Kesselthema aus 1:1 Thread: Wie sieht es bei Modellkesseln aus: Anheizzeit?
    Hallo liebe "Heizer",
    angeregt durch das Thema Kesselbanspruchung im 1:1 Abschnitt kommt mir die Frage aus unserer Modellpraxis.
    Wie sieht es denn in der Praxis bei Modell-Dampflokkessel aus? :?:
    Wie lange heizt Ihr an, wie dampft Ihr ab wenn Fahrtag mit Eurer Dampflok angesagt ist? :?:
    • Andampfen: Zeitdauer? Mit welchem Hilfsmittel, (ANheizgebläse, Venturi-Prinzip im Schlot , Konvektion etc.)?? Mit welchen Brennmaterialien ( Holz, ölgetränkte Lappen, Kohle et)?
    • Abdampfen: Kessel erst kalt werden lassen oder sofort bei vollem Kesselbetriebsdruck (wie lange, Abschlammen bei vollem Druck oder bei ?? "bar" Druck
    • Unterschiede bei Kupfer, Niro, Stahlkessel.
    Da ich alles schon erlebt habe und dies immer wieder "Grundsatz"-Diskussionen anregte, wäre es schön, hier mal für alle Eure Erfahrungen zu schreiben.
    Die FRage betrifft natürlich alle Arten von Modellkesseln (Auch Lokomobile, Straßendampf , Schiffsdampf etc..)
    Ich freu mich auf rege Teilnahme, Danke.. :P
  • Hallo Panki,
    kann jetzt nur von unserer Vereinslok sprechen. Solingen (7,25), noch von Deuschle. 1-ter Kessel (ca. 20 Jahre alt). Ca. 10 mal im Jahr wird angeheizt mit Holz, dann Holzkohle zum Schluß Antrazith. Anheizgebläse bis etwa 2bar, dann Hilfsbläser bis zum Abblasen der Si-Ventile (Funktionskontrolle). Dauer ca. 30 - 45min. Danach etwa 6 - 7 Stunden Fahrbetrieb. Beim Abrüsten wird das Feuer gezogen und danach zuerst abgeschlammt und anschließend mittels eines Silikonschlauches mit dem Heißwasser aus dem Kessel die Lok gereinigt. Mit entleertem Kessel, geöffnetem Abschlammventil und Domverschluß wartet die Lok dann auf den nächsten Einsatz. Bei mehrtägigen aufeinanderfolgenden Einsätzen wird nur am Ende abgeschlammt und mit der Dampfspeisepumpe auf Sollwasserstand aufgefüllt. Danach wird das Feuer gezogen. Bei fallendem Druck saugt der Kessel über die Kreuzkopfspeisepumpe aus den Rahmentanks Wasser nach. Vereinsmitglieder praktizieren es ähnlich mit ihren Loks.
  • Hallo Panki
    Anheizen meiner T3/ 7 1/4", Stahlkessel mit Kupferrohren, 7l Wasser:
    Anheizgebläse in den Schornstein, Kessel ist bereits voll Wasser,
    Als erstes Feuer mit zwei grossen Stücken weissem Kohlenanzünder anzünden, dann mit Holzkohle auffüllen.
    Wenn die Holzkohle glüht, Anthrazit drauf, bei 2 Bar den Lüfter aus dem Schlot und vorsichtig den Bläser aufdrehen. Nicht gleich die ganze Lok vollkleckern.
    Bei ca 8 Bar kommen dann die Sicherheitsventile, Dauer etwa 1h.
    Danach die Lok warmfahren, ca 30 Minuten. Erst dann die Publikumswagon anhängen.
    Abends das Feuer ziehen und mit dem letzten Druck in den Anhänger zum Heimtransport fahren. Den Bläser auf lassen.
    Am nächsten Morgen alles Wasser ablassen, den Kessel restlos mit Glysantin auffüllen.
