Berechnung der Zugkraft / Antriebsleistung einer Modell-E-Lok
    mit Roll-, Steigungs-, Kurven- und Ersatzwiderstand für Beschleunigung und dem zu ziehenden Gewicht kann ich die erforderliche Zugkraft der Lok (in kg) berechnen.
    Über die Haftreibung der Räder kann ich dann das erforderliche Lok-Gewicht berechnen. Für die erforderliche Antriebs-Motorleistung habe ich die Formel: erforderliches Lok-Gewicht * max. Geschwindigkeit durch 0,356.
    Die tatsächliche elektr. Leistung des Antriebs-Motors habe auch.
    Wie komme ich nun auf die tatsächliche Zugkraft der Lok? Muß ich da einfach die Formel für die erforderliche Antriebs-Motorleistung umstellen?
    Falls es jemand interessiert, hier eine Excel-Datei, die ich irgendwoher habe und da habe ich in Spalte G die Formeln etwas angepaßt und Fragen formuliert.
    Einmal editiert, zuletzt von Rabe (31. Dezember 2013 um 22:20)
  • Gerade zum Thema Zugkraft gefunden:
    :thumbup:
  • Moin Ralf,
    das Arbeitsblatt habe ich mal "gestrickt" und den ursprünglichen Beitrag findest Du hier. Der zugehörige Trööt ist lesenswert und hilft beim Verständnis etwas.
    Ist schon erstaunlich, welche Wege so eine Datei nimmt. Insofern ist es schon ganz sinnvoll sich zu merken, wo man welche Sachen her hat, weil man dann im Falle eines Falles denjenigen fragen kann, was und wie ;) ;) ;) . Die Daten der Dampflok in der durch Dich verlinkten Datei sind übrigens die meines meines Dampfzwerges ;) ;) .
    Zu Deiner Frage - die berechnete Zugkraft der Lok steht in folgenden Zellen:
    - Dampflok - C28,
    - Elektrisch angetriebene Lok - G28
    Und - nein, Du musst nix umstellen, um zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen, weil ich genau das vermeiden wollte.
    Wenn das Arbeitsblatt so benutzt wird, wie vorgesehen, sind nur in den grün hinterlegten Feldern Eingaben möglich und die Ergebnisse werden dann automatisch berechnet. Tabellenkalkulationen sind nicht jedermanns Sache und so ein Arbeitsblatt ist schnell "zerschossen".
    P.S. Wer das Original der Datei haben möchte, kann mir gerne eine PN schicken - der ursprüngliche Speicherort im Netz ist nicht mehr verfügbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (1. Januar 2014 um 08:24)
  • Bei allen solchen Berechnungen wird normalerweise unterstellt, daß alle Antriebsräder die gleiche Adhäsion bringen und daß die Räder ideal ausballanziert sind.
    Was die Lok am Ende tatsächlich leisten kann hängt in erster Linie von der maximal erreichbaren Kesselleistung ab.
    Ich biete eine andere, eher qualitative Uebersicht an:
    Jemand hat in der Zeitschrift Model Engineer einmal zusammengestellt, welche Britischen Modelle in die gleiche Leistungsklasse fallen, natürlich mit allen Unwägbarkeiten, weil es sich um individuelle Modelle mit unterschiedlicher Qualität handelte. Dennoch liegen die Resultate auf einem charakteristischen 'Gebirge'. Auf dem 'Gipfelgrad' dieses Gebirges scheint es eine Kurve für die optimale Relation von Rostfläche zu Masse der Lok zu geben. Da diese Modell auch in D gut bekannt sein sollten, kann nun jedermann nachschauen, wo sein Modell etwas liegen könnte.
    Wenn aber Dampfmaschine und Kesselleistung nicht zusammen passen, dann kann der Lokführer/Heizer nichts erreichen.
  • Moin Ralf,
    alle Hobby-"Berechnungen" sind wegen der bewußten Beschränkung auf einige wenige Werte - die relativ leicht und einfach zu ermitteln sind - grundsätzlich nur "Schätzeisen", die die grundsätzliche Eignung für einen angedachten Zweck zeigen oder eben auch nicht.
    Wer es genauer wissen möchte, sollte sich mit Wulf-Dieter Heinrich ("Ölheinrich") in Verbindung setzen und eine Lastfahrt mit seinem Bremswagen vereinbaren. Da das aber auf Außenanlagen erfolgt, gehen die äußeren Bedingungen - und die können sehr unterschiedlich sein - immer in das Ergebnis ein.
