Einstellarbeiten Radlager und Kuppelstangen
  • Guten Tag Dampfbahnergemeinde
    Ich bin nun soweit, dass ich meine Treib- und Kuppelräder einbauen kann. Dazu dachte ich mir, damit hinterher auch alles läuft, nutze ich die Kuppelstangen und montiere diese gleich mit. Schließlich lässt sich dann das Spiel der Treib- und Kuppelachlager gut und ausreichend genau einstellen. Aber genau da liegt auch mein Problem, irgendwie will es mir nicht gelingen. Entweder habe ich sehr viel Spiel in den Treib- und Kuppelachlagern, dann läuft es zwar aber klappert auch ziemlich oder es läuft nix weil alles zu stramm eingestellt ist. Wo liegt nun die goldene Mitte? Gibt es zum Einbau und zum Einstellen Tipps und Tricks die mir weiter helfen könnten? Schon jetzt Dank an mögliche Beitragsschreiber!!
  • Hallo Hanno,
    wenn es nur mit Spiel läuft, dann hast du unzulässige Toleranzen. Frage wie üblich, wo? Fangen wir mit den Rädern an. Stimmt das Maß von Achse zu Kurbelzapfen? Stimmt die Quadrierung? Wichtig ist weniger die 90° (88° bis 92° geht genau so), Gleichheit untereinander ist entscheidend. Stimmt das Maß der Achslager? Treibachsen rechtwinklig zum Rahmen? Die Achslager sollten in Längsrichtung spielfrei im Rahmen sitzen aber widerstandslos in der Höhe beweglich sein. Wichtig dabei, dass ein Kippen im Rahmen möglich ist, damit der Radsatz einseitig einfedern kann. Jetzt die Kuppelstange, hoffentlich geteilt. Einteilig bei mehr als 2 Achsen (sofern gefedert) funktioniert nicht. Beidseitig erst zwei Achsen mit der zugehörigen Kuppelstange verbinden. Auf einem Gleisstück sollte, ohne spürbaren Widerstand, der Rahmen sich schieben lassen und die Räder drehen, Wenn es klemmt Stichmaß prüfen. Nacheinander jetzt die Kuppelstangen vervollständigen und immer wieder kontrollieren. Lagerluft in den Treibzapfen etwa 5/100.
  • Frage: stimmen die Stichmaße? Sind sie auf beiden Seiten gleich? Stimmt die Auswinkelung? Haben die Lager der Kuppelzapfen in den Kuppelstangen die exakten und gleichen Abstände? Stehen Treib- und Kuppelzapfen parallell zu den jeweiligen Achsen? Wenn das Alles stimmt sollten sich Deine Räder auch drehen.
    Laufen die Achsen ohne Stangen in den Lagern ohne zu klemmen und klemmen sie nur bei montierten Stangen? Wenn ja, liegt ein Fehler in den oben genannten Bedingungen vor. Wenn nur EIN Parameter daneben ist hast du ein Problem.
    Heinrich
  • Hallo Hanno
    Bevor wir hier anfangen zu raten, wo das Problem liegt, wäre es schön, wenn du ein wenig detailierter Schildern würdest, wo das Problem überhaupt liegt.
    Vielleicht machst du dir auch die Mühe und stellst mal ein Foto der Situation ein.
    Wenn es sich aber um eine Dampflok handelt, sind es immer die gleichen Probleme:
    1. Sind die Abstände der Achsen gleich, exakt rechtwinklig im Rahmen und sind die Bohrungen der Kuppelstangen im gleichen Abstand? Toleranz unter 0,1mm bei 5".
    2. Haben die Bohrungen der Hubzapfen auf dem Rad den gleichen Abstand von der Achse? Toleranz unter 0,05mm bei 5"
    3. Sind die Räder alle im gleichen Winkel auf de Achse fixiert? Toleranz unter 0,05mm bei 5"
  • Hallo allerseits,
    um eine reale Vorstellung zu bekommen: was für Lagerspiel / Toleranzen sind wünscheswert / sinnvoll / praktisch erreichbar?
    Wenn ihr eure Lok aufbockt (Räder in der Luft) und die vordere Kuppelachse festklemmt (Kurbel senkrecht nach oben), was zeigt der Tastboy an der letzten Kuppelachse in der unteren (der Kurbel gegenüberliegenden) Ecke Speiche-Reifen an Spiel? Auf dem Rollenstand kommt natürlich was anderes raus, da dieser die Achsen fixiert, d.h. das Spiel der Achslager und -gehäuse ausschaltet (bleiben nur die Kuppelachslager).
