Wasserversogung für eine Knupfer 89er
    ich bin gerade am Bau eines Bedienwagens für eine Knupfer 89er.
    Nun stellt sich die Frage, ob die Knupfer Methode(ein Silikonschlauch wird auf ein 7mm Messingrohr gesteckt ohne zu sichern) der Schlauchverbindung zwischen Lok und Bedienwagen oder Schnellverschlußkupplungen zum Einsatz kommen soll. Die Knupfer Methode funktioniert bestimmt, bis eine Handpumpe im Bedienwagen zum Einsatz kommt. Was ist eure Erfahrung mit der Schlauchverbindung?
    Im voraus schon mal Danke für eure Tipps.
    Manfred Weinert
    Gruß aus dem Allgäu
  • Hallo Manfred
    Ich hab selbst eine 89er Knupfer, bei der ich diese Veränderungen vorgenommen habe:
    1. Einbau einer kleinen Handpumpe aus dem britischen Handel links eng an der FH-Wand. Die von D. Knupfer angebotene Handpumpe verwende ich jetzt woanders, da für diesen Einbauort viel zu groß. Hierdurch erspart man sich eine Druckleitung vom Tender.
    2. Den Bypass der vom Zylinder angetriebenen Pumpe lasse ich auf der Clubstrecke dezent auf die Gleise pieseln.
    3. Es verbleiben noch 2 Schlauchverbindungen zwischen Tender und Lok für die Versorgung der beiden Pumpen und den Injektor.
    Die Schlauchverbindungen mache ich relativ kurz, aus PVC-Schlauch, schnell zusammensteckbar.
  • Hallo Manfred,
    bau deine Handpumpe, so du wirklich eine haben willst, doch in einen der Kohlekästen der Lokomotive, dann brauchst du nur noch einen Schlauch, der dann ja drucklos ist, vom Bedienwagen her. Außerdem hast Du dann dieses hässliche Schlauchgewirr vom Bedienwagen her auf ein Minimum reduziert. Ich habe das bei meiner T3 so gemacht und bin immer gut damit gefahren. Der Schlauchdurchmesser sollte aber groß genug sein, um dem Injektor auch das nötige Wasser anzubieten, da dieser sonst nicht anspringt. Außerdem sorg dafür, daß der Schlauch einigermaßen stramm auf das Rohr geht damit Injektor und Achspumpe unter keinen Umständen Luft ziehen. Da ich sowohl Achspumpen als auch Injektoren in den Maschinen habe habe ich bei meiner 96 ganz auf eine Handpumpe verzichtet und habe sie weder bei der T3 noch bei der 96 je vermisst. Sollte ich aber irgendwann wirklich kein Wasser in den Kessel kriegen reiß ich halt das Feuer raus. Das bringt mich auch nicht um.
    Heinrich
