Dampfzylinderöl
  • Hallo, üblicherweise beginnt so um die Karlsruhe- (oder früher Sinsheim-) zeit, wieder die Diskussion über Zylinderöl: Welches und woher nehmen.
    Ich habe 2 kurze Artikel von der Fa. Texaco aus dem Jahre 1922 ausgegraben, als Dampftraktion noch 'in' war.
    Hier wird dargelegt, warum ein "Legiertes Dampfzylinderöl" (Compounded Steamoil) verwendet werden sollte und warum die korrekte Verteilung des Dampfzylinderöls wichtig sein kann. 'Legiertes Dampfzylinderöl' bedeutet, daß das Zylinderöl ca 5% tierisches Fett enthält. Das Zylinderöl bildet dann bei Kontakt mit Dampf eine flüchtige Emulsion, die vom Dampf in alle Ecken der Maschine verteilt wird. Die Fett-Komponente im Zylinderöl sorgt auch dafür, daß überhitzter Dampf den Schmierfilm nicht von den Oberflächen abstrippen kann. Legierte Zylinderöle sind, weil die Emulsion - einmal von der Maschine wieder 'ausgeschieden' - in Wasser löslich ist, deshalb bei Dampfschiffen verboten.
    NB: Ich mache hier für kein Produkt irgendeiner Fa. Reklame, deshalb gebe ich auch meinetwegen gerne zu, daß zB das hier sonst populäre ADDINOL CYLINDER OIL Z 1000 die richtige Zusammensetzung hat, so wie die vergleichbaren Produkte anderer Firmen auch. Das sag ich, weil die Produkte heute wahrscheinlich alle aus derselben Fabrik kommen, nachdem viele Firmen die Herstellung von Zylinderölen mangels Nachfrage eingestellt haben, bei der Konkurrenz zukaufen und unter einem eigenen Namen vermarkten. Dennoch: auf den Hinweis 'legiert', 'compounded' oder 'amalgamated' achten!
    Noch'ne Bemerkung:
    Falls jemand Stahlachsen in Bronzelagern benutzt, dann ist dort irgendein Schmiermittel, welches 'Liqui Moly' enthält, langfristig ein Troublemaker !
    Weiß jemand die korrekte Antwort?
  • Steffen
    Bei einem Kesseldruck von 8 bar müßte der Sattdampf um 200 Grad überhitzt sein, um 380 Grad zu erreichen, das schafft keine noch so gut konstruierte Modell-Lok. Das 'einfache' ZO in der 'legierten etc' Form ist vollkommen ausreichend.
    Da sich niemand zu der Quizfrage zu 'Liqui Moly' geäußert hat - hier die Auflösung:
    Wenn man eine Stahlwelle in einem Bronze-Lager mit Wasser schmieren würde, das hätte man ein galvanisches Element aus zwei unterschiedlichen Metallen und das 'unedlere' Stahlteil wird sich mit der Zeit auflösen. Dies geschieht, weil das Wasser im Spalt ein (wenn auch schlechter) Leiter ist.
    Bei einem reinen mineralischen Schmieröl wirkt dieses als ein Isolator und es gibt keine Korrosion. Wenn man dem Schmieröl allerdings MoS2 (Molybdän-Disulphid - 'Liqui Moly') zusetzt, dann wirkt das Molybdän-Disulphid, welches ein HALBLEITER ist, wie das Wasser im ersten Fall, nur langsamer. Unter dem Mikroskop kann man dann nach einiger Zeit und bei Stillstand des Lagers winzige Grübchen in der Stahlwelle erkennen - Korrosion. Das ist ein Langzeiteffekt, der sich bei Maschinen bemerkbar machen kann, die über lange Zeiträume nicht bewegt werden.
    Die Achslager einer Lok mit einem Fancy-Schmierstoff aus der Autobranche zu schmieren, ist daher nicht unbedingt eine gute Idee.
    Ein preiswertes Standard-Schmieröl mit Viskosität SAE 20W-40 oder 15W-40 ist mE vollkommen ausreichend.
    Da vieles von den Schmierstoffen an einer Lok letztendlich auf den Schienen landet, macht man sich mit überreichlicher Schmierung auf der Anlage uU wenig Freunde - mit oder ohne Molybdän-Disulphid...
  • Thomas
    Ich geb zu: Nicht alle Produkte jener Fa. enthalten das MoS2, aber das allwissende Wikipedia meint:
    "Liqui Moly's main product is motor oil with MoS2 but there are also other lubricants with MoS2 and the additive MoS2 itself to be added by the end user during oil changes. Molybdenum disulfide enhances the lubrication quality of the oil and offers emergency operating features under harsh conditions. It can be added to motor oils and to non-motor oils including gear oil, transmission oil or differentials oils."
    Vermutlich haben andere Mineralölfirmen nach einem "Haar in der Suppe" gesucht und den unerwarteten Korrosionseffekt entdeckt.
    Literaturstelle
    Eine Schlußfolgerung darin, neben den nicht bestrittenen positiven Eigenschaften:
    The antifriction molybdenum disulfide coatings used at friction points may heighten atmospheric, electrochemical corrosion of the metal owing to intensification of the anode and cathode reactions, with a decrease in the ohmic and polarization resistances of the films. The use of such coatings may be recommended under conditions in which atmospheric corrosion is excluded.
  • Ohne viele Worte, aber mit vielmehr Inhalt:
    Natürlich darf jeder von Euch das Schmiermittel verwenden, welches er für passend hält.
  • Hallo Johannes,
    ich finde es super wen man über verschiedene Öle und deren Wirkung diskutiert.
    In Kürze werde ich auch Öl für die T3 brauchen und da hoffe ich
    besseres Öl als jenes der Fa. K.... zu bekommen.
    Dieses Öl war bei Naßdampfbetrieb eher zäh und bildete kaum einen Schmierfilm.
    Die Zähigkeit des Öles bremste eher die Geschwindigkeit des Kolbens
    statt die Gleitfähigkeit zu erhöhen.
    Gerald
  • Hallo Thomas
    Das ist das 680er ZO, welches bei 100 C eine Viskosität von 37.5 cSt hat, nicht wahr?
    Ein 1000er hat bei gleicher Temperatur eine Viskosität, die um 1/3 höher ist als bei einem 680er.
    Paß bitte auf, das Dein ZO-Kanister keinen Frost mitbekommt! Bei tiefen Temperaturen scheiden sich Paraffinkristalle ab. Dieser Vorgang ist bei normalen Temperaturen irreversibel! Sollte das ZO doch eindicken, dann kann es von dem Lubricator nicht mehr gefördert werden. Es ist dann aber noch nicht alles verloren: Du müßtest das Fäßchen ZO mit in die Badewanne nehmen - bei der Temperatur lösen sie die Paraffinkristalle normalerweise und ganz langsam wieder auf. Die Familie würde das Faß in der Badewanne aber vielleicht nicht nett finden... :D
  • Hi,
    ein elektrischer Einkochtopf wäre doch auch verwendbar, darin im Wasserbad erwärmen, da ist von ~30 bis >90°C alles möglich.
    siehe hier:
    Einkochtopf-Suche
    oder
    Einkochtopf in der Bucht
