Dampfpfeife "stimmen"
  • Hallo Ihr,
    Murphy ist überall. Mir ist bei der Montage eine Dampfpfeife runtergefallen, natürlich genau auf den Spalt. Jetzt kommt unter Dampf nur noch ein Fauchen. Nach einigem Herumprobieren habe ich den Ausschnitt durch eine aufgeschobene Blechhülse in der Breite halbiert. Sie tut wieder.
    Gibt es einen Trick oder eine Herangehensweise, wir man sie wieder in den Originalzustand bringen kann? Worauf muss man achten?
  • Hallo Holger
    Zuerst würde ich mal die Leitung vom FH zur Pfeife demontieren und entkalten. Pfeifenventile schließen nie komplett dicht, die Leitung kann teilweise verkalkt sein (wie so manches Herzkranzgefäß). Die Dichte von Dampf ist geringer als jene von Luft, wenn die Pfeife mit Dampf nur faucht, aber mit Luft ertönt, dann kommt zuwenig Dampf an der Pfeife an.
    Vielleicht hilft das bereits.
    Dann vielleicht eine Schelle bewegliche Schelle basteln, die man um den Pfeifenkörper legen kann, um den Effekt des Abdeckens zu simulieren.
  • Hallo Johannes,
    das ist alles schon geschehen. Pfeife wurde abgebaut. Pfeife, Leitung und Ventil auf Kalk untersucht (keiner drin).
    Dann habe ich eine baugleich neue Pfeife montiert. Diese funktioniert.
    Der alten Pfeife sieht man auch an, dass seit dem "Absturz" der Spalt nicht mehr gleichmäßig ist.
    Hallo Holger,
    ein Bild auf dem der Schaden deiner demolierten Pfeife
    zu sehen ist wäre bestimmt hilfreicher gewesen.
    Ich denke mir mal das der Schaden so aussieht,
    dass das Blech am Spalt nach innen gedrückt wurde.
    Falls dieses zu trifft und die Pfeife so demontiert werden
    kann, dass man von innen hinein kommt könnte man vielleicht
    mit einem Alu-Rundmaterial , dass nach innen gebogene Blech
    vorsichtig nach außen drücken. Danach mit einem im Durchmesser
    größeren Alukern von innen gegen halten und das Blech mit einem
    Kunststoffhammer von außen wieder in Form dengeln.
    Wie gesagt mit einem Bild des Schadens könnte man mehr anfangen
    als mit dem Bild der neuwertigen Pfeife.
    Gruß und Pfiff
    Einmal editiert, zuletzt von Steamchris (6. Mai 2014 um 13:58)
  • Hallo wolfgang,
    da muss ich mir mal eine andere Lehre besorgen. Die Blätter an meiner sind etwa 5mm breit und nicht fexibel genug, um da reinzupassen.
  • Hallo Skimble,
    wie man auf dem Bild erkennen kann ist der untere Anblasteil schief verdrückt zum Resonanzkörper.Dies muß als erstes fluchten.
    Zweitens ist der Innenkörper wo der Dampf umgelenkt wird asymetrisch ,dies müßte auch vermittelt werden.
    So wie die Pfeife zurzeit ist bläst der Dampf nur auf der linken Seite mit zu geringer Strömungsgeschwindigkeit am Anblasausschnitt vorbei.
    Nehme eine Spritze mit Wasser und du wirst sehen wie der Strahl abgelenkt wird.
    Ich habe schon ein paar Pfeifen ähnlicher Art gebaut und es war immer ein Abenteuer die in Funktion zu bringen, aber gehen tun sie alle
    Aber wegschmeissen ist zu einfach. Viel Erfolg !
    Gruß Werner
  • Moin,
    mein Tipp für die Pfeife: Ab ins Altmetall! -Einen wirklich schönen Ton bekommst Du da nie wieder raus.
    DAS wäre bestimmt EINE "Lösungs"-Möglichkeit;
    jedenfalls die einfachste 8) - allerdings unter'm Strich auch vollinhaltlich frustrierend.
    "Ein mal das Teil blöd fallen lassen; und schon isses hin - sh.t :cursing: !!!"
    Holger;
    trau Dich drüber - und probier nach allen "guten Tip(p)s" ... "zu RETTEN "was zu retten is"" :| !
    Was meinst Du, wie "UR cooool" das is;
    wenn das Ding dann wieder "richtig" tut - womöglich "besser" als je zuvor :thumbup: ... :thumbup: !
    Ich wünsche Dir (nicht nur "viel", sondern durchaus: "VOLLEN") ERFOLG ^^ !!!
  • Hallo GeGa,
    meinen Tipp zur Zukunft der Pfeife moechte ich nicht mit dem Label " Weg Werf Gesellschaft" ueberschrieben haben... Ich stehe zu meiner Aussage: Aus der Pfeife wird mit groesster Sicherheit nie wieder ein schoener Ton kommen! Zu beachten: Da steht "schoen" drin! Irgendeinen Ton, der Besucher von den Gleisen scheucht wird man schon hin bekommen.
    Ansonsten wuerde ich eine Pfeife keinesfalls kaufen, es sind nur drei Drehteile und etwas Nervenstaerke beim Intonieren.
    - Und ich wuerde tippen, dass man eine neue Pfeife in 1/4 der Zeit baut, die man zum Restaurieren der alten braucht.
    Viele Gruesse in die Runde
    Gerd
  • Hallo Gerd ,
    im Prinzip hast du ja nicht unrecht mit der Aussage das eine neue Pfeife auch schnell zusammengebaut ist , aber
    man braucht auch ein wenig Wissen dafür . Dies lässt sich mit der alten Pfeife sehr gut erwerben.
    Und wenn man ehrlich ist ,auch wenn es nur ein paar Drehteile sind , gekaufte Pfeifen sind für den Zeitaufwand
    auch nicht so teuer,wenn man keine Ahnung hat.
    Gruß Werner
