La Junta
  • Hallo an alle,
    hier möchte ich über mein neuestes Projekt berichten.
    Die "La Junta". Diese Lokomotive wurde 1836 von der Firma "Rogers, Ketchum & Grosvenor gebaut.
    Ca. 15 Monaten war ich mit der 3D-Konstruktion beschäftigt und nun sind auch die Zeichnungssätze fertig.
    Der Zeichnungssatz für die Lok besteht aus 53 Blättern, für den Tender aus 14 Blättern.
    Den Bau der Lokomotive habe ich mit dem Kessel begonnen.
    Baugruppe 5 -Kessel-
    Für den Kugelbereich des Stehkessels wurde ein Formklotz aus
    UREOL gefertigt. Auf diesem dann die 6 Segmente aus 2mm Kupfer getrieben.
    Weiter in Teil 2
  • Es geht mit dem Kesel weiter.
    Im nächsten Schritt wurden die unteren Stehkesselwände gebogen und mit Nieten versehen.
    Danach der Bauklotz um den vorderen Anschlussbereich erweitert und die Übergangsstücke getrieben.
    Die drei vorderen Stutzenteile habe ich hart zusammengelötet und mit Nieten versehen.
    Alle Nieten sind in dem äußeren Wandteil innerhalb der Überlappung der Einzelteile von ca.6 mm eingezogen.
    Innen angesenkt und beigeschliffen, damit die Wandteile beim Löten sauber aufeinanderliegen.
    So bleiben die Nietenköpfe auf der Außenseite beim Löten sauber.
    Der Dampfdomflansch und der Dampfdom sind aus Messing gedreht.
    Die 2 Seitenwände und die Hinterwand werden nach dem Einbau der Feuerkammer mit den Dampfrohren aufgelötet.
    Alle Teile sind im Moment miteinander verschraubt.
    Die Messingschrauben bekommen Nietköpfe und werden mit eingelötet.
    Das Langrohr wird ca. 10mm in das Stutzenteil eingreifen.
    Der Brennraum mit den Siede- und Dampfrohren ist fertig gelötet und abgepresst.
    Eingebaut sind 12 Dampfrohre, 10x Ø 12mm, 2x Ø 10mm und 4 Siederohre Ø 10mm.
    Die 30 eingelöteten Stehbolzen sind Ø 3mm Nieten. Der Brennraumboden ist aus 5mm Kupfer.
    Nun wurden die 4 Seitenwände um die Brennkammer und das Stehkesseloberteil gelötet.
    weiter mit Teil 3,
    Tschüss Hartmuth
  • Der Kessel ist fertig verlötet.
    Im Steh- und Langkessel sind insgesamt 35 Anschlussteile eingebaut.
    Das sind:
    23 Gewindenocken M2,5 für Anschraubteile ( Stützen, Geländer, Glocke usw. )
    4 Durchganggewinde M4 ( Zischhähne und Bläserleitung )
    2 Anschlüsse M6x0,75 ( Wasserstandanzeiger )
    6 Anschlussflansche für diverse Anbauteile ( Dampfpfeife, Kesselspeisung usw. )
    Um die Teile beim Löten in der richtigen Stellung zu haben, habe ich in die Kesselwand bzw. an die Drehteile Gewinde geschnitten.
    So konnte ich die Teile auf Maß einschrauben und verlöten.
    Oben aus dem Stehkessel ragt das Dampfentnahmeventil heraus.
    Der Stutzen auf dem Langkessel ist der Wassereinfüllstutzen, welcher später vom Sandkasten verdeckt wird.
    Alle Anschraubflansche haben ein M4-Innengewinde zum Abdichten mit einer Schraube beim Abpressen.
    weiter geht es mit der Rauchkammer.
    Tschüss Hartmuth
  • Baugruppe 6 - Rauchkammer –
    Die Rauchkammer ist komplett hart gelötet.
    Der Schornsteintopf besteht aus 8Stück 0,7mm Kupferblechen.
    Die Rauchkammer ist aus 2mm Kupferblech gearbeitet.
    In dem gesamten Bauteil sind 202 Nieten und 43 Schrauben eingebaut.
