Abdichtung von Miniatur-Kolbenschiebern
    meine Doppelverbund-Dampfluftpumpe in 1:11 arbeitet zwar im Prinzip und ab und zu, aber leider nicht zuverlässig. Das Problem sind die Kolbenschieber, die die Steuerung übernehmen: einmal der vom Hochdruckkolben mitgenommene Hilfsschieber, und dann der von einer Steuerkammer betätigte Hauptkolben. Wegen der Minaturisierung haben beide Kolben nur einen Durchmesser von 7 Millimetern (die große Stufe am Hauptkolben 10). Dabei haben sie vier bzw. fünf Dichtungen, die ich mit Viton-Ringen 5x1 mm realisiert habe. Leider funktioniert das ganze nur mäßig. Wenn die O-Ringe zu locker sitzen, dichtet alles trotz reichlich Ölung nicht richtig ab und die Pumpe bleibt stehen. Sitzen sie zu stramm, klemmt entweder der Steuerkolben und/oder die Querbohrungen (nur ein Millimeter Durchmesser) schneiden die O-Ringe kaputt.
    Hat irgendjemand Erfahrungen, wie man Kolbenschieber in dieser Größe ausreichend dicht und trotzdem leichtgängig bekommt? Mein bisheriges Brainstorming hat folgende Möglichkeiten ergeben:
    • "richtige" Kolbenringe aus 1.4305 oder Bronze mit Stoß, aber da glaub ich nicht dass die statisch genügend dicht sind.
    • ungedichtete Kolben mit genauer Passung - könnte in Verbindung mit genügend Öl auch dicht genug sein
    • ungeschlitzte Kolbenringe aus Teflon - aber wie zieht man die auf?
    Irgendjemand Ideen - oder noch besser: Erfahrungen?
  • Hallo Stephan,
    zu 3: ungeschlitzte Kolbenringe werden mit teilbaren Kolben montiert, oder schräg geschlitzen Teflonring verwenden. Ob er, ohne bleibende Veränderung, weit genug geweitet werden kann, kann nur ein Versuch beantworten. Ist halt abhängig von Durchmesser und Materialstärke der "Schnur".
    zu 2: funktioniert, wenn die Werkstoffpaarung stimmt
    zu 1: richtige Kolbenringe, ja aber nicht mit Stoß sondern schräg geteilt, so dass die Kanten aneinander vorbei gleiten können. Oder 2 Kolbenringen mit versetztem Stoß.
    Zu Teflon allgemein, nach dem Bearbeiten wächst es gerne nach. Damit will ich sagen, dass, wenn direkt nach dem Bearbeiten alle Maße auf 1/100 stimmen nach einiger Zeit Durchmesser sich verändern können.
    Auch eine Möglichkeit wäre, sofern vom Platz möglich, die Einstiche breiter machen. Dann kann der Kolbenring beim Anlaufen erst mal etwas rollen. Wenn der Kolbenring durch die Querbohrung zerschnitten wird, stimmt der Durchmesser nicht.
  • Hallo Stephan,
    auch ich habe eine kleine Dampfspeisepumpe konstruiert. Sie ist nur ca. 50mm hoch und für kleinere Maßstäbe gedacht. Meine Schieber (Steuerkolben und Schleuderkolben) sind 4 mm stark. Querbohrungen sollten immer kleiner sein um die O-Ringe nicht zu beschädigen. Bei mir geht das (mit Silikonringen) mit einer Schnurstärke von 1,5 mm bei einem Bohrungsdurchmesser von 1 mm sehr gut. Das gilt für die Version mit Öl im Zudampf.
    Um ohne Öl auszukommen habe ich viele Versuche hinter mir. Es sind dabei auch andere Materialien getestet worden. PTFE (Teflon) als Kolbenring ist ohne Stützring nicht zu gebrauchen. Ein PTFE-Bronzering, unterstützt durch Silikon, führte zum Erfolg.
    @Volker: Man kann PTFE-Ringe, natürlich in Grenzen, weiten und auf ungeteilten Kolben einsetzen. Das praktiziere ich erfolgreich beim Dampfkolben meiner Pumpe. Danach muß der, zuvor geweitete, Kobenring allerdings "kalibriert" werden. Das bedeutet nur, dass dieser Ring wieder auf sein Nennmaß gebracht werden muß. Am einfachsten geht dass indem man eine Hülse darüber schiebt.
    Wenn PTFE nach dem spanenden Bearbeiten sein Maß nicht beibehält liegt das oft daran weil das Material keiner Wärmebehandlung unterzogen wurde. Dieses "Tempern" funktioniert indem man das Material bei 280°C über einen Zeitraum erwärmt. Die Zeit richtet sich nach der Materialstärke.
    mit freundlichen Grüßen
    Hannes
    2 Mal editiert, zuletzt von Dampfhannes (22. März 2014 um 18:07)
  • Hallo Stefan
    in meiner Dampfspeisepumpe arbeiten Kolben ohne Abdichtung. Die Passung mit etwas Öl führt zu hervorragender Dichtigkeit.
    Material: Kolben und Gehäuse RG7.
    Als Anhaltspunkt für die Passung: bei verschlossenen Bohrungen darf der trockene Kolben nicht schnell beim Umdrehen herausfallen, sondern sollte langsam Rutschen.
