meine Doppelverbund-Dampfluftpumpe in 1:11 arbeitet zwar im Prinzip und ab und zu, aber leider nicht zuverlässig. Das Problem sind die Kolbenschieber, die die Steuerung übernehmen: einmal der vom Hochdruckkolben mitgenommene Hilfsschieber, und dann der von einer Steuerkammer betätigte Hauptkolben. Wegen der Minaturisierung haben beide Kolben nur einen Durchmesser von 7 Millimetern (die große Stufe am Hauptkolben 10). Dabei haben sie vier bzw. fünf Dichtungen, die ich mit Viton-Ringen 5x1 mm realisiert habe. Leider funktioniert das ganze nur mäßig. Wenn die O-Ringe zu locker sitzen, dichtet alles trotz reichlich Ölung nicht richtig ab und die Pumpe bleibt stehen. Sitzen sie zu stramm, klemmt entweder der Steuerkolben und/oder die Querbohrungen (nur ein Millimeter Durchmesser) schneiden die O-Ringe kaputt.
Hat irgendjemand Erfahrungen, wie man Kolbenschieber in dieser Größe ausreichend dicht und trotzdem leichtgängig bekommt? Mein bisheriges Brainstorming hat folgende Möglichkeiten ergeben:
- "richtige" Kolbenringe aus 1.4305 oder Bronze mit Stoß, aber da glaub ich nicht dass die statisch genügend dicht sind.
- ungedichtete Kolben mit genauer Passung - könnte in Verbindung mit genügend Öl auch dicht genug sein
- ungeschlitzte Kolbenringe aus Teflon - aber wie zieht man die auf?
Irgendjemand Ideen - oder noch besser: Erfahrungen?