    Wirklich brauchbare Ergebnisse sind nur auf einem entsprechend ausgerüsteten Prüfstand zu "erfahren" und auch da hängt sehr viel vom Heizer ab - Feuerführung ist eben eine Kunst.
    Ansonsten ist es mit den Leistungsangaben von Modell-Lokomotiven oft so, wie beim Bericht über geangelte Fische - die werden meist auch immer größer, je öfter darüber gesprochen wird.
    Bezüglich der Leistungen "unserer kleinen Schätze" wären die meisten "Lokführer", die sich damit brüsten, was sie aus denen "herausholen" gut beraten, sich die Datenblätter der Originale anzuschauen - könnte ja sein, dass ... .
    Dass "Berechnungen" bei unseren kleinen Maschinen eben nicht Alles sind, mag dies Video einer auf Gasfeuerung umgerüsteten OS Rocket belegen. Es zeigt die kurzzeitig mögliche Höchstleistung der Lok, aber auch die Dauerleistung ist über jeden Zweifel erhaben.
  • Hallo Dietrich,
    Ich habe gerade dein Spreadsheet ausgefüllt für meine neue Loks. Ich muss aber rechnen mit einen relativ schlechte Wirkungsgrad meiner Getrieben (ist nur 80%). Deshalb gehe ich aus von 2400/8*10 = 3000 Watt. Die Leistung der gewählte Motoren 4x 800W sollte reichen, und die Verhältnis Leistung-Lokmasse scheint auch zu stimmen.
    Danke für das nutzvolle Spreadsheet.
    Ronald
    Lokleistung E-Lok .................................106,75 erf. Zugkraft für Zug
    maximale Geschwindigkeit ......................8 km/h
    erf. Motorleistung ..................................2398,8764 W
    Zugkraft der Lok ....................................106,75 kg
    erf. Lokgewicht ........................................593,06 kg (mit Stahlrädern)
    ..................................................................711,67 kg (mit Gussrädern)
    wirkliches Lokgewicht ............................. 600 kg
    Auswirkung Gewicht ausreichend
    Zuggewicht ..............................................3500 kg
    Steigung ..................................................20 %0
    Kurve .......................................................1 1 – ja, 0 – nein
    erf. Zugkraft für Zug.............................. 106,75 kg
  • Hallo Dietrich,
    - Dampflok - C28,
    Du kannst beruhigt sein: Mit Excel kenne ich mich sehr gut aus, darum konnte ich auch Deine Tabelle analysieren und ein paar Formeln verkürzen. Außerdem arbeite ich immer an einer Kopie der Datei, da ist es egal, wenn die zerschossen ist.
    Ich habe Deine Originaldatei als "Tabelle 1" an die durch mich veränderte Kopie "erweitert" angehängt. Den Teil für die Dampflok konnte ich nachvollziehen, nur der E-Lok-Teil ist für mich nicht plausibel.
    Nun zu den Berechnungen:
    In Deiner Datei ist in G29 keine Formel drin, in C29 schon. In C24 gibt es eine Formel zur Berechnung der tatsächlichen Zugkraft der Dampflok, in G24 wird nur eine Verknüpfung zur errechneten "erforderlichen Zugkraft" gesetzt, genauso wie in G19. Es gibt also überhaupt keine Abschätzung der tatsächlichen Lokleistung der E-Lok.
    Da die tatsächliche Motorleistung doch immer höher sein sollte wie die erforderliche, muß auch die tatsächliche Zugkraft größer sein wie die erforderliche. Ansonsten muß der Zug nie geteilt werden, da ja wegen der Formel immer G24 = G35 ist.
    Deine Formelerklärung in C11 teilt durch 356, die Formel in G21 teilt aber durch 0,356 (die Frage hat sich inzwischen erledigt, ich habe es beim dritten Mal lesen des Beitrags von Rudolf verstanden: 0,356 damit das Ergebnis Watt sind)
    Ich muß also eine zusätzliche Formel einfügen, die mir die tatsächliche Zugkraft = tatsächliche Zugleistung der Lok (G24) errechnet. Diese zusätzliche Formel erhalte ich aus Umstellung (= Auflösung nach G) der Formel aus G21 oder C11. Diese Formeln habe ich versucht zu erklären in Textform in der Spalte I.
    Daß das nur eine Abschätzung sein kann ist klar.
    Das erforderliche Lokgewicht sollte sich doch sicher aus der "erf. Zugkraft für Zug" G35 berechnen und nicht aus der tatsächlichen "Zugkraft der Lok" in G24.
