• Hallo Hinrich
    Meine Erfahrung ist, so kleine Einheiten wie möglich einzeln Laden.
    Das zwei Batterien nie gleich sind, selbst wenn sie nebeneinander auf dem Fliessband standen, habe ich mittlerweile gelernt.
    Die Empfehlung, in Serie geschaltete Batterien gemeinsam, d.h. mit einer Gesamtspannung zu laden führt zur Verkürzung der Lebensdauer der schwächsten Einheit/Zelle.
    Das beste Beispiel für diese Erfahrung sind die vielen Modellbau Ladegeräte, die jede Zelle einzeln Überwachen.
    Die kleinste Einheit, die ich in meine Lok habe ist der 12V Akku. Hier sind bereits 6Zellen in Serie geschaltet, die aber einigermassen zuverlässig ähnliche Eigenschaften haben.
    Jeder dieser Akkus hat bei mir ein eigenes Ladegerät und wird separat geladen.
    Um deine Frage zu beantworten: Die Ladegeräte an die Batteriepole "in der Mitte" anschliessen!
    Dann dauert es länger bis die Akkus beim Laden "dicke Backen" bekommen und unbrauchbar werden.
    Moin Thomas,
    was Du schreibst habe ich in Kassel ja auch gelernt, Du warst ja dabei...
    Meine Kernfrage - auftrennen oder nicht - hast Du aber nicht beantwortet. Es geht im Hintergrund um die Frage ob ich 7 oder 12 Kabel ( bei 6 Batterien ) quer durch die Lok ziehen muss.
  • ....aus dem einen Grund: die Akkus haben immer verschiedene Spannungen egal ob sie jetzt gleichzeititg oder verschieden stark belastet wurden. sie haben unterschiedliche Spannungen wenn du jetzt alle beide Gleichzeitig lädst dann meldet die eine Batterie dem Lader: "Ich bin voll, kannst aufhören" ;) . Die andere Batterie sagt aber nichts obwohl sie noch nicht ganz voll ist. Der Lader hört aber trotztdem auf. Wenn du jetzt das nächste mal fährst. dann wird die schwächere Batterie vielleicht auch noch tiefenladen... dann lädst du wieder nur halb voll.....und und und...
    Wenn du jetzt aber einzeln lädst dann kann der Lader jede Batterie einzeln behandeln und entsprechend richtig laden, daraus resultiert auch eine weitaus größere Lebensdauer der Akkus. Was noch eine Möglichkeit sein kann das du sie paralell lädst:
    Bsp. du hast zwei 12V 20 Amp. Akkus damit du fahren kannst.
    wenn du sie jetzt an das Ladegerät hängst als wären sie "eine" 24V 20Amp Batterie dann passiert das was wir dir oben erklärt haben.
    wenn du jetzt zwei mal 12V 20 Amp lädst dann ist das schon besser ,aber Zeitaufwendig, weil du warten musst bis der andere Akku voll ist und du umstöpseln kannst.
    wenn du jetzt aber 12V 40 Amp lädst dann fällt dieses warten und umstöpseln weg, außerdem sind beide Akkus zuverlässig voll. Probiers mal aus es müsste klapppen.
  • Hallo Hinrich,
    Du musst die Batterien nicht trennen. Jede Batterie wird für sich geladen. Entscheidend sind zwei Ladegeräte. Die Verbindung ist dann als Masse zu sehen. Die beiden Ladegeräte haben am Ausgang keine Verbindung. Du kannst die Batterien sogar mit einem Ladegerät laden. Schau mal unter Trennrelais und Wohnmobile bei Google.
    Da werden zwei Batterien unabhängig von der Lichtmaschine geladen und wenn es sein muss auch noch über ein 230V Ladegerät.
    Da kannst Du Dir ruhig ein Kabel sparen. Ich lade meine Batterien 2x12Volt immer in Reihe mit einem 24V Lader. Das ist Problem los,
    im Notstrombereich haben wir sogar noch mehr in Reihe geladen. Die Akkus halten mehr aus als wir denken.
    Wolfgang hat Recht. Man braucht die Verbindung nicht auftrennen.
    Wenn der eine Akku geladen wird bekommt das der andere überhaupt nicht mit. Wie soll er auch?
    Du kannst sogar, wenn Du möchtest, beide Akkus geichzeitig mit zwei Ladegeräten laden.
    Frank
    Muss die Verbindung getrennt werden? NEIN
    In meiner Lok werden die Batterien während der Fahrt vom Stromerzeuger geladen und sind so natürlich nicht voneinander zu trennen!
