Gasfeuerung vs. Kohle vs. ?
  • Guten Abend
    Eine wunderbare Diskussion :) Danke dafür. Ich habe mir da auch meine Gedanken gemacht: und möchte gerne zur Diskussion folgendes beitragen:
    Die (zahlenden) Fahrgäste sollten nicht durch Verbrennungen davon abgehalten werden, wieder einmal mit dem Bähnlein zu fahren. Abgesehen von der negativen Presse ;( (wobei glasklar ist, dass die Schlagzeile das allerkleinste Problem ist.. :( )
    Im Ernst: eine kommerziell genutzte Parkbahn muss nach "Safety first" Prinzip berieben werden. Dabei empfinde ich eine Gasfeuerung als schwierig. Viele Stimmen gab es bereits, die auf das grössere Verbrennungsgasvolumen, die Zuleitung mit einem Sicherheitsventil (mit oder ohne Batterie) etc hingewiesen haben. Meines Erachtens fehlen bei den Betrachtungen, dass das Gas auch in einem Behältnis mitbefördert werden muss.
    Vielleicht nicht so, wie im Video von mfeldt. Wenn aber ein zusätzlicher Tank mitgeführt wird, stehen wir vor der Situation, dass ein zweiter, unter grossem Druck stehender Behälter mitfährt, der u.U. auch geprüft und abgenommen oder zertifiziert werden muss.
    Weiter ist, wenigstens beim Vorbild (Gastherme), die Zuleitung, Einströhmung, das Zünden und das Ableiten des Gases gar nicht so einfach, wie es auf einen schnellen Blick ausschaut (je nach verwendeter Gasart anders). Nur schon in einem Wohnwagen muss eine Gasheizung verhältnissmässig aufwendig konstruiert sein um die geforderte Betriebssicherheit zu gewährleisten. :(
    Technisch gesehen müsste die Brennkammer vor dem Gaszünden mit Frischluft gespühlt werden, dann würde das Ventil öffnen und die Gaszufuhr wäre "freigegeben". Nur sind die mir bekannten Brenner sehr empfindlich gegen Veränderungen in Temperatur und Brenngasgemisch. Ich könnte mir vorstellen, dass das Sicherheitsventil schliesst z. B. beim ersten Zylinderschlag.. ?(
    Nun könnte man einwenden, man müsse gar nicht soviel Gedanken machen, einfach ein Butan/Propan hernehmen und à la Campinggrillmethode auf einen Brenner geben und gut ist's.. :tongue: das mag bei einer Regner Lokomotive ganz gut funktionieren, aber ist das genug sicher für Publikumsbetrieb?
    Will nichts vermiesen, das ist nicht meine Absicht 8o , aber sicher ist sicher :thumbup:
    Grüsse vom Rhein
    Marco
  • Zwar sehe ich bei "PROPAN-fired" KEIN grundsätzliches Sicherheits-PROBLEM;
    aba Du magst RECHT haben - in dieser unsrer "verkehrten Welt" ...
    ... in der die AKW sicherheitstechnisch "vertretbar" (sind) - ABER ... SCHWALBEN-NEST er im Kuh-STALL VERBOTEN (!!!) ...
    ... "weil PROBLEM atisch" sind :( ... !!!!!
  • Nabend Dampfbahner
    Lieber GeGa, wie recht Du hast mit Deinem vorhin verwendeten Titel!! Man darf heute nichts mehr tun, ohne mit Netz und doppeltem Boden abgesichert zu sein ;(
    Das ist leider so!
    Darùber zu wehklagen und zu jammern ist aber auch der falsche Weg. :wacko: Sollte sich mFeldt dazu entscheiden die geplante Bahn, mit kommerziellem Nutzen, zu eröffnen und zu betreiben, so haben wir Ihm vielleicht ein wenig Unterstützung gegeben und bei der Entscheidung Kohle oder Gas geholfen.
    Das Betriebsmittel ist neben dem Streckenbau, Fahrkartendruck, Internetseitengestaltung etc. ein nicht unwesentlicher Mosaikstein. Die richtige Wahl zu treffen ist nicht ganz einfach...
    8o auf die Möglichkeit mittels Brennstäben Dampf zu erzeugen bin ich erst jetzt gekommen :evil: . Da wäre der GAU dann eben nicht ein "G as A ustrtitts U nfall" :!:
    In diesem Sinne: Bremsen los und Dampf auf die Zylinder.
    Grüsse Marco
