Weichenantrieb mit Spindelmotor
  • Hallo zusammen, hiermit möchte ich euch meinen neuen Weichenantrieb vorstellen, den ich im Probeaufbau gefertigt habe und bei den Modellschautagen im Maxipark Hamm am nächsten Wochenende erstmals offiziell im Einsatz sein wird. Beim heutigen Fahrtag hat er seinen Dienst bestens verrichtet und die Stellgeschwindigkeit ist sehr schön langsam :) Gleichsam habe ich die Weiche auf Zungengelenk umgebaut, damit der Antrieb nicht mehr Kraft als nötig aufbringen muss.
    Einmal editiert, zuletzt von maxiparkbahner (16. August 2014 um 19:40)
  • Moin
    Irgendwie kommt mir das bekannt von ;-). Habe den Antrieb auch verwendet und bin echt zufrieden mit der Leistung. Habe aber die Antriebsstange direkt in Verlängerung der Spindel angebracht. Aber nach dem gleichen prinzieb mit den beiden Federn. Diese habe ich nur in ein Rohr gepackt. Den Motor habe ich an seinem Flansch befestigt. Der Antrieb ist jetzt schon 21.Juni. jeden Samstag bei der Minibahn in Emden. (prototyp) Tüftel nun an einem "Serienenmodel für den eigenbedarf".
    Gruß Timo
    (Leider kein anderes Bild gefunden)
    So ãhnlich kenn ich das auch. Bei der kleinen Modellbahn auch im Einsatz, allerdings nicht als Spindelantrieb (Gefahr des Verklemmens), sondern als Excenter. Wenn hier ein Endschalter versagt, so geht der Antrieb nicht auf Blockade.
    -->hauptsache genügend Kohle - auch wenn sie aus der Steckdose kommt.<--
  • Hallo Andreas,
    das sieht gut aus.
    An einer Stelle habe ich jedoch Bedenken. In der Endlage darf die Feder nicht komplett zusammengedrückt sein. Sie soll Tolleranzen im Endschalter oder durch Wärmedehnung ausgleichen können, damit der Motor nicht blockiert wird.
    Ich lass mich am 23. und 24.08.14 vom Update der alten Weiche überraschen. Erfolgt die Ansteuerung auch wieder über Funk?
    Udo
  • Hallo Udo, die Bilder von den Federn sind erstens noch von vor dem Umbau auf Gelenkzungen und zum zweiten sind die Federn zu schwach. Im Moment suche ich alles aus Resten zusammen :( Und ja, Sascha baut die Tage die Steuerung noch um, damit wir die Weiche wieder mit Funk stellen können. Eigentlich hatte ich vor, alle drei Weichen in der Einfahrstraße zu steuern, aber Lok "Günter" hat mir mit alterschwachen Erscheinungen wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht....
    Die alten Antriebe waren auch über Exzenter umlaufend. Dabei kam es immer wieder mal zu schweren Störungen und Entgleisungen, da durch Vibration oder andere Einflüsse der Motor wieder an- bzw. in diesem Fall, weiter lief und sich die Weiche unter dem Zug legen konnte.
    Beim neuen Antrieb wird es eine Motorstromüberwachung geben. Sobald der Antrieb blockiert, bleibt er stehen und muss manuell resetet werden.
    Die Anzeige der Weichenendlage wird als Signalbild analog des Originals im EOW (Elektrisch ortsgestellte Weichen) über drei Leuchtmelder direkt an der Weiche angezeigt. Läuft der Antrieb, blinkt eine LED. Kommt die Weiche in Abzweig leuchten zwei waagerechte LED. Liegt die Weiche geradeaus, leuchten zwei senkrechte LED.
