Bausatz der preussischen T3 in 5" von Meyer
  • Hallo Johannes und Dampfbahner,
    der Beitrag sieht verdammt nach 1:1 "Modellen" aus. Ob man das so einfach auf einen kleinen Kessel für eine 5" Lok übertragen kann?
    Es verwirrt etwas, wenn man den Aufsatz liest und dabei einen kleinen Lokkessel im Kopf hat. diese Pfropfen machten beim Original bestimmt Sinn,
    aber im Modell ist es ein schönes Zubehör/Schwachstelle. Ich habe keine Pfropfen verbaut und werde es auch in Zukunft nicht tun. Ein Glas Wasser (200ml) in die Feuerbüchse und das Feuer ist aus. Geht schneller und effektiver wie Rost ziehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Wolfgang Weißert (4. Januar 2015 um 11:41)
  • Wolfgang
    Ich finde es gigantisch, wie Du in weniger als 15 Minuten diese Artikel lesen, verstehen und Dir ein Urteil bilden kannst.
    Neberbei: Der Schmelzpunkt von Zinn-Oxid ist unabhängig vom Maßstab.
  • Johannes,
    dass glaube ich Dir ja alles und es ist auch sehr interessant, aber für einen Nichtexperten vielleicht etwas verwirrend. Da reichen mir 15 Minuten locker um das wissen einem Experten zu überlassen.
    Wir sollten darauf achten, dass wir die erforderliche Sicherheit einfach und verständlich vermitteln. Da fällt es schon mal schwer, gute
    Beiträge von Fachleuten in eine verständliche "Bastlersprache" zu übersetzen. Was hätte mann denn so im greifbaren Angebot für den einfachen Hobbyisten. Weichlot für Elektronik, Weichlot für Dachrinnen, Weichlot für Wasserleitungen oder Weichlot für ...... dann vielleicht noch bleifrei oder bleihaltig. Aber Zinn-Oxid...?? Es soll aber doch nur für einen Schmelzpfropfen für einen Modelldampfkessel in der Größe von 4-6mm ???sein. Wenn man den aufsägt ist vom Lot nix mehr da. Vor allem es geht auch ohne Stopfen und der Kessel wird nicht unsicherer. Der Sicherheitspfropfen ist kein vorgeschriebenes Bauteil.
  • Tach Wolfgang,
    Dieser Stopfen ist bei noch so kleinen Modell Cu-Kessel, die mit Kohle befeuert werden sehr sinnvoll und zweckmäßig.
    Ich habe es selbst erlebt, wie ein Kollege (der dir übrigens auch namentlich bekannt ist) durch seine Unfähigkeit, von diesem Stopfen
    gebrauch machte, bzw. den Kessel davon Gebrauch machen ließ.
    Es war ein relativ kleiner Kessel mit ca.3 Liter Inhalt in einem Dampflkw.
    Das Durchschmelzen des Stopfens mit anschließender blitzartiger Restvolumenentladung des Kessels war deutlich über 20 Meter Entfernung
    wahrzunehmen.
    Die Rostauflage und der Inhalt des Aschkastens war in einer Fläche von ca. 40x40cm unter dem LKW, über dem Gehweg verstreut.
    Wirkliche Gefahr bestand aber nur für den Kessel, der diese Aktion mit einer undicht gewordenen Stiefelknechtplatte am Bodenring quittiert hatte.
    Das Fahrzeug hat nach dieser Einlage den Besitzer gewechselt, der Kessel ist auch wieder in einem Betriebsfähigen Zustand hergerichtet worden.
    Gruß Bucki
  • Wer immer sich dafür entscheidet, einen Schmelzpropfen zu installieren, obwohl es in unseren Kesselregeln nicht erforderlich ist, der sollte dies zumindest so machen, daß das allgemeine Risiko hierdurch nicht vermehrt wird.
    Was immer als 'niedrigschmelzende' Legierung in einem Schmelzpropfen verwendet wird - und wir Hobbyisten sind hier etwas liberal (oder vielleicht eher unwissend) - es dürfte sich immer um Lote oder ähnliches handeln. Die wesentlichen Komponenten sind hier Blei und Zinn mit den Schmelzpunken 328 bzw 232 C. Bleifreie Lote haben einen Zinngehalt (je nach Hersteller und Verwendungszweck) von bis zu 90%
    Was dabei immer übersehen wird, ist daß beide Metalle (Blei oder Zinn) an der Kontaktfläche in der Feuerbüchse mit der Zeit oxidieren.
