Dampfbahn Leverkusen Frondienst
  • Moin Rainer,
    das sieht schon richtig gut aus in dem kleinen Wäldchen. Bin mal gespannt ob Ihr das in diesem Jahr alles über die Bühne bekommt.
    Den es sind ja doch ganz schön viele Helfer am Start.
    Macht weiter so!
    Karsten
  • Hallo Karsten
    Na ich leite die ''Guten Worte '' hier mal weiter,
    (wir haben erstmalig mitgeholfen)
    der Dank geht an alle die, die an dem Bau beteiligt sind und sich noch beteiligen wollen.
    lg Manuel
    weitere Bilder vom Montag und Mittwoch sind in der Gallerie.
    Gruß, Dirk
    M.A. Verick:
  • Hallo Dirk,
    vielen Dank für die kleine Dokumentation der Arbeiten an unserer Anlage. Und vor allem an dieser Stelle vielen Dank an alle Helfer und Vereinsmitglieder, die zum Gelingen der Arbeiten beigetragen haben.
    Auch wenn man an der Anlage so viel jetzt noch nicht sieht, was den Fortschritt der Arbeiten angeht. Wir haben eine ganze Menge geschafft und von den 100 Meter fast fertig geschweißtem Gleis ganz zu schweigen. Das muss in den nächsten Wochen fast nur noch verlegt werden und dann sieht das Ganze richtig toll aus.
    Mir hat die Woche jedenfalls richtig Spaß gemacht und ich freue mich sehr darüber, was wir alle geschafft haben.
    Detlef :)
  • Hallo DBL'er,
    ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal für die nette Zeit bei Euch bedanken und freue mich schon auf die nächsten Tage, wo wieder etwas getan werden kann. Und vor allem auf die neue Strecke.
    Dirk
  • Ein "Hallo" an alle Baulöwen und Zaungäste,
    in der Galerie ist ja schon einiges seit voriger Woche hochgeladen, doch soll ein entsprechender
    Beitrag hier an dieser Stelle nicht fehlen.
    Wenn sich so viele Leute zum Bauen versammeln, macht es Sinn, sich aufzuteilen.
    Während in und vor der Werkstatt durch eine Mannschaft Material zum Gleisbau vorbereitet
    und teilweise schon montiert wird...
    ...ist der zweite Bautrupp an der Anlage an zwei Baustellen im Wechsel aktiv.
    Zum Einen die neue Auffahrt zum Bw:
    Zum Anderen die Arbeiten an der Anlagenerweiterung am Sportplatz entlang in den vorderen Teil des Stadtparks:
    Doch schauen wir zunächst auf das Treiben in und um der Werkstatt.
    Zunächst mußte die Vorrichtung zum Bau fertiger Gleisjoche auf "Endmaß" gebracht werden:
    Friedhelm (Soundboss) und Hinrich (ja, DER Hinrich hier aus dem Forum ;) ) unterbrechen kurz ihre
    Arbeit für ein Foto:
    Ulli und Hinrich fertigen hier Gleisjoche, welche direkt in den Schotter hinter dem Sportplatz verlegt werden
    können und nach dem Verlegen nur noch die dritte Schiene für die 5-Zoll-Spur benötigen.
    Zunächst wird neues Material aus der "Materialausgabe" geholt...
    und anschließend auf die Vorrichtung gesteckt...
    Nach dem Auflegen der Stahlschwellen werden diese mit den Schienen verschweißt:
    Hier und da muß mit der "Hochleistungsfeile" noch etwas nachgearbeitet werden:
    Und schon ist das Gleisjoch fertig:
    Während Gleisjoch um Gleisjoch hier vollendet werden, werfen wir einen Blick auf die Arbeiten an der Anlage selbst:
    Gartenbahnoberbau Bauart "Leverkusen":
    Auf Betonplatten werden die verschweißten Schienen geschraubt.
    Um den Untergrund für wühlende Säugetiere unattraktiv zu machen, kommt noch eine Schicht Schotter unter die Platten.
    Die beiden Metallschienen rechts und links dienen zum Abziehen des Schotterbettes.
    Stück für Stück pirscht sich die neue Trasse an den Zaun heran:
    Bedrohlich für den Zaun nähern sich die Bautätigkeiten.
    Am Montag war der Boden noch staubtrocken:
    Am Dienstag dem 27. kam hier ein halber See mit dem Regen herunter, doch es half nichts, die Erdbohrer waren
    einmal ausgeliehen und es mußte unter extremen Hobbybedingungen gearbeitet werden.
    Hier ein "Ersatzbild" aus den Weiten des "WWW":
    Am Mittwoch sah man aber im Schlamm noch gut die "Kampfspuren" des Vortages.
