Hilfe Gewinde versaut
  • Moin!
    An meiner Dampflok (B-Kuppler von TJV mit Kupferkessel 4,5 bar) wollte ich ein Abschlammventiel antstatt des Stopfens am Bodenring unterhalb der Feuerklappe einschrauben und habe mir dabei das Gewinde M10 mit Steigung 1 versaut. (Beim vorsichtigen anziehen des Abschlammventiels zog es aus dem Gewinde) Bevor ich nun noch mehr mist mache wollte ich fragen, ob mir jemand sagen könnte was nun die beste Vorgehensweise ist?
    Gruß Timo
    Minibahn Emden
    Willst du ran die Trophäen
  • Hallo Timo
    Kenne leider diese Kessel gar nicht.
    Wenn genügend "Fleisch " um die Bohrung vorhamden ist könnte man ein grösseres Gewinde einbohren zB. M12x1,5. Dann ein Bundbüchse fertigen mit selbigen Außengewinde und M10x1 Innengewinde.
    Für bessere Ratschläge wäre ein Bild mit Maßlineal auch für andere sehr hilfreich.
    Ich weiß das es hier im Forum TJV-Kessel Besitzer gibt vielleicht können die Dir besser weiter helfen.
    Eine gute Nacht
    wünscht Arno
    Kunst kommt von Können, weil wenn es von wollen käme hies es Wunst.
  • Das ist Pech Arno!
    Wie Timo sagt: Bild mit Maßangaben ist notwendig!
    Alternative zu einer Buchse wäre gleich ein Englisches Abschlammventil mit 1/2" x 26T (Preis in 2012: 11.85 £) zu nehmen. (Ventil und Gewindebohrer kann ich besorgen.)
    Voraussetzung ist aber wie bei Arno ein vorhandener Stutzen mit genug "Fleisch".
  • Moinsen,
    also das mit dem M12er Feingewinde sollte gehen, da der Lötring mir doch recht groß in Erinnerung ist.
    Ich kann mir das heute abend aber noch mal an meiner TJV anschauen. Die muß ich eh rausholen da der Kessel noch entkalkt werden muß vor Karlsruhe....
    Ein ähnliches Problem hatte ich mit einer Lötbuchse auf dem Kesselrücken an dem die Pfeife angeschlossen war. Hier war wohl das Gewinde zwischen Buchse und Verschraubung nicht passend. Auch hier habe ich ein neues reingeschnitten und seit dem ist wieder alles dicht.
    Grüße, Gerd
  • Moin
    erstmal danke für eure Hilfe! Werde wohl Gerd seine Methode anwenden weil mir der Lötring auch recht groß erscheint.
    Aufbohren und dann mit dem Gewindebohrer ein M12x 1 Gewinde schneiden (nichts für ungut Johannes aber metrische Gewinde sind hier einfach gängiger trozdem Danke) . Kleines Problem ist bloß ds das Loch nicht besonders Tief is weil innen schon die Wand von der Feuerbüchse kommt. Hatte noch nach einem Gewinde Sacklochbohrer geschaut aber der ist schwer zu bekommen in M12 x1
    naja mach wohl klappen mit nem normalen zweistufigen Gewindebohrer set. (Besseres Bild kommt noch sch.. Handykamera)
    Gruß Timo
  • Und was waren die Einsatzgebiete der Helicoils, Olaf?
    Helicoils mögen im KFZ-Bereich funktionieren, wenn zB an der Oelablaßschraube unter der Kurbelwelle die Gewindegänge abgestrippt wurden.
    Ich glaube aber nicht, daß Helicoils im Falle eines Druckgefäßes eine gangbare Lösung sind - ließe mich aber durchaus eines Besseren belehren.
  • Erik-Jan
    Deine maßstabsgerechten Verschrauben sind prima.
    Mich interessiert nun aber, aus welchen Material diese Schrauben genau sind.
    Bei so kleinen Gewinden ist das Verhältnis von korrosionsgefährdeter Oberfläche zum Kerndurchmesser relativ hoch.
    Außerdem steigt das Risiko, bei der Montage eine festsitzende M2-Schraube abzuscheren, mit fallendem Durchmesser und Anzahl, doch wohl an.
  • @Johannes
    Gewinde Stangen (= Geländer) sind von Inox (Stainless steel) 2mm Fahrrad Speichen hergestellt worden. Diese sind in Bronze Buchsen verschraubt, aber kommen nicht in Kontakt mit Wasser oder Dampf (So wie das auch in Großbetrieb ist). Die flansche ist mit Loctite 5926 abgedichtet.
    Die Mutter sind auch von Inox (Rostfestes stahl). Das ganze ist jetzt seit 8 Jahre im Einsatz ohne Probleme (For what it is worth)
    Kesselamaturen T3
  • Hallo Johannes,
    in Stahl, Grauguß und gewindeschonend für oft zu lösende Schrauben in Alu funktionieren Helicoils hervorragend.
    Auch in Bronce oder Messing habe ich gute Erfahrung gemacht. Wir konnten bei meinem früheren Arbeitgeber oft Maschinenteile retten, die monatelange Lieferzeiten hatten und im 5-stelligen DM-Bereich lagen.
    Helicoils sind im allgemeinen aus VA gefertigt.
  • Dies entwickelt sich als ein ergiebiger Thread!
    Volkers Argument ist überzeugend.
    Und Erik-Jan kann belegen, daß es im Land der Fietser bestimmt keinen Mangel an rostfreien Fahrradspeichen gibt, aus denen man natürlich aus exzellente Geländer machen kann. Bei der Montage in einem Cu-Kessel sollte man (kleiner Tip) vielleicht vorher ein paar Versuche an einem passenden Stück Cu-Blechle machen.
    PS: Funda hat geholfen.
  • Zum Thema Fahrradspeichen als Materialquelle für Bolzen oder Geländer möchte ich nochwas nachtragen. Ich hab eine große Datenbank, in der ich alles abspeichere, wenn ich vermute ich könnte es nochmal gebrauchen. Dann muß ich aber auch mal nachschauen ...
    Unter
    HANDRAILS > FROM BICYCLE SPOKES
    fand sich der Link auf das angehängte PDF.
    Bei der Auswahl der passenden Speichengröße vielleicht ganz hilfreich.
    Speichen gibt es in metrischen Größen, aber auch in krummen Imperialen Größen.
