Dampfstrahlpumpe die Xte
  • Moin zusammen,
    ich habe schon etwas länger Ärger mit meiner Dampfstrahlpumpe gehabt, am 23.09.2011 wurde dann erst einmal für längere Zeit die D1 Z gestellt.
    Der Plan war es erst einmal dafür zu sorgen Speisewasser wieder auf die normale Art und Weise in die Kesselanlage im Betrieb zu bekommen. Die kleine Ejektor Pumpe wurde mehrfach ausgebaut und frei gespühlt, mann konnte auch durch beide Düsen durchschauen, dachte ich aber nach dem Probeheizen wieder mal kein Erfolg. Meine Handspeisepumpe war bis letzte Woche auch sehr klein. Das hat sich ja zum Glück geändert. Danke Rainer!!!
    So nach vielem Probieren isolierte ich einen Stabilen Kupferdraht ab und versuchte nun durch die einzelnen Düsen durch zu kommen, die erste Düse Unterdruckseite war das auch kein großes Problem. Bei der Ausgangsdüse war aber erst einmal Schluß mit lustig, habe dann vorsichtig den Kupferdraht entgegen der Laufrichtung gegen den Draht grklopft und auf einmal war die Düse wieder frei! Ein fast Reiskorn großes Plastistück durchsichtig, hat den Strahlt Dampfwassergemisch blockiert. Heute habe ich die Dampflok das erste mal wieder in Betrieb genommen, mit doch guten Erfolg. Nun darf ich meine D1 auf den fehrnen Stercken einsetzten, auch die Handpumpe gibt richtig viel Wasser in den Kessel, alles wird gut!!!
    Bis denne
    Karsten der alte Raucher ist zurück
    Einmal editiert, zuletzt von oldsmoky1 (31. Mai 2014 um 17:05)
  • Moin zusammen,
    nach dem Sonderfahrtag beim MBC Düsseldorf kann ich nun sagen die Lok hat mit allen Speiseeinrichtungen durch gehalten.
    Leider hat es nicht gerade viele Bilder oder Filme darüber gegeben, habe die Dampflok nicht aus den Augen gelassen.
    Selbst die Achspumpe die den ganzen Tag mit geschlossenem Bypass gefahren wurde hat ganz schön viel Wasser in den Kessel gefördert.
    Der Fahrtag war damit recht zufrieden stellend verlaufen.
    Bis bald
    Karsten
  • Moin zusammen,
    gestern habe ich noch einmal die D1 mit 105 auf den Gleisen des MBC-Düsseldorf getestet, super schöner Tag und die Pumpe leifen alle rund.
    Waren gestern echt viele Besucher da, US Diesellok mit Wagen in 7 1/4", rollendes Spassfahrzeug das echt viel Power mit brachte.
    5" Feldbahnzug mit der Stammbesatzung (Udo mit Frau), eine Br55 aus der Ecke Wuppertal, bei Sonnenschein und sehr viel Russ von der D1 die einmal wieder mit zusätzlichem Dampflokaroma gefahren wurde. Ein kleines Manko hat dieser Fahrttag aber gehabt es blieb nicht alles ganz und am Stück. Bei einer Abschmieraktion vom Stammpersonal der D1 machte es beim TF auf einmal Peng und die Hose war im warsten Sinne am Hintern...!
    Kutte sei Dank wurde wie ein halber Schotte der restliche Tag mit Schottenhalbrock weiter gefahren.
    Bis bald
    Karsten
  • Habe letzte Woche einen Injektor verbaut und er läuft soweit auch sauber-nur bei Spitzendruck bekomme ich ihn nicht angestellt.
    So bis 6 bar klappt es gut in anzustellen danach nicht mehr.
    Ich habe gehört das dies ein Problem der englischen Injektoren sein soll?
    Kann das jemand aus dem Forum nachvollziehen und hat jemand nen Tipp ob und was ich an dem Teil ändern kann das er besser bei Spitzendruck angeht?
    Gruß Harzbahner
  • Hallo Stefan;
    ewig LAaaaaaaNG nimma gsehn - leider ... .
    Aba ...
    ... das is jetzt ned s Thema ;) .
    Über eine allenfalls mögliche Modifikation des Teils, zwecks "ArbeitsDruckBereichs Änderung", kann Dir vielleicht Johannes was sagen bzw. raten.
