    da unsere Anlage im Maximilianpark Hamm innerhalb eines gegen Entgeld zu besuchenden Parks liegt, haben wir uns entschlossen auch ohne Pflicht eine Prüfung der Anlagen und Fahrzeuge auf Betriebssicherheit für den öffentlichen Fahrbetrieb durchführen zu lassen. Da es im Land NRW noch keine Rechtsnorm für den Betrieb unserer Art von Bahnen gibt, wurde vom TüV Nord erst einmal überlegt, wo man uns denn anzusiedeln hätte.
    Man kam zu dem Schluss, das es am besten in den Bereich der Freizeitparks und Fahrgeschäfte passt. Sodann kam ein Prüfer dieses Bereiches, welcher auch die großen Bahnen in NRW, wie Gruga- oder Westfalenpark prüft. Sehr freundlich und der Sache angemessen ging er zu Werke.
    Alles super gelaufen, bis auf wenige, leicht abstellbare und einführbare Dinge hat es gepasst.
    Es handelt sich um eine Sicherheitsüberprüfung für Fahrgeschäfte, es gibt eine Gefahrenanalyse und, da es in NRW ja noch keine verpflichtende Prüfung gibt, eine Bescheinigung in Form eines Empfehlungsschreibens. Dieses hat jedoch den Vorteil, das im Schadensfall darauf zurück gegriffen werden kann. Gut für den Geschädigten und vor allem Gut für uns! Denn schnell kann ein Anwalt oder schlimmer ein Staatsanwalt auf der Matte stehen und alles in Frage stellen.
    Wer als Betreiber in NRW Kontaktdaten möchte, kann sich gerne an mich wenden.
  • Hallo Andreas,
    Gratulation zum bestandenen TÜV. Wonach wurde denn gezielt geschaut und was hat der Spaß gekostet. Wird die Versicherung jetzt billiger?
    Waren da auch Dampflokomotiven mit in der Prüfung. Fazit für Euch unter dem Strich?
  • Hallo Wolfgang, Danke :)
    Es wurden die Gleisanlagen geprüft, Abstände vom Gleis zu festen Gegenständen (50cm von Sitzposition aus), mögliche Gefahrenquellen durch Spitz befahrene Weiche. Sollten gegen unbefugtes umstellen gesichert werden. Da reichte ihm ein Stellwerk und elektrisch gestellte Weichen, bei den Handweichen habe ich ein Schloß angebaut. (Aber alles nur bei den Gleisen, die vom Personenzug befahren werden!) Die Loks Günter und Rolf wurden ebenfalls geprüft. Beide Loks musste ich mit einem Not Aus ausrüsten, der die Batterie im Ernstfall von der Steuerung trennt, sollte diese mal "durchgehen". Die Wagen von Jürgen Musche waren ebenfalls Bestandteil. Dann eine Prüfung der positiven und negativen Beschleunigung. Da kam ich bei der Vmax auf 11km/h, war OK, beim Bremsen auf 6m, mit den Wagenbremsen auf 4m bei einem 4 Wagenzug. War auch OK. Dann noch die für Besucher wichtigen Sicherheitshinweise. Sollen in A3 am Zustiegspunkt gut sichtbar sein (das übliche: Nicht aufstehen, nicht schaukeln, Hände und Füße am Wagen lassen usw.). Begleitung des fahrenden Zuges durch Betriebspersonal, das im Gefahrfall eingreifen kann (entweder hinter dem Tf gegen die Fahrtrichtung, oder am Ende des Zuges mit einer Trillerpfeife). Dampfer haben wir ja noch keinen, kommt er nächstes Jahr. Damit hat er aber auch kein Problem, solange der Kessel ein Zertifikat hat und die Lok eine Bremse. Dann noch eine Betriebsordnung, entsprechende Verantwortliche und Dokumente, die belegen das die im Fahrbetrieb eingesetzten Mitglieder eingewiesen sind.
    Das meiste konnte ich schon vorlegen, wer eine solche Prüfung vor hat, sollte z.B. schon mal eine Betriebsordnung vorlegen können.
    Die Kosten sind individuell. Der TüV nimmt für einen Außentermin 147EUR plus Märchensteuer. Bei uns war er 3h.
