Hallo Kristian,
noch mal ganz langsam für einen Dampfanfänger.
Die Gleiche Menge 1 Bar Dampf ist erstmal wie 1 Bar Pressluft.
Jetzt kommt der Knackpunkt. 1 Bar Dampf hat diesen Zustand bei ca. 110°-120°.
Wenn jetzt die gleiche Menge Dampf (1 Bar) abkühlt, ändert sich das Dampfvolumen und der Dampfdruck nimmt automatisch ab, bis schlussendlich aus dem Dampf Wasser (Fachbegriff Kondensat) geworden ist.
Die Pressluft 1 Bar verändert aber ihrem Zustand nicht, die kann heiß oder kalt sein, das ist egal.
Daher kommt auch der Effekt, dass eine Lok mit Dampf weicher läuft/als mit fährt, als mit Pressluft.
Was passiert, wenn der Dampf Richtung Zylinder strömt - richtig, er kühlt ab - und was passiert dann? Richtig der Druck fällt ab. Nur weil wir immer neuen Dampf mit 1 Bar hinterher schieben, also keine einmalige feste Menge zum Zylinder schicken, bleibt es bei einem Bar Druck. Der Druckabfall für beide Medien erfolgt bei/nach der Arbeit im Zylinder.
1 Bar Pressluft würde bei geschlossenem Schieber sofern keine anderen Undichtigkeiten vorliegen bis zum Zylinder 1 Bar Druck bleiben.
Die gleiche Menge Dampf würde automatisch abkühlen und der Druck nicht mehr 1 Bar betragen, obwohl nichts durch Undichtigkeiten verschwinden könnte.
So jetzt versuch es mal mit Deinem Wissen in Einklang zu bringen.
Bau einer Polly V
- Baubericht
marcel 84 -
29. März 2014 um 18:06
Hallo Wolfgang,
ich lasse das jetzt erstmal so stehen, muss erst noch Brötchen verdienen. Ich melde mich noch...
Hallole, möcht meinen Senf auch dazu beigeben!
Unter Pressluft laufen unsere Loks immer etwas ruppig. Pressluft hat keine Expansion, das heißt, wenn der Schieber den Schlitz auf dem Spiegel schliest,dann ist zu und bei Pressluft die Zufuhr weg. Dampf hingegen expandiert, heist, das Dampf, obwohl keine Zufuhr mehr stattfindet, noch arbeitet, allein durch seine Ausdehnung.Unsere Steuerungen sind ja meistens auf Expansion ausgelegt und unsere Loks laufen somit merklich weicher!
Schöne Grüße
Reinhold -
Hallo Zusammen
Wenn ich das richtig verstehe ist sobald sich der schieberschlitz schliesst ein belibiges medium im zylinder eingeschlossen das leuchtet ein bei der luft bleibt der druck gleich und beim dampf sinkt der druck aber die expansion arbeitet.Dann wird im zylinder mer kraft generiert oder gleicht sich das durch den druckabfall vom dampf wieder aus?.
Heute habe ich bei meiner lokomotive noch einwenig ausprobiert mit der steuerung wi sie anläuft sie läuft so weit bei ca 1-1,2 bar sauber an nur an vereinzelte zylinderstellungen läuft si nur mit viel druck an.liegt das wohl an der steuerung ich habe bemerkt das es ziemlich hoher unterdruck od.kompression gibt im zylinder und das meiner meinung nach den wiederstand gibt ist ja bekannt bei flachschiebern das es nicht gerade leichtgänger sind.
Wenn ich falsch liege bitte korrigiert mich.
gruss marcel
Hallo in die Runde,
am Montag habe ich versprochen, mich nochmal zum Problemkreis Dampf-/Luftdruck zu melden, also tue ich es hiermit.
Wenn ich mir die Beiträge hier mit etwas Abstand ansehe, fehlt es mancherorts an physikalischem Wissen, vor allem, was Zusammenhänge betrifft. Sollte dem Abhilfe geschaffen werden, müsste man mit einem Grundkurs über physikalische Größen und die entsprechenden Maßeinheiten anfangen und dann ziemlich viel über Physik der Gase und deren Strömungen vermitteln (mit besonderem Exkurs zu Gas-Flüssigkeitsgemischen, sprich Nassdampf). Nun frage ich mich aber: hat das Sinn und Zweck? Wird Marcel (und nicht nur er) es "fressen"? Ich weiß, falls nicht, habe ich es nicht klar/anschaulich genug dargeboten, aber diesbezüglich mache ich mir auf meiner Seite keine Sorgen. Und: Werden dann andere hier sich an die Nase greifen und sagen "aha, so ist das" oder sich beleidigen, weil irgendein Grünschnabel, der bislang nicht mehr geschafft hat als eine einzige halbfertige Griffstange, ihr doch nicht so profundes Wissen in Frage stellt?