    Rohre putzen und allen Dreck entfernen. Besonders die Dampfpumpe mit Druckluft und Maschinenöl so lange laufen lassen, bis kein Wasser mehr aus dem Auspuff kommt.
    Die Lok mit Nähmaschinenöl einölen, in jede Schieberkammer einen Teelöffel Maschinen(Motor)öl einfüllen und so lange das Triebwerk durchdrehen bis es aus den Zylinderentwässerungen heraustropft.
    Dann ist sie bereit bis zum nächsten Fahrtag. Als Vorbereitung kommt dann der Frostschutz wieder aus dem Kessel und wird durch weiches Wasser ersetzt. (Aus dem Wäschetrockner)
    also ich spreche jetzt mal von einer "Micky-Maus"-Lok (wie der Besitzer sie zu nennen pflegte). Für mich war die Lok der Einstieg in das Hobby und ich bin mit der Lok sicherlich einige hundert Kilometer gefahren (wenn nicht sogar tausend). Ich spreche von der Stainz (schaut auf mein Avatar...) von Matthias (Weichenschlosser). Die Lok ist dabei (leider) Personenverkehr gefahren, sodass diese Lok nun nicht betriebsbereit steht.
    Das Anheizen: Zuerst wird mit einem Anheizgebläse und Grillanzünder (egal welcher Anzünder, alles was brennt geht :) ) etwas Holzkohle zum brennen gebracht. Nachdem ein gutes Holzkohlebett entsteht, wird etwas Antrazithkohle (ab und zu mit dieser guten "Geruchskohle" gemischt) beigemischt, sodass nach und nach ein Antrazithkohlebett entsteht. Bei 2-2,5 bar wird das Anheizgebläse abgenommen. Ich habe die Lok stets auf 8 bar geheizt und die Sicherheitsventile geprüft. Nachdem die Sicherheitsventile "hoch gegangen", "geflogen" oder ähnliches sind, habe ich mit dem Injektor noch etwas Wasser nachgespeist und dann konnte nach einen Anwärmen der Zylinder losgefahren werden. Das Anheizen dauert 30 Minuten.
    Das Abrüsten: Man weiß ja, wann man die Lok abstellt. Daher lasse ich das Feuer etwas abbrennen, um dann mit den Schürrhaken den Feuer den vernichtenden Schla zu geben. Dazu mache ich in der Mitte des Feuers ein Loch - dann die Feuertür zu und der Bläser aus. So geht das Feuer innerhalb von wenigen Minuten aus. Da die Stainz über einen Fallrost verfügt, ist ein Rost ziehen nicht möglich.
    Während das Feuer ausgeht wird mithilfe des Injektors der Kesseldruck auf die 3 bar verringert. Nachdem das Feuer aus ist, wird das Kesselwassers durch das Abschlammventil in die Freiheit entlassen. Danach wird natürlich noch geputzt und die Lok wird in das Auto geladen oder in den Schuppen geschoben. Allerdings wird die Lok mit allerbester Chemie gereinigt, Innenraumreiniger für das Auto (da riecht die Lok dann schön nach Himbeere :D ) oder Diesel-Öl-Gemisch funktioniert sehr gut...
    Das Abrüsten (Variante 2): Falls die Lok am nächsten Tag wieder zum Einsatz kommen soll, wird das Wasser nicht durch das Abschlammventil herausgelassen. Der Kessel wird auf 3/4 vollgespeist und die Ventile bei den Rückschlagen zugedreht. So kann das Wasser nicht aus den Kessel heraus und man braucht am nächsten Tag nicht den Kessel zu öffnen.
    Während des Schreibens merkt man erstmal wie man so eine Lok vermisst, doch ich bin froh, dass dies sich bald ändern könnte.
    Gruß Johannes
  • Tach Panki,
    der 10 Liter (Stahl) Stehkessel aus meinem Dampf LKW wird ohne fremde Hilfe (Saugzug/Gebläse) mit Holz und Zündis (Esbit oder ähl.) angeheizt.
