• Hallo Dampf Freunde,
    uns (dem Verein) wurde eine ca. 20 Jahre alte Solingen Maschine Angeboten,
    beim Pflege-Zustand sag ich mal eine Note 2, aber bei Kessel und Fahrwerk bin ich mir nicht Sicher!???
    Sie wurde die letzten 5 Jahre nicht gefahren, davor Stand sie auch gut 5 Jahre ohne Bewegung rum!
    Davon die erste Zeit bestimmt mit Wasser im Kessel im Lokschuppen!?
    Auf was Speziell muss ich dabei achten, wenn ich sie mir Anschaue?
    Mehr Angaben und Daten weis ich nicht ich schau sie mir erst noch an!
    Was ist oder darf sie noch Kosten???
    Danke für Eure Hilfe und Meinungen,
    Einmal editiert, zuletzt von Salzachtal E.V. (27. Februar 2014 um 12:32) aus folgendem Grund: Text
    ich vermute mal, deine Solingen ist eine von Herrn Deuschle, ich habe solche Loks als sehr robust aber auch modelltechnisch auf einen hohen Grad kennen gelernt.
    Wenn der Kessel solange stand, dann solltest du vielleicht einmal Waschluken öffnen (es müssten welche da sein), einmal mit Taschenlampe hereinleuchten und schauen, ob der Kessel noch feucht ist. Falls der Kessel noch feucht ist, dann besteht die Gefahr der starken Korrosion, sodass der Kessel eine verminderte Wandstärke hat und nichtmehr solange "durchhält" - oder aber schon durchgerostet ist. Ansonsten lohnt sich vielleicht der Blick durch den Dom in den Kessel, vielleicht hast du sogar Zugang zu einen Endoskop, damit kannst du "um die Ecke gucken" ;) . Du kannst auch Wasser in den Kessel füllen, dann siehst du, ob der Kessel irgendwo durchgerostet ist.
    Ansonsten solltest du mal probieren, ob man die Lok bewegen kann. Sollten die Räder blockieren, kann es sein, dass die Kolben oder die Schieber angerostet sind. Überprüfe vielleicht noch das Spiel der Steuerung, so kann man erkennen, ob die Lok noch "rund" läuft, bei spürbaren Spiel im Gestänge (kann man den Schieber vor und zurück schieben?) kann man davon ausgehen, dass demnächst das Fahrwerk überholt werden muss.
    Eine Testfahrt wird wohl nicht funktionieren, dafür stand die Lok zu lange...
    Was die Lok kosten darf hängt allein davon ab, wie die Lok da steht, mit kaputten Fahrwerk, durchgerosteten Kessel und losen Lack würde ich höchstens 2000€ bezahlen - wenn der Kessel funktionieren sollte, das Fahrwerk kein Spiel hat und bei guten Lack würde ich 7000€ anstreben.
    Deine Beschreibungen sind für einen Preisvorschlag noch etwas vage..
    Ich bin selbst kein Experte - ich habe nur einiges an Loks gesehen.
    Gruß Johannes
    da stellst du aber eine schwere Frage. die Lok hat nach Deiner Aussage 10 Jahre gestanden. Hat sie vielleicht einen Kupferkessel, Grau oder Rotgusszylinder. Wie sie kaltgestellt wurde weist Du nicht, dann gehe ich einfach mal vom schlimmsten aus. Die Lok ist dann im Moment ein schönes Dekorationsstück, aber vor dem aktiven Dienst ist eine Generalüberholung notwendig. Wenn ich überhaupt einen Preis nennen soll, fange mal bei 500,- Euro an und für alles was Du an der Lok nicht machen brauchst legst Du je nach Aufwand was drauf. Sollte die Lok dagegen technisch und optisch einwandfrei sein, musst Du für Dich überlegen, wo Deine Schmerzgrenze liegt.
    Hallo Wolfgang
    Versuche, ob sich das Fahrwerk bewegt und nix klemmt. Es sollten vier Auspuffschläge pro Radumdrehung zu hören sein.
    Wenn du den Kessel mit Wasser füllst, siehst du vielleicht schon ein paar undichte stellen. Vielleicht hast du die Möglichkeit eine kalte Druckprobe zu machen.
    Wenn das Fahrwerk sich bewegt und der Kessel dicht ist, langsam anheizen und Probefahrt machen. So bin ich bei meiner 99er vorgegangen, die hatte auch etwa zehn Jahre gestanden.
    Was den Preis angeht, kann ich nur raten. Bei funktionierendem Fahrwerk und defektem Kessel höchstens 2000€. Funktioniert alles, geht natürlich auch der Preis hoch.