    Dabei verwende ich ein Ladegerät pro Batterie, die auf der 230 V Seite parallel und auf der 13,8V Seite in Reihe geschaltet sind.
    Jedes Ladegerät ist dabei mit dem zugehörigen Akku verbunden. Jeder Akku wird einzeln geladen.
    Im Autobereich würde man so etwas Hybrid-Antrieb nennen.
  • Hallo Hinrich,
    du brauchst keine Trennung vornehmen. Ich würde aber in Reihe geschaltet Akkus immer mit einem Ladegerät für die entsprechende Gesamtspannung laden und widerspreche damit der Aussage von Thomas. Diese ist nur gültig für Batterien mit unterschiedlicher Kapazität und Alter. In USVs sind bis zu 20 Akkus in Reihe und die werden mit einem Ladegerät geladen. Die Balancer an heutigen Ladegeräten im Modellbau sind nur bei LiPo- oder LiFe-Akkus erforderlich, da hier bereits 0,05V "brandgefährlich" (wörtlich) werden können.
  • Hallöchen !!!!!!!!!!
    Also meine zwei 12V/55Ah Bleigel lade ich seit über vier Jahren in Reihe mittels 24V-Ladegerät aus Rollstühlen. Dafür sind sie ja gemacht.
    Alles ohne merkliche Einbußen.
    Ich kenne kein (1:1) Auto, Schiff und Eisenbahn welche die Batterien/Akkus einzeln lädt.
    Bahn-Stephan
  • Hallo Volker
    Keiner behauptet, das es nicht funktioniert, in Serie geschaltete Batterien mit einer Spannung zu laden.
    Die Frage ist doch wenn die Industrie das macht:
    weil es billiger oder weil es besser ist?
    Es geht doch bei unseren Konstruktionen nicht darum, die zwei Jahre Garantiezeit zu überstehen.
    Wenn ich lese, das das Laden in Serie geschalteter Akkus nur unter bestimmten Voraussetzungen mit einer Spannung möglich ist, werde ich schon skeptisch.
    Kann ich diese Voraussetzungen in meiner Lok dauerhaft erfüllen?
    Ist es garantiert, das meine Akkus in gleicher Weise Altern?
    Meine Erfahrung zur Beantwortung dieser Fragen sagt beide Male: NEIN
    Dazu kommt, das der Kostenvorteil der Industrie bei der Serienproduktion ihrer Produkte in meinem Fall wegfällt.
    Für meine Lok bedeutet das: Drei 13,8 V Ladegeräte, die exakt meinen Anforderungen entsprechen, sind zusammen viel billiger als ein einzelnes Ladegerät für 41V.
    Dazu kommt der Vorteil, das jeder Akku individuell geladen wird. Eine Überladung eines Akkus wird mit einzelnen Ladegeräten vermieden, ist mit einer Ladespannung aber nicht zuverlässig zu vermeiden.
    beim Laden von Akkus in Reihe hängt auch von der Art ab. NC sind empfindlicher als Bleiakkus. Wir hatten Batterien (Säure) die haben das 20 Jahre ausgehalten. Starterbatterien futtern sich eher selber auf, wegen dem höheren Säuregehalt und die werden wohl eher eingesetzt, weil preiswert. Die Frage ist wieviel Euro ich für eventuell etwas längere Lebensdauer ausgeben will. Ich nutze lieber die Robustheit der Akkus aus und greife auf Gebrauchte zurück.
    Ich brauche keine Garantie, im Zweifelsfall bleibt die Lok stehen und fertig.
  • Hallo allerseits,
    zur 24V Sache: klar geht das wenn du die Möglickeit hast, Die Ladegeräte gibt es ja schon seit längeren... Die Frage ist nur die habe ich Vertrauen in meine Akkus das ich sie so lade und auch ewig halten? oder nehme Ich die Nummer Sicher? Fakt ist jedenfalls wenn ich in Reihe lade dann kommt in der Regel eine kürzere Lebensdauer zustande. Wenn ich jetzt aber ein oder zwei mal in Reihe lade sollte es aber keine negativen Auswirkungen haben. besonders schonend ist das auch nicht für die Akkus.
    zur 12V Sache: Die Version mit zwei Ladegeräten habe Ich mir auch schon Überlegt Ich wollte aber nur eines haben und da bin Ich auf die Idee mit dem parallel schalten gekommen, selbstverständlich ist mir nicht entgangen dass diese Version entsprechend länger zum Laden braucht. es sollte nur eine Alternative sein. Es gibt natürlich auch Lader die die Ladezeit wieder verkürzen. schädlich wird es warscheinlich wieder wenn man es versucht auf dem gleichen Nenner zu bringen.
