"störrische" Dampfpumpe
  • Hallo Ihr,
    wie stellt man eine Dampfpumpe richtig ein? Wo fängt man an zu suchen?
    Problem:
    Die vorliegende Pumpe tut nicht.
    Wenn ich den Dampfkolben ganz nach oben schiebe und den Dampf aufdrehe, geht der Kolben nach unten und bleibt dort.
    Mit Druckluft läuft das Ding, seit ich die Dampfkanäle gereinigt habe. Schieber und Hilfsschieber sind leichtgängig, der Kolben ist es auch.
    Hersteller unbekannt, englischer Eigenbau.
  • Hallo Holger,
    von der Bauart erinnert die Pumpe an Zimmermann. Wenn der Kolben unten stehen bleibt, stimmt die Einstellung des Steuerschiebers auf der Kolbenstange? Er müsste sich hinter den 4 Schrauben auf der Vorderseite befinden. Bei welchem Druck läuft die Pumpe mit Druckluft?
  • Moin Volker,
    die Pumpe läuft mt Druckluft schon bei weniger als 1 bar an.
    Dabei saugt sie schon aus dem Kanister Wasser an. Das alles natürlich ohne Gegendruck.
    An der Lok funktioniert auch das nicht, wenn der Kessel unter Druck steht und sich die Pumpe über die vorhandene Leitung vom KEssel her betrieben wird. Mit dem Gegendruck kommt sie nicht klar.
    Druckleitung zum Kessel ist frei, Rückschlagventil ist in Ordnung. Saugseitig ist auch alles frei.
    HEute habe ich versucht, den kleinen Schieber (vorn hinter den 4 Schrauben) einzustellen, da, so wie Wasser und Gegendruck im Spiel sind, die Umschaltpunkte dieses Schiebers nicht mehr erreicht werden. Da geht dann entweder ein Druckhub oder ein Saughob, aber nie beides hintereinander.
    Theorie: Durch schädliche (Wasser-)Räume und fehlenden Schwung bei Gegendruck wird der Umschaltpunkt nicht erreicht, Schieber zu lang.
    Vielleicht stimmt auch das Verhältnis Dampfkolben zu Wasserkolben nicht.
    Was meinst Du?
    Einmal editiert, zuletzt von Scrat (11. Mai 2014 um 15:51)
  • Moin Thomas,
    die Dampfkanäle sind alle sauber. Ebenso sämtliche Dampf- und Wasserverbidungen vom Tender bis zum Kessel.
  • Hallo Holger,
    natürlich kann das Verhältnis der Kolbenflächen falsch sein, dazu müsste man aber dei Durchmesser kennen. So wie du es beschreibst hat der Dampfkolben keine Kraft, Ursache könnte der Steuerkolben (nicht Umsteuerkolben) sein, der die Dampf- und Abdampfkanäle steuert. Befindet sich hinter der hinteren Platte. Dazu gehören auch die 2 seitlichen runden Deckel. Sind die Kolbenringe ok? Liegen die Einströmbohrungen der Dampfkanäle direkt an den Böden des Kolbens, und werden in den Endstellungen des Kolben nicht durch diesen oder durch die Deckel verdeckt. Schädliche Wasserräume bedeuten nur, dass das angesaugte Wasser nicht komplett in den Kessel gespeißt wird sondern ein Rest im Wasserkolben verbleibt, Reduzierung der Förderleistung.
  • Hallo Volker,
    den hab ich mir ausch schon angesehen. Er ist aus zwei Teilen zusammengesetzt und scheint dicht zu sein.
    Die Kanäle wurden offensichtlich schon einmal vertieft. Sie liegen frei und werden nicht durch den Kolben verdeckt.
    Sowie die Pumpe gegen den Kesseldruck arbeiten muss, bleibt sie nach Beendigung des Saughubs stehen.
    Im Leerlauf bringt sie schon bei 2 bar das Wasser einmal diagonal durch meine Werkstatt, direkt bis zur Tür.
