Moin,
weil ich nur ein Anheizgebläse habe, das aber auf mehreren unterschiedlichen Kaminen eingesetzt wird, habe ich mir einen entsprechenden Adapter gemacht und zeige ein paar Bilder. Möglicherweise hilft es ja dem einen oder anderen beim Finden einer Lösung.
Mein Anheizgebläse hat einen gebauten 20°-Blech-Konus, der in den Kamin eingesteckt wird. Unten hat der einen Durchmesser von 32 mm, oben von 60 mm und eine Länge von 100 mm. Der Motor ist ein langsamlaufender (2.500 U/min) 12 V-Motor, dessen Drehzahl sehr feinfühlig mit einer PWM von 0 bis zur Maximaldrehzahl geregelt und der Entwicklung des Feuers angepasst werden kann. Die Turbine ist aus Edelstahl und sorgt abhängig von der Drehzah für einen guten Saugzug. Vorteil dieser Konstruktion ist, dass ich das Gebläse bei Notwendigkeit auch parallel zum Hilfsbläser oder bei laufender Maschine verwenden kann.
Weil ich den auch an Fahrzeugen mit einem inneren Kamindurchmesser von 23 mm einsetzen möchte (1" 20 SWG-Rohr), musste der Adapter her. Der ist aus einem 50 mm langen Stück Sechskantstahl St37 SW40 entstanden und erinnert ein wenig an den Handgriff einer Spülenarmatur.
Die untere Durchgangsbohrung beträgt 22 mm, der untere Ansatz hat einen Durchmesser von 23 mm und ist 5 mm hoch.
Damit möglichst im Betrieb wenig Strömungsverluste auftreten und das Feuer gut "hochgesaugt" werden kann, sind die Übergänge scharfkantig und die Oberflächen mit Schmirgelleinen überschliffen.
Unten ein paar Bilder.
