Bausatz der preussischen T3 in 5" von Meyer
  • wer hat einen Bausatz dieser T3 gekauft bzw. kann sonst etwas darüber berichten ?
    Für mich wäre auch interessant zu erfahren wer eine T3 von Meyer gebaut hat
    und wie der Bausatz beurteilt wird bzw. ob die T3 im Betrieb als zufriedenstellend
    bewertet werden kann.
    pr. T3
  • Hallo Gerald
    Die T3 in 5" ist eine sehr kleine Lokomotive. Das bedeutet, das ein Betrieb unter Dampf immer problematisch ist und viel Erfahrung und Geschick erfordert.
    Der Grund ist der winzige Kessel dieser Lok, der mit dem Zug aus Lok und Bedienwagen oft schon bis an die Grenze der Leistung gefordert ist.
    Da diese Lok sehr gut dokumentiert ist, gibt es, laut der Lokliste von Gerhard Karl, fast von kaum einer anderen Baureihe so viele Modelle. z.Z. fast 50 nur in 5".
    Dagegen sieht man dieses Modell auf Fahrtagen unter Dampf fast nie!
    Du solltest überdenken, wofür du baust: Als schönes, auch funktionsfähiges Vitrinenmodell ist sie ideal.
    Wenn du aber gerne mal am Fahrtag teilnimmst und vielleicht auch mehr als nur den Bedienwagen ziehen willst, empfehle ich dir eine Lok mit grösserem Kessel.
  • danke für deine Info,
    ich hätte für die T3 von Meyer einen 3achs Tender mit knapp 10 L Wasser
    und für mich wäre interessant die Besetzung von 1 EW auf dem Tender
    und 1 EW auf 1 Güterwagen mitfahrend.
    Meinst du das dies möglich ist ??
    Gerald
  • Hallo Thomas,
    ich gebe dir recht, wenn du die Bedienung (vor Allem die Feuerhaltung) der T3 für problematisch hältst. Bei allem Anderen möchte ich dir aber wiedersprechen! Die T3 ist auf Veranstaltungen durchaus öfter zu sehen und meine T3 (gebaut nach Plänen von Große-Holtfort) ist auch in der Lage, neben einem Bedienwagen mit einem 85kg-Heizer auf ebener Strecke bequem auch noch einen Sitzwagen mit drei Erwachsenen zu ziehen. Wenn man das mit dem Feuer einmal raushat macht das Fahren mit der T3 auch wirklich Spaß!
    Heinrich
  • danke für deinen Beitrag,
    wäre es möglich das du mir Baustufenfotos schickst
    interessant wäre für mich das Gestänge und die Steuerung,
    hast du einen Wasserkessel im Rahmen,
    ich möchte gerne zusätzlich oder statt der Fallbremse eine andere funktionierende Bremse einbauen,
    Hilfsbläser,
    was wäre beim heizen zu beachten ?
    Gerald
    Moin Gerald
    In unserem Verein ist eine "Meyer" T3 unterwegs.
    Eine funktionierender Wasserbehälter ist zwar im Rahmen eingebaut, genutz wird er aber nicht, da zu klein.
    Was der Thomas mit problematischem Betrieb meinte ist der Umstand, dass man bedingt durch den kleinen Kessel nur einen recht kleinen Spielraum beim Wasserstand hat, bevor es zuviel oder zu wenig ist und dass die ebenso kleine Feuerbüchse etwas Übung beim Feuerhüten braucht, damit man nicht mit Dampfmangel liegen bleibt.
    Mit etwas Übung und Erfahrung sollte dein Vorhaben mit 2 EW auf 2 Wagen kein Problem darstellen, du darfst aber keine Wunderleistungen (z.B. Publikumsverkehr) von der kleinen Maschine erwarten.
    Eric
  • Hallo Ihr,
    ich stimme zu, dass kleine Loks an ihr Personal hohe Ansprüche stellen. So auch mein bayrischer Glaskasten mit gerade mal 3l Kesselinhalt (randvoll) und etwa 2,5l bei mittlerem Wasserstand. Der Kessel ist nicht das Wittmann´sche Unding mit "Rucksack" und Überhitzer, sondern hat 16 Rauchrohre mit 10mm Durchmesser. Wenn man das Feuer im Griff hat, gibt es in jeder Situation genug Dampf. Natürlich ist die Feuerführung auf diesem winzigen Rost nicht gerade einfach, aber selbst ich habe es gelernt.....