  • Hannes, Volker
    Wenn man schon einen Polymerwerkstoff aus dem 'Teflon'-Clan verwendet, (was nicht unbedingt meine Zustimmung findet,) dann muß man unbedingt beachten, daß die Fähigkeit von Teflon, seine Form zu ändern (Volume Creep) proportional zu dem Volumen des Werkstückes selbst ist.
    http://www.rjchase.com/ptfe_handbook.pdf
    Ringe oder Hülsen aus Teflon sollten also ein möglichst geringes Volumen haben, also so dünnwandig wie nur möglich sein, wie zB hier oder noch dünner.
    bei meinem kleinen Pümpchen, das nie längere Betriebserfahrung gesammelt hat, hatte ich mich auch auf Rg7 / Rg7 festgelegt. Soweit mal irgendwann ein weiterer Prototyp entstehen und eine Langzeiterprobung erleben sollte, wird vermutlich das jeweils aufwendigere Teil hart vernickelt werden. So hat man gleiche Wärmedehnungen und trotzdem unterschiedliche Gleitflächenmaterialien.
    Bei meinem grlßeren Pümpchen habe ich den kleinsten PTFE-Ring mit einem Durchmesser außen von 28mm und einer radialen Dicke von 1,5mm ausgeführt. Und den konnte ich (was mir vorher nicht sicher schien) problemlos über den Steuerschieber ziehen. Man muß dabei aber aufpassen, daß man nicht kleine Riefen an den Stellen hineindrückt, die gegen harte Flächen laufen oder dichten, denn die "füllen" sich i.d.R. nie mehr, oder evtl. sonst erst nach sehr langer Zeit. In der Hydraulik, also bei sehr viel höheren Drücken, wird dann das Material um die Riefe infolge der Leckage durch Erosion immer weiter abgetragen, wenn sich die Riefe nicht schon bei den ersten Druckanstiegen dicht drückt.
    Grobe Verformungen werden beim nachfolgenden Kalibrieren wieder rückgängig gemacht. Wenn der Ring in axialer Richtung wellig bleibt, wird sich das voraussichtlich im Betrieb wieder legen, wenn er wechselseitig Druck bekommt und sich gegen ebene Flächen anlegt.
    Ohne darunterliegenden O-Ring hätte ich aber bei diesen Abmessungen gar nicht erst drüber nachgedacht, einen PTFE-Kolbenring zu verwenden! Die Wärmedehnung wurde hier ja schon an anderen Stellen angesprochen.
    Stephan
  • Hallo und danke erstmal,
    eine Recherche im Netz (bei den Freunden von Spur 0) hat mich auf die Idee gebracht, es erstmal mit einem 45° geschlitzten PTFE-Ring mit Stützring zu versuchen, dafür brauche ich nur die Nuten tiefer einzustechen.
    @Johannes: Wie dünn sind Deine Hülsen? Bei 7mm Kolbendurchmesser hätte ich die Wahl zwischen einem Teflonring 6x0,5 (wenn sich so ein Winzling bei einer Breite von einem Millimeter überhaupt machen lässt) oder 5x1 mm. Beim Hilfskolben könnte ich dann auch tatsächlich Hülsen verwenden.
    Meine Ringe waren bisher eben einen Millimeter breit und da gab es immer wieder Schäden, obwohl ich (anders als auf dem Bild) mittlerweile eine Zwischenhülse mit 1,0 Millimeter-Löchern für den Hauptkolben eingeschrumpft habe. Die nächste Variante wäre dann die genaue Passung. Die Crux an der Verbundpumpe und der indirekten Steuerung ist eben, dass ich sechs Kanäle plus die Steuerkammer versorgen muss und auch noch Hub brauche. Und leider darf die Leckage zwischen den obersten beiden Ringen nicht zu groß sein, da der Druckverlust dort gleich im Betätigungsdruck für den Kolben fehlt. Die genaue Passung hätte den Vorteil des geringen Widerstands, das wäre der nächste Versuch - Versuch macht kluch - wie es so schön heißt.
  • Stephan
    Der Ventilkörper ist von einer 3,5" Lok (von Freund Baggo). Wenn ich es richtig in Erinnerung hab, dann ist die Wandstärke 1/16 Zoll (~1,6 mm).
    Moin zusammen,
    Teflon Ringe kann man gut über einen Kegel - der am dickeren Ende etwas über dem Aussendurchmesser des Schiebers liegt - aufweiten und direkt auf den Schieber bringen, anschliessend mit einer Negativform des Kegels zum kalibrieren in die Schieberbüchse bringen und einen Tag so liegen lassen. Beim Berechnen der Luft bedenken, dass Teflon bis zu 2 % Wasser aufnimmt und dementsprechend quillt.
    Gruss
    Hinrich
  • wenn du PTFE-Ringe nimmst kannst du sie mitsamt dem oben von Hinrich beschriebenen Kalibrierwerkzeug in montiertem Zustand in kochendes Wasser legen und dann zusammen mit dem Wasser abkühlen lassen. Das beschleunigt den ganzen Vorgang der Kalibrierung. Die Kolben gleiten dann, richtige Dimensionierung der Ringe und der Ringnut vorausgesetzt, wie Butter.
    Heinrich