    Holz wird in der Regel bis zu einem Druck von 1 - 3 Bar verwendet. Danach wird Kohle aufgelegt. Je nach Wetterlage dauert das Anheizen unterschiedlich lang.
    Mit dem Hilfsbläser wird ab 1 Bar Kesseldruck ganz sachte gearbeitet.
    Nach einer Saison hat man soviel Übung, dass man die Anheizzeit zwischen 30 -60 Min. variieren kann. Ich versuche immer, nicht unter 45 Min. anzuheizen.
    Ausschließlich wird nur noch Gasflammkohle und keine Anthrazitkohle mehr zum Betrieb verwendet.
    Die Anthrazit brennt punktuell sehr heiß, und hat einen Wärmewert von 7600 kcal/kg.
    Die Gasflammkohle brennt mit ihrem Wärmewert von 6900 kcal/kg weicher und belastet das Material thermisch nicht ganz so stark.
    Außerdem brennt die Kohle für einen Stehkessel entsprechend mit einer langen Flamme.
    Die Sicherheitsventile sind TÜV geprüft, eingestellt und verplombt. Einen "Ansprechtest" ist nicht erforderlich, zumal sie manuel angelüftet werden können.
    Durch die ausgewählte Kohlensorte lässt sich die Dampfproduktion des Kessels sehr gut und einfach an die verschiedenen Betriebssituationen anpassen.
    Mit etwas Übung kann man das Abblasen der Sicherheitsventile auf einen einstelligen Wert pro Wochenende reduzieren.
    Die Betriebszeiten an Veranstaltungswochenenden liegen bei 8 bis 10 h pro Tag.
    Um die Materialspannungen zu reduzieren, bin ich nun seit einiger Zeit dazu übergegangen, das Feuer auf dem Rost zu belassen bis es von selbst erlischt.
    Evtl. kann man es noch mit Holz langsam runterbrennen lassen. Der Rost mit den Feuerresten bleibt bis zum erkalten, bis zum nächsten Tag im Kessel.
    Wenn der Kessel bis auf ca. 4 Bar runtergekühlt ist, wird der Rauchkammerdeckel geöffnet und die Rauchrohre grob geputzt. Mit dem heißen Dampfstrahl die Rauchkammer gesäubert.
    Dann der Deckel wieder aufgesetzt. Die Feinreinigung wird am nächsten Tag vorgenommen.
    An Sonntagen, an denen man die Heimreise antritt, wird frühzeitig der Betrieb eingestellt, sodass der Kessel genug Zeit hat abzukühlen und das Feuer aus ist.
    Danach wird der Rost gezogen und der Kessel gereinigt.
    Abgeschlammt wird mehrmals am Tag und das recht kräftig mit kurzen Stößen. Seit Juni verwende ich das Kesselsteinmittel von Zimmermann.
    Bis jetzt habe ich immer das Wasser zwischen den Fahrtagen und nach Beendigung der Saison abgelassen.
    Dennoch habe ich selbst bei Unterstellung in der trockenen Wohnung über den Winter, Kondensat im Kessel festgestellt. Obwohl der Kessel geöffnet ist.
    Seit dem letzten Fahrtag verwende ich die "Wasser im Kessel Version". Das abgekochte Kesselwasser ist Sauerstoffarm. Der Kessel wird komplett mit Wasser gefüllt.
    Die endgültige Entscheidung zur Kessellagerung/Überwinterung wird sich im nächsten Jahr ergeben. Schließlich haben beide Vorgehensweisen ihre Anhänger.
