Leitungsführung Generator
  • Hallo Ihr,
    ich suche die LEitungsführung zum Gnerator bei einer BR 55.
    Die einzigen halbwegs brauchbaren Bilder die ich im NEtz finden konnte waren die von der 55 3345.
    Leider sehe ich auf diesen Bildern nicht, wie Zu- und Abdampfleitungen liegen.
    Die "Kabelei" ist auch nur vorn zu sehen.
    Könnt Ihr weiterhelfen?
  • Moin Holger,
    Bilder habe ich leider keine, aber was hältst Du denn von einer "Fotosafari" ins Museum Bochum-Dahlhausen oder Speyer. Ist zwar nicht unbedingt vor der Haustür, dafür kannst Du aber alle Dich interessierenden Details im Bild festhalten und soweit nötig auch gleich noch die Dimensionen feststellen.
    Mitunter findet man bei derartigen Ausflügen ja auch noch das eine oder andere interessante Detail, um die Anlage zu vervollständigen.
    Dietrich
    Hi Holger,
    ich habe dir doch in deinem letzten Thread über die 55
    einen link zu einem Spur1 Modell gesendet. Dort siehst du alles. Im link siehst du auch die elektrische Verkabelung sowie Verteilerdosen. Der Generator wird mit einem Handrad im FH angestellt, die Welle die am Handrad sitzt geht zum Ventil am Dom.Die Dampf Zuleitung geht über die rechte obere Kesselseite und geht dann vor der RK nach links zum Generator weg. Wenn ich es richtig deute, geht die Abdampfleitung
    hinter dem OV weg. Ich weiß allerdings nicht wohin, sry.
    Hier nochmal der Link, nach den Bildern kann man doch wunderbar bauen.Die Lok im Link ist zufällig auch die 55 3345.
    http://spur1info.com/nachrichtenles…-werkstatt.html
    11 Mal editiert, zuletzt von Steamchris (17. Juli 2014 um 13:25)
    MV=Mischvorwärmer was aber falsch ist tut mir leid. OV ist richtig.....sorry
    FH=Führerhaus
    RK= Rauchkammer
    Danke Andreas
    Gruß Christian
  • Moin zusammen,
    ich habe mir die Lok mal gerade im Modell wie auch Originalbilder von Google angeschaut. Die Abdampfleitung vom TG führt zum OV. Kurz vor dem OV mündet sie in ein Rohr, welches vermutlich vom Abdampf der Dampfmaschine kommt. Das befindet sich am vorderen Ende des OV. Am hinteren Ende des OV oben kommt einmal unter dem Kessel hindurch die Abdampfleitung der Luftpumpe an. In diese Müsste auch die Abdampfleitung der Speisepumpe münden. Am hinteren Ende unten geht dann die Abdampf-/Entwässerungsleitung des OV ab. Führt, soweit ich das sehen kann, wie schon gesagt wurde, zwischen die Rahmenwangen.
    Dampfende Grüße
    Oliver
    5"
    KPEV T4.2: im Bau
    DB 64 340: z.Z. HU
    7 1/4"
    Köf 3: im Bau
