• Hallo Zusammen,
    dass Teflon-Dichtband Probleme bereiten kann ist durchaus richtig. Das Problem ist aber nicht das Band sondern der Anwender. Auch mir ist schon Band an unerwünschten Stellen hingelangt. Ursache war immer ich. Das flüssige Dichtmittel ist gut, aber kann auch Probleme bereiten. Nichtbeachten der Ablüftzeit u.ä. Jeder sollte das benutzen von dem er überzeugt ist.
  • Moin
    Also kann man sagen "viele Wege führen nach Rom". Erstmal vielen Dank für die Tipps. Werde es nun ersmal mit Flüssigdichtmittel versuchen und wenn es dann alles nichts hilft mit Teflonband.
    Gruß Timo
    Minibahn Emden
    Schrauben drehen Muttern drehen
    Mit ölverschmierten Flossen in der Werkstatt stehen
    Willst du ran die Trophäen
    Dann musst du erstmal richtig an den Schrauben drehen!
  • Guten Abend Gemeinde
    Timo, das ist sicher nicht der schlechteste Weg. Wusstes Du, dass unsere US Amerikanischen Modellbaufreunde aus einem Produktenamen schnell ein neues Verb gemacht haben. So heisst es "to loctite" a screw.. Eben, eine Schraube einlocteiten..
    In diesem Sinne hoffe ich das Deine Verbindung dicht wird und bleibt.
    Grüsse
    Marco