    Gruß Bucki
  • Beim Hantieren mit Glysantin, Di-Ethylenglykol oder ähnlichen Substanzen muss man beachten, daß diese Sachen GIFTIG sind - nicht nur beim Verschlucken, sondern auch bei Hautkontakt. Es sind immer wieder Unfälle passiert, wo Leute an den Armen böse Reaktionen auf diese Chemie zeigten. Man sollte bei diesen Arbeiten also immer stabile Chemie-taugliche Handschuhe tragen! Bitte nicht irgendwelchen dünnen Handschuhen vom Verbrauchermarkt vertrauen, denn diese könnten aus Natur-Latex hergestellt sein. Manche Menschen sind auf Natur-Latex allergisch und können bei Kontakt mit Latex in einen tödlichen Schock geraten.
    Nochwas für die Tierfreunde: WIR wissen, daß Glysantin, Di-Ethylenglykon etc giftig ist - unsere Haustiere aber nicht! Jedes Jahr etwa zwischen November und März vergiften sich Hauskatzen in Garagen, wenn der Hausherr mit dieser Chemie rumgepanscht hat (Kühlermittel, Frostschutz, Scheibenwaschmittel). Die Tiere lecken Tropfen oder Pfützen von diesem süßen Zeug auf und verenden dann qualvoll an Nierenversagen.
    Alle Kessel ziehen beim Abkühlen etwas Luft ein. An der Grenzfläche von Wasser/Luft hat das Wasser dort an am Meniskus eine hohe O2-Konzentration. und genau dort setzt dann Korrosion ein (oben im Stehkessel, an der FB-Decke oder am Bodenring)
  • Dieser Kessel war dieses Frühjahr auf der Schau in Harrogate zu sehen.
    Es war einst ein profesionell hergesteller Kessel, der schon nach WENIGEN Jahren diesen Schaden zeigte.
    Der Besitzer hatte nämlich KEINERLEI Kesselschutzmittel, oder irgendeine sonstige Pflege angewandt.
    Sowas rächt sich ...
  • Aha...
    Mir kam da so eine Idee: Schadet das Wasser als solches (reines H2O) oder nur der gelöste Sauerstoff darin (und in der angesaugten Luft darüber)? Falls zweiteres, könnte ich mit Folgendes vorstellen:
    Nach Bestriebsende entschlammen, das (zweifelsohne schon solide entgaste) Wasser drinnen lassen, ggf. nachfüllen und kurz nochmal aufheizen (zwecks Entgasung des nachgefüllten Wassers), nach definitivem Abkühlen Kessel mit Stickstoff durchblasen und füllen (mit Überdruck zwecks gelegentlicher Kontrolle, ob noch vorhanden oder wieder nachzufüllen - weiß allerdings nicht, inwieweit der Kessel samt allem dahinter auf lange Sicht dicht ist). Kommt mir sympathischer als Chemie vor und könnte sich (trotz Kosten für Gasflasche und gelegentliche Nachfüllung) lohnen. Könnte sich zu dem Thema vielleicht ein Chemiker äußern?
    K.
  • Hallo Kristian,
    der Chemiker unter uns ist Johannes Grabsch. Da kommt bestimt eine Antwort.
    Die Bilder zeigen sehr deutlich, wie wichtig neben Abschlammen an den Fahrtagen Revisionsöffnungen rund um den Bodenring sind, die ein Reinigen gerade dieses Bereichs ermöglichen. Nur widersprechen diese Wartungsöffnungen meist dem Wunsch nach Detailtreue. Die Auszehrungen an der Feuerbüchsdecke sprechen dafür, dass dieser Kessel mit Wasser bis gerade an die Oberkante der Feuerbüchsdecke abgestellt wurde.
    Zum Unterbinden von Kondensatansatz eines leeren Kessels hilft auch der alte Trick von Johannes, 15W Glühlampe in der Feuerbüchse. Die Wärme reicht vollkommen aus, Kondensat zu verhindern. Geht aber nur bei Kesseln, die einen Verschluß auf dem Kesselscheitel haben und der auch entfernt ist.
