Möbelwagen
  • Ich möchte irgendwann, wenn ich aus dem Umzugsstress wieder heraus bin, einen 'Furniture Van Wagon' bauen. Das ist natürlich nicht wirklich ein Möbelwagen, obwohl er häufig so bezeichnet wird, sondern ein Wagon mit einem extrem niedrigen Chassis aus Holz, der zum Transport von Möbelwagen ab 1877 benutzt wurde. Das Projekt paß also in meine derzeitige Situation...
    Der einzige Stolperstein dürften die Räder sein, die bei einem 5" Modell hier nur 72 mm Laufkranzdurchmesser hätten. Hat irgendjemand eine Idee, ob es solche Räder vielleicht doch im Handel gibt? Der Selbstbau ist bei diesen Speichen vielleicht zu aufwändig. Ich glaube mich aber zu erinnern, daß jemand hier schon einmal den Selbstbau solcher Räder beschrieben hat.
    Diese Wagons waren so eingerichtet, das ein Möbelwagen von einer Rampe auf den Zug und dann von Wagen zu Wagen fahren konnte. Die Wagons gerieten zwischenzeitlich in Vergessenheit, hatten während WK2 aber wieder eine Hochzeit, als stählerne Tiefladewagons für den Transport von wirklich schwerem Kriegsgerät benötigt wurden.
    Die SW-Bilder sind Zitate aus dem Buch "LNWR Wagons, Volume one" herausgegeben von Chris Northedge, Wild Swan Publications 2001
  • Also entweder kann das bei Johannes mit dem Umzugsstress bisher nicht so schlimm gewesen sein 8| - dass er jetzt noch ein Spezialthema Möbelwagentransport obendraufsetzt. ?(
    Oder es war hingegen so schlimm :cursing: , dass es Sigmund Freud in seiner Psychoanalyse als "Sublimierung" bezeichnen würde. ;( (Transformation eines inakzeptablen Impulses - z.B. Stressimpulse durch Umzug - in eine gesellschaftlich akzeptable, ja sogar produktive Form.)
    Hauptsache ihm geht's danach wieder gut. ;)
    -Grüße und gute Besserung wünscht, Thomas
    (vom SEV Kürnbach)
    Hallo Johannes,
    mir fallen für die Räder zwei Möglichkeiten der Fertigung ein.
    - Laserteil der kompletten Speichen in einen Radreifen eingeschrumpft geklebt oder wie im Orginal mit nietewn befestigt.
    - einzelne Teile, Sektionen (bei deinem Rad 45 Grad) auf der Fräse bzw. Laserteil fertigen und dann mit einem Spannband verbinden und verlöten.
    Wie oben in einen Radreifen setzen.
    Hoffe es hilft die ein bischen weiter.
    Liebe Grüße
    Martin
  • Moin Martin,
    beim Deutschen Museum gibt es eine Broschüre zur Achsschenkellenkung - "Ackermann-Lenkung" -
    Die Achsschenkellenkung und andere Fahrzeuglenksysteme.
    Da ist neben den Informationen selbst auch der Bauplan einer entsprechend ausgestatteten Kutsche mit Bearbeitungshinweisen drin.
    Für den von Johannes nachgefragten Zweck sehr gut geeignet. Man kann da prima zum Stellmacher werden.
    Hallo Johannes,
    schön das du dich entschlossen hast ein neues Modell auf die
    Schiene zu bringen. Hattest du nicht mal einen Baubericht über
    eine Shay begonnen? Verzeih wenn ich mich irre, wenn nicht was ist denn
    aus dem guten Stück geworden?
