langsam aber stetig ernährt sich das Eichhörnchen.
Aus zum Teil schwer erkennbaren Strichen wird ein
Modell.
Viele Grüße Uwe
Modell.
Viele Grüße Uwe
Hallo Uwe
sieht echt super aus danke für die arbeit
liebe grüße micha
Hallo Uwe
Ich würde zwischen den Kupplungen eine stabile Zugstange anordnen (uU mit einer Feder), damit die Rahmenkonstruktion beim Anfahren entlastet wird.
Manche Klubs schreiben zudem vor, daß zwischen Lok und Tender (und/oder zwischen Lok und Zug) ein dünnes Stahlkabel als Sicherung angebracht werden kann - dafür sollte es jetzt gleich eine Aufhängung geben. Wenn man einmal eine Lok mit Volldampf nach einem Kupplungsbruch hat davonrasen sehen, dann kann man die Logik des Stahlkabels durchaus einsehen.
anstelle des Stahlkabels und einer normalen Hakenkupplung habe ich zwischen Lok und Bedienwagen eine Lasche aus 4mm Stahlblech angebracht, die Lok und Wagen mit Bolzen und Gabel wie bei einer einfachen Traktor-Anhängerkupplung steif verbindet. Das verhindert ein mögliches Uberschneiden der Puffer bei Rückwärtsfahrt. Der Optik tut das "fast" keinen Abbruch, macht den Betrieb aber wesentlich sicherer.
Heinrich
Hallo zusammen
und vielen Dank für die Ratschläge. Die Abreissicherung macht wirklich Sinn.
Da ich nur die Zeichnung vom Tender habe muß man dies später nachrüsten.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Hab auch ein wenig weiter gemacht.
Viele Grüße Uwe
und wieder ein Stück weiter. Es sind auch hier immer wieder
kleine Maßfehler zu korrigieren gewesen.
Viele Grüße Uwe
Hallo Uwe,
wenn du dir schon so viel Arbeit machst, dann solltest du zuerst die Lieferverfügbarkeit von Halbzeugen prüfen.
Die hintere Pufferbohle ist lt. Plan ein scharfkantiges U-Profil 30x30x30x3. Auf der der Zeichnung in Gartenbahnen 1/2010 sogar in einer Detailzeichnung mit Schenkellänge 29mm. Kaum zu beschaffen. Hier verwendet man besser 15x30x15x3mm oder alternativ 25x30x25x5mm.
Ebenso würde ich die vordere Bohle aus Flachmaterial 40x3 durch ein U-Profil 20x40x20x5 ersetzen. Damit erspart man sich den oberen Winkel und hat gleichzeitig eine höhere Stabilität.
Jetzt kann man so etwas berücksichtigen, später ärgert man sich nur.
Hallo Volker,
danke für die Ratschläge. Das scharfkantige U hat 30 x 30 x 30 x 3mm und gibt es als Rolladen U-Profil.
Das bekommt man bei fast jedem Stahlwarenhändler. Bei der vorderen Bohle hatte ich das schon im
Kopf gehabt. Habe mich jedoch für die bestehende Variante entschieden weil die Krafteinlenkung auf die
20x10 Strebe geht und nicht auf die Bohle direkt. Das 40x3 wird noch mit Winkeln an den Wangen befestigt.
Viele Grüße Uwe
Hallo Uwe,
die hintere Pufferbohle ist im Original 390 mm hoch und an Vorderseite 360 mm hoch. Da komm ich auf ganz andere Maße und zudem waren die im Original selten aus U-Stahl sondern aus Winkeln und Blechen gebaut. Da ist man dann auch variabler in der Materialbeschaffung.
Hallo Uwe,
Rolladenprofil kenn und hab ich auch hier liegen. Allerdings hab ich noch nie scharfkantiges mit 3mm gesehen. Das was ich als Rolladenprofil erhielt ist 30x30x30x1mm und ist gekantet, also mit "runden" Kanten.
Wolfgang,
dann könnte man auch 35x35x35x2 für die hintere Pufferbohle verwenden, das passt bei 1:11.
Allgemein,
es gab auch Pufferbohlen aus U-Profil.
Talbot-Schotterwagen 75x300x75x10.
Hallo Volker,
da war ich mit meiner Aussage wohl nicht konkret genug, bezog mich eigentlich nur auf Tender. In anderen Bereichen des Waggonbau und in der heutigen Neuzeit wird wohl alles Mögliche vorkommen. Uwe hat sich ja auch noch nicht geäußert, ob er seinen Plan möglichst nah am Original oder mehr dem Bereich freelance zuordnen möchte. Die Spannweite reicht ja bekanntlich vom Nietenzählen bis hin zur Grobschmiede (was ich nicht negativ meine). Freu mich aber das sich mal wieder einer die Mühe macht einen Plan zu zeichnen.
Findet man eigentlich nicht mehr so oft oder die bleiben im Verborgenen. Als positives Beispiel läuft zurzeit ein Bericht in der niederländischen Modelbouwer über einen Kupferkessel für eine P8 - einfach super.
Hallo Uwe,
warum ist eigentlich dein Profil ausgeblendet - du gibst dir doch mit deinen Berichten soviel Mühe, wäre schön wenn man mehr von dir wüsste.
also dann fange ich mal von vorne an.
Da ich zurzeit arbeitslos bin habe ich notgedrungen sehr viel Zeit. Als ich dann die Vorstellung von Michael ( museumsbahner )
gelesen habe, dachte ich mir ich könnte doch mal meine CAD Kenntnisse rauskramen und ein wenig aufpolieren.
Ich habe ihm angeboten die bestehende Wittmann Zeichnung vom Tender in eine übersichtlichere Form zu bringen.
So dass man auch einen dxf Datensatz für die Rahmenwangen hat. Die Zeichnungen könnte man fast mit der Büchse der Pandora
vergleichen. Wenn man sich da ran wagt tun sich ungeahnte Dinge auf. Inclusive der Sucht es zusammen zubringen.
Ich bin der Meinung dass es ein " stimmiger " Tender geben soll. Nicht jede Niete oder jedes Detail muss oder soll dran sein.
Man soll den Tender bauen können ohne dass man sich verzettelt. Michael möchte den Tender als Vorbereitungsstück für
die eigentliche Lok bauen. Wenn man dann beim Bau des Tenders die Lust verliert weil es zu filigran ist, währe dies sehr schade.
Also ergibt der Tender eine Mischung aus Vorbild, Machbarkeit, Sinn und Zweck. Es soll aber kein Phantasiegebilde geben.
Man soll schon erkennen was es darstellen soll.
Über mein Profil hab ich mir gar keine Gedanken gemacht. Mach ich aber jetzt. ![]()
Viele Grüße Uwe
Hallo Uwe sehr schöner text .
es wird kein Phantasie lok . Es soll schon die br 24 werden .
mag aber erst denn tender bauen .
liebe grüße und danke uwe für deine geduld die du aufbringst für mich
drum muss der Tender schon passend zur Lok sein.
Ein Phantasietender hinter einer Br24 geht doch nun wirklich nicht.
Aber es gibt auch Grenzen. Es wird nicht jede Niete am 100% igen Punkt
wie am Vorbild sein. Es muss alles in einer Relation stehen.
Und was für mich auch wichtig ist, es soll Freude beim Bauen und auch
Freude beim späteren fahren machen.
Viele Grüße Uwe
Hallo uwe .
Ja das ich nicht jede niete da hin mache wo sie vorgeschrieben ist werde ich auch nicht machen