    Durch die seitlichen Bohrungen gehen später die Dampfrohre.
    Die Zylinder werden seitlich an die Rauchkammer, Rauchkammer und Zylinder fest auf dem Rahmen verschraubt.
    Damit ist diese Einheit der Nullpunkt für die evtl. Wärmeausdehnung des Kessels.
    Nun kann man doch schon sehen, dass es eine Lokomotive wird.
    Tschüss Hartmuth
  • Hallo an alle,
    ich bin mal wieder etwas weitergekommen mit dem Bau der "La Junta".
    Der Rahmen ist gelötet und in den letzten Wochen habe ich mich mit den Rädern beschäftigt.
    Alle Achsen sind wieder richtig gefedert.
    Die Räder sind in meiner bekannten Bauweise hergestellt. ( Siehe "Adler" )
    Speichen und Naben aus Messing angefertigt und dann in die Spurkränze hart eingelötet.
    Für die Speichen habe ich Stangenmaterial mit einem Formfräser Oval gefräst und dann geschliffen.
    Zusätzlich bekamen die Räder im Drehgestell noch einen Verstärkungsring.
    Die Räder auf Achse 4 sind im Moment Holzräder, damit die Lok in KS richtig stehen kann
    Diese werden noch durch Speichenräder wie im Drehgestell ersetzt, sind aber etwas größer.
    Der Kuhfänger ist inzwischen auch fertig und alles wird nächste Woche in KS zu sehen sein.
    Bis bald, Hartmuth
  • Hallo Hartmuth
    Es freut mich ungemein, daß mein Besuch im Eisenbahnmuseum in Havanna diese wirklich nette Spätfolge hat!
  • Hallo an alle,
    ich habe mich lange nicht mehr gemeldet, der Bau der "La Junta" ist inzwischen aber weiter gegangen.
    Inzwischen läuft die Lok mit Luft. Auch der erste Probelauf mit Dampf ist absolviert.
    Die Zylindereinheiten sind an der Rauchkammer verschraubt und werden zusätzlich auf den Rahmen geschraubt
    Die Lok hat eine Stephenson-Gabelumsteuerung.
    Auf der Stehplattform sieht man rechts den Verstellhebel für die Gabelumsteuerung.
    Das Rohr von unten ist die Ölleitung, welche oben in den Dampfanschluss geht.
    Als nächstes muss ich die Zylinderentwässerung bauen, wozu mir aber noch die richtige Idee fehlt.
    Evtl. ein zentrales Drehventil ?
    Bis bald, Hartmuth
  • Hallo an alle,
    wenn auch das Interesse an dieser Lok sehr klein ist, möchte ich Euch doch über den jetzigen Bauzustand infomieren.
    Die Glocke bekommt noch eine Leine zum Läuten, klingelt aber leider sehr leise.
    Die Buchstaben habe ich mit der Laubsäge aus 2 Lagen 0,5mm Messingblech ausgesägt.
    Die Umrandung aus 0,8mm Ms und dann alles weich auf den Hartgelöteten Radschutz aufgelötet.
    Rechts der große Hebel ist für die Gabelumsteuerung, links der kleine für die Zylinderentwässerung
    Ich habe eine zentrale Zylinderentwässerung eingebaut,
    welche unter dem vorderen Drehgestell versteckt ist.
    Es fehlt noch das umlaufende Geländer und die Sandrohre
    Nachdem ich die Brennerunterseite verändert habe, ist auch das Flammenbild in Ordnung. Die Rohrleitungen sind bis auf die Gaszuleitung aus 4mm Messingrohr. Die Gasleitung ist 3mm dick.
    Die Stephenson-Gabelumsteuerung.
    Vorne zwischen den Rädern ist eine der Speisepumpen zu sehen
    Es sind noch einige kleine Restarbeiten zu machen, dann ist die Lok fertig.
    Tschüss, Hartmuth
  • Hallo Hartmuth,
    in Natura sieht sie noch besser aus. Dein Präsentationsgleis hast Du am Samstag in Vollbüttel liegen lassen.
  • Hallo Hartmuth,
    woraus schließt Du das...?