    Danke!
    PS: Natürlich möchte ich die Minder-Kuppler nicht ausschließen und werde mich auch über ihre Praxiserfahrungen freuen, habe einfach die schweren Jungs als Extremfall angesprochen :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Echtdampf-Anfänger (14. Oktober 2013 um 21:53) aus folgendem Grund: Nachtrag PS...
  • Mon Kristian,
    nix, außer dass die Quarterung der Achsen untereinander nicht stimmt und man sich überlegen muss, wie dem Übel abzuhelfen ist.
    Da gibt es genügend Vorschläge hier im Forum - mal die Suche bemühen un möglichst mit ganz konkreten Bildern, Maßen und nah am Gegenstand bleiben. Alles Andere ist Kaffeesatzleserei, wie Wolfgang schon andeutete.
  • war halt ne Anfängerfrage, wollte einfach wissen, was in der Praxis unterm Strich erreichbar ist / wirklich rauskommt. Habe mittlerweile auch ne ausführliche Mail von Volker erhalten.
    Resümee: Alles muss in Hundertsteln hergestellt/montiert sein, ggf. paar/satzweise. Bis auf das "Muss-Spiel" von 0,05 mm in den Kuppelzapfenlagern (notwendig wegen Einfedern der Achsen) muss alles spielfrei, gerade so beweglich sein, darf nicht klappern, und dies ist auch in der Praxis erreichbar.
    Vielen Dank an alle!
  • Hallo Kristian
    Als ich vor ca. 13 Jahren meinen ersten Stammtisch Abend bei den Bayerischen Dampfbahnern erleben durfte,
    fragte mich einer, was ich bauen will, welche Maschinen ich habe, und was ich gelernt habe.
    Ich antwortete: Eine Dampf Mallet in 5“ Werkstatt gut ausgestattet für 5“, Feinmechaniker Meister.
    Großes Gelächter in der Tafelrunde!!!.
    Einer meinte „Der baut so genau, die Maschine läuft "Nie“. Ich roter Kopf und war verärgert.
    „Sie hatten aber Alle Recht“ Stand 15.10.13
    Grundwissen in der Mechanik erleichtern die Entscheidungen an der Drehe, oder Fräse, usw.
    Ein Feinmechaniker Meister Titel bei der Herstellung von Dampfmodellen aller Art ist bedeutungslos!!!
    Hat Er nicht gelernt, ist im Berufsbild nicht vorgesehen.
    Kristian: Entschuldige meine harten Worte. Ich glaube Du bist noch in einem Stadium der Orientierungslosigkeit.
    Bevor ich mir Gedanken über 1/100 mm an welcher Stelle mache, sollte eigentlich die Werkstatt eingerichtet sein.
    Dampf gibt es seit ca. 200 Jahren, diese Erfindungen wollen erst verstanden und ins Modell übertragen werden!!!
    Welchen Zeitraum möchte ich im Auge behalten, verwirklichen? usw. usw.
    Ich danke Wolfgang und Dietrich für den Beitrag.
    Liebe Grüße Peter
    † 21.11.2017
  • Hallo Peter
    und auch alle anderen.
    Wie ich glaub ich schon mal hier schrieb, stehe ich ganz am Anfang (ja, gewissermaßen orientierungslos, Peter war vor 13 Jahren zweifelsohne besser dran als ich jetzt) und versuche Informationen zu sammeln, anhand derer ich eines Tages entscheiden kann, ob ich das Projekt Dampflok angehe oder nicht. Selbstverständlich hängt das an Grundsätzlichem, das jedoch nicht von heute auf morgen zu lösen ist, und die Zeit bis dahin möchte ich nutzen, um mir auch notwendiges Fachwissen jeglicher Art anzueignen - dazu brauche ich noch keine ausgestattete Werkstatt. Deshalb erlaube ich mir hier, ab und zu Fragen zu stellen. Klar, die zum Problem Lagerspiel & Co. war übereilt, wollte das nur mal anstoßen, damit auch Hanno eine Vorstellung bekommt, hätte vorher das Forum zu diesem Thema durchforsten sollen - habe ich mittlerweile getan und praktisch alle Antworten (für mein theoretisches Stadium) gefunden. Wahrscheinlich hängt das mit meiner allgemeinen Tendenz zusammen, lieber zu fragen (und eine präzise Antwort zu erhalten) als mich stundenlang durch Texte zu lesen, von denen ein Großteil nicht relevant ist, um oftmals schlussendlich doch nicht das Richtige zu finden. Seid mir deshalb bitte nicht böse, werde nächstes mal andersherum vorgehen.
