Moin!
Was benutzt ihr um eine Verschraubung dampfdicht zu bekommen? z.B ein neues Rückschlagventiel am Kessel anbringen! Oder einen Stopfen einsetzen? Normales Dichtband ist ja nicht für die Temperaturen geeignet.
Gruß Timo
Moin!
Gruß Timo
Hi Timo,
nimm doch , den guten alten Hanf zum dich werden...ãhhh,
abdichten mein ich
Viele Grüße, chris
Hallo Timo,
Teflonband hat sich vielfach bewährt und ist einfach zu handhaben.
Hartmut
Oh, Leute ...
Teflon-Band bei Verschraubungen oder Hanf sind (Verzeihung) der totale Unsinn!
Beides bröselt ab und geht aus Wanderschaft, bevor es im Manometer, Injekor oder Standglas landet!
Man sollte Loctite 242 Threadlock benutzen. Das Mittel kann bei hydraulischen Systemen 3500psi (100 psi = 6.9 bar) aushalten.
Loctite 567 Master Pipe Sealant, geht auch. Es hat einen Temperatur-Bereich von -55*C bis 260*C. Vorteil ist hier, daß die Verschraubung auch rel. leicht wieder geöffnet werden kann.
Loctite 569 Hydraulic Sealant ist eine weitere gute Möglichkeit.
Habe (leider) keine Aktien von Henkel/Loctite...
Hi ,
warum Verzeihung ??? Hast doch recht, war mehr wegen dem "Dichtmaterial"...egal.
Von Loctite gibt es auch eine art "Hanf" weiß die Bezeichnung grad nicht.
Ich lade ein Bild hoch sobald ich der Werkstatt bin, oder Johannes
ist schneller und weiß die Bezeichnung. Es ist eine art Schnurr die wie Hanf
um das Gewinde gelegt wird. Natürlich in Schraubrichtung, hilfreich
das Gewinde vorher mit Feile od. ãhnlichem Gerät an rauhen so hält
die Schnurr besser. Dann guted dichten....ohne Hanf
Hmmm....
Ich habe seit 1998 mit Echtdampfmodellen von 1:20-1:6 zu tun und bisher schon immer Teflonband genommen. Ich hatte noch nie die von Johannes angeführten Probleme.
Irgendwas muß ich da wohl falsch gemacht haben... Oder zumindest anderst als ihr.
Dafür habe ich mit jeglicher Form klebender oder flüssiger Dichtmassen negative Erfahrungen gemacht.
Teflon hat zu dem noch den Vorteil, daß es eine klare Trennschicht im Gewinde herstellt und dieses so nicht vergnießknaddeln kann. Jede mit Teflon gedichtete Verschraubung habe ich bisher ohne Probleme wieder öffnen können.
Wichtig ist nur, und da stimme ich Johannes zu, daß sich das Band nach dem öffnen verkrümelt und man sollte sämtliche Fetzen ordentlich entfernen bevor man wieder etwas rein schraubt und daß man jedesmal frisches Band nimmt.
Und wegen Temparaturbeständigkeit wüßte ich auch nicht daß es da Probleme gibt.
Grüße, Gerd
ich habe in über 20 Jahren Echtdampf noch kein Teflon "bröseln" sehen. Selbst auf der Drehbank macht es ganz lange Späne. Mir fehlt einfach die Phantasie diesen Kunststoff "bröseln" zu sehen.
Aber wie üblich hat jeder seine Meinung, manche auch Erfahrung.
Die Eigenschaften von Teflon als Dichtstoff kann man ohne Schwierigkeiten nachlesen, wenn man möchte.
Wer möchte kann seine Schraubverbindungen auch verkleben, vor mir aus auch mit dem Pritt-Stift.
Bei mir hat sich Teflon-Band vielfach als einfach, preiswert und haltbar bewährt.
Aber wie immer, jeder wie er mag.
Viel Erfolg.
Hartmut
Kleiner Hinweis:
Bei fast allen Injektoren, die als 'Fehlerhaft' an Freund Don English von Jubilee Model & Minature Fittings - in Normanton WF6 2LB zurückgeschickt wurden, fanden sich Partikel von Teflon-Band in den Düsen.
Es lohnt sich gelegentlich GOOGLE zu befragen mit 'SEALING BOILER FITTINGS', die beiden ersten Treffer sind:
http://www.model-engineer.co.uk/forums/postings.asp?th=70044
http://www.model-engineer.co.uk/forums/postings.asp?th=54354
Teflon-Band mag vielleicht in der Zentralheizung OK sein.