  • Achso, hatte ich vergessen: Die höhengleichen Kreuzungen mit Wegen. Hier reichten die vorhanden Andreaskreuze in 1:5 sowie die Ausrüstung der Tfz mit Pfeifeinrichtung.
    Also eigentlich alles Dinge, die sowieso fast alle schon vorhanden sind.
  • Moin Andreas,
    sag mal, habt Ihr an den oben genanten Fahrzeugen nicht CURTIS-Steuerungen im Einsatz? Wenn ich mich richtig erinnere (war hier mal irgendwo in den Tiefen des Forums, aber ich finde das gerade nicht), haben die sogar eine medizinische Zulassung und da kneift der TÜV meines Wissens regelmäßig "den Schwanz ein" und erklärt sich für unzuständig.
    Außerdem sind die meines Wissens standardmäßg auf Rückspeisung der Bremsströme in die Batterie eingestellt. Wenn nun "ein kluger Kopf" genau diese Möglichkeit durch eine allphasige Trennung unmöglich macht, dürfte der Regler "das Zeitliche segnen" und ihr hättet den Schaden.
    Das CURTIS PMC Impulssteuerungen - Installations- und Programmierhandbuch sollte da doch etwas "hergeben", insofern empfehle ich dessen Lektüre.
    Meine Erfahrung zum TÜV wie jeder anderen Prüforganisation ist, dass dort Spezialisten am Werk sind, aber jeder "seinen Acker" hat. Dem Auftraggeber obliegt es, den für "den jeweiligen Acker" (das zu begutachtende Sachgebiet) qualifizierten herauszufinden und zu beauftragen. Das bedarf natürlich einer gewissen Qualifikation des Auftraggebers ... .
    Viel Erfolg und unfallfreien Betrieb
    Dietrich
  • Hallo Zusammen,
    zumindest bei den Curtis PMC1227/1237 ist ein Batterietrennschalter kein Problem.
    Auf Seite 16 Abb. 10 ist hinter der Laststromsicherung ein Trenner eingezeichnet.
    Und im Zweifelsfall trennt man nicht die Batteriezuleitung sondern einen Pol zum Motor.
  • Hallo Dietrich, genau das wird gemacht. Es wird nicht zuerst die Batterie getrennt, sondern die Motoren. Nach einigen Millisekunden fällt dann das Trennschütz der Batterien ab. Der Herr vom TüV war in den Curtis Steuerungen auch sehr bewandert, die werden vielfach ,wie er berichtete, in diversen Fahrgeschäften für Kinder verwandt.
  • Hallo Andreas,
    danke für die Konkretisierung - es gibt ja immer etwas, was man verkehrt machen kann und dann hat man den Salat ;) ;) ;) .
  • danke für die Konkretisierung - es gibt ja immer etwas, was man verkehrt machen kann und dann hat man den Salat ;) ;) ;) .
    Dietrich hat nicht ganz unrecht.
    Ist ein ganz schöner Kabelsalat da herinnen. Die Funktion ist jetzt optimal, aber für die Optik ist noch viel Potential vorhanden. :thumbup:
    Ein vernüftiger Kabelbaum oder zumindest die Verlegung im Kabelkanal ist gut zum Schutz und für die Sicherheit.
    Da geht noch was.
    Frank
  • Hallo Andreas,
    es ist bestimmt noch der Versuchsaufbau, die ersten japanischen Radios sahen innen genauso aus. Welche Zwangsläufigkeit steckt denn wirklich dahinter. Der Lokführer fällt von der Lok oder die Lok trennt sich vom Zug - Wer drückt den Knopf, reicht das dem TÜV für den Notfall? Z.B. eine Lok bei uns im Verein können wir unabhängig vom Lokführer zwangsbremsen mit eingenständiger Steuerung. Ich werde das auch mit in neues Projekt einplanen.
  • Moin zusammen,
    Dauert nicht mehr lange, dann fliegt die "Sicherheits-Drohne" über der Lok mit. Die kann das selbsttätig beobachten und bei Gefahr einschreiten.