    Ich stell mir das aber schwierig bis unmöglich vor;
    weil wohl "UNTERSCHIEDE im design" vorliegen - andre Düsen-Bohrungen/-Winkel/-Abstände ... .
    Des kamma schlecht "modifiziern" :D ... .
    ICH kenne das Problem auch !
    Meine "Abhilfe" war die, daß ich den "SpitzenDruck" nach dem "AnsprechenVerhalten" des Injektors "ausrichtete" :D !
    Ob DU das nun durch eine offene Feuertür, "zeitgerechtes (=druckgerechtes !) Anwerfen des I.", eine "Druck relevante Förderleistung" aufweisende Hand- oder ACHS SpeisePUMPE ...
    ... oder das entsprechende Einstellen der SicherheitsVentile, realisierst ... - ist & bleibt "Geschmackssache" ;) !
    Halt uns auf'm Laufenden, wie's weitergeht;
    wie DU mit der Problematik umgehst bzw. sie gar löst :) ... .
    DANKE - im Voraus !
    PS.:
    Die Engländer fahren - so viel ich weiß - sehr häufig mit ~6 bar "SpitzenDruck".
    Allerdings solltest du über die SOB geeignete Injektoren kriegen;
    zumal deren "O & K" sogar MEHR als die üblichen 8 "BARE" verträgt bzw. drauf ABGESTIMMT ist ... !
    Einmal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (19. Juni 2014 um 16:12)
  • Hallo Ihr,
    ich habe an meiner englischen Maschine zwei verschiedene Injektoren. Einer speist bei niedrigem Druck (bis etwa 1 bar runter) und der andere im höheren Bereich. In der Mitte überlappen sie sich und arbeiten beide, auch gleichzeitig. So bin ich immer auf der sicheren Seite.
  • Hallo Harzbahner
    Das von dir beschriebene Verhalten zeigen die meisten englischen Injektoren, weil auf der Insel meist mit etwas weniger Kesseldruck gefahren wird als hier auf dem Festland.
    Wenn du einen Injektor brauchst, der bei höheren Drücken noch zuverlässig anspringt, kannst du folgendes machen:
    Die einfachste Methode ist, aus mehreren Injektoren zu selektieren. Die nicht Verwendeten sind ja nicht defekt und können weiterverkauft werden.
    Eine Modifikation des Injektors durch Verkleinerung des Durchmessers der Dampfdüse erfordert viel Geduld, weil das die ganze Geometrie des Düsensystems ändert.
    Wenn die Spezialwerkzeuge zur Düsenfertigung aber einmal gebaut sind, ist der Arbeitsaufwand überschaubar.
    Die sicherste, dabei leider teuerste Methode, ist die Einzelanfertigung nach deinen Spezifikationen. Dafür gibt es in England einige Quellen:
    http://www.heritagesteamsupplies.co.uk/
    hat das mal im Angebot gehabt.
    wir haben das Problem gelöst in dem wir einfach einen kleinen und einen großen
    Injector verbaut haben. Einer deckt den Bereich 2,5-4 zuverlässig ab, der andere
    kann danach zuverlässig verwendet werden. Ist alle mal einfacher als den einen den man hat
    umzubauen, mit der Gefahr, dann eh einen zweiten kaufen zu müssen.
    da ich irgendwann einmal hoffentlich auch vor diesem Problem stehen werde, wäre es super, wenn die Besitzer von neueren Injektoren den Druckbereich und den Hersteller/Artikelbezeichnung nennen könnten. Die Infos auf den Herstellerseiten sind dazu leider sehr spärlich. Danke schon mal!
    Eric
  • Nach dem, was ich bislang so gehört habe, hat es einen ganz wesentlichen Einfluß, wie weit die Dampfdüse in die Mischdüse hineinragt.
    Bei vielen Injektoren kann man ja die Dampfdüse durch Zwischenlegen eines kleinen Drahtringes etwas weiter nach hinten schieben. Weiter nach vorn käme man dann eher nur durch Abdrehen des Bundes, soweit vorhanden ;) Aber solange man es nicht übertreibt, kann man das ja durch den obigen Drahtring wieder kompensieren.
    Vielleicht hilfts ja...
  • Wir verkaufen in unserem Shop auch englische Injektoren. Ich hatte auch schon Rückfragen betreffend Betriebsdruck...