    Viele Grüße Christian
    3 Mal editiert, zuletzt von Steamchris (18. März 2014 um 08:34)
  • Hallo Chris
    Die Shay (Project Benjamin) steht verpackt in meiner Werkstatt und wartet auf den Umzugstag. Die Arbeit daran hab ich vorübergehend eingestellt, weil ich vor dem Umzug bereits meine Fräse an meinen Club verschenkt habe. Nach dem Umzug muss die neue Werkstatt ausgepackt und eingerichtet werden und der Erwerb eine neuen Fräsmaschine steht an. In der Zwischenzeit kann ich nicht vieles zum Hobby tun. Ich baue Mengen von Transportkisten für den ganzen schweren Kram. Vieles darf ich ja garnicht mitnehmen. Da ist so ein kleiner Wagen mal eine Abwechslung ...
    ... wenn nicht wie gerade eben wieder für eine Stunde der Strom ausfällt: Passiert jetzt alle paar Tage, Sitzung am Rechner dahin, in der Werkstatt geht auch nichts. Diese Land ist auf dem geraden Weg in die Banane-Rebublik. Nichts wie weg hier!
    Das Allernetteste ist das, was man dann so in der Presse liest, wenn der Strom weg ist: Nach dem Gesetz kann jemand als 'Terrorist' verfolgt, verhaftet etc werden, wenn er nur versucht (unlauteren) Einfluß auf 'die Regierung' auszuüben sucht. Was das ist "die Regierung", das ist in dem Anti-Terrorgesetz nicht einmal definiert. Es könnte die Regierung der USA oder meinetwegen von Zimbabwe sein, die sich düpiert fühlt, wenn ein Bürger oder Journalist zu einer Aktion aufruft. Grusel...
  • Hallo Johannes,
    aufgrund der Situation möchte ich Dir folgendes Buch empfehlen:
    Will Hutton
    The State We're In: (Revised Edition): Why Britain Is in Crisis and How to Overcome It
    Wirklich lesenswert.
  • Hallo Johannes,
    im Grunde stehe ich ja noch vor dem gleichen Problem, nur eine Nummer größer.
    Ergänzend zu den Vorschlägen vom Martin meine Gedanken zum Sternspeichenrad:
    man biege passende MS-Streifen zu einzelnen Sektoren der Speichen und löte diese zwischen gedrehte Nabe und Radreifen ein. Das Ganze dann als Urmodell für die Gießerei.
    Ich hatte vor geraumer Zeit Jürgen Musche von den Westerwäldern auf diese Sache angesprochen, da die WDEF sehr schöne Sternspeichenräder im Angebot haben (nur nicht für Deinen oder meinen Durchmesser...).
    Er sagte mit damals, er benötige nur eine Zeichnung. Die bekommt dann die Gießerei und kann danach anbieten bzw. die Gußteile herstellen.
    Dieser Schritt steht bei mir allerdings noch aus, da das Projekt derzeit etwas ruht. Vielleicht Karlsruhe 2015...??
    Winfried
  • Hallo Andreas
    Angesichts des kleinen Raddurchmessers und der winzigen Ausschnitte ist es vielleicht die beste und auch preiswerteste Lösung, den Radstern lasern zu lassen und in einen Radreifen einzupressen (oä.), der aus einem Stück Stahlrohr gedreht wurde. Außerdem ist das Modell am Ende nur zum Anschauen oder Spielen, nicht zum Mitfahren gedacht.
  • Moin,
    es gab hier im Forum mal einen Baubericht zu Sternspeichenrad 5" in drei Teilen von einem "Hamburger Jung" (Peter H). Der ist zwar schon etwas älter und wegen der "grottigen" Suchfunktion der gegenwärtigen Forumssoftware nur über "Tante Gockel" zu finden.
    Baubericht Sternspeichenrad 5" Teil 1
    Baubericht Sternspeichenrad 5" Teil 2
    Baubericht Sternspeichenrad 5" Teil 3
    Man kann einen derartigen Radstern natürlich auch bauen - ist dann eine "feine Lötarbeit".
    Wer sich daran machen möchte, sollte sich aber bezüglich des Vorrichtungsbaus ein Beispiel an Ted nehmen. Wenn das erledigt ist, geht es "im Handumdrehen"!