    PS: "Harte Worte" dieser Art akzeptiere ich gerne, no Problem :)
  • Hallo Kristian,
    als Anfänger fehlen u.U. auch die Informationen um die richtigen Fragen oder die Fragen präzise zu stellen.
    Dies führt dann zu ungenauen oder falschen Antworten. Lesen und Lernen wird nicht durch Fragen ersetzt, nur ergänzt.
    Sprich einmal Roman Siler vom Olympia Park (Drah Servis) in Brünn an. Ich bin sicher er wird dir weiterhelfen können.
    Darüber hinaus brauchst du viel Ausdauer, auch das Lernen benötigt seine Zeit.
    Viel Erfolg.
    Hartmut
  • Hallo Kristian,
    da Du ja "unbeleckt" von Dampflokbau und was noch wichtiger "unverdorben" von persönlichen Vorlieben anderer beim Bau derselben bist, hier meine Empfehlung für eine Bauanleitung/einen Bauplan einer Dampflok -The Pennsylvania A3 Switcher von Kozo Hiraoka. Dort sind alle Arbeiten beim Bau der Lok sauber beschrieben und nachvollziehbar fast im Stil technologischer Anweisungen formuliert. Nach dem Buch kann die Lok in zwei unterschiedlichen Maßstäben - 3/4"- und 1 1/2"-scale - direkt gebaut werden, für 5" und metrische Maße müsstest Du rechnen und neu konstruieren. Letzteres bedeutet dann, dass Du aus 1/4" oder 1/64" eben andere Maße als 6,35 oder 0,396875 mm machst. Letzeres ist mir schon untergekommen und auch zurückhaltender Nachfrage war schlußendlich kein Erfolg beschieden 8| 8| 8| .
    Selbst wenn Du dann eine andere Lok bauen solltest, kannst Du immer wieder mal nachschlagen, was und wie zu machen ist.
    Übrigens sind Toleranzen/Toleranzfelder etwas, was durch die Großserienfertigung erst notwendig wurde/die erst ermöglicht hat. Da Du aber ein Einzelstück bauen möchtest, kannst Du darauf durchaus verzichten und die Teile entsprechend Erfordernis zueinander passen.
    Und noch etwas zum Messen - ein Bekannter, der im ersten Leben Industrierührwerke baut, entgegnet übertrieben euphorischen Ausbrüchen diesbezüglich immer "Wer mißt, mißt Mist!" - ordentliche Messmittel kosten erstens ein kleines Vermögen und haben es gerne warm und trocken und das in möglichst großer Konstanz und zweitens will der Umgang mit ihnen auch gelernt sein.
    Viel Erfolg beim "Input sammeln" und viele Grüße
    Dietrich
  • Hallo Christian
    Die ganze Diskussion hier im Forum wird dich vielleicht dem Hobby Mitfahreisenbahn im Garten näher bringen, nicht jedoch der eigenen Lokomotive.
    Nach meiner Erfahrung verläuft der Weg zur eigenen (Dampf-)Lok nicht über reden, sondern über Machen und dann reden. Also über die eigene Werkstatt!!
    Wenn du einmal alle typischen Fehler durch hast und eine volle Schrottkiste aus teurem Material produziert hast, dann weisst du, welcher Rat dir weiterhilft.
    Ohne eigene Erfahrung kannst du Wesentliches nicht von Nebensächlichem unterscheiden.
    Eigene Erfahrung bedeutet eigene Fehler machen!!!!!
    Mein Rat an dich ist: Trau dich!, fang einfach mal an.
    Hier in meinem Verein ist KEINER aus einem metallverarbeitendem Beruf. Loks gibt es aber einige.
    Manchmal ist es sogar von Vorteil, nichts über die Schwierigkeiten zu wissen, die einen erwarten. Besonders bei den Vereinsmitgliedern, die ein Ingeneurstudium hinter sich haben sehe ich das die Angst vor Fehlern dazu führt, gar nichts zu machen.
    So kommt man aber nicht zur eigenen Lok.