  • Hallo Holger,
    ich bin zwar kein Pumpenfachmann, aber aus rein logischer Überlegung scheint mir für die Fehlersuche die hier bereits weiter oben gestellte Frage wichtig, ob die Pumpe (bei Dir) früher korrekt gepumpt hat oder nicht. Falls nicht (schon funktionsuntüchtig bekommen), dürfte es wohl schwierig zu finden sein - vielleicht regelrecht Konstruktions- oder Fertigungsfehler. Falls doch, ist zu unterscheiden:
    • langsames Absterben (Leistungsminderung), ggf. mit plötzlichem Ende: zukzessive Veränderungen - undicht werden, ausleiern, zuwachsen von irgendetwas
    • plötzlicher Tod "von Tag zu Tag": etwas gebrochen, gerissen, durch Verunreinigung verstopft
    • missglücktes Aufwecken nach langem Stillstand: langsame Änderungen durch Untätigkeit - Rost, Festfressen u.Ä.
    Vielleicht hilft Dir diese Aufzählung weiter...
  • Moin Kristian,
    Deine Fragen der Reihe nach beantwortet:
    -Hat vorher "gelebt"
    -am ehesten trifft es 3). Lok hat etwa 5 Jahre gestanden. Pumpe ist komplett gereinigt. Die Pumpe läuft, auch mit Gegendruck, aber wenn der Gegendruck gleich ihrem Arbeitsdruck (=Kesseldruck) ist, macht sie 2 oder 3 Hübe und bleibt dann stehen.
  • Hallo Holger,
    könnte es sein, dass durch das Reinigen irgendwo Kratzer entstanden sind, durch die geringe Mengen Dampf/Wasser irgendwo hin gelangen, wo sie nicht sein sollten? Das kenne ich von der Espressomaschine in unserem Billardklub: Der Servicemann hat die metallenen Dichtflächen eines Ventils mit der Drahtbürste gereinigt, und dann leckte es um so mehr. Dafür würde die Verhaltensweise der Pumpe sprechen - sie läuft an, gibt es dann aber auf, weil sich irgendwo etwas gefüllt hat, was sich nicht hätte füllen sollen. Da es vom Gegendruck abhängig ist, wohl von der Wasser- in die Dampfseite. Sind die Dichtungen elastisch (Gummi, PTFE u.Ä.) oder hart (Metall)? Falls elastisch, könnten sie in der Zwischenzeit geschrumpft sein.
  • Hallo Kristian,
    den Dreck habe ich nur per Druckluft entfernt/umverteilt.
    Da sollten keine Kratzer entstanden sein.
    Leider bekomme ich den Schieber (hinten querliegend) nicht auseinander.
    Von beiden Seiten sieht man zentrisch eingesetzte Schlitzschrauben, aber die lassen sich nicht lösen.
  • Hallo Holger,
    du schreibst " nach Ende des Saughubs ...." ist es eine einfachwirkende Dampfspeisepumpe analog einer Handspeisepumpe? / Kegel) . Wenn die Pumpe einmal an der Lok funktioniert hat, dann muss zumindest das Verhältnis Wasser- zu Dampfkolbendurchmesser stimmen. Eine Möglichkeit ist, dass die "Saugseite" des Dampfzylinders nach nach Ende des Hubes nicht vollständig vom Frischdampf getrennt wird (Dichtelement Steuerschieber schadhaft, bzw. erreicht nicht die Endlage durch Schmutz) und so in beiden Kammern des Dampfzylinders Druck ansteht. Dann reicht auf der Förderhubseite des Dampfzylinders der Druck nicht aus den Kolben gegen den Kesseldruck und den Restdampfdruck zu bewegen.
  • Hallo Volker,
    das Ding geht morgen mal zu meinem "Pumpenflüsterer" auf die Reise. Mal sehen, ob er das Ding wieder überzeugen kann.
  • Der Pumpendoc hat zugeschlagen.
    Die Pumpe zeigt nch ersten Änderungen mehr Aktivität als je zuvor.
    Jetzt fehlt nur noch ein Testlauf unter Praxisbedingungen.
  • Hallo Holger,
    beim Öffnen Deines Links zum Video ist mir aufgefallen, dass sich für einen kurzen Moment unten rechts am Bildschirm ein kleines Fenster öffnete und gleich wieder schloss, ohne dass darin etwas erschienen wäre. Ist bekannt, was da vor sich geht? Will nur hoffen, mir keinen Virus oder Trojaner eingefangen zu haben...
  • Hallo Holger,
    kannst Du uns auch verraten, woran es gehangen hat? Ich denke, das wird die meisten Mitleser interessieren.
    Gruß Janosch
