• Hallo allerseits,
    aufgrund einer Erwähnung im Rapid-Prototyping-Thema möchte ich fragen, ob schon jemand praktische Erfahrungen mit eingesetzten Graugusslaufbüchsen hat (in welch auch immer anderem Werkstoff). Die Idee, "Innenrohre" aus Grauguss in Zylinderblöcke einzusetzen, kam mir schon vor längerer Zeit anlässlich diverser Fotos von aus "Blechen und Rohren" zusammengesetzten Zylinderblöcken (Rotguss, Stahl), deren Herstellung mir sympathischer erschienen als das Fräsen/Bohren aus dem Vollen (auch wegen der besseren Gestaltungsmöglichkeit der Verbindungskanäle). Später entdeckte ich etwas danach Aussehendes in der Originalzeichnung meiner "Herzensdame", und jetzt sehe ich in jenem Thema eine Umsetzung im Modell geplant.
    Als grundlegend erachte ich die Frage der "Befestigung": Im Prinzip könnte man sie einfach einpressen. Ein Problem dabei ahne ich bezüglich der ungenügenden Festigkeit des GG (Buchse könnte beim Einpressen zerbrechen), dtto bei Tiefkühlmethode. Oder nur "So-gerade-Passung" verwenden und durch die Zylinderdeckel sichern? Oder locker einsetzen und Hartlöten? Ergeben sich keine Probleme aus der unterschiedlichen Wärmeausdehnung der Werkstoffe?
    Dank und Gruß...
  • Moin Kristian,
    im Original werden GG (Lauf)Buchsen auch eingepresst, da "krümelt" und bröckelt eigentlich nichts.
    Wenn die Toleranzen deiner Passung nicht stimmen, kannst du jedes Material "zerpressen" und beim Einbau "schrotten".
    Gruß Bucki
  • Hallo und Dank,
    bin jetzt gespannt, ob sie nun jemand in seiner Lok hat oder nicht. Da sind ja die Verhältnisse vielleicht etwas anders, schließlich bleiben ja bei unseren Größenordnungen vielleicht 1-2 mm Materialstärke für die Buchse. Sowieso werde ich mich in Sachen Press- und Schrumpfpassungen irgendwann nachbilden müssen, da spielen ja wohl die ggf. unterschiedlichen Elastizitäten und Festigkeiten eine grundlegende Rolle. Nicht dass dann der anpruchsvoll fabrizierte Radstern durch den Druck des zu festen Radreifens zerbröselt...
  • Tach Kristian,
    was die Zylinder angeht ... du bekommst bei Zimmermann Zylinder Rohlinge aus GG. Die sind recht preiswert.
    Bei mir läuft seit Jahren die GG-Paarung: Zyl., Kolben, Kolbenringe (aus dem Mopedzubehör).
    Da gammelt und rostet auch nichts fest wie es viele Behaupten.
    Radsterne aus GG: wie gesagt, halte die Schrumpfmaße und die Toleranzen ein, dann zerbröselt es auch nicht den Radstern.
    Eine gängige Variante ist glaube ich die Radreifen aus St-52 zu machen und dann auf die Felge/Stern aufschrumpfen.
    Obwohl ... heute kannst du auch fast alles kleben ... macht halt jeder anders.
    Gruß Bucki
  • Hallo Kristian,
    in unserer Größe werden die Zylinder in der Regel wie folgt gebaut. Zum einen sind es Gussteile aus Bronze oder Grauguss oder zum Anderen gebaut aus Einzelteilen.
    Graugussbuchsen sind eher unüblich. Grauguss neigt auch zum Rosten, wenn die Zylinder längere Zeit nicht benutzt werden und evt. auch das Konservieren vergessen wurde.
    Die Zylinder aus Guss herzustellen hat einen einfachen Grund, es ist die einfachste Methode an gute Zylinder zu kommen. Hat man einmal ein Modell gebaut, kann man fast unbegrenzt
    Abdrücke anfertigen. Der Aufwand Graugussbuchsen einzusetzen ist es nicht wert, da nicht wirklich was bringt. Wenn der ganze Zylinder aus Grauguss ist, kann ich die Laufflächen immer wieder nacharbeiten.
    Wichtig ist auch, wenn man aus Grauguss Laufbüchsen machen sollte, dass man gealterten oder alten Guss verwendet, dann ist er frei von Spannungen. Wird industriell extra angeboten und hergestellt.
  • Tach Wolfgang,
    Das Öl im Dampf lagert sich in den Lammellen Zwischenräumen des Gußes ab, somit ist es auch bei etwas vernachlässigter Pflege noch gut geschützt.
    Bei Garagen Fahrzeugen hast du immer etwas Kondensat im Zylinder, aber nichts rostet fest.
    Auch WD 40 hilft zur Vorbeugung und legt einen Schutzfilm übers Material.
    So ganz ohne Pflege geht alles allmählich über den Jordan.
    An meinen Zyl. ist extra eine kleine Öffnung für WD40 (o.ä.) vorgesehen. Beim einsprühen etwas drehen, damit der Schieber alle Öffnungen freigibt und es
    überall hingelangt.
    Gruß Bucki
  • Tach Thomas,
    WD40 ist ja nur eine Möglichkeit von Vielen. Es besteht hauptsächlich aus Petroleum.
    Viel und gerne wird auch die Pflegeserie von Caramba benutzt. Naja, die Anzahl der Anbieter ist ja sehr reichhaltig.
    Lackprobleme durch WD40 habe ich keine, ich verwende aber auch nix mehr aus dem Bauhaus o. Baumarkt.
    Die dürfen ihre Wasserfarbe behalten. Aber die Farbherstellerwahl trifft ja auch jeder für sich.
    Meine Zylinder sind innen und außen nicht lackiert, somit bin ich sowieso auf der sicheren Seite.
    Messingteile kann man durch Schellack oder andere Mittelchen von der Korrosion abhalten.
    Aluteile könnte man eloxieren.
    Auf jeden Fall, wer gut schmiert der gut Fährt ... auch nach der Wintersaison.
    Da meine Zyl. dicht sind, ist bei mir auch nach 6 Monaten die Pflegeflüssigkeit nicht verdunstet.
    Wenn man sich ab und an mal bückt um an einem Rädchen zu drehen hält das nicht nur die Maschine fit,
    sondern auch den Maschinisten.
    Das zählt bei mir auch zur Winterpflege.
    Wer seine Maschinen für eine längere Zeit abstellt sollte sie richtig konservieren. Dafür gibt es auch spezielle
    Mittelchen und Konservierungsöle.
    Das Hobby macht halt Arbeit, auch wenn die Maschinen ruhen.
    Gruß Bucki
