Fußball mir zu Spannend! So auf meinem Blog mal wieder ein neues Thema erstellt. Die
Dampfregler meiner T3.
http://livesteamt3.blogspot.nl/2014/06/stroudley-regulator.html
Grusse Erik-Jan
Grusse Erik-Jan
Als extra für diejenigen die das interessant finden: Die Zeichnungen von meine Lok kann man jetzt downloaden von
https://grabcad.com/library/wurtte…am-locomotive-1
die Zeichnung ist in Solidworks 2013 erstellt worden.
Gruße
Erik-Jan
Hallo Eric-Jan
Ist die Kombination von rostfreiem Stahl und Messing im Regler nicht ein Paradebeispiel für Galvanische Korrosion? (Link)
Oder ist die Differenz in der Spannungsreihe zwischen Messing und korrosionsbständigem Stahl hier noch unbedenklich?
Der Grund der Frage:
Im Sicherheitsventil meiner Speedy (Brünsum) ist mir eine Feder aus VA (unbekannter Qualität) einmal langsam weg-korrodiert. Die Feder wurde durch eine Feder aus Bronce-Draht ersetzt. Das Versagen der Feder fiel allerdings erst nach Jahren auf, als das SV immer früher ansprach...
Hallo Eric-Jan,
Vielleicht ist folgende Seite von Interesse:
http://www.engineersedge.com/galvanic_capatability.htm
Gruss,
Hudson
@Johannes Danke für denn Tipp und Hudson für Internetseite.
Wenn ich dass gut verstehe ist der Potential Spannung Unterschied zwischen Bronze (0.40) und Edelstahl
(0.50) innerhalb der gegebene grenze von 0.15 V, so sollte es keine Probleme
geben.
In meine 3½ Zoll Lokomotive (@Johannes; die LBSC Mona, die ich in Brunssum dabei hatte) funktioniert es
schon seit 1986 ohne nennenswerte Probleme;
aber trotzdem; danke für die Aufmerksamkeit.
Erik-Jan
Hallo Erik-Jan
Danke für die SW Dateien. Die Lösung gefällt mir.
Ist es möglich das Absperrorgan ohne Feder auszuführen, indem der Teller axial fast spielfrei geführt wird. An und für sich sollte der Überdruck dichten. Was ist mit Ablagerungen?
Wie macht man die Abdichtung der Kessels bei der Wellendurchführung in der Praxis?
Gruss Vik
Mahlzeit!
Der Regler ist ganz großes Kino, endlich mal kein Kugelhahn!
Die Feder gibt es bei Flachschieberreglern auch im Original, sie sorgt für den nötigen Anpressdruck auch bei einem gewissen Verschleiß und vorallem im unteren Druckbereich.
Die Durchführung der Reglerwelle ist originalgetreu mit einer Stopfbuchse ausgeführt, auch das eine hervorragende Umsetzung!
Hallo Vik,
Die Dichtung wird mit ein O-ring oder Teflon Schnur ausgeführt. Wie schön geschrieben durch Sven, ist de Regler Durchführung ist mit normale Stopfbuchse.
Grüße,
Erik-Jan
Hallo Erik-Jan
Vielen Dank für die tollen Zeichnungen.
Wie sicherst du denn die Reglerwelle gegen unbeabsichtigtes Herausrutschen nach hinten aus der Stopfbuchse?
Thomas,
Die Sicherung der Reglerwelle wird mit eine kleine Büchse gegen unbeabsichtigtes Herausrutschen Fixiert, die vorher auf die Reglerstange festgesetzt wird. Die ist schon vorgesehen, aber noch nicht gezeichnet.
Gruße
Erik-Jan
Hallo Erik-Jan,
eine Frage: Wie hast Du die Dichtflächen der Scheiben bearbeitet? Schon bei geringster Rauheit wird doch auch bei geschlossenem Regler Dampf durchkommen, oder?
Dank und Gruß...
Hallo Kristian,
habe auch schon mal so einen Regler gebaut, die werden aufeinander eingeschliffen.
So einen Regler habe ich auch schon einmal aufgebaut (für meine T3 in 7 1/4").
Nach diversen Nacharbeiten habe ich ihn nach zwei Jahren entnervt durch einen Kugelhahn ersetzt.
Seitdem ist der Regler endlich dauerhaft dicht.
