Green Hornet Feldbahnlok Spur 7
  • Bau der Green Hornet
    Hallo Leute ich wollte mal ein bischen über den Bau meiner Traumlok berichten. Ich kann zwar auch per CAD Pläne machen, mag es aber doch ehr mit Geodreieck, Bleistift und Zirkel Pläne anzufertigen. Sie beruht auf einer einfachen Feldbahnlok. Da sie meine Erstlingslok seien wird, werde ich nicht auf die Schöhnheit der Lok eingehen, sondern erst einmal auf die Grundlagen überhaupt erst einmal irgendetwas zu bauen.
    Hier meine ersten Zeichnungen samt den Maßen:
    Seitenansicht (rechts)
    3D- Ansicht (von vorne rechts)
    Frontansicht
    Jedoch habe ich zwei Fragen. Wie sieht das mit Bremsen aus? Was wird da benötigt? Wird überhaupt eine benötigt? Und meine 2. Frage war/wäre: Was für einen Akku und welcher Moter + oder - Getriebe wird von mir benötigt?
    Jetzt schon einmal danke für eure Antworten. :D
    Hey Saschiri
    natürlich ist eine Bremse wichtig, sehr sogar!
    Wie ich aber vermute wird deine Feldbahnlok wohl
    zu leicht um damit wirkungsvoll zu verzögern.
    Du wirst dir ja bestimmt noch einen Sitz/Bedienwagen bauen.
    Da würde ich die Bremse einbauen.
    Einmal editiert, zuletzt von Steamchris (1. September 2014 um 15:26)
  • Hallo Saschiri,
    meine kleine Diesellok ist etwa das gleiche Kaliber wie Deine. Ich habe 4 Bleigel-Akkus zu je 7 Ah drin. Das reicht für einen ganzen Tag Fahrbetrieb (Strecke + Rangieren). Als BRemse habe ich die altbekannte E-Bremse (Motor von der Steuerung trennen und kurzschließen) verwendet. So gibt es keinen Verschleiß. Nachteil: je höher die Geschwindigkeit, desto besser bremst es. Bisher hat sich das im Betrieb als ausreichend erwiesen. Im Notfall haut man ja eh (rein aus Reflex) zusätzlich die Hacken in den Schotter.....
    Diese Bremse greift bei meinem blauen Flitzer auch automatisch zu, wenn der Stecker vom Bedienteil von der Lok abfällt oder sonst ein elektrischer Fehler auftritt.
    Wenn Du längere Publikumszüge fahren willst, was ich bei der kleinen Lok bezweifle, müssen Wagen gebremst sein,da das Gewicht der Lok zu gering ist und sie einfach mit blockierten Rädern weitergeschoben werden würde.
    Einmal editiert, zuletzt von Scrat (1. September 2014 um 16:40)
    Hi,
    bitte bitte vergess die Aussagen mit den Hacken
    in den Schotter!!!!!! Bau dir eine anständige Bremse.
    Dem Wohl der Beteiligten und anderer Modelle zu Liebe.
    Sichere Grüße
  • Hey Saschiri,
    wie soll man dir einen Motor/Getriebe empfehlen, wenn du in deiner Zeichnung keine Angaben zum Raddurchmesser machst.
    Als Motor entweder einen Matcon 350- bzw. 500W-Motor verwenden.
    Getriebe mit Kettenrädern.
  • Raddurchmesser
    Danke für die netten Antworten. :) Noch eine Frage... wie genau baue ich denn eine gute Bremse. Ich habe mal etwas von einer Druckluftbremse gehört. Natürlich wollte ich noch zusätzlich eine Bremse in einem Sitzwagen unterbringen, aber dachte daran diese mit einem Kompressor in der Lok zu verbinden, der die Druckluft liefert.
    @Volker: Ich dachte an einen Durchmesser von ca. 10cm, da ich die gängigen Maße nicht kenne. Auch hier würde ich mir gerne eine Empfehlung (möglichst preisgünstig) von euch einholen, da mein Buget begrenzt ist auf ca. 500€.
    Desweiteren wollte ich fragen, was ist ein Lüftungsrad? Was wichtiger ist dabei,lohnt es sich das ich dafür die zwei Motoren behalte, oder gibt es da etwas günstigeres als Antrieb? :huh:
  • Hallo Saschiri,
    Wenn dein Budget begrenzt ist, rate ich dir zu einer handbetätigten Bremse am Bedienwagen.
    Für ne Bremse: IRR Kastenkipper als Sitzwagen
    Eine Druckluftbremse ist eine schicke Sache, aber kostet zusätzlich. Zudem halte ich eine Bremse an der Lok für den normalen Fahrbetrieb bei so einer Lok als Luxus, weil das meiste Gewicht meistens auf einen mit Personen belasteten Wagen liegt - also dem Bedienwagen. Zudem kannst du bei den Bedienwagen die Bremse per Hand betätigen.