    Der Schmelzpunkt von Bleioxid (davon gibt es eine ganze Reihe) ist zB 886 C. Der Schmelzpunkt von Zinnoxid ist allerdings 1630 C.
    Genau wegen dieser Tatsache - des nicht genau definierten Verhaltens eines Schmelzpropfens - hat es beim Vorbild schon Unfälle gegeben.
    Die Verwendung eines Schmelzpropfens gaukelt also, wenn dieser nicht regelmäßig und sorgfältig geprüft wird, eine Sicherheit vor, die garnicht mehr zu existieren braucht. Ein Schmelzpropfens ist eine zweischneidige Sache, die bei unkritischer Verwendung, das Risiko eher vermehrt als verringert.
    In meinen Loks sind keine Schmelzpropfen...
    Und nochwas:
    Ich habe es mal erlebt, wie sich eine recht große Lok (SAR Schmalspur Garratt als 5" Modell) vom Zug trennte, davon raste, in der nächsten engen Kurve der Anlage aus den Schienen flog und dann mir wirbelnden Rädern auf der Seite lag. Ein beherzter Klubkollege hat dann den Rüssel einer Gießkanne in die Feuerbüchse gehalten. Das Feuer in der Feuerbüchse war dann in der Tat aus - aber Freund K. hatte an der Hand eine prächtige Verbrühung. Der Vorfall hätte damals als meldepflichtiger Unfall behandelt werden müssen...
    Einmal editiert, zuletzt von Johannes Grabsch (4. Januar 2015 um 13:53)
  • Leute
    Selbst wenn eine Lok einen Schmelzpropfen hat, heißt dies noch lange nicht, daß ein geschmolzener Schmelzpropfen den Kessel vor einem ernsthaften Schaden bewahrt! Wenn nämlich die Mannschaft auf der Lok (oder in unserem Fall der Fahrer auf dem Bedienwagen) das Abbblasen durch den Schmelzpropfen als Solches nicht erkennt. Eine der Ursachen in diesem Fall vor 3 Jahren LINK scheint dies gewesen zu sein. Ein unbeteiligter Zeuge berichtete von einem pfeifenden Geräusch an der Lok zum Zeitpunkt des Schadens, aber die beiden freiwilligen Mitglieder der Museumseisenbahn waren nicht in der Lage das sonst unbekannte Geräusch richtig zu interpretieren!
    Der Bericht der Eisenbahn-Unfall-Komission ist eine harte Kost zu lesen...
  • Da diese Artikel-Diskussion für mich und auch für andere Modellbauer
    wichtig ist bzw. wichtig sein könnte
    bitte ich das sich viele an dieser Diskussion beteiligen.
    Da die Diskussion Turbo Generator von OS nicht für einen Einsatz oder Nichteinsatz endete
    nun ein nochmaliger Versuch meine Beleuchtung der T3 zu betreiben:
    * gebraucht werden 5 LED´s oder LAMPEN
    * zum Einsatz könnte 1 Bausatz des OS Turbo Generators kommen
    oder
    * 1 DYNAMO der Fa. Dorringten
    und als letzte Möglichkeit
    * 1 FAHRAD-DYNAMO
    Welche der 3 Möglichkeiten könnte ich für die Beleuchtung der T3 mit 5 LED´s bzw. Lampen verwirklichen ?
    Ich könnte um den Kessel mit genügend Wasser (Dampf) zu versorgen die Exzenterpumpe + die Dampfspeisepumpe
    für den Dauereinsatz bereit stellen.
    Zusätzlich kommt eine Handpumpe ins Führerhaus, im Tender werden ca. 9 L Wasser mitgeführt.
    Ich danke schon mal für eure Hilfe,
    LG
    Gerald
  • Hallo Gerald,
    der OS Turbogenerator (TG) liefert 200mA, damit kannst du problemlos 10 Leds mit 10mA betreiben.
    Da die Spannung schwankt, benötigst du statt eines Vorwiderstandes an jeder Led eine Stromquelle pro Led.
