Welche Tröte für welche E-Lok?
  • Hi,
    die 4Q-Steuerungen bieten ja einen netten 12V/20A-Ausgang für Kompressor und Presslufttröte. Leider ist man da auch mal vom Platz etwas eingeschränkt, das die Hörner nicht mehr in die Lok passen. Okay, im Bedienwagen wäre massig Platz, da könnte man ein LKW-Longhorn drin verstecken. Ich wills aber in der Lok haben und höchstens den Bierkühler und die Sitzheizung im Tender (Peltier-Element). Ich habe da leider noch immer nicht "die Richtige" für meine US-Diesellok gefunden.
    Was empfehlt ihr für 12V-Hupen für die verschiedenen E-Modelle? ?(
    Ich fange mal an:
    Ahooga-Hupe = Goosetrain (Oldtimer-Lastwagen für Schienenbetrieb)
    Presslufthorn Hochton = Köf & Co.
    Viele Grüße,
    Harald
  • Hallo Harald,
    ich habe in meiner nicht betriebsbereiten BR 152 eine Tröte mit Kompressor drinnen sitzen.
    Nachdem ich derzeit an einer E-Lok kein Interesse habe und diese Lok wenn überhaupt nur als "Baulok" fahren sollte, könnte ich mir vorstellen, diese Tröte zu verkaufen.
    Ich weiß, dass der Kompressor mit 12 V läuft und auch an einer 4QD angeschlossen war. Die Tröte war eine Dreitöntröte, welche man auch zun not als Einton laufen lassen kann.
    Wenn du Interesse hast, melde dich bei mir, dann können wir uns mal treffen (wir wohnen ja nicht soweit voneinander entfernt.) Standort dieser Tröte ist (noch) DLF-KA
    Gruß Johannes
    Moin Harald,
    in meiner Feldbahnlok (Heidi) habe ich ein "Zweiklanghorn" eingebaut. Diese beiden Hörner werde in Autos meistens parallel geschaltet, so dass sich die beiden Töne überlagern. Ich habe die beiden Hupen getrennt geschaltet. (eine hoch eine tief). So hat man eine Lok mit zwei Hörnern, wie es auch oft beim Vorbild der Fall ist.
    http://file1.npage.de/005337/73/bilder/p1050092.jpg
    liebe Grüße
    Jonas
  • Hallo Harald,
    was meinst du mit 4Q-Steuerung? 4QD-Steuerungen haben so etwas nicht. Und bei 24V oder 36V-Steuerungen solllte man nie an einem Mittelabgriff Zusatzkomponenten (Licht, Druckluftkomprssor, Hupe) anschließen. Die Batterie, die diese Komponenten mitversorgt wird schneller entladen und es entsteht ein Kapazitätsgefälle zwischen den Batterien, was sich auch in unterschiedlichen Ladespannungen zeigt. Wenn dann ein Batteriewächter für die Gesamtspannung eingebaut ist, kann es sein, dass die "Kompressorbatterie" längst unter Entladeschlußspannung, während die andere noch weit darüber ist. So ruiniert man sich problemlos Batterien. Besser getrennte Fahrbatterien und für Licht, Druckluftkompressor, Hupe eine getrennte Batterie. Wenn man 24V Bordspannung hat ist es auch besser die beiden Batterien an einem LKW-Lader mit 24V zu laden. So ist sichergestellt, dass der Ladezustand beider Batterien identisch ist.
  • Hallo Harald,
    Volker hat Recht, die 4QD-Steuerung hat keinen „Kompressorausgang“, aber die neu entwickelte Steuerung 4Q_FAG ist damit ausgestattet.
    Auf Initiative und unter Mitwirkung des Modellbauparks Markkleeberg/Auenhain (http://www.modellbaupark.de/) ist die
    Steuerung 4Q_FAG entwickelt und getestet wurden. Besondere Beachtung fanden die Anforderungen der Gartenbahner, so dass folgende Features realisiert wurden:
    - stufenlose Geschwindigkeitsregelung
    - stufenloses Bremsen
    - relaislose Ansteuerung eines Signalhorns
    - relaisloses, richtungsabhängiges Schalten der Beleuchtung
    - Totmannschaltung (kann deaktiviert werden)
    - Reduzierung der Maximalgeschwindigkeit (Kindermodus)
    Sie finden einen Beitrag über die Steuerung in der Zeitschrift „Gartenbahnen“ Ausgabe 3/2013 ab Seite 40 ff sowie eine kurze Vorstellung der Steuerung von einem der Entwickler hier im Forum unter „Wir modernisieren unsere Steuerung“ (Wir modernisieren unsere Steuerungen).
    An der Steuerung 4Q_FAG kann schaltungsbedingt für die Tröte eine beliebige Versorgungsspannung von 12V bis 38V angelegt werden (unabhängig von der Motorbetriebsspannung!) Das ist ein großer Vorteil. Außerdem kann das Spannungsproblem auch mit einem 24V-Bosch-Horn umgangen werden. Letztlich kann die „Baumarkt-12V-Tröte“ auch an 24V angeschlossen werden, wenn ein Hochlastwiderstand 1,4 Ohm vorgeschaltet wird.
    Anbei befindet sich ein Ausschnitt des Schaltplans der 4Q_FAG mit Anschaltung des Signalhorns.
    Die Steuerung 4Q_FAG wird ab Anfang 2014 erhältlich sein. Momentan befindet sich eine aussagekräftige Website im Aufbau, über welche diese Steuerungen dann unverbindlich vorbestellt werden können.
    Mit einer kurzen Email an 4q-fag@gmx.de können sie sich in einen Mailverteiler aufnehmen lassen,
    welcher Sie über aktuelle Entwicklungen, den Status der Website sowie den Verkaufsstart informieren wird.
    (Vertrieb 4Q_FAG)
  • Hallole Thomas!
    .....würde ich gerne machen ,aber außer Reklame -Flut ist da nüscht!!
    Reinhold
    Dr.B
  • Hallo Reinhold,
    ich habe Ihre Email bekommen und Sie in den Verteiler (welcher vorerst nur offline existiert) aufgenommen.
    Woher die "Reklame-Flut" kommen soll kann ich mir nicht erklären.
    Ich habe jedenfalls noch keine Emails verschickt und werde schon gar nicht Reklame versenden.
    Wie lautet denn der Absender dieser Reklame?
  • Hallo Thomas,
    hat sich geklärt.Es ging anfangs nur die gmx-Seite auf ,mit der üblichen Bilder und Reklame-Flut.
    Nix für ungut und schöne Grüße
    Reinhold
    Dr.B
