Da der Matthias nachfragte:
Die Idee von ihm habe ich umgesetzt, eine über seine Fernsteuerung regelbare pneumatische Bremse auch für schwere (Publikums) Züge.
Alle, die den Sender seiner Fernsteuerung kennen, wissen, um das Bedienkonzept:
Der Drehregler steuert rechts von der Mitte die Geschwindigkeit der Fahrmotoren und die linke Hälfte bremst die Fahrmotoren elektrisch.
Das funktioniert gut bei kleinen bis mittleren Loks und Zügen.
Bei grossen Publikumszügen im Gewichtsbereich über 1 t sind die winzigen Transistoren mit der Bremsarbeit überfordert.
Gerade hier geht aber auch die Hackenbremse nicht mehr.
Die D5 ist mit einer pneumatischen Radscheibenbremse pro Drehgestell ausgestattet. Durch die feste kopplung der beiden Achsen wirkt sie auf alle Räder. Ausserdem erzeugt sie genug Luft, um den gesamten Publikumszug zu bremsen.
Die Bremszylinder sind doppelt wirkende Pneumatikzylinder mit 40 mm Kolbendurchmesser, der Bremsdruck beträgt 3 Bar.
Damit die Bremsbacken während der Fahrt nicht schleifen, wird die Bremse über ein 2 Wegeventil mit 5 Anschlüssen eingeschaltet. Entweder drückt der Zylinder die Bremse während der Fahrt auf oder beim Bremsen zu. Dadurch entfällt eine Rückstellfeder.
Die feinfühlige Regelung des Bremsdrucks erfolgt über einen Druckregler der Fa. Festo mit der Bezeichnung LRMA.
Bei dem wurde die Einstellschraube durch ein Druckstück ersetzt, das von einem Servo der Fernsteuerung betätigt wird.
Dieses Servo wird vom bisher unbenutzten Kanal 5 angesteuert, der im Sender auf Betätigung durch Kanal 3 (Regelpoti) programmiert wird.
Der Probeaufbau funktionierte prima, bis ich das erst Mal Druckluft auf den Regler gab. Das vorhandene Servo kam nicht dagegen an.
Ein Hochlast-Digitalservo mir 15 kg Stellkraft löste zwar dieses Problem, jedoch auch, durch den hohen Stromverbrauch, die Sicherung im Empfänger aus.
Erst eine eigene Spannungsstabilisierung sorgt für stabilen Betrieb.
Die Bremse regelt so feinfühlig, das ich die Lok beim Ausladen mit der schiefen Rampe bei konstant geringer Geschwindigkeit rollen lassen kann.
Beim Bremsen des ganzen Zuges müssen auch nicht mehr alle Fahrgäste zum Schluss einmal nicken.
