Dickwandiges Rohr
    wenn es mit dem Rohr nicht klappt, die Teile einfach brennen lassen.
    Habe die Räder für eine ÖBB-Diesellok - Maßstab 1:4 - d=190mm brennen lassen.
    mit elektrischem Gruß
    Arnold
    2 Mal editiert, zuletzt von Arnold (10. Dezember 2014 um 07:36)
  • Wolfgang
    Keinen Bekannten bei der Bayer-AG, oder was davon noch übrig ist? Großformatige, dickwandige Rohre gibts dort genug auf dem Schrottplatz.
    Wenn ein Besuch beim freundlichen Schrotthändler auch nichts ergibt, dann ist die von Arnold vorgeschlagene Option wahrscheinlich die Einzige.
    Aber Achtung: Wenn die Teile nicht gelasert, sondern mit dem Acetylen-Brenner aus einer dicken Platte geschnitten sein sollten, dann werden Dir beim Drehen einige Haare ausfallen, so übel verhalten sich Schweißnähte oder die Ränder des Acetylenschnittes zu Deinem Drehstahl.
  • Hallo Dampfbahner,
    dass mit dem Brennen wäre die letzte Möglichkeit, aber es müsste sich doch ein Stück Rohr von ca. 250mm länge finden lassen. Bei unserem großen Werk gibt es schon lange nichts mehr - leider.
  • Rohre mit solchen Durchmessern findet man auch bei Tiefbau-Unternehmen oder Kieswerken, die sich mit Aufspülen von Spülfeldern oder Gewinnung aus Kiesseen beschäftigen("Saugbagger").
    Ebenso bei Tiefbau, wenn Rohre für Kabelverlegung unter Straßen oder Bahngleisen durchgepresst werden.
    Der Weg ist das Ziel ;)
    wäre es nicht einfacher sich Scheiben absägen
    zulassen und sie sich dann selbst auszudrehen?
    Geht doch eigentlich ganz schnell,....oder?
    140ger Rund sollte doch gar kein Problem sein!
    Viel Erfolg und Grüße
    klar geht das, wenn du jemand findest der sich die Scheiben nicht in Gold aufwiegen lässt. Es ist leider so das solche Materialabschnitte im Verhältniss zum Einkaufspreis einer ganzen Stange extrem teuer sind. Da ist es billiger sich ein paar Ringe rausbrennen zulassen.
    Ich habe vor einem guten Jahr ein paar solcher Räder gefertigt, ebenfalls mit Radreifen aus Plattenmaterial. Dabei mußte ich feststellen das sich solche Ringe etwas anders als Material von der Stange verhalten. Die Ringe wurden mit 0,02 - 0,03 mm Untermaß aufgepresst. Bei zwei, drei Rädern löste sich der Radreif beim Fertigdrehen ( Radprofil) wieder vom Radstern, obwohl ich beim Fügen ordentlich Druck aufbringen musste. Zuerst dachte ich das ich es mit der Passung übertrieben hatte und ging deshalb um 0,01 mm zurück. Troztdem löste sich noch ein Ring. Später musste ich bei zwei Rädern neue Reifen aufziehen weil sie sich im Betrieb gelöst hatten.
    Meine Vermutung ist das sich durch die unterbrochene Fase der Ringe dehen kann und sich so lockert. Deshalb würde ich solche Ringe zukünftig nur durch Kleben montieren. Richtig gemacht bekommt man das nur noch mit Gewalt auseinander, und man benötigt keine Presse dafür.
  • Mahlzeit Chris,
    welchen Durchmesser hatten denn deine Ringe? 2-3/100 erscheinen mir für einen Radreifen sehr wenig Übermaß. Das kann durch Kriechen und Setzen bei so einem recht dünnwandigen Bauteil schon zum Lösen führen. Das muss man nicht unbedingt auf den Faserverlauf schieben, der grundsätzlich natürlich etwas ungünstiger liegt, als bei Rundmaterial oder Rohr. Radreifen aufpressen sehe ich nicht ganz unkritisch, da ist die Gefahr des Verkantens, des Fressens und der Beschädigung des Radkörpers. Wie hast du die Teile zueinander ausgerichtet? Üblicherweise beträgt das Übermaß des Radkörpers 1,35-1,8 Promille des Bohrungsdurchmessers des Radreifens im kalten Zustand. Die 200-250°C zum Fügen bekommt man mit jeder Herdplatte oder auch im Backofen hin
  • Hallo in die Runde,
    ich habe mal beim "benachbarten" Stahlhandel die RInge für Wolfgang gecheckt: 8 Ringe aufgetrennt kommen um gut 50 % teurer als wenn man das Rohr "am Stück" kauft und zu Hause selber zersägt - Maschinenstunden sind eben teuer.
    Chris: Verstehe ich das richtig, dass die Ringe im ganzen, d.h. ohne zu reißen, runterkamen? Dann müsste doch das Übermaß noch vergrößert werden (zum Preis noch höherer Presskaft), oder verstehe ich da was falsch? Warum hast Du nicht die hier oft bemühte "Backofenmethode" verwendet? Welchen Innendurchmesser hatte der Ring (d.h. die Passungsfläche), woraus waren Ringe und Radsterne/scheiben (konkreter Werkstofftyp, falls bekannt). Auch ohne Maschinenbaustudium kann ich mir vorstellen, dass da unterschiedliche Elastizitäten (nicht nur Werkstoff an sich, sondern Gebilde als Ganzes) eine wesentliche Rolle spielen. Die hier oft zitierten 2-3 Promille vom Durchmesser sind bestimmt kein Allheilrezept, ein Radstern verhält sich zweifelsohne anders als eine Radscheibe.
    Was ist darunter zu verstehen?
    Dank und Gruß...