Im Prinzip bin ich ein hilfsbereiter Mensch (dazu könnte vielleicht Robert "bahnhofsallee" was sagen) und hätte kein Problem damit, hier das gegenständliche physikalische Wissen "breitzutreten". Allerdings bin ich auch ein recht fauler Mensch und verrichte äußerst ungern unnötige Arbeit. Deshalb: Sollte hier ernsthaftes Interesse an physikalischer Fortbildung bestehen, lasst es mich wissen, sonst verbringe ich die Zeit lieber in meiner Werkstatt.
Schöne Grüße...
PS: Nehmt mir bitte diese Initiative nicht übel - nichts liegt mir ferner, als jemandem auf die Hühneraugen zu treten. Es tut mir aber leid, wenn Fragen wirklich interessierter Leute irreführend oder nicht korrekt beantwortet werden.
PS2: Ich bin natürlich auch nicht unfehlbar: Wer entdeckt meinen Fehler im Beitrag von Sonntag Abend (25.1.)?
Moin Kristian,
weil Du "ein recht fauler Mensch" (O-Ton) bist, "selber lesen" bildet und es dazu gute Erklärungen gibt, hier meine "2 Cent".
Das Buch von Wilhelm Wallner "Strömungen von Dampf, Luft und Wasser in Dampflokomotiv-Modellen" bietet zu obiger Fragestellung umfassende und auf das Sachgebiet zugeschnittene Antworten. Der Betrag von 17,90 € ist gut investiert und die Papierform für den Gebrauch sehr gut geeignet.
In der "Danksagung" findet sich, wer vor dem Druck über den Inhalt noch mal einen Blick geworfen hat und das sind, soweit ich das weiß, in der Sache ausgesprochen beschlagene Zeitgenossen.Das Buch kann hier oder jeder Buchhandlung vor Ort erworben werden, die ISBN lautet 978-3-7883-1180-3.
Hi Dietrich,
naja, sehr vieles, was hier im Forum an Informationen und Hilfen oder Tipps zu lesen ist, kann auch irgendwo anders oder in Büchern gefunden werden, sollen darum Fragen nach diesen Informationen nur noch mit Link auf ein Buch beantwortet werden? -
Moin Ralf,
Zitatsollen darum Fragen nach diesen Informationen nur noch mit Link auf ein Buch beantwortet werden?
nee, aber da sind die Zusammenhänge so umfassend erklärt und aus meiner Sicht eingängig dargestellt, dass ich drauf verweisen musste.Außerdem scheint mir beim Marcel doch noch ziemliches Potential zur Wissenserweiterung zu bestehen und da ist es immer gut, mal eben schnell etwas nachlesen zu können. Das geht mit Büchern deutlich einfacher, als mit irgendwelchen elektronischen Geräten.
Außerdem wird an dem Baubericht noch etwas anderes deutlich:"Zur Feststellung der Funktion einer Dampflok bedarf es keines vertieften technischen Verständnisses, zu ihrem Bau oder Betrieb aber sehr wohl."
Und da hat Marcel augenscheinlich noch einiges zu leisten - neben dem Zusammenschrauben seines Bausatzes. Ich freue mich jedenfalls auf weitere Fortschrittsberichte von ihm. Und das mit den Grundlagen bekommt er bestimmt "gebacken", bis er zum ersten Mal Feuer in der Feuerbüchse entzündet.
Hallo Marcel,
"... habe bemerkt das es ziemlich hoher unterdruck od.kompression gibt im zylinder ..."
das hat nichts mit Flachschiebern zu tun. Bei Flachschiebern wird die Schiebermuschel durch den Dampfdruck auf den Spiegel gepresst, hat den großen Vorteil, dass die Schiebermuschel abheben kann, wenn es Probleme mit der Ausströmung gibt. Das setzt natürlich vorraus, dass die Muschel abheben kann. Prüfe einmal, ob der Schieber vom Spiegel abgehoben werden kann. Ich vermute eher, dass der Kolben an einem Zylinderdeckel anläuft.
Ob deine Lok wirklich läuft, kann man nach deinen Videos überhaupt nicht sagen, da du das Fahrwerk komplett entlastet hast. Sobald die Lok auf dem Gleis oder einem Rollenprüfstand steht sind alle Einstellungen der Steuerungen verändert.
Volker -
Hallooo volker
Genau das war das problem der schieber konnte nicht abheben die ursache es hatte sich zu viel oel gesammelt im schieberkasten dann passierte das gleiche wie mann 2 nasse glas scheiben aufeinander legt.
Ich habe jetzt die steuerung noch mal neu eingeschtellt jetzt läuft sie sauber nur wenn sie genau auf dem toten punkt steht braucht es ein bisschen mehr druck das lasse ich jetzt mal so.Mann kann bei der ersten probefahrt die einstellung noch anpassen.
gruss Marcel
Hallooo zusammen
Die fa.polly hat letzten monat eine neue lokomotive vorgestellt basierend auf meiner polly 5 was die technik anbelangt
Hier ein bild -
hallo zusammen
gestern ist mein kessel und zertifikat gekommen im anhang ein paar bilder.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