    Ich würde nie Kesselspeiserückschlagventile zudrehen. Es kann kein Kesselwasser darüber austreten und wenn ein noch warmer geschlossener Kessel abkühlt entsteht Unterdruck. Über die Speiseventile saugt er dann Luft oder Wasser nach. Kann er das nicht, entsteht eine unnötige Belastung in die entgegengesetzte Richtung (Vakuumbehälter).
    2 Mal editiert, zuletzt von Volker Schulze (15. September 2013 um 12:03)
  • Hallo Volker,
    es tut mir seehr Leid, dich enttäuschen zu müssen, aber Kesselrückschlagventile sind bei einem Druckunterschied von 0 nicht unbedingt dicht. Wie du richtig erwähnt hast, entsteht beim Abkühlen ein Unterdruck. Allerdings habe ich dabei vergessen, dass der Hilfbläser geöffnet ist, sodass die fehlende Luft über den Hilfsbläser aufgesogen wird.
    Deine Einstellung, dass die Kesselrückschlagventile bei einem kalten Kessel dicht sein müssten, ist theorethisch sicher richtig... Aber praktisch?.
    Grüße Johannes
  • Schutzgasatmosphäre ... ?
    Von Stickstoff als Schutzgas halte ich nicht sehr viel. Das müßte sofort beim Abkühlen des Kessel "eingeschaltet werden", bevor schädliche Luft eintriff. Wenn Luft schon im Spiele ist, dann wirkt der Stickstoff nur noch wenig. Es wäre nämlich nur noch die Unterdrückung von Sauerstoff durch die Physik. Wasser kann bei 10°C ca. 23 Promille seines Volumens an Luft aufnehmen, bei 90°C nur 3 Promille. (Bei einem 5 l Kessel sind das 115 ml Luft.) Von den 23 Promille sind 2/3 N2 (Stickstoff) und 1/3 O2 (Sauerstoff). Wenn man nun N2 durch das System perlen ließe, dann wird die Löslichkeit von einmal gelöstem O2 leider nicht gravierend herabgesetzt.
    Besser wäre es, sog. Oxygen Scavenger einzusetzen. Dies sind Verbindungen, die gelösten Sauerstoff radikal "auffressen", wie Natriumsulfit (mit "T") oder Hydrazin. Beide habe leider andere Nachteile, für den Laien - nicht aber in der Technik. Natriumsulfit kann in Krfatwerkskesseln bei unsachgemäßer Behandlung selbst Korrosion auslösen und die Reaktionsprodukte von Hydrazin können Armaturen aus Ms angreifen. In der Technik sind die Betriebsbedingungen langfristig konstant, daher kann man dort die negativen Effekte von Natriumsulfit und Hydrazin vermeiden. Bei unseren Kesseln also leider keine Option.
    Die auf Tannin basierenden Kesselschutzmittel sind eine Alternative.
    Tannin ist selbst ein Oxygen Scavenger und hat einige Vorteile: Es verhindert Sedimente und man reduziert deshalb das sonst immer erforderliche Abschlammen. Tannin wirkt nicht nur als Korrosionsschutz, weil es O2 neutralisiert - das Reaktionsprodukt Tannat erzeugt im Kessel bei korrekter Dosierung einen korrosionsfesten Belag. Man kann die braune Tannin-Lösung relativ leicht dosieren. Tannin ist besonders gut geeignet bei Kesseln, die nicht permanent im Einsatz sind.
    Allerdings wirkt Tannin NUR als ein ständiger Zusatz vorher im KSW!
    Die Kesselschutzmittel für Stahlkessel, wie sie von Firmen für unseren Bereich angeboten werden, dürften fast alle auf Tannin basieren.
    Tannin ist ein Naturprodukt, ein komplexes Gemisch aus Estern der Gallussäure. Wenn man in einen unreifen Apfel beißt oder einen trockenen Rotwein schlüft, dann spürt man die Wirkung von Tannin auf der Zunge. Die Tannin-Lösung ist daher keine gefährliche Chemikalie.