    allgemeines: Die Lipo batterien werden aus verschiedenen Gründen Überwacht: einer ist der Leistungsfaktor; Wenn dir eine Zelle zusammenbricht dann kann es gut sein das dir mal auf die Schnelle 1/3 deiner Leistung fehlen. der nächste Grund ist der Brandschutz wie oben schon erwähnt sind Lipo Akkus hier sehr anfällig. BEVOR sie sich aber entzünden dehnen sie sich erstmal auf ein Zehnfaches ihrer Originalgröße aus. Dieser Prozess geht Glücklicherweise ziemlich langsam voran sodass man den Entsprechenden Akku!!! rechtzeitig ausrangieren kann. noch ein Grund ist das die Zellen immer auf dem Gleichen Niveau bleiben und somit die oberen Gründe nicht eintreten sollten. Außedem hast immer einen Überblick von Deinem Akku. Dieser sogenannte Balanceranschluss macht vom Prinzip her nichts anderes als wir wenn wir mit zwei
    Ladegeräten laden. wenn du jetzt in Reihe ladest dann hast du immer eine undefinierbare Variable die dir A: auf der Strecke Probleme machen kann. B: die Lebensdauer beeinträchtigt und C: dir im Schlimmsten Fall das ganze Haus anzünden kann. Ich selbst habe für den Modellflug zwei Autobatterien zum unabhängig vom Ortzu laden. Und schon aus Grund C lade Ich sie immer einzeln. Ich würde sie auch Parallel laden aber ich hab die Ausrüstung nicht dazu.
    Fazit von Scotty: Die beste Methode für das Laden von Akkus ist die folgende; jeden Akku einzeln laden optional um Geld für das zweite Ladegerät zu Sparen sie Parallel schalten. zur Sicherheit würde ich die Verbindung zu den Akkus trennen.
    Und Hinrich Ich habe mich ein bischen hineingedacht.
    ALSO Ich hoffe ich konnte helfen um des Rätsels Lösung ein bischen näher zu kommen. Wenn jetzt noch jemand Fragen hat der kann sich nochmal melden oder mich in Karlsruhe nochmal anreden. Ich danke für die Aufmerksamkeit und man sieht sich spätestens in Karlsruhe.
  • Hallo Hinrich
    ich habe bei meiner Lok ( 24 V ) den Hauptschalterkontakt ( Relais )
    zwischen den Akkus eingebaut und die Akkuanschlüsse auf Steckverbinder geführt.
    Dann ist es bei ausgeschaltetem Hauptschalter möglich beide Akkus gleichzeitig parallel zu laden.
    Wohlgemerkt bei ausgeschaltetem Hauptschalter.
    Die Variante pro Akku ein Ladegerät funktioniert genausogut.
    Bärni
  • Hallo Scotty,
    meine Vorgehensweise mit guter Erfahrung ist die:
    2 identische Akkus aus einer Fertigungscharge. Beide erstmalig getrennt mit einem Ladegerät aufladen, danach zu 24V gebrückt und danach immer mit einem 24V-Ladegerät laden.
    Wichtig ist, keine Zweiglast, also Verbraucher die nur 12V benötigen und so an einem Accu hängen. Wenn dies nicht zu verhindern ist, dann unbedingt getrennt laden und auch beide Accus mit getrennten Batteriewächtern überwachen.
  • Ich hab auch nicht gesagt das es nicht geht. bzw. das du sofort etwas kaputt machst. Wir im Verein haben Fünf Sätze Batterien a 12V pro Batterie ein Satz davon ist kaputt WEIL wir sie in Reihe geladen haben. diese haben wir vor kurzem entsorgt da sie nur noch für eine halbe Stunde Fahren zu gebrauchen waren der Rest aber hält zwei Stunden her. die anderen werden parallel oder einzeln geladen eben weil wir diese Erfahrung gemacht haben. Natürlich ist das mit der Zweiglast nicht zu vernachlässigen. trozdem ist die Variante in Meinem Fazit die sicherste Variante zum Laden von Akkus. Nichtsdestotrotz gehen auch noch andere Versionen, da habe ich gar keinen Zweifel daran. Wenn ich aber Sicherheit will dan sollte ich die Variante wählen die ICh vorgeschlagen habe. Schlussendlich bleibt es jedem selbst überlassen wie er seine Akkus lädt.
    Da wir jetzt aber komplett von Hinrich seiner Frage abgekommen sind hier nochmal: Soll man Akkus beim einzelnen aufladen trennen oder nicht???
    meine Antwort ist zur Sicherheit einfach Ja, es muss nicht zwingend sein aber zur Sicherheit ist es warscheinlich besser.
