Entzinkung bei Messing
  • Hallo an Alle,
    Ich mach den Thread jetzt mal hier auf statt unter Materialien, weil die Gefahr ja hauptsächlich durch Dampf entsteht. Ich habe zu einem Teil meiner Fragen auch hier nix gefunden.
    1.
    Wie real ist die Gefahr bei Messing wirklich, bei unseren kleinen Drücken, grossen Materialstärken und wenigen Betriebsstunden? Hat jemand das schon selber erlebt, und nicht nur vom Hörensagen?
    2. Welche Teile würdet Ihr auf keinen Fall aus Messing herstellen?
    3. Wofür haltet Ihr Messing für vertretbar, im Bereich von heissem Wasser oder Dampf? Was ist mit Messingrohren?
    4. Was verwendet Ihr stattdessen? Grauguss, Stahl, rostfr. Stahl, Kupfer oder Bronze? Falls Bronze, welche?
    5. Was ist mit Rotguss, enthält ja auch Zink? Leidet der auch unter Entzinkung?
    Vielen Dank für Eure Meinungen.
    Mike
    Einmal editiert, zuletzt von Bastelmike (28. Dezember 2014 um 08:48)
  • Hallo Mike,
    Habe schon zweimal selbst erlebt das Speiseventile aus Messing aufgrund der Entzinkung bei leichter Berührung (Putzen der Maschine) abgebrochen sind. Vom Messing war nur noch eine braune , bröselige Masse übrig.
    Die eine Maschine ist eine Maxitrak-Dampflok mit Kupferkessel, Baujahr 1981 und ca. 2000km Laufleistung , das andere eine Allchin Baujahr um 1960, die allerdings Jahrelang trocken stand.
    Auch ein Abschlammventil an einer anderen Maschine war schon mal stark in Mitleidenschaft gezogen.
    Im Wasserbereich gehört meiner Meinung nach nichts aus Messing hin, keine Ventile, Leitungen, und schon gar nicht als Kesselbaustoff, wie manche Experten leider immer wieder machen.
    Ich mache meine Speiseventile aus GBZ12 , Leitungen immer aus dünnwandigem Kupferrohr, damit bin ich immer gut gefahren.
    Im Dampfbereich scheint es weniger kritisch zu sein, die (käuflichen) Ventile aus MS tun hier schon lange zuverlässig ihren Dienst.
    Lars
  • Hallo Mike,
    8 bar betrachte ich nicht mehr als niedrigen Druck.
    Persönlich mag ich auch keine Messing-Kessel, bevorzuge Kupfer. Aber die Gefahr scheint bei den heutigen Legierungen gering, sonst würden es die kommerziellen Anbieter nicht verwenden (Produkthaftung).
    Ein Kollege und ich verwenden für alle dampfberührten Ventile und Flansche, die direkt am Kessel verbaut sind, Bronce oder Rotguss (RG7).
    Bei rein wasserberührten Komponenten (Speisepumpen) kommt auch Messing zum Einsatz. Rohre generell aus Kupfer.
    Zersetzte Ventile hatten wir noch nicht, allerdings durch elektrochemische Spaltkorrosion zerstörte Gewinde.
    Die heute erhältlichen Messingqualitäten wie MS58 sind meist Entzinkungs-unempfindlich, teilweise sogar Entzinkungs-beständig.
    Legierungen, die im Kontakt mit heissem (Leitungs-) Wasser nicht beständig sind, finden sich nur noch in Restbeständen in der Schrottkiste.
    Die weiter oben beschriebenen Defekte stammen aus der Geschichte vor der modernen Normung der Legierungen.
    Nicht ohne Grund verwenden heute alle kommerziellen Anbieter in der Industrie Messing als Material für Armaturen.
    Die hier immer wieder hochkommende Diskussion hat mit den aktuellen, modernen Materialien nicht mehr viel zu tun.
    Gegen Kontaktkorrosion hilft übrigens Teflonband, selbst wenn die dichtende Funktion vom O- oder Kupferring übernommen wird.
  • Was Thomas oben sagt stimmt sicher, aber nur solange die Rohstoffe einer penibler Ueberwachung bei Beschaffung und Herstellung unterliegen. Bei Importen aus Fernost und bei nur oberflächlicher Kontrolle und nix ISO 9000/1 Quality Management wäre ich nicht so sicher. So gesehen ist ein Einkauf bei einem respektablen Lieferanten, der auf seinen Guten Ruf achten muß, immer angesagt.
    Ich hatte einst mit einem Projekt zu tun, bei dem eines Tages ein unangemeldeter Kontrollbesuch bei einen Hersteller in ...europa gemacht werden mußte. Die Erkenntnisse waren so, daß ein Wechsel des Lieferanten zwingend war, mit einigen harten Konsequenzen.