    Tannin macht nur Sinn bei Stahlkesseln. Wie sich Tannin langfristig in einem Kupferkessel auswirkt, dazu kann ich im Moment nicht sagen, weil mir kein Fall bekannt ist, wo Jemand bewußt langfristig diesen Versuch gemacht hätte.
    Ich bin weder verwandt noch verschwägert mit einem Lieferanten...
  • Ich sollte noch nachtragen, wie wir es im Klub machen (am Beispiel der Stafford).
    Feuerlöschen, Abrüsten und Reinigen wie schon von anderen Leuten beschrieben.
    Der Ablass/Abblasehahn wurde mit einem Stück Rohr verlängert, das Rohr weist nun ungefähr auf Höhe der Achsen waagerecht nach außen. Hierdurch wird beim Abblasen kein Dreck mehr aufgewirbelt und gegen das Treibwerk geschleudert. Am Ende des Fahrtages wird einmal kurz abgeblasen.
    Auf dem Kesselstock ist das Pfeifenventil. Wenn der Kessel nur noch mäßig warm ist wird das Ventil in Stellung offen blockiert. Zwischen Kessel und Außenluft stellt sich dann ein Druckausgleich ein. Man kann dies bei anderen Loks auch erreichen, indem am in den zentralen Stößel eines SV oben, wo der aus dem Gehäuse herausragt kurz vor dem Ende eine winzige Nut dreht. Die Funktion des SV wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Man kann dort nun einen kleinen, geschlitzten Keil einschieben, der das SV vorübergehend anlupt.
    Sobald die Lok fast ganz kalt ist wird sie an ihren Abstellplatz geschoben. Dort ist im Obergeschoß der Vormischgehälter mit unserem Tannin-haltigen KSW. Ein Schlauch wird an die Verlängerung am Ablasshahn angeschlossen, Hahn auf und vom Vormischgehälter KSW in den Kessel laufen lassen. Das geht mit Schwerkraft ganz gut. Gelegentlich stellen wir auch einen Eimer voll KSW auf einen hohen Punkt und der Kessel wird von dort aus über die Schlauchverbindung komplett gefüllt. Wenn am offenen Pfeifenventil oder am angelupften SV etwas KSW austritt, dann ist der Kessel komplett voll. Zulauf von KSW absperren, ebenso die Belüftung am SV oder Pfeifenventil. Der Kessel ist nun komplett mit dem Tannin-haltigen KSW gefüllt und wieder luftdicht abgeschlossen. Das Tannin ist auch bei Normaltemperatur noch aktiv genug, um den Sauerstoff in irgendwo eingeschlossenen Rest-Luftblasen zu binden.
    Am nächsten Fahrtag wird soviel KSW in einen Eimer abgelassen, bis das Standglas einen zum Anheizen richtigen Wasserstand anzeigt. Das abgelassene Wasser könnte man einfach ins Siel kippen, denn das Tannin ist umweltverträglich - das ist aber nicht nötig, denn es ist immer noch bestes KSW, was man während der Fahrsaison nun einfach wieder in den Tender oder Vorratstank schütten kann.
  • Hallo Martin
    Ich würde davon abraten, die Tannin-Lösung selbst herstellen zu wollen. Man kann zwar in der Apotheke Tannin Pulver erwerben, nur ist das kaum geeignet, weil es sich mit den Mitteln im Haushalt nicht in Lösung bringen läßt und weil dieses Tannin sicher nur für Medikamente geeignet (und wahrscheinlich auch noch zu teuer) ist . Einfacher ist es, die Lösung in voreingestellter und stabilisierter Form im Handel zu erwerben.