    Eric
    Ich habe eine Stainz von Deuschle aus der 1. Serie (Lock 21 von 25). Fertig gestellt war sie 1979. Ich bin damit relatief viel gefahren.
    Die Wartungen habe Ich immer gemacht. Inzwischen ist der 3. Kessel drauf. Die Hauptlager von den Achsen sind erneuert. Die Exzenterlager sind alle 2 Jahre erneurt worden, und alle Buchsen (habe Ich so geändert) in den bewegenden Teilen wurden ebenfalls alle 2 Jahre erneuert. Nun werde Ich auch noch die Radreifer aufziehen müssen.
    In jedem Fall würde Ich auf die Sachen achten was die Vorschreiber schon angeben haben. Es dürften aber noch einige versteckte Schwachstellen sein. Preislich habe Ich keine Vorstellung. Für mich ist das was anderes. Sie hat fast immer ihren Dienst gut getaan.
    Ziggy
  • ODER;
    war es gar "Der Krieg der ZIEGEN" ... ^^ ... ?!?!?
    Hallo ... Ich habe eine ... aus der 1. Serie (Lock 21 von 25). ... bin damit relatief viel gefahren.
    ... Sie hat fast immer ihren Dienst gut getaan.
    Ziggy
    Ich LIEBE die "FÜHRER der LOCKEN" !!!
    Und DAS meine ich durchaus RELA TIEF :thumbup: ... !!!
    Wie auch der ZUSTAND einer jahrelang - zumal mit WASSER im Kessel - "ab gestandenen" Dampf-LO K o MOTIV e ...
    ... ein RELATIV TIEFer sein KANN :rolleyes: ... :thumbup: ... :P .
  • Ich habe eben vom "Chef des Hauses" 2 PN ge KRIEG T";
    jeweils im BETREFF:
    "... Beitrag ... unpassend"
    bzw.:
    "Sie wurden verwarnt" ... !!!
    GANZ im Sinne eines LOCK eren SONNTAG NACH MITTAGS ...
    ... ersuche ich die HOCH (!!!) geschätzte Leserschaft;
    mein obiges POST Ing ...
    ... als "etwas UN LOCK er" zu ENTSCHULDIGEN - und NUR das zu "lesen, was UNwiderlegbar PASSEND" ist;
    nämlich den SCHLUSS - "das FAZIT" sozusagen !
    BEKANNTLICH stehen ja in jeder ernstzunehmenden Pu blikation ...
    ... "die wahren Wert e" - Pardon: "WORTE (!)" ... am SCHLUSS des Textes !
    Ganz im biblischen SINNE:
    "Die LETZTEN werden ... !" ... oder so ähnlich ... !!!
    ODER;
    Einmal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (2. März 2014 um 11:54) aus folgendem Grund: Kann verdammt nochmal ... ... auf diesem Schei.. Wis hWischDings da ... - ned so schreibn bzw. FORMAT ieren wie i will :-( .........
  • alles eine Frage des Preises, ich habe mir leider auch schon wieder mal relativ viele nutzlose Kilometer gegönnt da Beschreibung und Zustand einer Lok oft weit auseinander liegen.
    Runtergeritten und rostig ist es meiner Meinung nach einfach gar nicht mehr verkaufbar.... bei dem Aufwand kann man auch eine neue Lok bauen oder was gutes gebrauchtes kaufen.
    schwieriger Markt ...
    vg
    was ist aus den Kauf geworden?
    Ziggy
    @Ziggy: ;( Er weint noch ...
    Wolfgang! Bericht! Wir sind doch alle so neugierig, ob Du 150kg Eisen oder ein Goldstück bekommst.
    Gruß von der Säurebock-Front
    Harald
    Viele Grüße,
    Harald
  • Hallo Leute,
    Sorry hatte leider sehr Wenig Zeit bzw. auch Internet Probleme!!! ?(
    Um die Neugierig zu Befriedigen:
    Haben sie Angeschaut, und konnten uns Nicht übers Geld einig werden!!!
    Daher auch leider keine Bilder, wahr auch zu Dunkel dafür!
    Zustand war nicht mal Schlecht, nur wenig zu machen dran, Kaum Spiel, KEIN Rost, Gut Eingemottet
    Neue Rostfläche währe sofort fällig gewesen, aber kein Deal Geworden!
    Trotzdem Danke für Eure Hilfe und Anregungen, habe Alles Berücksichtigt was ihr Mir Geschrieben habt!!!!! :thumbup:
    Grüße aus Burghausen,