    Das hört sich jetzt schlimmer an als es ist. Nimm einen BF256B. Drain (D) an Plus des TG bzw Elko, Gate (G) und Souce (S) verbinden und an die Anode der Led.
    Kathode der Led an Minus des TG bzw Elko. Reihenschaltung von mehreren Leds geht leider nicht, da die Spannung des TG zu gering.
    Nachtrag:
    Ich bekam die Info, dass der TG von OS eine Wechselspannung liefert. Dann muss man natürlich hinter den TG zuerst einen Brückengleichrichter, z. B. HD01DICT (100V 0,8A)
    schalten. Ich empfehle bewußt diesen Typ, da die üblichen Gleichrichter (B40C1000 und ähnliche) nicht so gut mit der höheren Frequenz der Wechselspannung des TG klarkommen. Hinter den Gleichrichter dann noch einen Elko 16V mindestens 470uF besser mehr. Je nach Einbausituation sollte es dann schon die 105°C-Version sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Volker Schulze (9. Januar 2015 um 18:34)
  • anheizen .............. es hat geklappt
    da wir seit fast 5 Monaten keine Lieferung der noch fehlenden Teile wie:
    * Kesselverkleidung
    * Dampfdomverkleidung
    * Düse in der Rauchkammer
    usw. ........
    haben wir am vergangenen Sonntag die Lok erstmal nur mit Holz und Grillkohle angeheizt.
    Ergebniss war verblüffend,
    alles war dicht und bei 1 Bar wurde der Hilfsbläser zugeschaltet
    und ruck zuck haben wir die 8 Bar erreicht.
    Die Lok lief selbstständig sehr langsam an und auch das Umsteuern funktionierte problemlos.
    Hoffentlich kommen die fehlenden Teile noch vor dem Vereins-Andampfen !
    Gerald
  • HELP ME !!
    Nach langem erreichte ich endlich vor gut 3 Wochen Herrn Meyer
    und er versprach mir die dringend benötigten Teile (wie Kesselverkleidung, Domverkleidung, Düse im Rauchrohr + Kleinigkeiten)
    fristgerecht zu liefern
    damit die Lok zum Andampfen Anfang Mai einsatzbereit ist.
    FRAGE:
    1. wie könnte ich Hrn. Meyer telefonisch erreichen
    2. jede Hilfe wird dankend angenommen , schreibt mir bitte 1 email oder PN, danke
    3. oder könnte es sein daß Herr Meyer im Spital ist ?
    4. Vielleicht hat jemand die Möglichkeit Herrn Meyer auszurichten daß er mich unter 0664 5118407 anrufen möge.
    Danke
    Gerald
    Einmal editiert, zuletzt von pr.T3 (11. Mai 2015 um 06:17)
  • Hallo Gerald
    Ich weiss nicht, ob du den Hr. Meyer persönlich kennst?
    Er ist über 70 Jahre alt, gesundheitlich recht Angeschlagen und kümmert sich trotzdem nicht um den Rat seiner Ärzte.
    Bei dieser Vorgeschichte ist zu Erwarten, das die Intervalle, in denen er nicht zu erreichen ist immer länger werden, bis es gar nicht mehr geht.
    Da er alles alleine macht, gibt es also nur Teile, wenn es seine Gesundheit erlaubt.
    Die Aussichten für eine kontinuierliche Lieferung von Teilen, die er nicht bereits am Lager hat, sind also Schlecht und werden in Zukunft noch Schlechter.
    Da wird es irgendwann nötig nach Alternativen zu suchen. In deinem Verein gibt es doch einige begnadete Bastler, die die helfen können.
    Zeichnungen der Teile findest du in der Zeitung "Gartenbahnen" Heft 3/2000 bis 2/2001 und 3/2002.
    Eine Hoffnung, das Geld wiederzusehen, wenn es den Hr. Meyer irgendwann nicht mehr gibt, kann ich dir nicht machen.
  • Hallo Gerald,
    versuch es doch mal später am Abend mit dem Telefonieren. Über Tag ist Herr Meyer in der Werkstatt und telefoniert nicht gerne, hat er mir mal gesagt. Ansonsten bleibt dir noch die gute alte Post. Schreib ihm eine Karte oder einen Brief, den bekommt er bestimmt. Alles andere sind Mutmassungen und nicht zielführend.
