• :D :D :D
    Aber so einen Mumm wie die Jungs bei der RH&DR haben die nicht ;)
    Na ja, die typische amerikanische Leichtbauweise und über Jahrzehnte veraltete/vernachlässigte Infrastruktur, wegen der u.a. jetzt halb Kalifornien abzubrennen droht. Aber das ist schon eine andere Geschichte...
    Weihnachten steht vor den Türen und bei der RH&DR ist die geheime Hauptsaison...die Santa Special. Das Wintergeschäft wurde über die letzten Jahre immer erweitert. Diesen Dezember sind jeweils von Freitag bis Sonntag vier Dampfloks im Einsatz, um die Gäste von Hythe nach Romney bzw. Dungeness zu bringen. Die Plätze müssen im voraus gebucht werden und sind in der Regel ab August ausgebucht...
    Santa lässt sich nicht bitten und kommt natürlich auch mit der Bahn...
    Ausschnaufen nach einem langen Wochenende... Die drei Loks zusammen mit Churchill teilen sich die Arbeiten vor den Personenzügen im Winter.
    Zwischen End of Season Parade und den Santa Special wurde natürlich nicht gefaulenzt, sondern schon mit dem Gleisbau begonnen. Diese Winter werden wieder knapp zwei Meilen an Gleis ausgetauscht. Die Schienenstücke wurden bereits vom Gleisbauteam von New Romney an die Baustelle zwischen Romney Warren und St.Mary's Bay transportiert.
    Aktuell werden kleinere Arbeiten auf dem Abschnitt nach Dungeness durchgeführt. Da die kleine Lok The Bug fast täglich für die Santa Specials im Einsatz ist wurde sie zwischendurch kurzerhand vor den Gleisbauzug gespannt und für kurze Instandhaltungsarbeiten genutzt.
    Auch die geliehene Lok der R&ER ist unter der Woche oft mit dem Gleisbauteam auf der Strecke anzutreffen
    In den Lokwerkstätten geht es weiter an Lok No.10 Dr.Syn. Die Lok wurde im Sommer für eine Komplettrevision zerlegt. Der Wiederaufbau läuft seit dem und kommt gut voran. Sämtliche Teile werden neu lackiert und verschlissene Teile erneuert.
    Der Kreuzkopf wurde komplett neu hergestellt und die Gleitlager erneuert.
    Für die Steuerung werden viele neue Teile hergestellt. Da die meisten Loks Gleichteile haben wurden hier gleich viele Teile auf einmal inhouse gefertigt.
    Die Lok No.11 Black Prince wurde im Sommer nach Ravenglass transportiert. Sie wird dort von Grund auf erneuert. Die Entscheidung diese Lok zu einer externen Firma abzugeben wurde getroffen, um die internen Werkstätten nicht mit der Lok zu überlasten. Sie ist quasi ein Außenseiter, denn sie ist nicht von Grenly konstruiert worden, sondern stammt aus Deutschland. Die Firma in Ravenglass hat für die R&ER bereits die Lok aus Spanien überholt...daher die Wahl! Die Arbeiten laufen gerade an und es wird begonnen die Lok zu zerlegen. Der Kessel ist bereits beim Kesselschmied für eine Erneuerung.
    Zum Abschluss ein Bild, welches nicht aktuell ist. Ich bekam es von einem Freund geschickt, der es im Sommer mit seiner Drohne aufgenommen hat. Es zeigt New Romney Station mit allen Betriebsgebäuden...
    von links nach rechts:
    Lokschuppen mit Werkstätten, darunter eine weitere Werkstatt mit Entachsgrube, die zwei kleine Häuschen beherbergen das Conroloffice und das Stellwerk, die zwei weiteren Gebäude mit Gleisanschluss sind die Wagenwerkstätten, darunter das große Bahnhofsdach mit Wagenabstellbereich, an der Drehscheibe der Diesellokschuppen, im Anschluss das Restaurant mit Museum und ganz rechts Büros und der Bahnhof mit Ticketschalter.
    liebe Grüße und bis bald
    Jonas
    Bilder von: M.&S.Blackwell, M.Cookman, M.Morgan, P.Miller, R.Bryant, T.Robinson und T.Gregson
    Moin,
    seit Beginn des neuen Jahres verkehren die Personenzüge nur noch auf dem Abschnitt zwischen Romney und Dungeness. Der Abschnitt nach Hythe ist für den Gleisbau gesperrt. Wie schon die letzten Jahre sollen 2,1 km Gleis komplett samt Gleisbett ausgetauscht werden. In der ersten Arbeitswoche wurden bereits 1,2 km Gleis zerlegt und die Schwellen zurück nach New Romney transportiert... Natürlich alles mit der Bahn!