Bei einem Rückschlagventil am Kessel (und das war die Frage von Timo und es lohnt sich immer die ursprüngliche Frage zu studieren...) hat Teflon-Band nichts zu suchen!
hier mal das Bild des "Gewindedichtfadens",der Faden ist laut hersteller für Warm/Kaltwasser und Gase verwendtbar.
Das Produkt besitzt benätzungsstörende Eigenschaften ,da der Faden mit Silikon imprägniert ist.
Eine Platzierung des Dichtfadens exakt in die Geweindegänge ist nicht nötig.
Der Faden ist schnell und sauber zu verarbeiten, fasst wie Zahnseide...
Eine Packung beinhaltet 150m Gewindedichtfaden, zum Preis.............5,90€.
Kann Hartmuts Gedanken nachvollziehen aber auch die von Johannes, jeder wie er mag, dann
kann ich bei dieser Aussage aber auch nicht erwarten das alle auch so mögen wie man selbst mochte :wacko: ....
Schöne Grüße Christian
da ich gerade an meiner Forney ein Rückschlagventil ausgebaut, gereinigt und mit Teflonband (!!!) wieder eingesetzt habe bezogen sich meine Antworten sehr wohl auf die von Timo gestellte Frage. Wer natürlich nicht richtig mit Teflonband umgehen kann, der mag sich durchaus auch Probleme damit einhandeln. Aber bei richtiger Anwendung sehe ich da nach wie vor keine Probleme. Wer damit aber nicht umgehen kann, der sollte es dann wohl wirklich besser lassen.
Und bedenke immer - Auf der Insel gelten andere (kompiziertere) Regeln als auf dem Festland.
Irgendwer hat mir mal empfohlen daß Viton-O-Ringe gut wären für den Dampfmodellbau. Das Datenblatt zu Viton besagt "empfindlich gegenüber Dampf und Heißwasser". Funktionieren tuen sie trotzdem bestens.
Nur weil mal irgendwer irgendwas gesagt hat und man es selber nicht besser weiß heißt das nicht daß das andere Gesetzt ist. Ich behaupte hiermit auch nicht das meine Methode die einzig ware ist. Aber sie ist mit langjähriger Erfahrung ohne Probleme selbst getestet und für gut befunden.
Grüße vom Gerd, der auch nicht wußte wie man eine Shay baut und die nun trotzdem fährt, obwohl sie gegen viele Berechnungen und Auslegungen der großen Dampflokbauer verstößt.
Hallo Christian,
ich habe nur von meinen Erfahrungen berichtet, weil die Frage lautete "was benutzt ihr um ein Rückschlagventil dampfdicht zu bekommen".
Diese Frage habe ich beantwortet, ich benutze erfolgreich seit vielen Jahren Teflonband für derartige Verschraubungen.
Dies ist meine Erfahrung und das ist alles. Ich gehöre nicht zu den Missionaren oder alles-besser-Wissern, deshalb darf jeder wie er möchte damit er seine eigenen Erfahrungen sammeln kann. Ich muss meine Erfahrung auch nicht mit Hinweisen auf weiteres "Hören-sagen" untermauern.
Künftig behalte ich meine Erfahrungen für mich. Überdacht und entfernt. Viele Grüße Hartmut
Hartmut
Hallo Dampfbahner,
ich dichte auch alles mit Teflonband ab. Wichtig ist, dass man vor dem Umwickeln des Gewindes, dieses aufrauht, ansonsten bleibt das Band nicht im Gewinde und wird beim Eindrehen herausgeschoben. Wo ich mehr mit zu kämpfen habe, sind feinste Spänchenreste in Ritzen, wo man nicht so direkt hinkommt. Da hilft nur Ultraschall, aber alles passt nun mal nicht in den Topf.
Hallo Leute
Natürlich darf jeder hier seine eigene Lieblingsmethode verwenden und darf durchaus auch seine eignen Fehler machen.
Ein Forum wie dieses lebt davon, daß man seine Erfahrungen austauscht, und das hat nicht mit Besser-Wissen oder Hören-Sagen zu tun.
In dem Forum des Model-Engineers bin ich natürlich auch ein Mitglied und die Meinung von Freund Baggo (John Baguley) zählt durchaus für mich.