    Bei meiner Chiemsee Lok habe ich einen Injektor aus meinem Sortiment eingebaut, der muss sogar das Wasser Ansaugen und Funktioniert selbst bei einem Betriebsdruck von 10 Bar noch einwandfrei! Somitt würde ich sagen liegt das Problem meistens am Einbau der Injektoren!
    Wichtig sind folgende Punkte:
    1.) Keine Querschnitsänderungen in den Leitungen (Dampf & Wasser)
    2.) Wasserhan mit genügend grossem Querschnitt! (Ein Spindelventil ist nicht geeignet!)
    2.) "Saubere & Dichte" Wasserzuleitung ohne Knicke und so verlegt, das keine Luft eindringen kann!
    3.) Keine Schnellkuplungen in den Wasserleitungen verbauen
    4.) Dampftzuleitung muss möglichst Schnell geöffnet werden können. (Kugelhanen sind Spindelventilen vor zu ziehen)
    5.) Speisewasserleitung vom Injektor zum Speiseventil muss möglichst "Wiederstandslos" verbaut werden! (Keine enge Bögen, keine Querschnitsverkleinerungen)
    6.) Speiseventile dürfe nicht mit einer Feder versehen sein. Bei abstellbaren Speiseventilen ist darauf zu achten das der Durchlass des Ventils dehmjenigen der Leitung entspricht!
    7.) Sämtliche Ventile müssen "Dicht" sein, der Injektor Springt nur an wenn er nicht zu heiss ist!
    Beim in Betrieb nehmen des Injektors ist wichtig zuerst die Wasserleitung zu öffnen, so das der Injektor mit Wasser durchflossen wird, danach den Dampf auf den Injektor zu geben! Zieht der Injektor nicht von anfang an sauber, kann es teilweise auch nötig sein (Je nach Themperatur des Injektors) das mehrere Versuche nötig sind! Wird weiterhin Wasser über das Schlaberrohr verlohren kann mann auch die Wasserzufuhr entsprechend drosseln! Teilweise hilft (gerade bei tiefem Druck) auch ein schlagartiges schliessen und wieder öffnen des Wasserventils damitt der Injektor sauber zieht!
    Die Düsenabstände zu ändern kann durchaus etwas bringen, allerdings sind die Düsen sehr genau zu einander abgestimmt! Wird ein abstand geändert, kann es sein das die nächste Düse nicht mehr "sauber" angebalsen wird und somitt schneller abnützt. Mit solchen umbauten ist vorsicht geboten! Zudehm würde ich wenn überhaubt, dünne Kupferringe der version mit dem Draht vorziehen!
    gruss Dampfadi
    oben schreibt der Adi:
    Das ist für den Injektor ein Tritt in den Allerwertesten.
    Bei manchen Modellen mag das Funktionieren, spätestens an der Grenze des Druckbereichs bekomme ich meinen Injektor damit aber nicht in Betrieb.
    Ein wenig Gefühl in den Fingerspitzen hilft da schon eher.
    Mal mit ein wenig mehr oder weniger Wasser oder Dampf, den Druck langsam anstellen. Auch zuviel Dampf kann den Betrieb des Injektors verhindern.
    Auf jeden Fall mit einem Spindelventil die Dampfzufuhr regeln!
    Die Methode mir der "schlagartigen" Dampfanstellung funktioniert im Grenzbereich nur, wenn ein Regelventil vorgeschaltet ist.
    Alle die weiter oben genannten Tips nützen aber nichts, wenn der Dampf zu viel Wasser enthält!!!!
    Das ist besonders bei den Kesselkonstruktionen der Fall, die den Dampf für den Injektor über der Feuerbüchse entnehmen.
    Hier hilft nur, ein Ventil am Dampfdom zur Injektorspeisung zu verwenden, möglichst mit Entnahme am höchsten Punkt im Dom.
  • Moin zusammen,
    bei meiner Kesselanlage habe ich einen Dampfdom wo für den Bläser und die Zylinderanlage der Dampf weg genommen wird.
    Im Führerhaus habe ich einen Kasten auf geschweißt, im Kasten sind einige Bohrungen durch die obere Kesselhülle gebohrt worden. Dort kann der Dampf auch recht trocken entnommen werden. Habe ich bis lang gute Erfahrungen mit gemacht.
    Meine streikende Dampfstrahlpumpe habe ich damit betrieben. Der funktioniert nun wieder.
    Die kleine Malerei habe ich einmal mit hochgeladen.
    Karsten