    zB hier
    Im Club verwenden wir die 5L Packung. Wir haben eine halbautomatische Mischanlage, die ähnlich wie ein Spülkasten beim WC konstruiert ist. Wenn der Tank leer ist, dann füllt er sich selbstständig wieder mit frischem Wasser auf und ein akustischer Alarm ertönt. Der "Stationsvorsteher" geht zur Mischanlage und drückt mit einer voreingestellten Mega-Injektionsspritze die notwendige Menge Treatment-Lösung in den Tank. Das ist (fast) narrensicher, weil die Spritze so modifiziert ist, daß man immer nur genau die notwendige Menge Lösung ansaugen kann, wie sie für die Wassermenge im Tank notwendig ist. Die handesübliche Lösung ist ein Konzentrat, die man halt nach Herstellerangaben verdünnen muß. Am besten geht dies mit einer braunen Kontrollkarte. Die Dosierung soll so sein, daß die Farbe des fertigen KSW etwa so ist wie bei schwarzem Tee. In Gegenden mit hoher Wasserhärte soll die Konzentration etwas höher sein.
    Anleitung hier
    Achtung: Die Treatment-Lösung hinterläßt Flecken auf weißen Hemdsärmeln...
  • Wenn man die bisherigen Antworten auf Pankis hochinteressante FRAGE liest, wird rasch klar:
    WIR machen's (fast) alle ziemlich gleich;
    WIR haben - offensichtlich - einfach "KEINE ZEIT". Sind WIR etwa "auf der Flucht" - oder nehmen wir den "Alltags-Stress" (und ZEIT-Mangel) direkt mit in die HOBBY-Ausübung ... ?!? Ich weiß es nicht; jedenfalls lesen sich die einzelnen Beschreibungen ziemlich ähnlich und lassen folgendes FAZIT zu:
    WIR heizen rasch an ... und auch "ziemlich flott" wieder ab. Kaum eine halbe Stunde von "NULL (=kaltes Wasser)" auf Spitzendruck {WER kann sich daran erinnern, daß die Sicherheits-Ventile mal "NICHT funktionierten" - also bei 8bar {oder welch Druck auch immer "der Eure" (=der Eures Kessels) ist} NICHT abbliesen ?!? Also WOZU die "BlowJob (Pardon: [Ab]Blase-Orgien" bei JEDM(!) Anheizen ?!?!?!?
    Auch "nachher" wollen wir schnell "wieder heim": Feuer rausreissen (als ob wir grad akuten Wassermangel hätten) und unter "hohem Druck" abschlammen bzw. Wasser unter Druck ablassen.
    Kaum jemand läßt das Feuer ausgehen und den Kessel langsam abkühlen (oder zumindest drucklos werden) BEVOR er das Wasser abläßt; oder heizt die Lok gar durch - von einem auf'n andren Betriebs-Tag. Wobei man nichtmal durchheizen müsste; schon "Deckel auf'n Kamin und ab in'n Schuppen", würde die Wärme-Beanspruchungen der Kessel erheblich minimieren.
    Aber stimmt schon:
    "Unsre Kleinen (Kesselchens)" sind materialstärkemässig massiv überdimensioniert; "DAS macht denen gar NIX!" ... so der einhellige Tenor. Dennoch fänd ich es "wünschenswert", würde, vor allem auch bei grösseren "Parkbahn-LokomotivKesseln", sich VIEL näher am "liebevoll betreuten VORBILD" orientiert, als an der "PRAXIS der Wilesco/Esprit-Dampf-SPIELzeug-Fraktion" :love: .
    Ich selber heize am liebsten mit - allenfalls Petroleum-benetzter (oder mittels "Anzündewürfel" unterstützter) - HOLZ-Kohle an.
    Das macht am wenigsten Rauch und Ablagerungen in/an den "RAUCH-Gas-Wegen"; was beim Holz nicht so sicher ist. Das Anheizen mit Holz (und feuern mit "Polnischer") erfordert jedenfalls MEHR "Rohr-Pflege-Aufwand", als das Anheizen mit Holz-KOHLE (und heizen mit Anthrazit oder bewußt "Rauch-ARME Feuer-Führung" bei Verwendung von Holz oder "Lok-Kohle" als Brennstoff beim Fahren) !