Der Nachteil der Scheibenkonstruktion ist, das winzige, mitgerissenen Kalkpartikel die wunderbar glatt aufeinander eingeschliffenen Dichtflächen in kurzer Zeit ruinieren.
Dann kann die Lok unter Dampf nur noch mit offenen Zylinderhähnen abgestellt werden und fährt nach dem Auslegen der Steuerung schon los obwohl der Regler noch zu ist.
Zu Svens Kommentar: endlich mal kein Kugelhahn!
kann ich nur sagen: nach einer Saison hat auch diese Lok einen Kugelhahn im Dom. Da wette ich drauf.
Hallo Thomas,
danke für die Bestätigung meiner Ahnung - eine ähnliche Erfahrung habe ich von der Espressomaschine in unserem Billardklub: Einmal fiel dem Wartungstechniker nichts besseres ein, als die metallenen Dichtflächen des Magnetventils mit der Drahtbürste zu reinigen
- letztendlich musste es komplett ausgewechselt werden.
Hallo Thomas und Kristian,
die Kalkkrümmel, so denn man im Kessel hat, sollte man tunlichst vermeiden, die arbeiten überall. Mein Regler nach der Bauart von Erik-Jan hat jahrelang seinen Dienst klaglos versehen. Würde es vermutlich noch heute tun, aber ich habe meine T4 kalt abgestellt - für immer.
Kristian Du wirst am Ende immer vor der Frage stehen was besser ist. Bekommst Du reichlich Vorschläge, dass Du zum Schluss noch immer nicht weist, was besser oder schlechter ist. Da fällt so manche Entscheidung schwer, aber das ist dann wiederum Dein Problem
Hallo Wolfgang,
da hast Du mein Problem gut getroffen - mich zu entscheiden habe ich mein Leben lang Probleme, das hab ich ja glaub ich schon früher irgendwo angesprochen. Werde mich bemühen, das in den Griff zu kriegen :;
Ad T4: warum für immer abgestellt?
an der Sweet Pea ist ein ähnlicher Dampfregler auf der Rückseite des Kessel. Wenn da die Dichtflächen riefig werden, dann hilft nur noch Steuerung auf neutral und Zylinderhähne auf. Reperatur fast unmöglich, da eine Fläche fest auf der Rückseite des Kupferkessels aufgelötet ist.
Ich kann nur aus eigenen Erfahrung sagen dass so ein Regler (Stroudley Regulator ) in meine 3½ und 5 Zoll schon seit viel Jahren problemlos funktioniert. Es gibt genügend überlapp der Porten.
Aber die Zukunft wird ausweisen wie es bei meine Wurtt. T3 in betrieb halt.
Gruße
Erik-Jan
Ein paar Bemerkungen am Rande:
Eine der Loks, in welcher ein Stroudley Regler sitzt, ist BOXHILL von Martin Evans.
Modelle von Boxhill werden seit 1963 gebaut.
Wenn man in dem Link, den Erik-Jan unten mitteilt, die Nummern durch 1...20 ersetzt, dann kann man die anderen Kapitel der Boxhill-AnleitungGeschichte herunterladen.
Eine komplette, interesante Boxhill-Geschichte findet man hier: http://modeleng.proboards.com/thread/6408/bo…in-evans?page=1
Da keine Bauanleitung frei von Fehlern ist, sollte man immer eine Seite wie zB diese zu Rate ziehen.
Die Klagelieder über einen Stroudley Regler kann ich persönlich nicht nachvollziehen.
Moin,
wenn Erik-Jan schreibt, dass
Zitatso ein Regler (Stroudley Regulator ) in meine 3½ und 5 Zoll schon seit viel Jahren problemlos funktioniert.
dann wird er wohl auch der Wasserversorgung und -pflege im Betrieb der Loks ziemliche Aufmerksamkeit widmen und Verunreinigungen im Speisewasser, Aufsalzungen des Kesselwassers und Kalkablabscheidungen ins Kesselwasser im Betrieb vermeiden. Das bezeichnet man als Wasserpflege und wer nun vor Riefen in den Spiegeln des Reglers warnt, muss damit rechnen, dass der Leser derartiger Beiträge zumindest über die entsprechenden Fähigkeiten (s.o.) des Schreibers nachdenkt.
Außerdem sollte man beachten, dass jede Maschine ihre Besonderheiten und Eigenheiten hat, die man "erfahren" muss - das braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Wer diesbezüglich etwas investiert, wird lange Freude an seinen Schätzchen haben.