    Ein Lüfterrrad ist in der Regel ein kleiner Ventilator, der eine Zirkulation der Luft innerhalb des Gehäuses ermöglicht. Normalerweise benötigt man keines bei der 5 Zoll "Bauerei", höchstens vielleicht die Steuerung benötigt zusätzliche Kühlung. Dafür reicht aber ein normaler 12V PC-Lüfter aus.
    Gruß Johannes
  • Lüfterrad
    Ok. Danke. Dann lasse ich das mit der Druckluftpumpe seien. Die Motoren sind schon auf dem Weg zurück. :S Ich habe noch ein 12V Netzteil von einem alten Rechner. Ich glaube den kann ich ausbauen und als Lüfterrad verwenden... Danke auch nocheinmal für den Tipp zum Bau der Bremsen. ^^
  • Hallo Sascha,
    danke für deine erste Übersicht, die Zeichnungen sind echt super,
    vielleicht nur nochmal die Mase für Länge, Breite und Höhe,
    das erkennt man leider nicht so gut, den für alle anderen noch mal zur Info:
    Sascha baut in 7 1/4 Zoll!
    Da ist aber schon "das Problem" für dich, deine gekauften Motoren kannst du in die Bastelkiste tun.
    Die Motoren in dieser Klasse sollten schon die von Volker (Schulze) erwähnten Matcon
    oder ähnliche Motoren in der 350-500W Klasse sein.
    Plane Akkus ein, so groß wie möglich, am besten zwei 12V in Reihe, damit du auf 24V fahren kannst.
    Das mit den Bremsen ist so eine Sache, für den Anfang langt eigentlich die Motorbremse
    (auch regeneratives Bremsen genannt) damit fahre ich schon seit über 6 Jahren
    und ohne Unfall wegen fehlender Bremsen. Zusätzliche Bremse im Bedienwagen schadet sicher nicht,
    aber wichtiger ist vorausschauendes Fahren und ausreichender Abstand zum Vordermann!
    Motorbremse bedeutet, der Motor wird als Generator (wie beim Fahrrad der Dynamo) verwendet,
    das hört sich kompliziert an, aber das macht der Regler automatisch und die Lok wird gebremst.
    Das haben die meisten Regler von 4QD (einem englischen Hersteller) der bei vielen im Einsatz ist,
    vergiss irgendwelche Regler aus dem Modellbaubereich, das Geld kannst du dir sparen.
    Einen Lüfter brauchst du nicht, höchstens als Deko hinter deinem Kühlergrill...
    Wegen Räder und Achsen solltest du dich mal per PN an Heinz-Dieter Patszak wenden,
    da wird dir bestimmt günstig geholfen! ;)
    Hoffe dir etwas geholfen zu haben.
    Grüße,
  • Danke für die Hilfe
    Danke. Du hast mir nicht nur etwas, sondern sehr viel geholfen. Damit sind die meisten meiner Fragen auch beantwortet. :thumbup: Danke auch für den Tipp, wo ich Achsen und Räder preisgünstig herbekommen kann. Kurze, winzige Frage noch: Welchen Raddurchmesser würdet ihr den empfehlen? Da ich noch eine Woche Ferien habe, werde ich euch gerne nocheinmal die Maße schicken.
    P.S.: Das mit dem Getriebebau hat sich dann wohl erledigt. :pinch:
    Hallo Sascha,
    der Raddurchmesser deiner Lok ist ja eigentlich völlig egal. Er muss ganz einfach nur zu deiner Feldbahnlok passen. Wenn ich das richtig sehe willst du die Lok 1000mm lang machen mit einem Achsstand von 500mm. Da kannst du locker Räder mit Durchmesser zwischen 100mm und und 150mm benutzen.
    viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt (y)
    lg Jonas
  • Hallo Saschiri,
    in Sachen Lokbau bin ich auch totaler Anfänger, dennoch gestatte ich mir eine Bemerkung:
    Beim Betrachten Deiner Zeichnungen fiel mir das Fehlen zweier wichtiger Maße auf: Abstand der Puffer und ihre Höhe über der Schienenoberkante. Schließlich möchtest Du irgendwelche Wagen ankuppeln (ggf. hinter den Bedienwagen), und da sollten die Puffer schon irgendeiner "Norm" entsprechen (das selbe gilt auch für die Kupplung). Passende Maße wird Dir hier bestimmt jemand nennen können, wenn Du Dich für eine Spurweite des (wohl imaginären) Vorbilds, d.h. einen Maßstab entscheidest (hast Du vielleicht schon). Dem sollten dann auch die Maße der (nicht eingezeichneten) Tür, bzw. die Höhe der Kabine entsprechen. Auch wenn die Lok frei erfunden ist (nehme ich an), sollte sie schon realistisch aussehen.