  • Hallo Hartmut,
    Hrn. Šiler habe ich natürlich angesprochen, schon vorigen Sommer bezüglich Einbindung in den Verein und vor allem Vereinswerkstatt, in der man sich nach und nach unter Führung von erfahreren Kollegen einarbeiten könnte, so wie es wahrscheinlich in deutschen Vereinen üblich ist. Leider Fehlanzeige: Die paar Einzelgänger, die hierzulande Loks bauen, haben ihre eigenen Werkstätten zu Hause, und der Verein hat im "Bahnbetriebswerk" zwar eine "Werkstatt", jedoch ohne Maschinen (zumindest keine Werkzeugmaschinen). Und als ich dieses Jahr nochmal nachfragte, ob sich diesbezüglich vielleicht was geändert hätte oder sich ggf. weitere Interessenten am Lokbau für ein Gemeinschaftsprojekt fänden (ggf. außerhalb des Vereins), waren die Antworten die gleichen und ich hatte das Gefühl, er hat mich als Spinner abgehakt und fertig (will nicht hoffen, hier passiert mir das gleiche).
    Etwas "Draht" (im Sinne, lässt mit sich bei den Fahrtagen sprechen) habe ich zu einem Lokbauer, der den Weg von Nichts zu Dampflok bereits hinter sich hat - Tischler, war 1 Jahr krank und hat sich aus Langeweile ne alte Hobelmaschine zur Fräse umgebaut, eine Drehbank dazugekauft und eine Lok gebaut. Leider wohnt er knapp 100 km von Brünn. Habe ihn im Sommer angeschrieben und um ein ausführlicheres Gespräch (ggf. in seiner Werkstatt) gebeten, keine Reaktion. Beim letzten Dampffahrtag vor 2 Wochen war seine Reaktion "aha, das waren Sie... na ja, habe nicht viel Zeit... vielleicht im Winter, da ist weniger los".
    Mir ist klar, das sind keine guten Vorzeichen für mein Vorhaben, zumal ich ja dann im Olympia Park auch mit der Lok fahren wollen würde (wo auch sonst). Ich will hoffen, sobald ich so weit bin, dass ich das Projekt wirklich angehe, bzw. schon ne Werkstatt habe und etwas Handfestes vorlegen kann, sich mit den Jungs wird besser reden lassen.
  • Hallo Kristian,
    ich kenne Herrn Siler seit vielen Jahren und bin etwas überrascht. Andererseits ist deine Erwartung vielleicht auch so nicht unbedingt erfüllbar.
    Beim MBC in Düsseldorf gibt es auch keine Vereinswerkstatt und auch Gemeinschaftsprojekte in Clubs sind nach meinen Erfahrungen ausgesprochen selten, insbesondere bei Dampflokomotiven. Soweit ich Vereinswerkstätten in Deutschland kenne, steht dort eine Bohrmaschine, vielleicht noch eine Drehbank und ein Kompressor. Dann ist aber häufig Ende im Gelände. Allein aus Kostengründen können sich Clubs nur selten eine voll ausgerüstete Werkstatt leisten.
    Darüber hinaus sind Dampflokbauer häufig Einzelkämpfer, Dampf ist schließlich nicht mehr unbedingt in Mode. Gleichgesinnte wohnen nicht direkt um die Ecke. Auch dieser Umstand macht das Hobby nicht leichter. Die 5 Zoll Welt unterscheidet sich deutlich von den H0-Clubs, wo es Bastelabende gibt an denen Bäumchen und Häuschen gebaut werden.
    Der Bau einer Dampflok ist eine aufwändige und langwierige Angelegenheit. Viele Objekte haben Bauzeiten von mehreren Jahren hinter sich. Schon deshalb scheitern Gemeinschaftsprojekte, weil die Laufzeit viel zu lange ist und sich persönliche Veränderungen deutlich auswirken.
    Vielleicht ist auch der Weg zur Dampflok zu überdenken.
    Man kann bei Null anfangen und vom Plan bis zur Lok alles selbst fertigen. Oder man kauft sich einen Bausatz und versucht sich daran. Oder man kauft ein angefangenes Projekt und versucht dies (evtl. auch ziemlich vermasselte) Ding zu einer Dampflok zu machen.
    Es gibt viele Wege zu einer Dampflok und nicht unbedingt ist der Kürzeste auch der Beste. Aber Lernen bedeutet Fehler machen und Fehler machen kann man nur wenn man auch tatsächlich anfängt zu bauen. Notfalls eben auch allein.
    Dampflokbauer sind Individualisten, da braucht es seine Zeit bis man einen Bekannten- oder Freundeskreis aufgebaut hat.
    Nicht aufgeben. Viel Erfolg.
    Hartmut
  • Hallo ihr weiteren :)
    @Dietrich:
    Danke für den Tip, wenn auch ich das Englisch wohl werde buchstabieren müssen :) Nein, so krass ist es nicht, aber das Lesen geht doch nicht so flott wie im Deutschen. Werde es vielleicht aufschieben, bis ich hier das Forum durchforstet habe. Die Problematik Toleranzen/passen/messen ist mir schon klar - wie schon oben gesagt, wollte hier nur wissen, was ihr Lokbauer so zu Stande kriegt - siehe Resümee weiter oben, habe fertig.