    Dank meines neuen Vereinskameraden Sascha, von Hause Elektroniker für Betriebstechnik im Bereich Automation, kann sowas gut und schnell realisiert werden :)
  • Externer Inhalt www.youtube.com
    Heute habe ich den neuen Weichenantrieb noch mit seinem angekündigten Weichensignal versehen. Leuchten zwei Leuchtmelder senkrecht, hat die Weiche Endlage geradeaus erreicht, leuchten zwei Leuchtmelder waagerecht, hat sie die Endlage Abzweig erreicht. Solange nur ein Leuchtmelder leuchtet, bewegt sich die Weiche, oder hat ihre Endlage z.B. durch ein Steinchen zwischen den Weichenzungen nicht erreicht. Die Leuchtmelder werden über zusätzliche Kontaktschalter bedient, welche hinter den Federn liegen. Damit kann der Antrieb trotz nicht erreichter Endlage abschalten, die Leuchtmelder zeigen dann aber keine Endlage an. Am Mittwoch dann noch gemeinsam mit Sascha die Funkfernsteuerung installieren, dann können die Modellschautage kommen :)
    2 Mal editiert, zuletzt von maxiparkbahner (18. August 2014 um 19:09)
    wie kompliziert ist nach einem Fahrtag die Demontage der Antriebe oder lasst ihr die Antriebe auf der Anlage?
    In Hamm war ich noch nicht, aber auf einer Urlaubsdurchreise habe ich mir die Anlage in Emden
    angesehen und die ist wie unsere in Leverkusen für potentielle Vandalen jederzeit begehbar.
    Gruß, Dirk
    M.A. Verick:
  • Moin!
    Ja es gibt ja immer Leute die zuviel Kraft über haben und meinen irgendetwas kaputt machen zu müssen! Leider auch schon geschehen. Ist natürlich schade das man das Gelände nicht zumachen kann in Emden aber diese Fläche ist öffentlich, also nach Feierabend alles was nicht " Niet und Nagelfest ist" abbauen un wegschließen. Aber dafür ist ja der Bunker gut ;-).( da steigt keiner durchs Fenster ;) ) Der Antrieb ist noch ein Prototyp. Habe geplant, ihn wenn er fertig ist, ihn mit einer Vandalismusssichern Hülle auszustatten. Das er liegen bleiben kann. Ist natürlich aufwendig aber nötig. Die Bedienelemente werden mit Industriesteckern steckbar. Die Stecker werden im Boden versenkt und mit einer festen, abschließbaren Deckplatte versehen.
    Gruß Timo
    Minibahn Emden
    Willst du ran die Trophäen
  • Hallo Dirk, hallo Timo,
    die Anlage in Hamm liegt auf dem Gelände des Maximilianpark welcher umzäunt ist und nachts durch eine Nachtwache bewacht wird. Daher hält sich Vandalismus in Grenzen und ist auf unserer Anlage so gut wie nicht vorhanden. Natürlich kann es immer mal vorkommen, aber Toi Toi Toi, bisher absolut keine Probleme, Dazu noch die Kameras, welche im nicht öffentlichen Bereich alles im Blick haben. Scheint alles zusammen eine gute Sache zu sein.
    Hier ein Blick von oben auf den Park. Die Anlage liegt unten rechts, dort wo auch der Strassenname "Lange Reihe" steht. Allerdings ist hier die Streckenerweiterung noch nicht zu sehen.
    Maxipark
  • Hallo Timo, hallo Andreas,
    ich frag da, weil unsere Anlage in Leverkusen ebenfalls öffentlich zugänglich ist und wir einige
    unserer Weichen gern technisch aufrüsten möchten.
    Die Handweichenhebel sind mit nur einer Schraube relativ schnell betriebsbereit, nun soll
    der Antrieb ebenfalls schnell montierbar sein.
    Wir hatten mit Vandalismusfolgen leider auch schon zu tun gehabt, war irgendwie zwar alles
    reparabel, aber wir wissen nun, was die Jungens und Mädels so "geknackt" bekommen.
    So etwas relativ teures und empfindliches, wie ein Weichenantrieb, muss daher demontierbar sein.
    Einige aus unserer Truppe haben auch schon einige Lösungsansätze gezeigt, mal sehen, was
    zu guter Letzt sich durchsetzen wird.