    Wünsche gute Fortschritte...
  • Tach zusammen,
    Druckluftbremse im Bedienwagen ist recht preiswert zu realisieren.
    Ich habe 10 Bar Kesseldruck, Bremsventil Eigenbau, Druckminderer aus der Restekiste, Kompressor von Conrad.
    Mit Kraftstoffschlauch und Cu-Rohr kann man die Leitungen erstellen.
    Bremszylinder aus Messing, Kolben aus VA. Bremsklötze aus St37, Kosten ohne Akku ca. 100,-Euro.
    Gruß Bucki
  • ... hier noch ein Bild vom Drehgestell ...
    Bei 7 /1/4 " kann man die Komponenten vielleicht auch in die Lok mit einbauen ...
    Die Luftkessel sind aus 1" Wasserrohr, die Endkappen bekommt man beim "Eisendealer" Stk. 2,00 Euro.
    Mit WIG geschweißt und innen mit Wachs behandelt, gegen Rost.
    Durch den Druckminderer kann man sich die max. Bremsleistung gut einstellen.
    Bremskolben Dia. 12mm.
    Der Wagen schafft es Berg runter (Huserland) eine E69 + 4 Güterwagen + Bedienwagen + Lokführer schnell und sicher abzubremsen.
    Gruß Bucki
  • Hallo Sascha,
    das mit dem Lüfter war, sorry, ein Scherz. Du hast richtig erkannt, als Fahrmotor ungeeignet.
    Ein Getriebe kann man kaum planen oder bauen, wenn man keinen Raddurchmesser und Motordrehzahl kennt.
    Beispiel: Raddurchmesser 100mm (eigentlich zu klein), 10km/h, Motordrehzahl 3000U/min (Matcon) dann benötigst du ein Getriebe mit 1:6;
    Raddurchmesser 150mm, 10km/h, Motordrehzahl 3000U/min dann benötigst du ein Getriebe mit 1:8,5.
    In beiden Fällen sind dies 2-stufige Getriebe.
    280W-Matcon Motor kostet etwa 55,--Euro.
  • Moin zusammen,
    als Bremse kann ich noch eine Hydraulische Niederdruckbremse aus dem Fahrrad Zubehör empfehlen, eine Magura HS 11.
    Bekommt man beim Fahrrad Händler schon mal gebraucht von verunfallten Rädern recht preiswert.
    Habe so eine Bremse an meinem 7 1/4" Strüver verbaut, bremst wie Gift. Die Bremsklötze drücken von innen an die Radscheibe.
    Die Schlauchlänge paßte bei mir, so dass ich diese nicht kürzen brauchte. Die Bremshandgriffe habe ich auf Fußbedienung umgebaut.
    Gruß Bucki
  • Bremse & Seitentür bei Lok
    Bucki: Ich möchte mich nochmal bedanken. Grade der Vorschlag zu der Hydraulikbremse lässt sich sehr gut, sehr preisgünstig umsetzen, da ich noch ein altes Fahrrad im Keller stehen habe, bei welchem ich die Bremsen abmontieren kann.
    Echtdampf-Anfänger: Ja, du hast recht. Diese Lok ist fiktiv und sehr simpel gehalten, damit mit möglichst wenig Aufwand gute Ergebnisse erzielt werden können. Was die Tür angeht, wollte ich diese auf der linken Seite verwirklichen. In dem Fall wollte ich einfach ein Loch in die Seitenwand der Fahrerkabine schneiden und das herausgeschnittene Stück Blech zu einer Tür aufhübschen. Was die Puffer angeht, habe ich mich ja schon geäußert, dass ich die gängigen Maße nicht kenne. Jedoch konnte ich mit Hilfe der von Manuel vorgeschlagenen Website herausfinden das ich bereits alles in der Planung richtig gemacht habe.
    Volker Schulze: So ein Motor ist dann doch schon ganz schön teuer. :) Scheint aber gut investiertes Geld zu seien. Ich habe mich desweiteren für einen Raddurchmesser von 150mm entschieden.
    Volker M.: Die Maße der Lok sind: H: 65cm; B: 55cm; L: 100cm ohne Puffer. Ich hoffe das hilft weiter. Danke auch für den Tipp an wen ich mich wegen den Achsen und Rädern wenden kann. ;) Ich habe bereits Kontakt aufgenommen.
