V160, Br 216 Maschinen
  • Hallo Ihr, da meine 216 jetzt elektrisch wieder aufgebaut wird, schreibe ich hier weiter.
    Da ich die Maschinenraumfenster klar lassen möchte, habe ich daran gedacht, Originalfotos in etwa einem cm Abstand dahinter zu setzen.
    Leider ist die Bildersuche beo google und anderen nicht sehr ergiebig gewesen. Bevor ich nun ein H0 modell fotografiere und versuche, das Ganze zu vergrößern, wollte ich Euch fragen, ob jemand hier passendes MAterial hat.
    passt das innenleben der 218er mit 216er so einigermaßen überein? Habe paar 218er Bilder und habe das Eisenbahnheft der 218er. Evtl kann ich bei Gelegenheit auch Bilder machen. Die 218er kommen ja öfters nach Stuttgart bzw. eine steht in der Regel als Notfalllok da.
    Sven
    Meine 10er die fährt 210, schwuuuuubs das EBA hats nicht gesehn, ich geb Gas. Ich will Spaß Ich will Spaß :-))))
  • Moin Sven,
    genau kann ich das auch nicht sagen, da ich ja keine Bilder habe. Plausibel würde ein 218er Maschinenraum auch aussehen. Auf jeden Fall wird es besser aussehen, als der momentan vorhandene Durchblick auf Autobatterie und Kabelkanäle.
  • Hallo Ihr,
    216 lebt!!!!!
    Auf dem Prüfstand ist sie heute abend zum ersten Mal in beide Richtungen "gefahren". Führerstand 1 hat schon Innenbeleuchtung sowie Spitzen- und Schlußsignal, Führerstand 2 liegt noch leer auf der Werkbank. Das Soundmodul war heute testweise drin und wird in den nächsten Tagen seinen endgültigen Platz finden. Wenn es in dem Tempo weitergeht, steht am Wochenende die erste Lastprobefahrt an.
  • Moin Holger,
    schön zu lesen, dass "die Roßkur" (Umbau von benzin-hydraulisch auf elektrisch) Erfolg hatte und Du nun "alle Traktionsarten im Bw" hast ;) ;) ;) .
    Davon bitte "bewegte Bilder", falls die möglicherweise zitterigen Finger (Aufregung :huh: :huh: :huh: ) es zulassen. Schade nur, dass von der 218, die mir vor längerer Zeit vor die Linse kam keine "Maschinenraumfensterbilder" möglich waren, sonst hättest Du noch ein Stück weiter sein können.
  • Moin Dietrich,
    ich werde erstmal eine zweite Ebene hinter den Maschinenraumfenstern einziehen, damit bei eingeschalteter Innenbeleuchtung der Blick nicht gleich auf Autobatterie, Kabelschächte usw. fällt. Wenn sich passende Bilder finden, kann ich sie immernoch einsetzen.
    Da an der gesamten Lok noch Blecharbeiten anstehen (Griffstangen, Führerstandstüren und einiges mehr fehlen, das ehemalige Bedienfeld am zweiten Führerstand muss noch verschlossen werden) muss ich da ohnehin nochmal ran. Vorher werden allerdings ausgiebige Tests kommen.
  • Hallo Holger,
    also ich werde schauen, das ich diese oder nächste Woche mal dazu komme die Schlepp 218er in Stuttgart zu fotografieren. Die steht recht günstig in der Mitte von zwei Bahnsteigen.
    Sven
  • Hallo Ihr,
    man sollte keine Probefahrten bei Vollmond machen. Eben war die Lok fertig aufgebaut und ich wollte nicht warten. Eine dreviertel Runde ging alles sehr gut, dann gab es einen Lichtblitz aus den hinteren Führerstandsfenstern und beide Endstufentransen haben sich mit einem lauten Knall zerlegt. Morgen geh ich mal auf Fehlersuche.
  • Hallo Ihr,
    nachdem ich die Steuerung mit "fetteren" Mosfets bestückt und an anderen Stellen noch angepasst habe, läuft sie jetzt. Die ersten Runden habe ich eben in der Dunkelheit gedreht. Tolles Gefühl, mit brüllendem Originalsound um die Anlage zu sausen, mit den Weichenlaternen als einzige Lichtquelle......
    holger
  • Hallo Holger,
    welche Fets haben aufgegeben, welche verwendest du jetzt und welche Leistung/Anzahl Motoren hat deine Lok?
    Glückwunsch zum jetzt erfolgreichen Fahrbetrieb. Lass aber auch mal Bilder sprechen.
  • Hallo Ihr,
    die Ampères sind gezähmt. Heute bin ich testweise mal mit nur einem Motor gefahren, um zu sehen, was die Steuerung so aushält. Damit musste der eine Motor mehr Leistung abgeben als je zuvor und die Steuerung musste das Ganze über einen einzigen Kanal speisen. Der Kühlkörper an den Fets ist nicht einmal handwarm geworden. Es scheint, als ob die Steuerung in ihrer jetzigen Ausführung praxistauglich ist.
    Ein BIld vom Testzug:
    Einmal editiert, zuletzt von Scrat (22. Dezember 2013 um 18:20)