    Deine Berichte lese ich stets mit größtem Interesse, nur kommentiere ich nicht jeden einzelnen.
    Auch freue ich mich schon aufs EDHT 2015 und hoffe, Dein hervorragend gewordenes Werk in Natura bewundern zu dürfen.
    Auch hoffe ich, mit meinem (Un)Ruhestand vielleicht ähnliche Berichte verfassen zu können.... (wenn ich auch noch einiges Wasser sameln muss, um Dir selbiges reichen zu können).
    Viele Grüße und weiter so!!!!
    Winfried
    Hallo Halu,
    kleine Lok ist nicht gleich kleines Interesse.
    LaJunta ist eine sehr schön gebaute Lok. Vor allem
    finde ich es sehr gut, dass du dir meistens Modelle aussuchst
    die sonst nur wenige bauen. Deine Skills bei der Blechbearbeitung,
    sowie bei Kesselbau sind einfach schön anzusehen.
    Viel Spaß mit der kleinen LaJunta.
  • Hallo Hartmuth,
    also ich bin ja nicht unbedingt Fan von deinen Vorbildern, aber von deinen Modellen schon. Wenn sie in natura noch besser auschauen, sind sie "fast" nicht mehr zu übertreffen. Und wie die Anderen schon sagten, ist kleine Lok nicht kleines Interesse. Klasse Arbeit! Bin schwerst beeindruckt! :thumbup:
    Manuel
  • Hallo an alle,
    inzwischen hat sich bei der "La Junta" wieder etwas getan.
    Der Tender ist fertig.
    Den Wasserkasten habe ich aus 0,7mm Kupferblech gebaut, in welche die ca. 700 Nietenköpfe eingepresst sind.
    Die Zierstreifen hat mir ein freundlicher Dampfkollege angefertigt, welche ich nach dem Montieren mit Klarlack fixiert habe.
    Innen ist die Handspeisepumpe und der Empfängerkasten zu sehen.
    Die Lok hat auch noch einige Kleinigkeiten bekommen, da sie ja über eine Fernsteuerung gesteuert werden soll.
    Zum Abschluss noch eine Komplettansicht Lokomotive und Tender.
    Nun beschäftige ich mich mit einem Personenwagen, gebaut von Betts, Pussey & Harlan aus dem Jahr 1843.
    Tschüss, Hartmuth
  • Hallo Hardmuth,
    das ist ja ein schönes Stückchen geworden :thumbup:
    Als Elektrotechniker möchte ich fragen: wie willst Du die Elektronik im Kasten vor der Hitze vom Kessel schützen? Ich hätte schon Bedenken, sie überhaupt in den Führerstand zu platzieren, schon da werden alle Bleche heiß...
    Schöne Grüße
    Kristian,
    du warst doch in KA. Hast du dort mal die Spur 1
    Echtdampf - Loks gesehen. Die Führerhäuser
    sind voll von Elektronik obwohl sie nicht minder heiß
    werden.
    Hartmuth,
    ein tolles Modell hast du gebaut, Spitze.
    Weiterhin viel Erfolg.
    Einmal editiert, zuletzt von Steamchris (19. März 2015 um 11:29)
  • Hallo Hartmuth,
    wann kommst Du zu mir zum Testen?
    Die Strecke ist frei, die Bodensenkung in der Nordkurve korrigiert, Stellwerk und Elektrik sind aus dem Winterschlaf geholt.....
  • Schau dir mal Wolfgangs Emma an.
    Hallo Manuel,
    vielen Dank, habe ich - wortwörtlich, verlangt ein detaillierteres Studium am Abend. Auf jeden Fall hammermäßig 8o
    Noch zu meiner Frage vorher - irgendwo habe ich so ein Temperaturlimit von 50 - 60 Grad im Gefühl, aber wahrscheinlich verträgt moderne Elektronik und vor allem die Servos heutzutage schon mehr. Ehrlich gesagt habe ich keine große Vorstellung, wie sehr sich welcher Bereich im Führerhaus aufheizen kann. Wird sowieso noch ein paar Jährchen dauern, bis dieser Themenkreis für mich aktuell wird.
    Schöne Grüße...