    Gruß Dirk
    M.A. Verick:
  • Hallo Dirk,
    der Antrieb lässt sich ganz leicht entfernen. Der Kasten ist auf zwei Flacheisen geschraubt, die wiederum mit der Weiche verschraubt sind. Wenn man in die Weiche Gewinde schneidet, statt wie ich einfach ein Loch durch bohrt und den Antrieb mit Schraube und Mutter sichert, kann man den Antrieb mit vier Schrauben abnehmen. Zum elektrischen Anschluss habe ich Lautsprecherstecker und Buchsen Typ Speakon genutzt. Die gibt es mit zwei, vier und, wie ich benötige, achtpoliger Ausführung. Können bis zu 10A vertragen und sind (da auch der Vorgängerantrieb schon damit verbunden wurde) nicht problematisch wenn sie draußen verwendet werden. Die gleichen Verbindungen Stecker/Buchse verwende ich in unseren Wagen mit der Bremse vom Jürgen Musche, funktioniert gut. Denn die Stecker werden verriegelt und können nicht so einfach rausrutschen.
    Einmal editiert, zuletzt von maxiparkbahner (21. August 2014 um 08:30)
  • Hallo Andreas,
    der Antrieb ist wirklich gelungen. Wie Dirk schon schrieb, haben wir in Leverkusen auch schon über Weichenantiebe nachgedacht.
    Der Ansatz mit dem Spindelmotor ist bestimmt auch bei uns umsetzbar.
    Wo ist der Motor her. Kannst Du hier eine Bezugsquelle nennen, oder ist der aus der berühmten "Bastelkiste"?
    Frank
  • Moin
    Den Motor gibt es bei Pollin.
    in der Rechtsvariante Spindelmotor rechts
    und in der Linksvariante Spindelmotor links
    die Spindelmutter muss dazu bestellt werden Spindelmutter
    Gruß Timo
    und viel Spaß beim Basteln. Wäre schön wenn ihr von euren Weichenantriebsexperimenten Wort und Bild einstellen würdet. dANKE
    Minibahn Emden
  • Moin,
    wer den Antrieb nachbaut, sollte etwas mehr Aufwand treiben - der kommt der Stabilität der Konstruktion zu Gute. Gemeint ist das vordere Spindellager, das Querkräfte, die bis dahin gelangen - warum auch immer - aufnimmt und ein Verziehen/einen Bruch der Spindel verhindert.
    Hier das Bild vom Antrieb ohne vorderes Spindellager.
    Die Lagerung kann mittels eines stabilen Metallblocks mit Kugellager oder Buchse (aus geeignetem Werkstoff - Sinterbronze, Lagerbronze oder andere) erfolgen. Das nennt sich dann "gute Ingenieurspraxis" ;) ;) und offenbart, dass man sich Gedanken gemacht hat - Stichwort "Was wäre, wenn ... ?"
    Außerdem habe ich den Eindruck, dass die Verbindungsstange "etwas labberig" ist und ihr Verstärkungsbleche in den Winkeln gut zu Gesicht stünden - das ist aber meine unmaßgebliche Meinung - "das Leben" wird zeigen, was und wie.
    Vile Grüße Dietrich
  • Hallo Dietrich,
    das mit dem Lagerblock werde ich mal noch angehen. Was die Stange angeht, diese hat kaum noch Kräfte zu übertragen, da ich die Weichenzungen gelenkig gelagert habe. Im ersten Probebetrieb waren die Zungen noch durchgehend. Da hat man schon gemerkt, das hier unnötige Kräfte im Spiel sind. Danke aber für deine Anregungen, ist doch immer gut wenn auch andere mal draufschauen :) Am Wochenende hat der Antrieb jedenfalls seinen ersten harten Einsatz schadlos überstanden. Sogar einige Entgleisungen, da die Besetztmelder noch nicht installiert sind und damit ein schalten der Weiche unter dem Zug möglich ist. Wenn der nachfolgende dann etwas zu früh auf den Handsender drückt, dann krachts:-) Aber selbst die Federn haben einen guten Job gemacht. Trotz das ein Spurkranz zwischen den Zungen eingeklemmt war, konnte der Antrieb abschalten. Die nur die Endlage der Zungen wurde dann eben wie vorgesehen nicht angezeigt.