Die Datenblätter der Hersteller sind formal wichtig, als Kunde darf man aber von der Vorgabe des Hersellers abweichen.
'Keine Probleme' ist keine Positive Erkenntnis - Jemand ohne Beschwerden ist noch lange nicht kerngesund.
Versuchen wir es also mal mit echten Erfahrungen:
Ich hab lange Zeit PTFE-Band verwendet (übrigens ist nicht jedes Band vom Baumark tatsächlich PTFE - es kann sich um Mischungen von Polymeren handeln).
Ich hatte dann einmal ein wegen Fitzel von PTFE-Band falsch anzeigendes Standglas, was mir glücklicherweise auffiel als der Meniskus auf unebenem Gleis nicht wie sonst üblich schwankte und als der Meniskus nach dem Abblasen des Glases nicht wieder schnell zurück kam. Beim Nachspeisen, obwohl der Wasserstand vorher scheinbar OK war, ging noch eine so große Menge Wasser in den Kessel, daß ich regelrecht Panik hatte!
Daheim in der Werkstatt zeigte sich dann, daß das untere Anschluß des Standglases durch ein Krümel PTFE-Band teilweise verstopft war.
Seitdem benutze ich flüssiges Loctite 242 und ich fand bisher nie wieder einen Fremdkörper, was natürlich heißt, daß es nicht irgendwo doch noch einen geben könnte.
....Künftig behalte ich meine Erfahrungen für mich.
Hartmut
Das, lieber Hartmut, ist wohl dummes Zeug und sollte noch einmal überdacht werden! Man muß in einem Forum, an dem verschiedene Menschen mit verschiedenen Meinungen eine solche öffentlich kundtun, auch mit Widerspruch rechnen und diesen auch mal hinnehmen können. Sich beleidigt zurückzuziehen ist einfach kein Stil.
Heinrich
NS.: ich dichte bei meiner 96 und bei meiner T3 auch alle Verschraubungen mit Teflonband ab und habe noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Das heißt natürlich nicht, daß es nicht auch vielleicht etwas Besseres als Teflonband gibt.
Nabend,
Heinrich und Gerd, ihr solltet auf Hammer umschulen, so wie ihr die Nägel
auf den Kopf trefft. Wahre und weise Worte, kann leider nur einmal den Bedanken-Button drücken, hätte
es gerne öfter gemacht.
Schönen Abend noch,Christian
HAllo zusammen,
ich verwende seit Anfang Gewindedichtung von Loctite und zwar die flüssige Variante. Hatte noch nie Probleme und meine Virginia muss ja im Fahrbetrieb ran. Welches Loctite, muss ich schauen, ist aber alles im Moment verladen. Morgen geht es auf der Messe weiter!
HD
Hallo Timo,
nimm beides zusammen, Teflonband und Loctie, dann werden alle glücklich ( Ironie off). ![]()
Nimm das Flüssigzeug, ist einfach und unkomplizierter in der Handhabung. Mich selbst nervt das Gefummel mit Teflonband, macht man´s nicht richtig muß man nochmal alles auseinander nehmen, die Reste runterpoppeln und neu wickeln. Da greife ich lieber zur Flasche, also die, kleine, mit dem Dichtmittel.
Guten Morgen zusammen,
auch ich oute mich und bekenne das ich armer Tor bisher auch einfach Teflonband genommen habe.
Was mich wundert ist das bisher noch keiner Kupfer Dichtungen erwähnt hat.
Meine Speiseventile sind mit einer solchen Dichtung seit Jahren dicht.
Ich habe hier glück das die Ventile in der richtigen Endstellung fest sitzen.
Bei Stopfen oder anderen Armaturen wo die Endstellung egal ist verwende ich immer Kupfer.
Frank
Hallo Frank,
an den Kesselstopen haben wir Kupferdichtringe verbaut an den
Rückschlagventilen sind keinerlei Dichtmittel verbaut, sie dichten
nur über die Verschraubungen.
Bis denne....
Hallo Frank und Chris
Die Kupferdichtringe sind einfach und z.T. auch wieder montierbar.
Ihr Nachteil ist, das das Gewinde im Wasser steht und fröhlich festgammelt.
Nach einem Jahrzehnt so eine Verschraubung im Stahlkessel zu lösen ist kein Spass.
Mit Teflonband o.Ä. ist die Demontage auch nach vielen Jahren kein Problem. Die Gewinde sehen selbst in billigem Kesselstahl aus wie neu.
