Injektor für eine Zimmermann 99er
    Meine neue, alte Freundin macht so fröhlich Dampf, daß ich den gerne zum Wasserpumpen benutzen will...
    Injektionen sind ja wohl so halb Wissenschaft und halb Erfahrung.
    Daher will ich freundlich fragen, ob jemand konkrete Erfahrungen hat, eine Zimmermann 99er (die kleine) mit einem Injektor zu versehen. Ich muß ja nicht unbedingt alle Fehler wiederholden http://forum.dampfbahner.eu/wbb3/wcf/image…es/confused.png
    Die besten Neujahrsgrüsse aus dem Land der Dänen
    Hans Michael
  • Hallo Hans Michael,
    ob du eine BR99 ... von Zimmermann mit einem Injektor nachrüsten kannst hängt von mehreren Faktoren ab.
    1. ist am Kessel noch ein Blindstopfen für den Einbau eines Kesselspeiserückschlagventils frei? Injektoren benötigen unabhängige Rückschlagventile mit vergrößertem Hub der Rückschlagkugel.
    2. Am Kesselstock ist noch ein Dampfentnahmeventil nachrüstbar?,
    3. du kannst eine unabhängige Leitung mit Absperrhahn für das Speisewasser des Injektor verlegen, der ein Filter vorgeschaltet ist und die blasenfreie Versorgung garantiert
    4. das Speisewasser ist nicht erwärmt, wie dies bei Seitenwassertanks auf der Lok passieren kann?
    5. Einbauort möglich, wo keine Wärmestrahlung des Kessels den Injektor erwärmt?
    Wenn alles mit ja zu beantworten ist, dann steht einem Einbau nichts im Wege. Nimm einen Injektor der ca. 0,6l/min fördert.
    Noch Fragen? PN
  • Besten Dank für die Antworten! Ich bin wegen Reisen (u.a. Karlsruhe :-)) etwas spät dran mit der nächsten Antwort...
    Ja, Zimmermann hat vor vielen Jahren Injektionen angeboten, die sind aber durch die Kolbenpumpe ersetzt worden.
    Vielleicht hat jemand schon den Umbau gemacht und dabei herausgefunden, ob die Original Kesselspeiseventile geeignet sind und ob die Injektorleistung sich im Betrieb dann auch praktisch bewehrt.
    Ich hatte bisher eher Injektionen bei englischen Anbietern gefunden oder beim Schweizer Dampfshop. Kennt Ihr gute deutsche Anbieter?
    Grüsse aus dem Norden
    Hans Michael
    nachdem der vor dreißig Jahren bei Dampfmodellbau Schuldt gekaufte Injektor an unserer BR24 jämmerlich versagt hat, habe ich mir ein paar Informationen gesaugt und einfach selbst einen gebaut - und er lief auch auf Anhieb. Bei meiner Lok sitzt der Injektor wie beim Original oben im Führerhaus in Höhe des Kesselstocks, hat also nur eine sehr kurze Dampfzuleitung. Nachteil: Er muss das Wasser ansaugen, was der gekaufte nur in einem von zehn Versuchen geschafft hat - deshalb auch die Probleme bei den Testläufen mit dem Wasserhaushalt im Kessel. Ich habe dann im Netz auf irgendeinem FTP-Server eine Sammlung von Artikeln zu Modellinjektoren gefunden, das verarbeitet und mir nach diesen Anleitungen selbst einen gebaut mit Düsen 1,2/1,0/0,8 mm. Eigentlich zu groß, aber 0,8 war mein kleinster Bohrer und zum Nachspeisen ist das OK. Jedenfalls arbeitet mein Injektor einwandfrei ab 4 Bar bis zu den 8 bar Maximaldruck und saugt das Wasser auch problemlos an. Man dreht einfach den Dampf auf, es gibt einen kleinen Schluck Wasser aus dem Überlauf und dann säuselt er los - wie das mit warmem Wasser aussieht, kann ich allerdings nicht sagen, mein Wasser ist aus dem Tender und kalt.
    Bei Interesse: ich habe mir die Mühe gemacht und einen Plan für das gute Stück gezeichnet, einfach per PM anschreiben.
  • Hallo allerseits,
    gerade habe ich einige alte Grundlageninfos im WWW entdeckt, ich meine das Gesamtwerk wäre hier schon mal erwähnt worden, aber vermutlich ist die Quelle doch für einige neu.
    Da ich keinen besseren Platz gefunden habe, um den Beitrag einzuklinken, hier also der Link:
    http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj319/ar319216
    Stephan
