• Hallo Modellbauer,
    da sehr viele Elektroloks diese Sicken aufweisen, wollte ich mal fragen wie ich diese im Modell nachbilden kann.
    Habe mir darüber öfter schon Gedanken gemacht und bin bis jetzt noch auf kein brauchbares Ergebnis gekommen.
    Danke für Eure Gedanken dazu,
  • Hallo ich habe mir damals ein Gesenk aus Stahl für die Drehdornpresse gebaut im oberwerkzeug habe ich ein Stück rundmaterial eingelegt und im unteren Teil mit nem Kugelfräser das Gegenteil hergestellt ging bis 1,5mm Stahl recht gut
  • Hallo Tom,
    kurzer Klick und Wikipedia sagt dir
    Sicken sind manuell oder maschinell hergestellte rinnenförmige Vertiefungen in Blech, Zylindern, Rohren, Gefäßen, Drähten, Konservendosen usw.
    Dient u.a. zum Versteifen von Blechen.
    Schönes Wochenende noch.
    dieser alte Film zeigt ab Min. 2:22, wie man die Sicken an alten Wagenkästen hergestellt hat:
    MfG Dirk
    M.A. Verick:
  • Hallöchen !!!!!
    Bei meiner Jalousie-Herstellung für den T3 stand ich auch vor dem Problem der Modell-Herstellung.
    Für die Sicken würde ich mittels Bohrungen an den Enden Drähte auflöten und mit dünnem Material die Sicken-Fläche überdecken. Eine Verformung mittels Matrize wird wohl auch eine Verformung der Seitenwand zur Folge haben.
    Bahn-Stephan
  • Hallo Thomas
    wenn du eine 1044 oder 1144 baust, dann sind die Sicken nicht vertieft sondern heben sich ab. also würde ich einfach Leisten aufbringen mit kleinen sinknieten oder ähnlichem fixerien.
    Liebe Grüße Thomas
  • Hallo verehrte Modellbauer,
    chrisBR63 keine Ursache hab ich schon verstanden :D
    picolo82 ja, das stimmt die Sicken sind erhaben. Aus Mangel an einem eigenen Bild habe ich eine 1144 eingestellt dachte aber eher an die
    1822. Das mit den Leisten lass ich mir durch den Kopf gehen. Bis jetzt bin ich aber bei der Lösung mit Aluminiumplatte gefräst hängen geblieben.
    Naja, mal sehen :S
    danke auf jeden Fall für Eure Beiträge,
  • Hallo Thomas,
    vor längerer Zeit habe ich mal gehört, wie man mit Rundmaterial Wellblech für den Modellbau herstellen kann,
    hab eben mal Google bemüht und u.a. das gefunden:http://www.wettringer-modellbauforum.de/forum/index.ph…&threadID=23728
    In unserem Maßstab und wenn man eine Presse verwendet, sollte es doch auch gehen, oder? ?(
    Versuch macht kluch! ;)
    Gruß Dirk
    M.A. Verick:
