• Hallo Wolfgang
    Kannst Du mal Bilder von deiner Verrohrung und Montage hier Hochladen?
    Interessant währe:
    Die Wasserhan auf dem Tender
    Die Verbindung Tender / Lok
    Die Verrohrung der Wasserleitung auf der Lok
    Die Ausführung der Dampfleitung auf der Lok!
    Im Prinzip ist es tatsächlich so das die Probleme meistens bei der Montage und dem ganzen drum herum liegen und nicht am Injektor!
    Übrigens, werden die Injektoren vom Dampfshop jeweils auf Funktion geprüft und was nicht einwandfrei Funktioniert wird nicht Verkauft!
    Gruss Dampfadi
    hast du kurz vor dem Ausfall der Injektoren etwas am Tender verändert? Nach dem Video sitzt der Wasserabsperrhahn für den Injektor auf der Lok, ab dem Hahn ist das Wasserrohr gerade mit einem weiten Bogen, das Dampfrohr ist im Bereich vor dem Injektor gerade und zum Kessel geht es auch erst mal ohne scharfe Bögen, also so wie es sein soll. Wenn die Verbindung Tender / Lok dicht ist, also keine Luft ziehen kann, wie sieht es im Tender aus? Tief angeordneter Abgang zum Injektor mit Filter? Filter verstopft oder löchrig (Schmutz)? Rückschlagventil am Kessel fest? Kann sich die Ventilkugel des Rückschlagventils eventuell bei Betrieb in die Bohrung zum Kessel setzen? Fördert der Injektor, wenn das Speisewasser aus einer anderen Quelle kommt? (z.B. kopfstehende Flasche mit Entlüftungsbohrung). Erwärmt sich der Injektor im abgeschalteten Zustand? (Undichtes Dampfentnahmeventil)
  • Hallo Volker, Hallo Dampfadi,
    Sorry das ich mich erst jetzt eine Antwort Schreibe!
    Ihr kennt das ja, die Zeit is immer zu wenig ?(
    Ich komm Wahrscheinlich am Freitag in die Werkstatt, da mach ich dann die Bilder und Lade sie danach Schnell Hoch! :thumbup:
    Grüße,
  • Hallo erst mal.
    Ich tippe da fast auf nen Fehler in der Speiseleitung,hat die Durchgang bis zum Speiseventil?Ist es leichtgängig?
    Kannste leicht mit Druckluft durchpusten.Injektor abbauen und an der Druckseite zum Kessel ansetzen mit DL Pistole.
    Könnte mir vorstellen da sich da was angesammelt hat nach langer Standzeit.
    Gruss Heizer.
    Hier die ersten 5 Bilder mit Injektor, Zulauf, Absperrhahn, und den Kessel Absperrschieber mit Rückschlag!
    Auf den Nächsten 4 Bilder,
    2x Kesselstock es ist das Messing Rad auf der R. Seite wo ich den Injektor Dampf gebe,
    und 2x Injektor Die Rohrschleife ist der Dampf Eingang, von unten das Wasser und nach R. zum Kessel.
    das Kesselspeiseventil ist zwar nicht unbedingt optimal, aber der alte injektor hat ja mal funktioniert. Ganz blöde Frage, das Absperrventil ist ganz auf? Hattest du mal das Rückschlagventil geöffnet? Da Rückschlagventile für Injektoren einen größeren Kugelhub benötigen als übliche Rückschlagventile, besteht die Gefahr, dass sich die Kugel vor den Durchgang setzen kann und dann ebenfalls sperrend wirkt. Man kann dies durch einen Draht verhindern, der den Kugelhub zuläst, die Kugel aber vom Abgang fenhält.
    Siehe untenstehende Bilder
  • Folgendes fällt mir auf:
    Vor dem Wasserventil ist ein Verteiler, der so aussieht wie ein Luftbehälter. Was ist da auf der Heizerseite der Lok? Ist 'das' alles 100% dicht? Ich würde die Wasserversorgung von 2 Injektoren NICHT koppeln. Den Behälter abbauen, entkalken, durchspülen etc.
    Wasservordruck, -zulauf so gut und frei wie nur möglich.
    Passen die Oliven an den Verschraubungen wirklich zu den Anschlüssen des Injektor?
    Die Verschraubung der Dampfltg. scheint schief aufgeschraubt zu sein.
    Ich würde das Ueberlaufrohr des Injektors durch ein kleines Röhrchen verlängern.
    Es spricht nichts dagegen, in die Wasserltg. zum Injektor ein Stückchen durchsichtigen Silikonschlauch einzusetzen.
    Wann wurde das Speiseventil zuletzt geprüft? Kalkablagerungen dort könnten nun einen zu hohen Druckabfall entwickeln.
    So wenig wie möglich 'Ecken' in der Speiseltg. zum Kessel.
    Kugel entnehmen, prüfen. Ventilsitz prüfen. Ggf entkalken.
    Aber Vorsicht: ein schon altes Ventil kann mürbe sein.
    Wie gut regelt der Dampfhahn am Kesselstock? Ist diese Dampfltg. frei durchgängig? Wenn zu wenig Druck am Injektor ankommt, dann kann er nicht 'anspringen'.
    Dampfhahn abbauen, ggf entkalken.
  • Hallo Karl
    Selbstverständlich muß die Wandstärke so sein, daß der Schlauch nicht zusammenfällt - gibt es, hab ich an der Lok...
    Wenn man schon dabei ist, dann sollte man am Tender in den Schlauch einen Wasserfilter (Sieb) einbauen mit einer Maschenweite, sie geringer als die kleinste Düse im Injektor. Gut geeignet sind fertige Siebkörper aus Plastik, wie sie in Farbspritzpistolen verwendet werden, sog. Lobster-Cages.
    Bei deinem zweiten Bild fällt mir vorallem auf das die Überwurfmutter der Wasserleitung nicht "richtig" angezogen ist! Das kann schon ds Problem sein..........
    Passen die Gewinde? Wenn nicht die Leitungen demmontieren, die beim Injektor Mitgelieferten Überwurfmuttern und Lötnippel anbauen und Injektor wieder Montieren!
    Dann sollte alles klappen.........
    Gruss Adrian ( Dampfadi )