    Thomas:
    Natürlich würde ich am liebsten schon ne Maschine bestellen und an irgendwelchen Teilen knabbern, aber leider bin ich im Moment nicht in der komfortablen Lage, mir von heute auf morgen eine Werkstatt einrichten zu können, erfordert noch viel Vorarbeit. Und die Zeit bis dahin möchte ich für "theoretische Vorarbeit" nutzen (auch schon gesagt worden). Dass ich dann erstmal einen Haufen Schrott produziere (und Werkzeuge abbreche), ist mir klar, alles will gelernt sein, aber gerade das traue ich mir zu, zumal ich (metall)handwerklich wirklich nicht ungeschickt bin und recht praktisches Denken vorweisen kann (sonst würde ich über solch ein Projekt gar nicht erst nachdenken). In dem Sinne habe ich mich bereits getraut, habe ich angefangen (zumindest durch den Beitritt zu diesem Forum), will jedoch nicht gewisse grundlegende Schritte tätigen (vor allem Geld investieren), ohne mir auch zumindest über die Realisierbarkeit der nachfolgenden im Klaren zu sein (bis hin zur Fahrmöglichkeit im Olympia-Park).
    Ein Spezifikum habe ich (vielleicht, weil ich auch Ingenieur bin): ich schwanke allgemein stark zwischen Optimismus und Zweifel und brauche (um nicht restlos im zweiteren zu versinken) ab und zu Ansporn jeglicher Art, z.B. dadurch, dass ich wieder etwas Interessantes, praktisch anwendbares finde/erfahre, was mich weiterbringt (zuletzt die Laser+Schleifer-Methode zum Herstellen von Speichenrädern von Gerhard P :thumbup: ), wenn ich schon keine Späne produzieren kann :(
    @Hartmut 2: Vielen Dank für die Bestätigung (scheint in Deutschland doch nicht so anders zu sein) und Aufmunterung!
  • Hallo Freunde
    ja dass mit dem Bau einer Dampflok ist eine besondere Sache ,den Wunsch und die Möglichkeiten sind speziell
    Bei mir kam zuerst der kauf eines Bausatzes in 5" einer Shay,1981 es war wunderbar bis meine Frau reklamierte ,ein Elefant im Zirkus auf einem Podest wäre besser als ich auf der Lok hatte damals cirka 136 Kilo ,was machen .ich habe darauf den Entschluss gefast eine Lok selber zu Bauen.Ich suchte mir eine grosse schmal Spur Lok mit manchen Räder muss ja gross sein und kam auf die Idee eine 2.6.6.2 Mallet zu Bauen Meine Erfahrung gleich null,ich war Schreinermeister und von Metall Bearbeitung gleich Null. Kein cad Zeichnen kein Wasserschneiden ohne gesteuerte Maschinen Monate lang Rahmen und Gestänge Frässen Drehen ohne wissen der Tourenzahlen Vorschub 10 mal zu schnell ,Fliegende Fräser oder Werkstücke .Aber es wurde immer besser ,musste alle Probleme selber lösen ,war ja in keinem Verein ,baute meine Werkstadt immer weiter aus . Den Kessel wude von meinem Freud Ch. B. angefertigt und nach 4,5 Jahren war die Lok zum Test bereit . Bei der ersten Fahrt war der Tender zu Kurz gekuppelt und kam durch keine Weiche .Ein längeres Kuppel Eisen behob das Problem .seither ist die Lok über 20 Jahren im Einsatz hat Hunderte Betriebsstunden Personen Verkehr und wird jetzt etwas geschont
    man merkt ihr dass Alter etwas an Spiel
    Was ich damit sagen möchte ,man sollte sich nicht zu viele Gedanken machen ,wenn ich heute darüber Nachdenke staune ich über meinen Mut und mit dem Heutigen Wissen würde ich Nie !!!! mit solch einem aufwendigem Modell starten ich hätte den Mut nicht mehr
    Aber wenn man möchte kann man Unmögliches schaffen ,mit der nötigen Sturheit und etwas Selbst Vertrauen !!!
    * 1940 † 2017
  • Hallo Hannibal,
    vielen Dank für Aufmunterung und Ansporn durch das Vorbild in Deiner Person! Werde mich demnächst durch Deine Beiträge klicken, um mehr zu erfahren, muss im Moment jedoch leider Brötchen verdienen ;) .
    Schöne Grüße