    PS: Ich will nicht streiten oder beleidigt klingen, sondern verstehen und diskutieren!
    2 Mal editiert, zuletzt von Rabe (2. Januar 2014 um 19:59)
    ich bin da eher der Praktiker, daher meine Überlegung, geht es nicht mit einer Federwaage einfacher, die Zugkraft zu messen. Waage zwischen Lok und festem Punkt und los gehts. Wenn die Lok kurz vor dem Schleudern ist, Waage ablesen und fertig. Bei Schiffen nennt man dieses Verfahren "Pfahlzug".
  • Hallo Ralf,
    warum sollte ich Dir böse sein? Nachdem ich die Datei am 18.03.2009 - also vor fast fünf Jahren - ins Netz gestellt hatte, haben ich mich damit nicht mehr aktiv beschäftigt, zumal mich auch keine "Hilferufe" (gleich in welcher Form) erreichten. Mir reichten die Ergebnisse damals und das tun sie heute noch, es war und ist eben mein Werkzeug.
    Der meiner Arbeit zugrundeliegende Text war übrigens ein Beitrag von RUDOLF (nicht mehr im Forum aktiv). Hier der entsprechende Text.
    Zitat Anfang ------------------------------------------------------------
    Hallo Miteinander,
    auf speziellen Wunsch hin detaillierter:
    ROLLwiderstand ist( leider nicht linear) abhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Für Geschwindigkeiten bis ca. 10 kmh und kugelgelagerte Achsen kann ein Wert von 2,5 kg je Tonne Anhängergewicht zu Berechnungszwecken zugrunde gelegt werden.
    STEIGUNGSwiderstand ist linear abhängig von der Steigung in promille. Dabei entspricht ein Promille einem Kg je Tonne Anhängergewicht.
    Kurvenwiderstand ist (leider nicht linear) abhängig von Kurvenradius und Achsstand. Außerdem geht die Bogenlänge im Verhältnis zur Zuglänge in die Werte ein. Hier sei also für den Modellbahnbereich ein Kurvenradius von 10 m bei einem Achsstand von 25 cm als Mittelwert genannt, mit dem sich für einen Zug unter 30 m Länge ein Kurvenwiderstand von ca. 5 kg je Tonne Anhängergewicht ergibt.
    ERSATZwiderstand für Beschleunigung wird für Güterzüge mit 3 kg je Tonne Anhängergewicht angegeben. Dieser niederigste Wert soll für unsere Züge genügen.
    BEISPIEL:
    Zuggewicht 1000 kg (entspricht 10 Erwachsene plus Wagengewicht)
    ROLLwiderstand 2,5 kg
    STEIGUNGSwiderstand auf 20 Promille (2 %) 20 kg
    KURVENwiderstand 5 kg
    Ersatzwiderstand (Reserveleistung) 3 kg
    macht Summa summarum 30,5 kg
    (Physikalisch richtiger müsste es kp oder dekanewton heißen, aber das macht alles nur noch komplizierter)
    Leicht zu sehen, dass eine Steigung von 3 % eine Zugkraft von 40,5 kg erfordert und in der Ebene geradeaus gefahren nur 5,5 kg erforderlich sind.
    Wo kommt die Leistung her?
    Bei einer Elektrolok muß die Motorleistung in Kw so groß sein wie die Zugkraft in kg multipliziert mit der Geschwindigkeit in kmh geteilt durch 356. (Dieser Faktor ist abhängig vom elektrischen Wirkungsgrad)
    Für den Beispielzug gilt also:
    Motorleistung = 30,5 x 8 : 356 =o,685 Kw oder 685 Watt
    Bei einer Dampflok berechnet sich die Leistung mit 0,5 p x d x d x h : D Dabei ist p der maximale Kesseldruck, d der Zylinderdurchmesser h der Kolbenhub und D der Treibraddurchmesser, alle in cm.
    Beispiel: 0,5 x 12 x 6 x 6 x 8 : 18,4 = 93,9 kg
    Diese Lok bewältigt den Beispielzug ohne weiteres, wir könnten noch zwanzig Erwachsene zusteigen lassen.
    (Die Lok gibt es, sie ist blau lackiert und trägt den Namen "Darjeeling")
    Beispiel Zimmermann 99 211 auf Fünf Zoll: 0,5 x 4 x 4,4 x4,4 x 6,4 : 13,5 = 18,35 kg Diese Lok hat Probleme, hier müssen wir den Beispielzug teilen.
