedenfalls mit, und da ist die Steuerung von der Genauigkeit her ausreichend.
Mit Hebel statt Kulisse halte ich die Sache allerdings sowieso für dauerhafter. Wozu eine staubempfindliche Kulisse, wenn man auch weitgehend geschlossene Lager verwenden kann???