    Zusätzlich kann man dem Lokführer in Brusthöhe einen Sensor umbinden, der bei inaktiver Herztätigkeit einen Impuls an die Steuerung sendet und den Zug anhält.
    In diesem Brustgurt ist ein weiterer Sensor eingebaut, der auf "Winkelschräglagen" eingestellt ist. Sobald der Lokführer von seiner normalen Sitz Position abweicht,
    wird der Zug angehalten und automatisch der Notarzt und die Feuerwehr verständigt um die Fahrgäste zu evakuieren.
    Das Ganze wird von einer "Black Box" aus versicherungstechnischen Gründen aufgezeichnet. Das Zugpersonal hat Google Brillen zu tragen um die Beweislage der "Black Box"
    zu unterstützen.
    Mit einem weiteren ... wird erreicht das ... alles per WLan an die NASA ... und zur örtlichen Müllabfuhr ... geleitet wird ...
    Zur Komplettierung der Sicherheitsrelevanten Forderungen von TÜV, Fahrgästen und NSA würde ich den Zugbahnfunk einführen, natürlich mit eigener Frequenz, Störsicher
    bis mindestens Köln Nippes ...
    Gruß Bucki
    Moin zusammen,
    2 x word!!
    Die Geister die ich rief werd' ich nun nicht los....
    Wenn ich mit meinem Auto frisch Tüv geprüft von dessen Gelände fahre und die Bremsen versagen, wer haftet dann wohl?
    Genau...ich und kein anderer.
    Gruss
    Hinrich
  • So, mal der Reihe nach:
    Zum ersten:Ja, es ist noch ein Versuchsaufbau. Die Kabel werden noch ordentlich verlegt.
    Zum zweiten: der Sinn des Knopfes- Es hätte auch ein Batteriehauptschalter genügt. Der Hintergrund ist einzig und allein, die Lok beim "verrückt spielen" der Steuerung anhalten zu können. Ich denke, da kann der ein oder andere wohl ein Lied von singen. Ich erinnere mich da an manche Lok, die plötzlich wie wild geworden los schoss.
    Zu guter Letzt: Die Geister haben wir ja nun nicht ganz freiwillig gerufen, vielmehr sind wir einer möglichen Forderung des Parkbetreibers zuvor gekommen.
    Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Schön, das Gelände ist umzäunt und bewacht. Das mal einer der Vorteile.
    Schlecht: Manche Dinge werden dort halt dann auch anders bewertet als eine Anlage in "freier Wildbahn".
  • Eben. Ein Notaus-Schlagschalter reicht auch, um bei durchlegierten Transistoren die Fuhre zum Stillstand zu bringen. Aber schon das Kurzschließen des Motors ist mir suspekt - wenn nur die Lok schlagartig bremst und die Fuhre hinten drückt, könnte gerade das die Lok ausheben und dann ist der Schlamassel da. Dann schon mit dem Notaus eine kontrollierte Zwangsbremsung des ganzen Zuges einleiten. Bei meiner Bahn wird es Zugmassen von ca. 1,5 to, Lokmassen von 250..400 kg und Steigungen von bis zu 6% geben. Das möchte ich nicht bei Bergabfahrt ungebremst auf die Lok aufrauschen sehen.
    Gruß vom Heizer
  • Hallo Ihr,
    ein Notaus, den man nicht erreichen kann, nützt wenig. soweit meine Zustimmung.
    Meine Loks haben die Steuerung am Kabel. Der Lokführer hält das Ding in der Hand. Wenn nun die Lok sich vom Zug trennt, die Steuerung runterfällt weil der Lokführer herunterfällt oder (wie in Vollbüttel geschehen) ein Kind unter den lächelnden Gesichtern seiner Eltern an der Steuerung einer abgestellten Lok herumfummelt, bis sie plötzlich losschießt, löst sich der Stecker aus der Buchse an der Lok.
    Danach passiert genau das, was schon beschrieben wurde. Leistungsteil vom Motor trennen, Motoren kurzschließen. die Abbremsung ist nicht zu hart, da diese generatorische Bremse mit nachlassender Geschwindigkeit weniger stark bremst. Auch mit Zug als "Schubhilfe" steigt da nix auf.
    Soweit die Erfahrung.