    Wie bringen wir die Leistung auf die Schiene?
    Die Haftreibung auf Stahlschienen mit Stahlreifen ist maximal Lokgewicht mal 0,2 ; realistischer 0,18. Für Gussräder (Grauguss) 0,15 (Natürlich ohne Haftreifen...)
    Beispiel 1 (die Elektrolok) Zugkraft 30,5 kg bedeuten mit Stahlrädern 152,5 kg Lokgewicht bei Faktor 0.2; realistischer sind 170 kg nötig. Damit dreht die Lok an der Steigung nicht durch, wenn die Motorleistung nicht über 685 Watt gesteigert wird.
    Beispiel 2 (Darjeeling) für 93,9 kg Zugkraft sind bei Stahlrädern 469,5 kg Lokgewicht erforderlich. Realistischer wären 521 kg Gewicht nötig. Dann könnten aber noch 20 Erwachsene zusteigen.
    Leider wiegt die Lok nur 400 kg. Damit begrenzt sich die Zugkraft wieder; der Beispielzug kann also nur um 11 Erwachsene erweitert werden.
    Beispiel 3 (99 211 auf 5 Zoll) Hier reichen 122 kg Lokgewicht aus für den geteilten Beispielzug.
    Für die Auslegung einer Lok kann man nun die ganze Klaviatur rauf und runterrechnen und das habe ich bei meinen Lok auch getan. Denn es macht keinen Sinn, 150 kg Zugkraft zu haben, wenn das Lokgewicht nicht mindestens ... (rechet mal selber, ihr wißt ja jetzt wie es geht!)
    __________________
    rudolf
    ZITAT Ende -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Alle diese Berechnungen sind ja hübsch aber wenig aussagekräftig. Am Ende sind wir doch nur daran interessiert, ob der schwere Zug an der Lok auch wirklich um das Strecken-Oval herumtransportiert werden kann. Bei Dampfloks: Wie groß ist das Schöpfvolumen der Zylinder der Lok, wenn diese hart arbeitet, im Vergleich zu der Dampfproduktion des Kessels? Wenn das nicht paßt, dann fährt der Zug vielleicht 100 m bevor dann der Dampf alle ist (der Kesseldruck nicht gehalten werden kann). Einige populäre Loks haben da so ihre Probleme, weil der Konstrukteur vielleicht einen dummen Fehler gemacht hat.
    der Pfahlzug informiert mich nur darüber, mit welcher Kraft ich einen Zug "losreißen", also mit ihm anfahren kann. Das Problem der Dampfloks ist, dass bei steigender Geschwindigkeit die Strömungsgeschwindigkeiten in den Dampfleitungen steigen, und mit ihnen die Strömungs-, sprich Druckverluste, so dass bei hohen Geschwindigkeiten der effiziente Druck im Zylinder weit unter dem Kesseldruck liegt (jetzt mal vereinfacht ausgedrückt und von der Füllung/Aussteuerung abgesehen). Bei 1:1 kann eine ausgewachsene D-Zug-Lok bei Höchstgeschwindigkeit ggf. nur ein Drittel dessen ziehen, womit sie anfahren kann. Deshalb ist es wichtig, die Zugkraft in Bewegung, d.h. abhängig von der Geschwindigkeit zu ermitteln (ob nun auf der Anlage oder auf dem Prüfstand).
    Bei E-Loks war es umgekehrt - Drehstrommotoren haben bei Geschwindigkeit null einen sehr kleinen Drehmoment, demnach ist das Anfahren problematisch. Heutzutage wird dies wohl durch moderne Motorenkonstruktionen und vor allem Elektronik aufgewogen, da bin ich nicht mehr im Bilde.
    Hi,
    Draw bar-pounds vs. Speed
    Gruß und gute N8.
  • HAllo Jungs,
    übertreibt ihr das ganze nicht ein wenig.
    Wenn meine Lok den Zug nicht mehr zieht, dann habe ich Zuviel dran. Beim Bau gibt es Regeln die zu beachten sind und Ende. Findet ihr nicht das das hier denn Sinn des Forums übersteigt. Ich kann daran nichts sinnvolles erkennen. Wobei ich eher den Eindruck habe das sich ein paar bald an den Hals gehen würden; ist aber subjektiv. gilt aber auch für das andere Thema im Forum.
    Sowas sollte man an einem Tisch diskutieren, Auge in Auge. Dann gibt es weniger Verständnis bzw Übermittlungsfehler
    Heinz-Dieter
