Kaltwasser Druckprobe
  • Hallo liebes Dampfbahnforum,
    nach nunmehr knapp 3 1/2 Jahren Konstruktions- und Bauzeit komme ich mit meiner kleinen 2-achsigen Feldbahndampflok in 5" nach dem Vorbild von O&K langsam aber sicher vorran. Ich habe viele Tipps aus diesem Forum lesen und umsetzen können und möchte mich dafür zunächst Bedanken! Einen kleinen Baubericht zur Lok kann auf meiner Webseite http://www.echtdampfmodellbau.de eingesehen werden. (Jedoch aktualisiere ich die Webseite zu selten :rolleyes: )
    Mittlerweile ist der Stahlkessel fertiggestellt. Dieser besteht aus Siederohr st35 und aus P265 (Kessel-)Stahlblech. Der Kessel ist komplett WIG-geschweißt mit für den Kesselbau zugelassenen Schweißstäben. Ich habe in diesen 18x1,5mm SF-CU-Rohre mit Hilfe einer Rohrwalze mit einer Aufweitung von 20% eingewalzt. (Zuvor habe ich versucht 18x1mm Kupferrohre einzudornen, doch dies wollte nicht zu meiner Zufriedenheit gelingen - siehe Bild im Anhang) Heute habe ich die erste Druckprobe durchgeführt - mit Erfolg (zunächst). Die exakt erreichten 11 Bar (späterer Betriebsdruck 6 Bar) wurden eine knappe Stunde ohne jeglichen Druckverlust gehalten.
    Nun zu meinem "Problem":
    Als ich das Wasser/den Druck nach einer knappen Stunde ablassen wollte, habe ich zu meiner "Ernüchterung" ein winziges (Schwitz-)Tröpfchen (ca. 1/2 mm groß) an einem der Kupferrohre, vorne, erkannt. Ansonsten ist alles zu 100% trocken/dicht. Ich möchte nun keinen Fehler machen (bzw. meinem leichten Perfektionismus treu bleiben und mein Gewissen beruhigen) und gerne wissen, wie ihr vorgehen würdet.
    Soll ich dieses einfach "ignorieren" und davon ausgehen das sich diese minimale Undichtigkeit "zusetzt"? Ist ein Nachwalzen des Rohres sinnvoll/nicht sinnvoll? Wie sieht Eure Erfahrung mit der Dichtigkeit von neu eingewalzten Kupferrohren - unter Dampf - aus?
    Ich danke im Vorraus für Eure Antworten!
    Viele Grüße,
  • Hallo Chris
    Die 11 Bar Prüfdruck sind zuviel!!!
    Kessel unserer Grösse dürfen mit MAXIMAL!!!! 50% Überdruck geprüft werden.
    In deinem Fall also 9 Bar. Beim Stahlkessel brauchst du aber keine bleibende Deformation zu befürchten. Problematisch ist, wie in deinem Fall, das Kupfer.
    Solche kleinen Schwitzstellen bei Überdruck sind aber "Selbstdichtend". Jedenfalls im Stahlkessel.
    Glückwunsch zum neuen Kessel.
  • Hallo Chris,
    bei Kupfer kann man Pin-Holes (also deine "Undichtigkeit") einfach zustemmen. Ich würde allerdings erst mal nichts machen und den Kessel langsam auf Betriebsdruck anfeuern. Die Undichtigkeit wird sich wahrscheinlich dann garnicht zeigen. Dass du den Stahlkessel mit 11bar geprüft hast, ist durchaus ok. Dies wird aber im allgemeinen nur bei der Erstprüfung durchgeführt, später bei der regelmäßigen Prüfung reichen 1,5 x Nenndruck. Wichtig ist, den Prüfdruck langsam aufzubauen.
  • Hallo Chris,
    Da ich meine undichten Kupferrohre Austauschen musste (aber erst nach 16 Jahren Betriebszeit) weis ich das Kupferrohre bei Hitze sich ausdehnen und
    dein kleines Schwitz Loch von selber Abdichtet!!!!!
    Sowie es auch schon meine Vorschreiben Dir geschrieben haben!!!
    Der Kessel sieht toll aus, noch viel Spass beim Bauen und beim 1x Anheizen!
  • Mahlzeit!
    Bei einer Wasserdruckprobe, die aus Dichtigkeitsprüfung (bei Betriebsdruck) und Festigkeitsprüfung besteht, wird letztere bei Neu-Kessel mit 1,43-fachem Betriebsdruck und bei Altkesseln mit 1,3-fachem Betriebsdruck ausgeführt. Wichtig ist hierbei ein langsamer Druckaufbau, der 0,5 bar pro Min nicht überschreiten sollte. Bei Erreichen des Prüfdruckes für die Festigkeistprüfung sind alle Schweißnähte, Flansche und Verbindungen auf Undichtigkeiten, sowie der gesamte Kessel auf Verformungen zu kontrollieren.
    Hier mal ein Bild von einer Wasserdruckprobe bei einem Altbaukessel einer 40-PS-Hanomag-Feldbahnlok Baujahr 1923.
    Leider gibt es seit einiger Zeit auch im Maßstab 1:1 immer wieder Prüfungen, bei denen eigentlich Sachverständige extrem hohe Prüfsrücke fordern. Mir ist von einem Fall berichtet worden, bei dem ein Lokomobilkessel mit dem 3 fachen Betriebsdruck geprüft werden sollte. Solch eine Überlastung wird noch nichtmal ein Neukessel überleben...
    Bei den Kupferrohren wird es evtl. auch beim Anheizen etwas Schwitzwasser an der Rohrwand geben, wenn der Kessel warm ist, sollte es dicht sein. Bei Kupferfeuerbüchsen und Stahlrohren ist das im Übrigen ähnlich.
  • Vielen Dank für Eure Antworten und die freundlichen Feedbacks!
    Dann bin ich ja beruhigt und kann frohen Mutes weiterbauen :)
    Ich hatte mir schon gedacht, dass sich Kleinst-Undichtigkeiten "zusetzen", bzw. durch die Ausdehnung der Kupferrohre dicht werden. Davon mal abgesehen kann ich nicht mal von "Undichtigkeit" reden, da dieser "Tropfen" kaum sichtbar war und sich nach dem Wegwischen auch nicht neu bildete. Aber das Gewissen ist nun doch beruhigter ;)
    Den Druck habe ich übrigens mit einer Handpumpe langsam aufgebaut.
    Viele Grüße,