    Den Kessel befülle ich so weit - ca. 2/3 bis 3/4 "WasserstandsGlas" - daß ich noch ausreichend lange mit dem Hilfsbläser "arbeiten" kann, OHNE daß der Wasserstand zur gering wird ... bevor die Injektoren genug Kesseldruck vorfinden, um anzuspringen.
    Das Hilfsgebläse verwende ich nicht länger als UNbedingt nötig; das heißt: SOBALD das Wasser im Kessel verdampft - was ich etwa anhand eines geöffneten Injektor-Anlassventils feststellen bzw. überprüfen kann, kommt der Hilfs-BLÄSER zum Einsatz. Und DER ab nun "ganz sachte". Obwohl es "kein Problem" ist/wäre, eine 5"-Lok in 20 bis 30 Minuten "hochzuBLASEN" ... versuche ich die Anheiz-ZEIT auf 3 bis 5 Viertel Stunden "auszuDEHNEN".
    Mit Holzkohle und soviel Wasser im Kessel, daß der Bläser auch mal "ordentlich lange" seinen Dienst versehen kann, OHNE daß der mind. WS unterschritten wird ...
    ... ist das exakt KEIN Problem - und dann bleibt dabei auch noch reichlich Zeit zum (Lok) abschmieren und "TRATSCHen mit Intressierten (Besuchern)" :thumbup: !
    Beim Abstellen lasse ich - wenn zeitlich möglich - das Feuer ausgehen und lasse das Wasser erst mit geringem Restdruck ab; was NICHTS mit dem "(kurzzeitigen)Abschlammen" im eigentlichen WortSinne zu tun hat; aber die wenigsten "GartenBahn-Loks" haben "vernünftige Abschlammer" - die gross genug im Durchlass und RASCH zu öffnen bzw. zu SCHLIESSEN sind. Löbliche Ausnahme sind da die "Grossen vom/beim Hannibal" - aber das sind ja eigentlich schon "ausgewachsene PARK-Bahn-Lokomotiven" :thumbup: !
    WENN ich 2 Betriebs-Tage hintereinander habe, lasse ich die Lok - mit VOLLgespeistem Kessel - auskühlen und versuche den Zeitpunkt "zum Kontrollgang" zu erwischen, andem die Lok "praktisch NULL bar" hat und ich dann die diversen Ventile AUF-drehen kann um deren Sitze zu entlasten. Bekanntlich ist es ja höchst "UNgesund", wenn man beim Kaltmachen der Lok, die diversen Ventil-Handräder nicht "nach links dreht" ;) ... .
    "DURCH heizen" hab ich auch schon praktiziert bzw. versucht; aber DAS ist "in der Grösse" (bzw. Kleinheit von 5"-Loks) tatsächlich "eher mühsam". Der geeignetste Brennstoff dabei sind Holzkohle-EIER oder - sofern die Feuertür gross genug ist - BraunKohle-BRIKETTs; DIE halten einfach die GLUT am besten und machen gleichzeitig nicht soviel Hitze, daß der Kesseldruck zu stark steigt.
    "GELUNGEN" ist mir das "DurchHeizen" am leichtesten mit der "U 25" (mit Braunkohle-Briketts) und mit der ZM-55er hatte ich morgens noch soviel (Holzkohle-)RESTglut am Rost, daß ich kein Feuerzeug benötigte um das aufgeworfene TROCKENE Holz zu entzünden 8) ... !
    Die meinem Empfinden nach "kesselschonendsten Vorgehensweisen" waren jene:
    Besser kann man's nicht machen, denk ich; der Bucki macht's schier perfekt - mit seinem LKW :thumbup: ... !!!
    Und die Kesselwasseraufbereitungs-Geschichte vom Johannes is sowieso TOP und ABSOLUT lesens- und berücksichtensWERT - definitiv :thumbup: !!!
    Einmal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (17. September 2013 um 00:05)