    Lohn der Arbeit: Die Pfähle für das 1.Tor konnten einbetoniert werden:
    Das Bohren der Löcher für das 2. Tor wurde zum Fiasko!
    5 Mann hangen an dem Erdbohrer, welcher sich immer wieder durch Wurzeln und Steine (Bauschutt) verhackte und konnten
    ihn nicht in Position halten, so dass der Erdbohrer mit uns "Karussell" spielte.
    Schade, dass dies niemand filmen konnte.
    Ich hab mich da zwischenzeitig wirklich gefragt, wie das profimäßige Landschaftsgärtner gemacht hätten.
    Selbst die alten Gleise, welche als Tritte verlegt wurden, konnten ein Wegrutschen im Schlamm nicht verhindern.
    Um die Löcher für das 2.Tor zu vollenden, wurde ein Lochspaten beschafft.
    Zwar ist die Arbeit damit weitaus zeitintensiver, als mit einem motorbetriebenen Erdbohrer, aber wenn die
    Technik versagt, kommt die "gute alte Handarbeit" eben wieder zurück.
    Die neue Einmündung in die bestehende Anlage wurde mit teils alten Gleisen ausgelegt und diskutiert:
    Die neuen Tore warten geduldig im Gebüsch:
    Zum Schluß des kleinen Bauberichtes noch ein Blick auf die 3. Baustelle der Bauwoche - die Auffahrt zur Drehscheibe:
    Vorgefertigte Gleiskämme können sehr flexibel verlegt werden, wodurch man schöne gleichmäßige Kurvenverläufe
    herstellen kann.
    Sind diese mit den Betonplatten verschraubt, geht es mit dem Verschweißen der 2. & 3.Schiene weiter.
    Mit diversen Gleislehren für Drei- und Vierschienengleise (für Drehscheibenauffahrten) geht's dann schnell und genau
    weiter mit dem Gleisbau,...
    ...so dass bis Samstag das Gleis komplett war:
    Auch das Gleis für die zukünftige Anlagenerweiterung konnte bis zum Zaun fertig gestellt werden:
    Und, last but not least, konnte mit Hilfe des Lochspatens, wie oben beschrieben, die Löcher des 2. Tores tief genug für das
    Betonfundament ausgehoben werden, so dass zum Abschluß der Bauwoche am Sonntagabend nach dem Fahrtag auch
    dieses noch eingehängt werden konnte.
    So wurde in der gesammten Bauwoche tatsächlch bis zum Letzten gearbeitet.
    Wir haben viel bewegt in dieser Woche...
    ...und das Schönste: Gemeinsamer Spass und Erfolg standen sehr dicht beieinander!
    Leider war ich am Freitag nicht dabei, doch hat man noch am Sonntag von den Schweißkünsten von "Steamchris"
    geschwärmt.
    Auch der Hinrich sei nochmals erwähnt, hat er doch extra einen dreitägigen Umweg vom Norden in Richtung Radebeul
    via Leverkusen für uns gemacht.
    Auch allen anderen sei an dieser Stelle nochmals gedankt!
    Besonders auch unserem Thomas, der mit seinem Wissen und seinem Tatendrang der treibende Keil bei all unseren
    Bauvorhaben in Leverkusen ist und seiner Frau Barbara für das leckere Mittagessen sei gedankt!
    Wie schön kann doch ein Hobby sein, wenn man es mit den richtigen Menschen ausleben kann!
    Die Entschlossenheit aller war in dieser Woche sehr intensiv zu spüren, so dass ich mir sehr sicher bin, dass hier irgendwann
    einmal Züge fahren werden.
    Irgend wann!
    Ganz sicher! :)
    Gruß Dirk
    M.A. Verick:
    Einmal editiert, zuletzt von 65 1002 (5. Juni 2014 um 22:27) aus folgendem Grund: der Text ist wohl doch zu lang geworden...
    das sieht ja schon gut aus! Schade eigentlich, dass Ich nicht kommen konnte. Aber vielleicht ein ander Mal. Habe jetzt Urlaub (aber langen).
    Ich werde ja sehen wann weiter gearbeitet wird.
    Ziggy
    Hallo Dirk und DBL'er,
    schön zu sehen das alle so gut zusammen halten und sich gegenseitig
    geholfen wird, nicht nur im Forum sondern auch auf die alte analoge
    Art und Weise. Wenn alle zusammen in die Hände spucken und jeder das
    macht was er kann, dann kommt man auch weiter.
    Es hat mir Spaß gemacht zu helfen, für mich eine klare Sache,
    wer fahren will muss auch arbeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von Steamchris (6. Juni 2014 um 08:35)