    Die Lok der R&ER mit dem Bautruppzug auf der Brücke kurz vor St.Mary's Bay
    Von der Up-line sind nur noch ein paar lose Schwellen übrig..
    liebe Grüße
    Jonas
  • Hallo Jonas
    Danke für Deine Berichte. Ich hatte letztes Jahr das Vergnügen mit der Bahn zu fahren und konnte die Eindrücke welche Du vor Jahren schon hier im Forum präsentierste in Wirklichkeit erleben. Ich kann nur jedem empfehlen die Südküste von England zu besuchen!
    auf dem Foto aus der Werkstatt in Ravenglass, mit dem Fahrwerk der Lok No.11 Black Prince, fällt was ganz besonderes auf...
    Eine zerlegte "Little Giant" von Basett-Lowke & Henry Greely !
    Wahrscheinlich die "Sanspareil" der R&ERly, aus dem Jahr 1912 !
    Ursprünglich gefertigt für die Genfer Miniaturbahn !
    Hinten aufgebockt das blaue Fahrwerk und am Boden der Kessel und der Aschkasten,
    das blaue Führerhaus und die Kesselverkleidung steh hinten in der Ecke.
    (LILIPUTBAHNEN Seite 149 ff. / Seite 175 Bild 195 ff.)
  • Der Witz ist natürlich, dass im Verhältnis zur Spurweite der Maßstab 1:4 besser zutrifft. Nur hat Greenly ( der Schweigersohn von Basset-Lowke ) wegen seines Hangs zu überdimensionierten Radsatzmaßen* daraus den Maßstab 1:3 zum Standard erhoben und das hat sich durchgesetzt.
    *) es waren natürlich schon Überlegungen zur Fahrsicherheit und Herstellbarkeit im Spiel. Nur hat er meiner Ansicht nach aus den Überlegungen zu den kleinen Spurweiten H0 ( das gab's damals schon! ) und aufwärts Richtung Parkbahn übertrieben.
    Gruß vom Heizer
  • Das gab es auch in kleineren Spuren:
    Bowman Spur 0 Loks waren eigentlich spur 1 Loks auf Spur 0 Fahrwerken.
    Sie laufen gut und ziehen einiges weg.
    Hi,
    man darf auch nicht vergessen, dass Greenly, die Loks im Auftrag von Howey entwarf und die Loks von Anfang an für hohe Leistungen ausgelegt waren. Eine Lok in 1:4 wäre da nicht ausreichend gewesen. Auch wenn man bedenkt, dass die Loks mittlerweile alle über 90 Jahre auf dem Buckel haben und immer noch gute Dienste leisten hat Greenly damals alles richtig gemacht.
    Liebe Grüße
    Jonas
  • Der 'Colossus', den er für Howey baute und der später zur R&ERwy ging, war im passenden Maßstab von 3.25"= 1'0" oder 1:3,7 gebaut. Leistungsschwach war der auch nicht. Aber was soll's, welche Gründe auch immer, jetzt haben wir uns sowieso dran gewöhnt:thumbup:
    Gruß vom Heizer
  • Die 15 Zoll Loks von Howey, im Maastab 1:4, wurden für Austellungsbahnen konstruiert. Im Kreis rum fahren, ohne nenneswerte Steigungen.
    Die R&ERwy, alls erste 15 Zoll Bahn mit öffentlichem Personenverkehr, und auch noch auf einer "Gebiergstrecke" angelegt,
    hat viel leistungsfähigere Loks erforderlich gemacht, was zum Wechsel in den grössern Maasstab 1:3 führte.
    Da die Englischen Eisenbahnen vom Lichtraumprofil her einer Meterspurbahn entsprechen,
    führt diese Überdimensionierung lediglich zu einem Lichtraumverhältnis wie bei den US Bahnen.
    Was weisst Du über eine Genfer Miniaturbahn?
    Gruss Dampfadi
    Tag 22 der Gleisbauarbeiten ist zu Ende. Mittlerweile hat die Truppe die vorgesehenen Gleise komplett demontiert und Schwellen und Schienenstücke zurück nach New Romney transportiert.
    Das Wetter hat bisher auch gute Dienste geleistet... lediglich das Ende dieser Woche war wohl durch Schneeregen geprägt und sicherlich nicht das angenehmste für die eh schon schweren Arbeiten.
    Nachdem das alte Gleis entfernt ist, wird das Bett von einem Bagger ausgehoben und für das Einbringen der neuen Gleise vorbereitet. Die Schwellen werden ausgelegt, die Schienen verschraubt und anschließend mit den Schwellen vernagelt. Schienennägel heißen in GB übrigens Dogspikes... man kann erahnen warum :)
    Die ersten rund 200m sind bereits fertig gestellt und befahrbar...
    Auch auf der Brücke des Abschnitts werden die Schienen gewechselt... das Wetter lässt zu wünschen übrig.
    liebe Grüße
    Jonas