    Den laut Plan vorhandenen 1,7l Rahmenwassertank habe ich kurzerhand mit Blei gefüllt, statt ihn für Wasser zu benutzen. Nun ist es fast unmöglich, die Räder durchdrehen zu lassen. Die zweizylindrige Achspumpe bringt weit mehr Wasser als nötig.
    Trotz Steigung sind auf meiner Anlage lange Züge möglich und 4 Fahrgäste auch keine Seltenheit.
    Der altbekannte Lehrsatz der englischen Bahnen gilt auch hier: "little and often". Es gilt sowohl für die Kohle als auch für das NAchspeisen von Wasser.
    Kleine Loks sind nicht unbedingt schwach. Einerseits kommt es auf die Lok selbst an (Auslegung von Kessel und Triebwerk) und dann natürlich auf die Fähigkeiten des Personals.
  • danke für eure Beiträge.
    Für Publikums Fahrten war die T3 nie vorgesehen sondern andere Gründe ließen die Wahl auf diese Lok fallen:
    * gefällt mir
    * preislich günstig
    * passender Tender vorhanden
    * nur mehr einige Löcher bohren und Gewinde schneiden
    * oder den Rahmen selber nieten ........ und zusammenbauen und nur fertige Zylinder, Steuerung und Räder verwenden
    Gerald
    Moin,
    hier mal die Meyer'sche T3 in Aßlingen.
    Die Anlage hat einige Steigungen die ganz
    ordentlich sind.
    also wen die T3 mit 1 EW die Steigungen überwindet dann wäre es für mich zufrieden stellend
    zu zweit auf unserer DBC Anlage die nicht so arge Steigungen hat gemütlich zu fahren.
    Am Samstag war Fahrtag bei unserem Verein und mein Sohn und ich (2 EW) sind mit der E69 die Runden gefahren.
    Ausgerüstet mit 2 Motoren + 2 Akkus haben wir auf der Ebene fast Schritt gehalten mit der Decauvile.
    Obwohl die V100 mit 4 Motoren und 3 Akkus viel stärker ist haben wir uns entschlossen sie zu verkaufen
    da das Handling mit der E69 doch einfacher ist (45 kg zu 100 kg).
    Gerald
  • Bei uns in Verein fahrt Ad van Gog mit seine T3 immer: und nie Probleme mit Feuer oder Wasser. Wenn man die Lok kennt, ist es kein Problem um die den ganzen Tag unter Dampf zu halten.
    http://stoomgroepzuid.blogspot.nl/2014/06/open-d…-zuid-2014.html Vierter Foto.
    oder
    http://stoomgroepzuid.blogspot.nl/2013/12/winterrijdag-2013.html Video nach 24 sec.
    Grüßen Erik-Jan
  • Hallo Mitglieder,
    ich werde die T3 von Meyer kaufen
    bzw. ich kann Mitte Sept. den Rahmen, Räder, fertige Steuerung, Zylinder, Umlaufblech und Kleinigkeiten abholen.
    Könnte jemand die T3 in den Farben der
    * preußische T3
    * würthenbergische T3
    * bayrische T3
    einstellen. Danke schon mal für die Mühe.
    Gerald
  • Zitat:
    > * preußische T3
    > * bayrische T3
    Gerald, Glückwunsch mit deinem Entschluss. Schöne Lok.
    Bedenke dass die Württembergische T3 nicht nur in Farben unterschiedlich ist
    von den Preußische T3.
    Die Wurtt T3 is nur in Hauptabmessungen gleich. Rahmen, Räder, Zylinder, Steuerung,
    Kessel, Führerhaus, Wasserkasten usw. sind alle abweichend von die Preußische Bauweise.
    http://livesteamt3.blogspot.nl/p/choise-of-model.html
    Gruße
    Erik-Jan
  • Hallo Erik-Jan,
    ein schönes Stück hast Du da :thumbup:
    Immer wenn ich unlackierte Modelle aus Messing sehe, werde ich schwach - vielleicht ein Reflex von meiner Jugendzeit, als ich daraus für H0 bastelte. Ich werde ja wohl aus Stahl bauen, aber auch so wird es mich bestimmt viel Überwindung kosten, die Lok dann zu lackieren...
    Schöne Grüße...
