Randwülste an Gussteilen
  • Hallo allerseits,
    in Teds Thread Geared kam die Rede auf obiges Thema. Da sich solche auch an prägnanten Stellen meiner Herzensdame finden (Kulissenträger, Schieberkreuzkopfbahnträger, Tenderdrehgestelle u.v.a.), wieder mal eine Anfängerfrage von mir:
    Wer hat schon solche imitiert und wie? Blechstreifen mit abgerundeten Kanten hart an die Querkanten anlöten und dann auslaufende Enden nacharbeiten?
    Dank und Gruß
  • Kristian
    Es kommt darauf an, wie groß und aus welchem Material die Basisteile sind. Einen Blechstreifen zB an eine Drehgestellwange aus Guß anlöten zu wollen, das wird kaum zum Erfolg führen. Wenn die Materialien zusammenpassen, dann könnte man idT Blechstreifen an die Stirnseiten von Bauteilen anbringen, mit kleinen Stiften sichern und dann anlöten. Es wird aber wohl kaum ausbleiben, daß die Ecken dabei ungleich ausgerundet herauskommen. In dem Falle wirst Du mit irgendeiner Stachtelmasse ausgleichen müssen.
  • Hallo Kristian
    Wo ist das Problem?
    Bei Gussteilen wird das Modell entsprechend ausgeführt, damit die Randwülste gleich mit angegossen sind, oder genug Material vorhanden ist, um sie auszufräsen.
    Bei Schweisskonstruktionen werden sie einfach angeschweisst. Dabei sind mit modernen PUK Schweissgeräten selbst bei 3 1/2" Modellen noch vorbildgerechte Nähte oder Ausformungen der Rundungen möglich.
    Hi Kristian,
    wenn du mal sehen magst wie die Kollegen aus den USA diese
    Probleme lösen, dann schau dir mal im Link die gegossenen Rahmenwangen
    von dem absoluten Profi Jim Kreider an. Einfach nur schön was er dort zeigt,
    müsste das fünfte Bild sein.....
    http://www.chaski.org/homemachinist/…=93709&start=12
    Einmal editiert, zuletzt von Steamchris (14. Mai 2014 um 14:14)
    tja, nicht jeder hat halt ein PUK-Schweißgerät. Wenn die Teile aus Messing sind kann man es auch mal mit Hochtemp. Weichlöt versuchen, das bildet mit ein wennig Übung auch eine schöne Kehlnaht aus.
  • Hallo Fachleute,
    um konkret zu werden, habe ich zwei Beispiele an meiner Herzensdame ausgesucht (entschuldigt bitte etwaige falsche Benennungen). Wie würdet ihr folgende, im Original gegossene Teile herstellen:
    Der Schwingenlagerträger ist kein typisches Beispiel für Randwülste, eigentlich eher ein schmaler I-Träger mit verbreiterten Enden. Im Modell 7 1/4 ist er rund 260 mm lang, die Stärke der oberen und unteren Bleche wird wohl auf 2 mm rauskommen, der vertikale Steg wohl auch so oder stärker. Ich tippe auf Schweißen, das auch die Enden bzw. Kreuzkopfgleitbahnhalter, die vertikale Verstärkungsstrebe rechts und die runden Verstärkungen zur Aufnahme der Lager der Schmierpumpenantriebshebel auf der anderen Lokseite abdeckt. Auf jeden Fall Präzisionsarbeit mit dem PUK.
    Der Schieberdeckel mit Schieberkreuzkopfgleitbahn ist beim Modell ca. 75 mm lang, Deckeldurchmesser ca. 48 mm. Könnte wohl auch geschweißt werden. Ob sich solche feine Strukturen gießen ließen, bezweifle ich eher.
    Nun bin ich gespannt auf eure Ideen ;)
    Gruß und Dank...
    PS: Verglichen mit den nahezu “organischen” Formen der o.g. Beispiele erscheinen mir die Rahmenwangen von Jim Kreider eher trivial, wenn auch schön hergestellt. Schön ist auch sein Zylinderblock. Bei meiner Herzensdame sieht das entsprechende Teil so aus:
    Da werde ich mich wohl an die spätgotischen Dombauer halten: Was ein gängiger Betrachter nicht sieht, braucht nicht verziert zu werden... :P