    PS: Inzwischen hat das teilweise Sven beantwortet, wie ich jetzt sehe. Sorry für die wohl falsche Promillezahl, hatte jetzt nicht die Geduld herumzusuchen.
    der Durchmesser betrug ~ 90mm, so genau hab´s ich nicht mehr im Kopf. Die Ringe hatte eine Wandstärke von so 8-9 mm ( Fertigmaß). Aufgepresst wurde kalt, da der Weg von Ofen zur Presse zu weit war um das prozesssicher über die Bühne zubringen. Auf der Rückseite war eine Stufe ausgedreht die 0,01 größer war als der Radstern, so hatte ich Anfangs eine Führung für denn Ring, was ein Verkanten vermeiden sollte. Möglich das auch die ein oder andere Passung nicht 100% in der Toleranz lag, so im Nachhinein lässt sich das nicht mehr sagen.
    Aufgepresst wurde deshalb weil es so gewünscht war, ich persönlich bevorzuge Verkleben, damit läuft z.B. eine unsere Vereinsloks schon seit mehren Jahren mit neuen Radreifen.
    bei meinen bisherigen Speichenrädern habe ich die Radsterne auch nur eingeklebt. Die Klebefläche ist ja auch nicht gerade unerheblich - 10 mm breit
    und ca. 300 mm lang. Welche Kräfte wohin oder woher wirken, soweit habe ich nicht darüber nachgedacht. Könnte mir vorstellen, dass ein gewisse Walkräfte auftreten könnten, aber dafür müsste wieder herum Spiel zwischen den Bauteilen oder innerhalb des Materials sein. Vielleicht gäbe ein CAD Programm darüber Aufschluss, hier lassen sich ja solche Bewegungsabläufe und Kräfte zeichnerisch darstellen - glaube ich. Habe so etwas mal für ein Bauteil gesehen, welches auf Durchbiegungskräfte geprüft wurde.
  • Vermutung ist das sich durch die unterbrochene Fase der Ringe dehen kann und sich so lockert.
    [/quote]
    Hallo Kristian
    Gemeint ist die FASER oder auch TEXTUR. Beim Walzen oder Schmieden eines Bleches entsteht parallell zur Walzrichtung im Stahl eine Textur, vergleichbar mit parallell zueinander laufenden Fasern. Eine ungestörte Textur verleiht dem Werkstück die dem Werkstoff entsprechende Festigkeit. Aus diesem Grunde werden Kurbelwellen oder andere hochbeanspruchte Teile geschmiedet, da durch dieses Arbeitsverfahren die Textur nur verformt und nicht gestört wird. Aus dem gleichen Grund sind gerollte Schrauben stabiler als geschnittene, da beim Rollen die Textur auch nur verformt, aber nicht geschnitten wird. Bei einem geschmiedeten bzw gewalzten Rohr läuft die Textur konzentrisch zum Rohrmittelpunkt, bleibt also bei einem vom Rohr gesägten Ring erhalten. Bei einem Ring, der aus einem Blech herausgetrennt wurde, ist diese Textur naturgemäß unterbrochen.
    Heinrich
  • Mahlzeit!
    Bei einem 90-mm-Rad sind 2-3/100 viel zu wenig um einen dauerhaften Pressverband zu gewährleisten. Daher wundert es nicht, dass sich die Radreifen gelöst haben. Zum Vergleich seien hier die Radscheiben meiner 10 1/4" Diesellok Ns 1 erwähnt, die eine Nabenbohrung von 40 mm Nennmaß haben. Sie wurden auf die Wellen aufgeschrumpft, da das erstens mit den vorhandenen Mitteln am einfachsten möglich war und zweitens neben den normalen Belastungen durch die Massen- und Querkräfte der Lok auch noch ein Antriebsdrehmoment von rund 400 Nm übertragen müssen. Gewählt wurde dabei die Passungskombination H7/s6, dass heißt die Bohrung bewegt sich zwischen 40,000 und 40,025 und die Welle zwischen 40,043 und 40,059 mm. Dementsprechend erhält man ein Übermaß zwischen 0,018 und 0,059 mm. Gefügt wurde das Ganze bei 250°C von Hand.
    Bei 90 mm Nennmaß würde die gleiche Passungsauswahl ein Übermaß zwischen 0,071 und 0,093 mm bedeuten.
  • Hallo Sven,
    ist ein wesentlicher / zu berücksichtigender Unterschied, ob man eine Radscheibe auf eine Achse aufschrumpft oder einen Radreifen auf einen Radstern? Letzteres ist bestimmt elastischer, also würde ich da ein größeres Übermaß wählen (natürlich relativ zum Durchmesser), oder?
    Dank und Gruß...
  • Mahlzeit Kristian,
    das elastische Verhalten ist natürlich auch von der Bauteilgestalt abhängig, aber so viel mehr an Übermaß wird man auch nicht wählen, da die Spannungen in dem kleinen Querschnitt dann schnell zu groß werden und man in den Bereich der plastischen Verformung kommt, was auch nicht im Sinne des Erfinders ist.
    ich sollte evtl. noch erwähnen das die Räder "nur" für ein paar leichte Modellwagen benötigt wurden. Radreifen für ein fast Fullsize-Modell sind ein ganz anderes Kaliber.
    Ich habe noch einmal meine Unterlagen herausgekramt. Die Radsterne hatten alle +/- 0,005 Toleranz. Die Radreifen ein Untermaß von 0,025 - 0,03. Aufgepresst wurde mit einer großen Spindelpresse, wobei schon einiger Schwung notwendig war.
    Wie gesagt, mit denn selben Parametern habe ich schon Radreifen auf Antriebsräder einer Thiel-Grubenlok aufgepresst, nur waren diese auf Rohrabschnitten gefertigt, und halten bis heute.
